תהליך GVI על TDS BMW 318
וואלה, כמה חדשות בשבילך.
נכון לעכשיו הכל הולך בסדר, בסוף השבוע הזה אני צריך לנסוע ללוקסמבורג אז אני אראה כמה אני עושה בממוצע על ידי הקלדת 120 בכביש המהיר ...
אנסה להעתיק את התמונות שלי, נראה ...
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN3387.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN3386.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN3401.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/DSCN3403.JPG
שלום,
הרעיון להציב את המנוע לפני הטורבו הוא טוב זה מאפשר לתפוס יותר חום (אם כי מפוזר בצורה גרועה בכל חור גליל) אך ממוקם היטב במעבר לפני הטורבו הוא במקסימום.
השתמשתי בעקרון דומה במנוע גדול
היה קל יותר לקדוח חור עגול בכל קצה הסעפת ולהשחיל את הכור (פחות ריתוך)
עבור מוט הפקק, זה העיקרון שאני משתמש בו מאז ראשית אסיפותיי.
המוט מסיים אותו בנקודה שאין צורך בכך, סיימתי אותם מרובעים אפילו קעורים. (
כניסת האוויר העזר לא הייתה צריכה להיות כל כך גדולה, חור פשוט של כמה מילימטרים מספיק בתעלה, הוא יכול להיות ממוקם הרבה לפני הכור.
מבחינת חום, ההרכבה תהיה יעילה
נותר ללמוד כיצד למדוד את המים ולשאוב טוב מול הטורבו, הוא חייב להסתובב בכור במיוחד אם הוא מתחמם חזק.
מדוד היטב את צריכת המים שלך והתבונן בשינויים בצינור ואבד את עצמך בלוקסמבורג
אנדרה
אנדרה
לענות על השאלה כיצד לרתך סעפת
אם היא לא ישנה מדי, אין בעיה שהאלקטרודה או החוט החשוב ביותר הם לחמם את החלק באופן שווה, לגרום לציוד לרתך חלקים קטנים בגודל 3 ס"מ עד 4 ס"מ ולהניח עם פטיש ריתוך כדי להימנע האילוצים אם לא סדקי הברזל היצוק שלך ואולי מכוונים לפלטה נוקשה על המשטח השטוח של הסעפת כדי למנוע עיוות אם הריתוכים ארוכים כמו על ב.מ.וו.
היי אנדרו,
בקשר לרעיון למרכז עם הפקק, נשבע לך שהוא לא מעתיק, חשבתי איך למרכז אותו היטב ולדעת להוציא אותו בקלות .....
אחרת, בקשר לאספן, לא חשבתי להכין אורות מכל צד ולהחליק שם את המכלול, אבל אם הייתי עושה זאת, זה היה גורם לי ל -2 בעיות:
- אורך הצינור (כאן זה כבר 23 ס"מ + מרפקים) והייתי צריך לעלות כמובן ל 35
- לא היה לי TIG במקום לרתך את הנירוסטה של הצינור עם הפלדה של המרפקים.
לא העזתי להגדיל את הממד של סעפת הפליטה מכיוון שקראתי (אני חושב שזאק סימן זאת) שהוא איבד יותר בהגדלת הנפח, אבל נכון שהוא נראה לי שאני מרגיש בלם קטן אבל זה יכול להיות רושם מכיוון שהוא תמיד מושך גם, במיוחד במהירות גבוהה, במהירות נמוכה, זה נראה כאילו זה קצת יותר קשה, כשאני נמוך מ- 2500 טר ' טורבו אינו עוסק.
באשר לריתוך על הקולט, ניסיתי אותו לפני שחתכתי אותו והוא נרתך היטב אז ריתכתי הכל עם חצי אוטומטי.
באשר לצריכת המים, איך לתת לו יותר לראות מאשר עם הרמה הקבועה וה- GV, זה שואב את מה שמתנדף כמו מים ?? תסביר לי כי אני תקוע ...
נתראה בקרוב
זית
נתראה בקרוב
זית
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 160 תגובות
- 78496 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
21/04/10, 22:55נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 104
