סימום פיג'ו טנדר
ערב טוב אנדרה
הטמפרטורה שהגעתי אליה היא בעומס מלא ובסיבובים גבוהים, היא עולה מהר (2 ק"מ), אבל ברגע שאני משחררת מעט את העומס, גם היא יורדת מהר
כמה קטע מעבר יש לך, בסמ"ר, למעבר גזי פליטה (מחוץ לכור/פנימי צינור פליטה)
ב-j9, יש לי 18,7 ס"מ² (קוטר שווה ערך = 48.8 מ"מ, אבל בהחלט עם אובדן לחץ גדול יותר: חיכוך האוויר נגד הכורים)
בורג
בורג
שלום בורג
לצינור הכור יש קוטר חיצוני של 27 מ"מ. ישנו צינור יציאה נוסף של כור של 12 מ"מ מבחוץ ומסיטים כדי לתעל את הפליטה אל הכור. צינור הפליטה הוא 65 מ"מ מבפנים, זה נותן יותר עבור הפליטה , המכלול הזה נותן לי יותר חום על הכור, אבל לא יותר ביצועים מהראשון בלי מסיט, בכל מקרה אני לא יכול לעבור 600c מאחורי הטורבו, אני לא יודע אם המנוע מתוכנן טוב או שהטורבו אוכל את כל החום? אבל אני צריך להשלים עם זה.
בנוסף שמתי מוט של 100 מ"מ במקום 152 מ"מ ואני חושב שהייתי צריך לשים במקום 200 מ"מ בהתחשב בחום הנמוך הזמין במנוע, (בפירוק הבא באביב הקרוב) בדיזל 300TD 3 ליטר דיזל, בינתיים אני חותך שיניים בשברולט הדלק, החום זמין!
עבור מדידות הטמפרטורה שלך שנמדדו במילי-וולט על יציאת הצמד התרמי, לעיתים רחוקות אני מגיע ל-30 מילי-וולט במנוע הבנזין ובדיזל כשאני מתקרב ל-25 מילי-וולט.
כי נסעתי במהירות של 160 קמ"ש במשך כמה ק"מ.
אנדרה
אנדרה
שלום
הנה תמונה של הכור והבי-פאס (אנו רואים את הציר של השבשבת ה-bi-pass, מכוסה בקפיץ + אום המשמשים להחזיק את השבשבת במצב שנבחר עם הידית
חתך מלבני גם לפרופילים שהולכים קדימה ואחורה לחימום המבעבע (5 ס"מ בצד)
אנו רואים גם את מיקום הגשוש במדגם. אחרי הכור שהכנסתי כדי לשלוט בטמפרטורה
במבט מלמעלה: אנו רואים את 2 מרפקי יציאת הפליטה, כאשר הגשושית השנייה מוכנסת למרפק השני, הכור, עם עליית גזי "GEET" לכיוון צינור כניסת האוויר (מסנן/אספן אדמ.), המבעבע עם בדיקת הטמפ'. ואת המולטימטרים הממוקמים למעלה, לכיוון שמאל של התמונה (אנחנו פשוט לא יכולים לראות את זה) ידית השליטה ב-bi-pass (פעולה: הרמה/הורדה)
תרשים עקרוני
בורג
תרשים עקרוני
בורג
אנדרה כתב:שלום לאו
בסולר שמורת המים וקטנה, כשאני מדבר על 400 ק"מ זה כולל עצירות קצרות (אזור מנוחה בכביש המהיר) בלי לעצור את המנוע רק כדי לבדוק את מפלס המים, להוסיף עוד, לראות ששום דבר לא סתום ect .. ב -400 ק"מ יש עצירה רק לביקור קצר בחנות של המקום התיירותי יש צורך לייפות את הטיול!
מה לעשות את ההבדל בין השארת המנוע קר לחלוטין. ולהתגלגל חם
אבל יהיו לך אותן הפתעות עבורי העקביות או החזרה על הצריכה, זה החלק העליון שאני עובד
אתה תבין מדוע לפני שתבצע הפגנה פומבית אתה צריך להיות בטוח שזה תמיד עובד!
