לחסל את מורשתו של מנוע Pantone!
הזרקת מים במנועים תרמיים וב"מנוע הפנטון "המפורסם. מידע כללי. קטעי עיתונות וסרטונים. הבנה והסברים מדעיים על הזרקת מים למנועים: רעיונות למכלולים, מחקרים, ניתוחים פיזיקאליים-כימיים.
האם עלינו להפסיק לקדם את מנוע הפנטון?
אתה יכול לבחור 1 אוֹפְּצִיָה
התייעץ עם התוצאות
אישי de l'Utilisateur
lio74
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 333
כתובת: 15/03/06, 23:16
מיקום: Haute-Vienne וסאבויה
נָקוּב lio74 » 25/09/07, 10:20
פיל כתב:ליו 74:
אתה פחות עצלן ממני לכתוב (אלא אם כן רוח הסינתזה שלי מפותחת יותר :D )
אבל זה מה שאמרתי, נכון? :D
שלום,
אה ... נגיד שלפעמים התפשטתי קצת! ושרוח הסינתזה שלי בוודאי לא התפתחה מספיק : Mrgreen:
אבל אם אני עדיין מסיע את הנקודה הביתה על ידי ביטול חוזר של האמור בפוסט הקודם, רציתי להבהיר את הצבעתי!
אחרת Sam17 ואנדרה שמו את הנקודה: יש דיאלוג חירש שמתיישב ... אנחנו מדברים על קיטור וסמים מינג של 100% פנטון
אחרת, מינג פשוט הכניס מים לטחנה שלו עם הטיעונים שלו ... בכל מקרה אנחנו תמיד יכולים להמשיך לומר: כן כן כן או לא לא לא זה לא עובד !! כל עוד זה לא עבר דרך החדר הנקי ניתוח מלא ואובייקטיבי שהדוח שלו מתפרסם בפומבי, זה חסר תועלת ... עדיף להישאר בסדנה שלך כדי לבדוק (כמו אנדרה) ולעשות את ההרגשה של המכונאי המנוסה!
"לעשות משהו זה יקר, לעשות דבר לא יעלה הרבה יותר." קופי אנאן
המינים בסכנת הכחדה הבאים: אדם ... וזה יהיה טוב בשבילו !!!
אדם הוא טבעי זיהום מסוכן מאוד!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79459
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 25/09/07, 11:03
אני לא באמת רוצה לתת שכבת ויכוחים (אתה כבר עשית את זה טוב מאוד) אבל רק דבר אחד כנראה אם ​​מינג מאמין שאנחנו מוכרים תוכניות הוא שהוא לא הבין דבר על המנטליות של אתר זה forum.
אז לפני שתתקפו טוב שתדעו קצת על "אויביכם" ...
אני נותן 2 קישורים במיוחד עבור מינג: https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... au_pantone
https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... y_sur_Orne
לפעמים אני תוהה מה הטעם בסינתזה ...
מינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
כתובת: 13/09/07, 15:59
מיקום: טולוז
נָקוּב מינג » 25/09/07, 11:41
sam17 כתב: מלא אנשים שמתנסים בתהליך סימום האדים על בסיס יומיומי בהצלחה מסוימת.
אז זה לא פנטון. זו הטכניקה בה משתמש הלופטוופה.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79459
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 25/09/07, 11:46
מים הוזרקו למנועים הרבה לפני מינג היקר שלי: https://www.econologie.com/historique-de ... -2338.html
ובשביל האווירוואפה היו אלה מנועי בנזין ומים נוזליים "קרים" ... אז לא אותם תנאים כמו סולר המסומם באדי מים ... או יותר נכון באוויר מיונן לח. ..
אבל יש את כל אותם קווי דמיון מלבד שמעולם לא הסתרנו את זה להפך:
https://www.econologie.com/par-daimler-b ... es-84.html
והרבה יותר קרוב אלינו, ב- F1, לדוגמא: https://www.econologie.com/par-renault-a ... -2949.html
שאלה: מים טובים למנועים ולכן פקוי (ומעולם לא) אינו מותקן כסטנדרט?
מינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
מיקום: טולוז
נָקוּב מינג » 25/09/07, 13:15
כריסטוף כתב:אני לא באמת רוצה לתת שכבת ויכוחים (אתה כבר עשית את זה טוב מאוד) אבל רק דבר אחד כנראה אם ​​מינג מאמין שאנחנו מוכרים תוכניות הוא שהוא לא הבין דבר על המנטליות של אתר זה forum.
אני חופרת ומוצאת דברים מגניבים על זה forum :
echo-moteur כתב:Bonjour à tous
אני חוזר לדיון הזה על מנוע הפנטון והפרויקט שלנו כי ביצענו בדיקות חדשות.
במהלך הבדיקות החדשות הללו, ציינו ירידה בצריכה של% 20 אך יחד עם ירידת מומנט.
כמו כן, הצלחנו לקבל תוצאות על גזי הפליטה. אך מכיוון שהבעירה אינה שלמה (יותר מ- O2), אנו דוחים הרבה גזים מזהמים.
תוכלו למצוא את כל המידע באתר שלנו www.echo-moteur.fr בדיקות מדור, תוצאות חדשות.
גלישה טובה!
יוהאן לפרויקט Echo-Motor
חבל שהאתר הזה כבר לא קיים. ההודעות נותרו:
שעבוד
מישהו כאן מדד את המומנט?
מינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
מיקום: טולוז
נָקוּב מינג » 25/09/07, 14:04
כריסטוף כתב:מאשר סולר מסומם באדי מים ... או יותר נכון באוויר מיונן לח ...
