[quote = "dsattali"] למעשה בדירה זו אין נתיכים, זו מערכת מנופים קטנים ש"נשבים "כמו נתיך.
ציטוט]
אני לא מקצוען בחשמל, אבל אני חושב שאני יכול להבהיר נקודה מסוימת, נתחיל עם ההתחלה 1 °: דיפרנציאל לא = מפסק! דיפרנציאל הוא מערכת המנתקת את הזרם כאשר יש "דליפת זרם" לאדמה. ההפרש נושא אינדיקציה המציינת את הסף שעל הדליפה להגיע אליו כדי לנתק את אספקת החשמל למכשיר; רגישויות סטנדרטיות הן מזהה n: 10mA, 30mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1A, 3A .
לראות כאן: http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... entiel.htm
שנית: "הנתיכים" = מפסק שנושף, הוא מכשיר הגנה אלקטרומכני, אפילו אלקטרוני, שתפקידו להפסיק את הזרם החשמלי במקרה של אירוע במעגל חשמלי. הם מכשירים אלקטרומכניים וכו '... ראה כאן: http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
כאשר מקרר מתחיל, כאשר מקפיא מתחיל, הם "מפזרים" קבלים גדולים, שמספקים ברגע את המטען הנוכחי הדרוש להפעלת מנוע המדחס הקטן (שישמש לדחיסת הגזים עבור חם, אלה על ידי הרחבה יקררו את העיקרון הידוע, וכמובן שהם יעשו זאת ברדיאטור שהוא ממוקם בחלק האחורי של המכשיר.
"השנאי הבעייתי הוא שנאי אוטומטי, זאת אומרת שלראשוני ולמשני יש נקודה משותפת (וגם 127 וולט מתפתל). יתכן שהמקפיא יש נזילה ומתפוצץ. ההפרש. כאשר הוא מחובר לשנאי השני (שיש לו בוודאי שני הפיתולים העצמאיים) כשהוא מבודד מהרשת, נזילת הזרם נותרת במעגל המשני. "
מההסבר הזה אני מבין את הדברים הבאים, אם השנאי אינו כולל חיבור אדמה, או אם הוא לא מחובר לחיבור אדמה, הפרש אפילו של 30 מילי-אמפר, לא יוכל לזהות את האובדן, מכיוון שהוא יישאר ברמה המשנית שהיא נפרדת לחלוטין מהרמה הראשית שמביאה את ה -220 וולט, המשני מספק לו את 110 וולט או 117 וולט הרצויים ...
אם אין לך בעיות עם שנאי כפול זה אני מזמין אותך בכל מקרה לבדוק את החיווט בחלק האחורי של המקפיא שלך, לבדוק אם אין איפשהו בן שיגע במיסה du surgé ובסוף להחליף את הקבל שלהם (אם הם ישנים), מה שלא אמור להיות יקר במיוחד! אפשר למשל שיש לך קשר שגוי ברמת התאורה ... יש צורך לבדוק את כל האיברים החשמליים ואת הקשר שלהם עם מסת המכשיר.
אני קורא כמובן לכל החשמלאים המתקדמים ביותר שלנו לענות על שאלתו של הג'נטלמן האמיץ הזה, אם אתה לא יודע כלום, לפחות הביא חבר שיודע על חשמל עם מולטימטר, יאמת היכן הבעיה.
בברכות כנות של לייטסאו!
טרנספו לקונגלו? אניגמה ..! אנא עזור
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
(לוח החשמל חדש לגמרי, וההתקנה נעשתה לפני שנתיים על ידי חשמלאי, והדירה כולה עובדת נפלא כל יום =) אני לא חושבת שהיא מגיעה כל כך מגובה.)
הנה כמובטח המתחים שנמצאים בפלט של כל שנאי:
שנאי מקרר (פועל כעת עם 2 מכונות):
- שלב / ניטרלי: 102,9
- שלב / אדמה: 103,3
- ניטרלי / אדמה: 00,5
שנאי מקפיא (עובד כעת רק עם המקרר)
שלב / ניטרלי: 109,5
שלב / אדמה או ניטרלי / אדמה: 224
-ניטראלי / אדמה או פאזה / אדמה: 117
- שלב / אדמה: 103,3
שלב / ניטרלי: 109,5
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
boubka כתב:שלום
9 מכל 10 סיכויים שהמדחס וה- hs אפוא קפאו לטובת שבירה
ובכן, אני שם לב שיש בעיה בשנאי המקפיא; תסתכל על המספרים ..
- שלב / אדמה: 103,3
שלב / ניטרלי: 109,5
Re
אני חושב שלאוסמייליו דיבר על השנאי האחר, זה שמספק 224 ו 117 וולט פאזה / אדמה ונייטרלית / אדמה
אכן, מדובר בשנאים שנועדו לסובב 110 וולט בערך, כך ששני הערכים של פאזה / ניטרל בסדר (אני חושב).
מצד שני, למה לשנאי השני, 2 ו- 224V ?!
ואם לא, בובקה, יש לך מושג על ההשלכות אם אכן הייתה דליפה מהמדחס, ואיך לבדוק זאת (כי יתקן!)
merci
merci
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 3058 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
16/10/20, 20:42נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 2 תגובות
- 6966 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
07/05/15, 22:16נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 6 תגובות
- 10047 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
19/02/15, 18:18נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 2 תגובות
- 26820 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב turbozender
צפה בהודעה האחרונה
23/01/12, 19:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 30 תגובות
- 48208 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
06/08/13, 18:05נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : Majestic-12 [Bot] ואורחים 148