ובעיקר לדעת מדוע זה לא עובד.
לקירור הצינור, זניח מה שנחוץ שלא יחמם יותר מדי, רק הסרת בידוד באמצעות אוורור המנוע מספיקה
לגבי צינור המבעבע הוא הפוך הוא חייב להיות מבודד היטב גם המבעבע, הטמפרטורה בצינור זה היא סביב 80C פחות או יותר זה לא משתנה הרבה על פעולת הכור, כאשר אתה מפרק את הצינור הזה רק אחרי נסיעה הוא חייב להיות יבש בצינור הזה (בלי טיפות מים)
ביציאת הכור אסור שהטמפרטורה תהיה חמה מדי
כמה עולה צריכת המים שלכם?
אפילו על ידי צמצום התשומה זה לא מפחית בצורה דרסטית את הצריכה, שכן ציפיתי שלא אוכל לרדת מתחת ל 0,5 ליטר לשעה,
אנדרה
אני מבטיח לך, אני לא מתכוון לעשות הפגנה פומבית אבל פשוט תציג את האסיפה שלי בפני בעלי עניין ליריד לעת עתה.
צריכת המים שלי, אני עדיין ב-1,4/100 ק"מ...אפילו מפחית את צריכת האוויר, זה מטורף!...אבל אם אסגור את השסתום לגמרי אני בטוח שאני עושה את זה יותר טוב ממך בכך שאני נופל ל-0l /100 ק"מ!!!
מספר מולקולות בטיפת המים הוא שווה למספר של ירידה המכיל את הים השחור!
ערב טוב מממ
מכיוון שאתה לא רואה שום בעיה, אני אצטט את ראש הממשלה שלך
זה מאפשר לאחרים לתת דעות בונות כדי להתקדם בשמיל;מילי;לימי;מבליק שלנו
שמתי טבלה לטמפרטורות החזותיות של הפלדה לפי הצבעים: החלק העליון הוא אחרי שהוא מתקרר, התחתון הוא בזמן שהוא חם
האם זה תואם את מה שאתה יודע, או שיש שגיאות בטבלה זו?
עבור מדידות ה-T°C שלי, מכיוון שאני לא פתי מדי, בדקתי את הבדיקות שלי במים רותחים וכו'. כפי שצוין לעיל, אפילו הפכתי את 2 הבדיקות כדי לבדוק שאין שגיאת קריאה מבדיקה אחת לאחרת,
כפי שאנדרה אמר שיש יותר הבדל בין כניסת הכור ליציאה במכלולים שלו,
אז חשבתי שקטע מעבר הפליטה בכור גדול מדי בשביל שהצינורות המכילים את המוטות יוכלו לקחת יותר קלוריות מהפליטה הזו, בהתחשב בכך שהמפלט חייב ללקק את הצינור/מוט כדי להעביר אליו את החום שלו.
המולקולות של הגז המותש המרוחקות יותר מהצינור/המוט רק עוברות תוך שמירה על יותר מהקלוריות שלהן
לא כל כך הבנתי את התיאוריה שלך לגבי טמפרטורות
אני יודע שכשאתה עובד בלילה עם טרקטור, אתה בדרך כלל מדליק את הפנסים, אבל אני כבר כיביתי את שלי לרגע כדי לראות, באמצע לילה חשוך מאוד, מתי המנוע היה בעומס מירבי
באור יום או עם פנסים דולקים, אתה לא שם לב לזה, אבל בחושך אתה יכול לראות את כל קולט הפליטה אדום מאוד, וגם את סיר הפליטה במקומות,
אנחנו אפילו רואים להבה אדומה כהה מעל 10 ס"מ יוצאת מהאגזוז
(עדיף לא לשים את היד שלך בזה)
יותר בריח
מממ כתב:מר בולון, הטמפרטורות שהכרזת אינן עקביות, כדי להבין כשהטמפרטורות גבוהות כל כך, עצרו ובחושך מוחלט צריך שיהיה לכם צבע לבן באגזוז ובאספן.
