זמן שינוי לחסוך בחשמל
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
ממאי עד ספטמבר, זה יום טוב בחריצים זמן מודאג, כמו גם בבוקר כמו הערב. המשק ייעשה בכל מקרה. את הכלכלה התאורה היא רק אמיתי כמו היום מקבל יותר בשעה אחת. מה זה? סיטוני 2 פעמים 15 ימים ...
חיסכון זה יקוזז על ידי הצורך לשמור על הבוקר התחממות עוד בלוח השנה.
אבל הסטטיסטיקה מראה את החיסכון מבוססים על צריכת החשמל של שבוע לפני ואחרי המשמרת, זה לא לוקח בחשבון אנרגיות אחרות או את שאר תקופת הקיץ. מצד שני, אנחנו מתרבים היטב במספר השבועות של כל תקופת הקיץ.
מצד השני, מסעות מכונת הערב מתרחשים בכל פעם חמה, יש 10% אוזון 15% של ניטראט Peroxyacetyl בנוסף לעייר בשעות אלה. פעילויות פנאי גם להימשך זמן רב יותר, גורמות לעליית נסיעות במכונית.
כיום, אפשר לתהות אם זמן שמירת הקיץ אינו מתוחזק רק משום שאיננו רוצים להודות שאדם טעה. בכל מקרה, הטיעונים הכלכליים מיושנים.
תנוח את ההנאה של ערבי קיץ ארוכים ...
כמו כל חורפים, אנחנו מאבדים שעה (או להרוויח אחד תלוי מנקודת המבט) ...
שתי הערות קטנות:
א) חיסכון באנרגיה, למי עדיין שואל את הסיבה המדויקת נובעת מכך שיש פעילות יותר בבוקר מאשר בערב. אז עדיף ערב חשוך מאשר בוקר אפל במונחים של צריכת אנרגיה ... זה מוסבר בפירוט רב יותר לעיל בנושא זה.
(ב) ביתר פירוט, אם אתה רוצה forum בזמן הנכון, אתה צריך לשים GTM + 1 במקום GMT + 2 ב בפרופיל שלך
שתי הערות קטנות:
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
- coucou789456
- גרנד Econologue
- הודעות: 1019
- כתובת: 22/08/08, 05:15
- מיקום: נרבון
שלום
המעבר לזמן הקיץ במוצאי שבת הבאה, כלומר בלילה של 28 ב 29 מרץ 2009 ב 2 בבוקר.
לקבלת מידע, http://www.industrie.gouv.fr/energie/de ... e_heur.htm שם אנו למדים כי כמה מדינות כבר מיושם עיקרון זה הרבה יותר מאשר לנו, כמו בבריטניה ואירלנד כי עשו מאז מלחמת העולם הראשונה!
ג'ף
ג'ף
Re: שינוי זמן וחיסכון באנרגיה חשמלית
כריסטוף כתב:האם כל אחד מאיתנו רציני לגבי הנושא?
קצת תזכורת / תשובה כפי שהיא הנוכחית: היתרון האנרגטי של השינוי בזמן נובע מהפרש הפעילות בין הבוקר לערב.
זה נחשב כי יש יותר פעילות כל כך צריך תאורה / אנרגיה בבוקר ב 7h מאשר בערב ב 19h.
חסרון: מדד זה הוא יעיל יותר מאשר תאורת יד היא גדולה בצריכת חשמל של מדינה החוצה, אני חושב שהיא נפלה מאז קום בזמן הקיץ. ..
שלום Christophe, אני מעדיף לא להתכופף לך אף פעם לא יודע מי עומד מאחור
עם זאת, יש גישה לנתונים מסוימים עכשיו.
http://www.rte-france.com/fr/developpem ... -francaise.
רק להסתכל על הסרת היצוא וזה כבר יכול לתת מושג, להשוות את הימים.
מתי לאלו שהעלו כן, אבל זה רטוב יותר.
שינוי הזמן או לא הזמן יהיה זהה.
a + קלוד
a + קלוד
clasou כתב:שינוי הזמן או לא הזמן יהיה זהה.
a + קלוד
כן, אבל אם אתם נשארים זמן רב יותר (בהשוואה לזמן השמש) מתחת לשמיכה, אז אתם אור ואפילו פחות חום ...
למעשה שינוי הזמן גם עושה חיסכון חימום (גם אם זה לא חשמלי) ... אני חושב ...
הטמפרטורה המינימלית מגיעה 1h לאחר הזריחה.
הטמפרטורה המקסימלית 2h לאחר השיא (כלומר 16h בקיץ, 15h בחורף איתנו).
כן, אבל אם אתה נשאר בבוקר, זה יכול להיות שהלכת לישון מאוחר יותר, כך גם.
אני חושב שזה יותר טוב במקרה זה תריסים לפתוח לפתוח מאז תוכלו לישון אבל השמש כבר התחמם.
אז מה אם תשאיר את התריסים סגורים?
עכשיו זה לא טוב יותר כדי לחזק את בידוד כי יהיה ללעוג את הזמן.
אה, אתה לא רואה את זה מגיע
טוב להיות רציני, אני חושב, שזה נושא שקר, קצת כמו כל אחד אחר שמכסה דברים מאז, ואנחנו יודעים שכולם יישארו על העמדות האלה.
אה, מבחינתי בוינה, אני כבר לא צריכה חימום.
a + קלוד
a + קלוד
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 2585 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
14/06/21, 10:42נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 14 תגובות
- 12464 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
22/10/15, 14:08נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 1 תגובות
- 9138 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
27/02/15, 12:07נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 13 תגובות
- 10019 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
18/06/13, 08:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 14 תגובות
- 12466 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אלן G
צפה בהודעה האחרונה
14/02/11, 00:11נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 152
