במדינה שיש לה יותר מדי כסף ולא מספיק עובדים זמינים, אתה צריך להפוך את הכל לאוטומטי על ידי העתקת קריאת המונה!
זה אבסורד, אנחנו במדינה שיש בה יותר מדי אבטלה ולא מספיק כסף! כך שנראה לי פשוט יותר להשאיר את הדלפק הישן במקום ולהמשיך לגרום לאנשים לעבוד לגדל אותם
אבל אנחנו תמיד באותה אבסורד: בחשבונות grdf עלויות העבודה יותר מהחומר ...
כאשר המדינה תחליט להעביר את החיובים החברתיים מעבודה לציוד, אנו עשויים להפסיק לבזבז חומר! האם רק נעשה אוטומציה של מה שמגיע להיות
הערה נוספת: מונה מתקשר נראה לי מועיל כאשר הוא מאפשר תמחור לפי המצב בזמן אמת של הרשת ... קישור וגזפר לא מבצעים זמן אמיתי אמיתי מאז שהועבר פעם או פעמיים ביום: כך שזה לא יספיק לא ליצור רשת חכמה אמיתית
עם זאת, הרשת החכמה האמיתית תועיל מאוד לצמצם את הצורך באחסון חשמל, על ידי כך ליידע את הצרכנים בשפע החשמל במחירים נמוכים יותר כדי להפעיל אוטומטית מכשירים ... או לכבות אותם כאשר הוא יקר מדי ... קישור וגזפר אינם מסוגלים לעשות זאת מכיוון שהם מתקשרים רק עם הספק אך לא עם הלקוח
הפיתרון נראה לי פשוט יותר: שמור על מטר פשוט לכל אחד, והוסף מטרים יעילים יותר לתקשורת עם תיבת ה- adsl של הלקוח למי שרוצה לנצל תעריפי רשת חכמים משתנים ... בקדנציה ראשונה זה רק צרכני אנרגיה גדולים שימצאו רווחיות במערכת זו
לינקי וגזפט הם ממזר: יקר מדי עבור הלקוח הרגיל ולא מספיק לעשות את הדבר הנכון
אספקת חשמל Gazpar (וצריכה?)
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
Re: אספקת חשמל Gazpar (וצריכה?)
באופן כללי ליד כל מד דלק יש ווסת: ווסת זה יכול להכיל טורבינה המסוגלת לספק את המונה או המונים הסמוכים לו ... סוללה שנמשכת 20 שנה נראית לי יקרה: זה אפשרי אבל זה אמור להיות גדול ... עם מיקרו טורבינת בווסת יש מספיק כדי להטעין סוללה
+1chatelot16 כתב:לינקי וגזפט הם ממזר: יקר מדי עבור הלקוח הרגיל ולא מספיק לעשות את הדבר הנכון
בנוסף, בגלל הצד התקשורתי שלהם, החכמים יעקפו אותם במהירות וספקי החשמל יאבדו הרבה ב"התעסקות "לביצוע עדכונים או שינויים בלתי צפויים.
נראה שזה כבר קרה בחו"ל http://forums.futura-sciences.com/habit ... ost5525191
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
GRDF פורש את גזפר ומאשר את התפתחות הביומתן
באמצעות PP, בתאריך 10/03/2016
פריסת מד החכם של גזפר
אך גם בארבעה אזורי פיילוט *, פריסת המונה החכם של גזפר, שמתוכם 11 מיליון יצטרכו להתקין ברחבי השטח בין 2017 ל -2022. לאחר המחלוקות הראשונות הנוגעות לעמיתו לינקי בחשמל, סגן מנהל GRDF נדרש להרגיע את פליטת הגלים החלשה על ידי גזפר: "פליטת רדיו המקבילה לצפצף במוסך כדי לשלוח את אינדקס היום (...) ושווה ערך לפריסה של 10 עד 15.000 טלפונים ניידים נוספים המותקנים ב גג הבניין, "אמר ז'אן למיסטר. וכדי להתעקש על "שקיפות" וההבדל עם פריסת לינקי: "פונקציות המונה החדש הוגדרו בהתייעצות עם הרשויות המקומיות ועמותות הצרכנים (...) ארבע פעולות הפיילוט ישמשו ל המשך התייעצות זו. "
* ארבעת אזורי הטייס של גזפר: 18 עיריות בפיס דה סן-בריוק, לה האבר, ננטר / פוטיו, רועיל-מלמיסון, הרובע הרביעי וה -4 של ליון וקאלייר et-Cuire.
http://www.batiactu.com/edito/grdf-depl ... -44043.php
מדוע יקר מדי מכיוון שתומך באופן מלא על ידי ספקים?
הספקים יהפכו את ההתקנה לרווחית בטווח הבינוני באמצעות:
א) א ניהול טוב יותר של "חגור חכם" ... או "צינור חכם" יותר מדלק!
אכן: ככל שמצוטטים מחירי אנרגיה תעשייתיים בזמן אמת, הכרת צרכים טובה יותר תהיה יתרון בניהול האספקה!
ב) לפיכך, החשבוניות יהיו חודשיות בצורה מדויקת יותר יותר תזרים מזומנים בתקופות של צריכה גבוהה.
מה יכול להשפיע על צריכת האנרגיה אך גם על סך הכל של משקי הבית העניים ביותר ... אנו יכולים לקוות שאנשים ישימו לב יותר לצריכה שלהם הכי פחות קרה?
ג) סוף סוף, חלק אחר מהרווחיות יהיה סוף הרמאות למטר דיסק או גישור מטר (אתה יכול להיות בטוח שחלק שמתלוננים על מטרים חכמים הם אנשים מסוג זה ...)