מתקבל צבע כתום בהיר עם טורבו-דיזל, ועומס מרבי. למנוע והוא שווה ערך ל-580 מעלות צלזיוס, אנחנו יכולים לראות את הלהבים של הטורבו מסתובבים, אני כבר לא זוכר את סולם הצבעים אבל אני חושב שב- forum חייבות להיות נשמות חסד שיש להן את זה בהישג יד.
לראייה, אני רוצה להסביר לכם את החוקים התרמיים שאסור לעבור לעולם כדי לא לקצר את חיי המנוע.
זוהי איזון, טמפרטורת היניקה, הנקראת גם חוק טמפרטורת הפליטה של 100°C, ובטמפרטורת הבוכנה האמצעית.
מדוע אני מדבר על זה, הכל מתאים ומובן עבור הכופרים שלא מאמינים בפנטון, וזו הסיבה שניסיתי לשכנע את עצמי.
ה-TAd הוא החשוב ביותר (במקרים מסוימים), מנועי לוח, מוגבל, למעט תעופה, שכן מ-105/108 מעלות תלוי בסוג המנוע ובפרט הזה: תצורה, הספק, סביבה וכו'. יש גבול מאוד מדויק, עבור כל מעלה בכניסה, טמפרטורת הפליטה לוקחת 100 מעלות צלזיוס, ככה. אני אחזור (Terminator).
ה-TEch הוא הכי קל לניטור, 600° זה לא גבוה במיוחד אבל במקרים לא חשובים, למשל. מנוע אופנוע ארבע ושתי פעימות עם הייחודיות במקרה האחרון של הרכבת התהוד עם הרכבה של שתי גרסאות 664° ו- 674° והפעלתו, יוצא דופן מנועי שתי פעימות עם שסתום משתנה שאינני יודע על מה הם עובדים עם טמפ'. מקסימום של 200 מעלות, אם יש משהו שאני יודע אני מעוניין.
ה- TEch של 600 ° עולה על כן, אבל לכמה זמן.
ה-TPiston, שופט השלום הזה, 268 מעלות צלזיוס, זהו הסוד השמור ביותר של התעשייה, הסגסוגות, מהטמפרטורה הזו, הבוכנה מתחילה לאבד את איכויותיה המכניות; באילו תנאים נגיע לטמפרטורה זו, עומס מקסימלי. וזמן, אנחנו חורגים מהטמפרטורה הזו כן, אבל בזהירות, דוגמה קונקרטית רנו, כדי לאמת את הבוכנות עבור 24 השעות של לה מאן ביצעו בדיקות בכביש המהיר ליון-צ'מברי כדי לשחזר את הקו הישר הארוך של Hinaudieres, לא תקף, l בשנה שלאחר מכן שכר מסלול מרוצים בארה"ב עם צ'יקן אחד או שניים, ואז אנחנו יודעים את התוצאות, וטויוטה עושה את אותו הדבר.
אני חוזר לטאד באיזון על טק על אודי A Quatro group A משנות ה-70, מנוע 3L 600 כ"ס, מתחם טורבו, לחץ 2.8 בר, חובה להתיז מים בכניסה לקירור כניסת טמפרטורת האוויר, ואם מישל Mouton מצא אחד על 20% יותר כוח המכונית תהיה מטוס, והתצפית מאוד פשוטה זו שגרמה לי להחליט לבנות את הפנטון הראשון שלי.
אדוני היקר, אנא סלח לי על ההסבר הארוך מאוד הזה, אבל אני מוצא משהו חסר ב forum ואם אתה חושב שזה שימושי אני לא רואה שום בעיה עם זה שאתה מציב אותו על forum.
הטנדר הוא בסיס טוב לפאנטון
יותר בריח
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 8550 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
22/11/21, 11:38נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9220 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב kestjc
צפה בהודעה האחרונה
11/11/21, 17:39נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 6 תגובות
- 9129 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב דניס
צפה בהודעה האחרונה
08/07/19, 15:09נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 19 תגובות
- 22467 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
14/12/17, 23:04נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 51 תגובות
- 66155 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chris59
צפה בהודעה האחרונה
19/08/13, 12:02נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 80