קצת כמו SPAD והזרז המפורסם שלה?
כריסטוף כתב:שאלה: מים טובים למנועים ולכן פקוי (ומעולם לא) אינו מותקן כסטנדרט?
זה אולי יקרה עם אקוואזול, שעדיין לא פותח בגלל שההגדרות מסובכות. בנוסף, נראה כי דלק זה מהווה בעיות אתיות לדבריכם: שעבוד
כריסטוף כתב:מינג היקר שלי
סרקזם, עוד סרקזם.
האם אתה יכול לענות על השאלות שלי לגבי הפרשנות שלי לתוצאות שלך בדו"ח?
מינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
מיקום: טולוז
נָקוּב מינג » 25/09/07, 14:13
מדוע איש לא ענה לאדון זה שרצה להשוות את צריכת הפנטון עם המנוע המקורי?
cedric56 כתב:שלום
ברצוני לדעת מה ההבדל בצריכה בין מנוע בנזין מקורי לצריכתו לאחר שינוי הפנטון על פי 100% בנזין במבעבע.
שעבוד
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79459
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 25/09/07, 14:30
ההתערבויות האחרונות שלך מראות את רצונך מספיק טוב, לא כדי לשפר את אמינות האתר האקונולוגי אלא להכפיש את תהליך הפנטון והזרקת המים... האם אני טועה?
כנראה שלא קראת את שני הקישורים שהעליתי לעיל, האם פשוט לחצת עליהם?
אתה מסתפק בחזרה על קטעים מסוימים של forum מי עושה לך טוב ... אם לנושא אין תשובה, ייתכן שהתשובות נמצאות במקום אחר באתר ואף אחד לא רואה לנכון לענות ...
יותר אתה מערבב, כנראה בכוונה, 100% סימון פנטון ואדי מים... בתנאים אלה קשה לדון איתך באופן אובייקטיבי ... חוץ מזה שלא הצגת את עצמך ... 8)
הגבולות של 100% פנטון נדונו כבר זמן רב. הרוב המכריע של העבודה מתמקד בסמים במים. יתר על כן, אפילו ויקי הפנטון שמור לו:
ברוך הבא לוויקי השמור אך ורק למחקר, פיתוח והפצת מנוע הפנטון. חלק גדול מאוד מהויקי מיועד לעבודה על סימום מים.
https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... hp/Accueil
ps: עבור אקוואזול, תסתכל על התאריכים ... אם הם היו רוצים לעשות דמוקרטיזציה, זה כבר היה נעשה ... רק עבור ציי שבויים למשל ...
חזרות: כשאתה מביא הערות של אנשים אחרים, השתמש בתג [quote] אחרת ההודעה שלך קשה להבנה. אני חושב על ההודעה שלך למטה או שאתה לוקח קטעים מהדו"ח ...
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12
נָקוּב אנדרה » 25/09/07, 15:24
בונז'ור
מינג כתב:
אני רואה שיש לך דרך ארוכה לעבור ..
עבור BF109 גוסטב שהיה v12 שעובד עם טורבו
אשר מסתגל אוטומטית לגובה, הם רצו לקבל יותר כוח לחימה בשכבות התחתונות ולהשתמש חלקית בטורבו, מכיוון שלגרמנים לא היה דלק טוב באוקטן גבוה כמו בעלות הברית (שהוזנו בארצות הברית) הם הזריקו תערובת מים-אלכוהול לצריכה כדי לקרר את התערובת ולמנוע הצתה אוטומטית.
לא למטרות כלכליות אלא לצורך הספק מרבי על חשבון חיי המנוע, שנמשך 180 שעות (ללא הזרקת מים), לאחר מכן הם הזריקו (ניטרו) שם נפוץ שרוכבי דרגסטר נותנים פה..
מצאנו כי מינון מים גבוה יותר מאשר מינון חסכוני מביא למומנט רב יותר.
ברור שאין לנו מעבדה או צבא של חיילים במעילים לבנים, אנו מסתפקים במילוי המכסה ואז מתגלגלים למלא את הפקקים ולחשב.
המטפחים חורשים את אדמתם ומשווים את כמות הסולר לפני ואחרי ... (לאנשי האדמה לא אכפת מהתיאוריה הגדולה שהם צריכים בטון)
כשמאגר המים שלי ריק, אני לא צריך עד שיגיד לי שאני יכול להרגיש את זה על הצינור.
תמונה
תמונה
תמונה
גלריית תמונות בחינם עם PicTiger
אנדרה
lio74
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 333
נָקוּב lio74 » 25/09/07, 16:43
כריסטוף כתב:אתה מסתפק בחזרה על קטעים מסוימים של forum שמתאים לך היטב ...
+1
אממ כן, לא חשבתי שאתערב כאן שוב ...
הד-מנוע, בית הספר למכרות של דואיס ... קל לצטט קטע כזה כשלא עקבנו אחרי הכל ... בנוסף כבר אין האתר!
התוצאות היו רחוקות מלהיות טובות מכמה סיבות, כמו הערכה לקויה של הטכנולוגיה! והרצון לחזור לריבוע -1 (לפני הריבוע עצמו) עם לא הרבה זמן לעשות את המבחנים שלהם ... אבל הם עברו ניתוח טוב של התוצאות שלהם ולא צעקו בכל מקום: "זה לא יכול לעבוד!"
יצרתי איתם קשר פעמים רבות ללא תגובה ... הם העדיפו להגיב לעיתונאים מקומיים! ללא ספק מגע של אליטיזם ... :מַבָּט כּוֹעֵס: :?
חזור ל"הזרקת מים במנועי חום: מידע והסברים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 75
