שלום הצטרף
אני חושב שזה יביא לך הרבה מידע בו זמנית.
תצטרך לראות את כל השלווים האלה בראש מנוחה כדי שתוכל לראות בבירור את ההבדל בין Pantone 100%, סימום מים, וונטורי, מפרש גדול ...
וכן, עבורנו זה ברור אבל בשבילכם הכל חדש יש עבודה ...
אני יודע איך זה מרגיש לא לתפוס הכל בפעם הראשונה ...
זה יהיה הרבה יותר קל לראות את כל זה באמת.
נו!! אנחנו מכינים קצת forum גודל החיים חבר'ה ???
הזרקת מים Caravelle VW משולבת, המכונה גם ואן- Transporter
שלום פרד
לדעתי, אם המבעבע שלך העיף מים בחזרה דרך צינור כניסת האוויר, זה פשוט בגלל שצינור יציאת הכור לא היה בדיכאון.
המים רותחים במבעבע ועוזרים דרך הצינור הזה (לוגיקה).
עכשיו כשחברתם את הצינור הזה, האדים יוצאים ישירות מהכור.
אם השארת את הצינור הזה על המבעבע שלך, עליך לנסות להכניס את שקע המנוע מתחת לקרבורטור ישירות לתוך סעפת היניקה. אל תשכח לסלק את צינור צריכת האוויר של המבעבע. שם הכור והמבעבע שלך יהיו בדיכאון והכור שלך יעבוד כמו שצריך.
תוכלו לראות האם יש הבדלים בצריכה בין כור לאדים פשוטים.
חשוב היטב כיצד להמשיך לחבר את הכור לקולט מכיוון שהוא גורם לבעיות תפעול במיוחד בעת האטה.
ב- R5 שלי הדרך הפשוטה והיעילה ביותר לעשות זאת הייתה לשים שסתום סולנואיד בשקע הכור (או שסתום עם כבל בקרה).
אתה סוגר את השסתום לאט ופותח אותו ברגע שאתה נוהג.
המנוע נמצא בתצורה רגילה בעת האטה וסמים בעת האצה.
PITMIX כתב:שלום הצטרף
אתה צודק פיטמיקס! להבדל בין 100% פנטון לסמים עם מים זה נרשם! אין בעיה. נכון שבצד הוונטורי והמפרש הגדול עדיין יש עבודה! תודה לכולכם על תשובותיכם
בברכה
bouhhhhh אני מאושר זכר, אנחנו עצבנים לתת את כל המידע שלנו על forum וכולם לא עושים דבר מלבד ההפך
סימום עם H²O המסופק לכור במים רטובים (עם מפרש ראשי, קרבורטור, מבעבע או אחר); החוכמה היא לספק מספיק אבל לא יותר מדי. אחרי זה אתה צריך חום ודיכאון; הכור ב- ww נראה לי ממש ממש 150 מ"מ זה מספיק; גדול מדי זמן רב מדי חייב להיות 50 ק"מ לצד כדי שיתפוס !!!!!
אמר הזברה, פרימן (גזע בסכנת הכחדה)
זה לא בגלל שאני להונות אני משתדל לא לעשות דברים חכמים.
זאק כתב:בברכה
כמובן שזה מתסכל, אבל זה לא כל כך נורא בהתחשב בתוצאות!
מים רטובים heéhéhéhé !!!!!!! אז אם מישהו לא הבין שהמים זה מרטיב את זאק הוא יכעס!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 6 תגובות
- 7834 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/06/16, 16:32נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 0 תגובות
- 6737 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
12/03/16, 20:55נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 0 תגובות
- 6736 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
12/03/16, 19:41נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 22 תגובות
- 18094 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
04/07/16, 21:44נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 4 תגובות
- 11982 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
29/10/13, 22:52נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 45