וללא ספק סיבות אחרות (אינני מהנדס ב- EDF או ENGIE) ... כי לא מדובר בעלייה שנתית של 2 עד 3 אירו על חשבון הלקוח שמשלמים עבור מטר שעולה לפחות 200 אירו ועם אורך חיים של 20 שנה ...
כריסטוף כתב:ג) סוף סוף, חלק אחר מהרווחיות יהיה סוף הרמאות למטר דיסק או גישור מטר (אתה יכול להיות בטוח שחלק שמתלוננים על מטרים חכמים הם אנשים מסוג זה ...)
הנחה אקראית מכיוון שאין נתונים סטטיסטיים (ידועים לקהל הרחב) בנושא זה ולדעתי יש להם את האמצעים לשים לב לכך על ידי השוואה עם מונה במעלה הזרם (במרכז הריכוז למשל)
אני חושב של- EDF יש נתונים סטטיסטיים פנימיים טובים מאוד על רמאות ... אבל לדבר על זה בפומבי יודה בפגמים במערכת שלהם וזה ייתן רעיונות "לאחרים". אז הם מעדיפים לשתוק ... הגיוני!
מניסיון אישי, אני יכול לומר לכם שהם רבים יותר ממה שאנחנו חושבים ...
ואלו שבוגדים, אני יכול לומר לך שהם בוגדים הרבה ... הם אלפים או אפילו עשרות אלפי קוט"ש בשנה נמחקים או מגושרים, בהכרח ברגע שהמטר פתוח, אתה יכול "ללכת לשם" ...
איך נניח שרמאי: אחד שמתחמם חזק בחשמל ללא תרמוסטט ...
כן, מה שבטוח הוא שהלינקי מופעלת על ידי רשת 220 או tri EDF, אז אין בעיה, עבור גזפר, כן, מדובר בסוללה משולבת שמפעילה אותה וכמו רבים נגיד את זה, הוודאות שהיא נמשכת 15 או 20 שנה אינה אחת.
עבור רמות השידור של Linky, הרמה הראשונה היא CPL או VHF על 169 מגהרץ או אחר ברצועה. זה האחרון יותקן במקום מודול ה- PLC כדי לחבר את המדים רחוקים מכדי שיהיה להם קישור PLC אמין, נראה לי שקראתי מעבר ל -400 מגה ואם מדדי PLC אחרים לא יכולים לספק את הממסר הדרוש . זה כרוך באנטנת VHF בתחנות שנאי EDF אם מטרים צריכים להשתמש ב- VHF בגלל המרחק שלהם, בנוסף לאנטנה GSM ...
עבור איזנטרופ, הקישור מאוד קשה, אני לא תמיד מסמן את דפי הקריאה שלי ...
ובכן מצאתי 1
https://www.labenergie-gdfsuez.com/fr/e ... nicant-gaz
ברכות לכל
ובכן מצאתי 1
ברכות לכל
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
בוגד עם דלפק הגלגלים הישן שראיתי: חור קטן מעל הדלפק כדי להשחיל חוט שנוגע לגלגל, ומונע ממנו להסתובב ... מי שעשה את זה חשב שזה לא ניתן היה לראות כי הדלפק היה גבוה ממנו ... אבל בשבילי שהיה גבוה יותר זה קפץ כמו בעיטה בתחת
כאוס מסוג זה יכול להיעשות כאשר המונה נמצא בבית: edf לא יכול להיכנס לפני שהוא נפתח, כך שנוכל להסיר את החוט לפני ... כדי למצוא הונאה יש צורך שהוא יבחין ב חור
אמצעי הונאה אפשרי נוסף במקום מסוים: הסר את התקנת לוח החשמל לקיר והטתו: מעבר לזווית מסוימת גלגל המונה יוצא ממקומו ותלוי ... לכן חשמל בחינם: אם edf מגיע יש להחליפו לפני שמאפשרים להם להיכנס
מי שעושה סכימות מסוג זה לא עושה את זה במשרה מלאה להשאיר צריכה סבירה
אין צורך בקישור כדי להימנע מהונאות אלה: מספיק מטרים אלקטרוניים
עם המונה האלקטרוני הנוכחי או הקישור, הרצועה היחידה האפשרית היא חיבור הפיראטים במעלה הזרם של המונה ... הקישור יחשוף את זה שמתחבר לפעמים במעלה הזרם לפעמים במצב רגיל כדי לייצר צריכה סבירה ... אבל זה לא לא יעשה דבר נגד זה שמחבר רק מכשיר מסוים במעלה הזרם והשאר במצב רגיל
האמצעי האמיתי היחיד לגילוי הונאת חיבור פיראטים הוא מחשב לפי שכונה כדי להשוות לסכום דלפקי הלקוחות ... אך בהונאה נמוכה יתכן שהדיוק לא מספיק ... קישור לא ישתנה הרבה
הדרך הטובה ביותר לגלות הונאה היא על ידי סוכנים מוכשרים שבאים לקרוא את המונים ... מטרת הקישור היא להפוך את הקריאות לאוטומטיות ולהימנע מביקורים ... כך שקשרים פיראטיים יישארו בלתי נראים זמן רב יותר אם אף אחד לא בוא לראות אותם
chatelot16 כתב:אין צורך בקישור כדי להימנע מהונאות אלה: מספיק מטרים אלקטרוניים
מונה אלקטרוני אינו מונע מעקף ... ויש המעזים לעשות זאת!
כמובן, הם מונעים את פריצת האינדקס ... אך הם אינם מאפשרים את החגורה / הצינור החכם, מה שהופך את המטרים האלקטרוניים והמתקשרים ל"חינם "עבור הצרכן!
במילים אחרות: EDF לא יכלה "להציע" את החלפת המונה האלקטרוני אם הם לא היו מתקשרים ...
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 136
