אוקיי אבל pkoi כזה אסימטריה?
הייתי מעדיף לראות משהו כמו 40/20 שניות, נכון?
גנרטור פונקציה לבדיקות כוח.
כריסטוף כתב:אוקיי אבל pkoi כזה אסימטריה?
א-סימטריה? ..... האם זה לא שקר
בן על צינור מואר באופן "אלקטרומכני" זמן החימום אינו עולה על 6 שניות (על נורות פלורסנט
בנוסף, התחלות קור הן לדעתי אחד הווקטורים העיקריים של כישלון, לכן הימנע מעליית טמפרטורה גבוהה מדי אשר תידרש לחזור לטמפרטורת החדר הרבה יותר זמן ובכך תגרום למשך זמן של בדיקות ב פחות משולש או אפילו יותר.
בשעה 40/20 אני חושש שהנורה תתחמם ולא תתקרר לפני התאורה הבאה.
בחלק האלקטרוני אותו הדבר, זהו הבעיה המופעלת ואתה צריך לתת לקבל זמן להתרוקן (54 שניות זה די והותר לדעתי.
בקיצור, בחירה זו היא פשרה (דבר נאות), לכל בודק (יש, אם כן, האם יש אחרים?)
הגדירו את תנאי הבדיקה שלו (תנאים שונים = טווח בדיקות רחב יותר).
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
בורג כתב:נשאר רק להוסיף דלפק דופק
לסך את מספר ההצתה
כן אבל חישוב "טיפש" של משך הזמן יכול להספיק ... רק שיהיה לכם רעיון .... על ידי בדיקת פעמיים עד 2 פעמים ביום שצריך להספיק, נכון? (המטרה היא לא לבצע מחדש אישור ISO של נורות)
בנוסף, אני מתכנן לעשות את הבדיקה עם תריסר נורות בו זמנית ...
אידיאל זה יהיה דווקא לחשוב על חיישן של "מוות" של הנורה ... מלבד תא הצילום שממוקם ממש לפני כל נורה או חיישן דופק על הזרם של כל נורה ... אני לא רואה לא בטוח במה להשתמש ... גרף מד אנרגיה יכול להיות? סגנון סייסמוגרף ... אה כן זה יהיה מעמד נהדר
כריסטוף כתב:כן אבל חישוב "טיפש" של משך הזמן יכול להספיק ... רק שיהיה לכם רעיון .... על ידי בדיקת פעמיים עד 2 פעמים ביום שצריך להספיק, נכון? (המטרה היא לא לבצע מחדש אישור ISO של נורות)
Tooout עשה את כריסטוף
כריסטוף כתב:בנוסף, אני מתכנן לעשות את הבדיקה עם תריסר נורות בו זמנית ...
היזהרו מההשפעה הסוטה של הדלקת כמה נורות באותה אינטר, רגיש הרבה פחות, נראה כי אורות הניאון עדיין סובלים.
כריסטוף כתב:אידיאל זה יהיה דווקא לחשוב על חיישן של "מוות" של הנורה ... מלבד תא הצילום שממוקם ממש לפני כל נורה או חיישן דופק על הזרם של כל נורה ... אני לא רואה לא בטוח במה להשתמש ... גרף מד אנרגיה יכול להיות? סגנון סייסמוגרף ... אה כן זה יהיה מעמד נהדר
כן, אני מסתכל, אני מסתכל ........
אני מודיע על מות נורת הניאון הקומפקטית 5W בסביבות השעה 17 בלילה.
התוצאה הייתה בערך 2900 כיבוי למשך חיים נתון של 6000 שעות, או 1 כל שעתיים פרט לכך שהנורה כבר עברה את מבחן ההפעלה של 2 כבויים תוך שעה.
אבל היי הצתה תכופה מדי היא עדיין קטלנית
נתיחה שלאחר המוות של הנורה תתקיים מחר (אם יהיה לי זמן) כדי לקבוע מה נפל. (הרכבה או חימום נימה)
11 וואט תפס את מקומו בדיוק בשעה 19:15
זאק כתב:תנחומים כנים
חה זה נחמד , אבל היי הנורות, אחת אבודה ........
סיבת המוות של נורת הניאון 5W:
פירוט של אחד משני חוטי החימום.
המכלול האלקטרוני נשרט בהצלחה על תעלת ניאון
delnoram כתב:אני מודיע על מות נורת הניאון הקומפקטית 5W בסביבות השעה 17 בלילה.
אוקיי, האם זה היה חדש לפני הבדיקה?
נסה לציין את המידע המרבי על כל הבדיקות.
אז כמה זמן היא צילמה "בסך הכל" (עם המבחן המוקדם)?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 18 תגובות
- 4657 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
07/03/23, 18:31נושא שפורסם ב forum : econological מעבדה: חוויות עבור econologic
- 54 תגובות
- 46679 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ריימון
צפה בהודעה האחרונה
22/05/15, 21:09נושא שפורסם ב forum : econological מעבדה: חוויות עבור econologic
חזרה ל "מעבדה econological: חוויות שונות עבור econologic"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 19
