אה, אני פשוט קניתי מודול בלוג גם לחנות ...
אני אבלה שם את הלילה וזה יהיה פונקציונלי מחר
אתה יכול להגיב על התוכן (סוג של מיני forum מה ...) הייתי משתמש בו לשני דברים:
1) חדשות מהחנות (פונקציות חדשות, מוצרים ... מבצעים ...)
2) כמה מאמרים "מהותיים" יותר (למשל שימוש בא שקע מחובר)
החנות החדשה
מודול בלוג מותקן ... אבל יש 2 או 3 דברים שאני לא ממש אוהב ... ביקשתי להחליף עבור מודול בלוג אחר ...
כריסטוף כתב:אף אחד לא עוזר?
שלום,
נראה לי שאמרתי את זה הרבה פעמים בעבר.
ביצוע עבודה מחדש גוזל זמן להתאמת תפיסה חדשה (חודש או חודשיים אם הזיכרון שלי טוב לחימום איזו וזה נעשה לפני) בכל מקרה אין לי גישה לשני forum והכל שם מההערות שלי ומהחלפות שלנו. אז אני לא יודע מה לומר .... (אני יכול ליצור איתך קשר כאן על ידי ראש הממשלה כפי שהצעת לי, אבל ההערות שלי לא כאן!)
בעיקרון, מה שאני זוכר הוא שהוצע שבמהלך הגירה לא צריך "להסיח את תשומת ליבם של מי שפוקד את הפלטפורמות השונות, כי עליכם ללכת. mollo, כי להפך, היה צורך לנצל את חיזוק הסינרגיה ביניהם (ולתת תרשים). מכיוון שאכן, זה יהיה חבל אם העיצוב החדש הזה (שאני אוהב אבל איפה שאנחנו מאבדים את המסבים לעומת התצורה הישנה) יעשה כמו חימום איזו, יסיח את דעתם של אנשים והפיץ את ההשתתפות. אבל ברור שיש שתי הפסקות גדולות במושג, קשה לתת חוות דעת נוספות, או אפילו לעשות תחזיות ....
אבל שגיאה זו שכיחה, ricardo.ch/ עשתה את אותו הדבר בפשטות זו לממשק הסלולרי, היא תקפה רק אם מאחוריה קיים קמפיין גדול לניקוז אנשים בפלטפורמה החדשה (ואפילו עם זה, האינטרנט המעצב שאני מכיר, אמר לי שהתנועה צנחה ושהוא היה מעדיף לשפר את הישן במקום הפסקה דרסטית כמו שעשו) הוא אמר לי שהם איבדו אחד באתר שלהם (לכן ביקור שלישי פחות).
לאותה קבוצה הייתה (שמתי קישורים כי אתה יכול לקנות רק אם אתה תושב בשוויץ, אבל אתה יכול להמתיק אם אתה רוצה):
olx.ch
tutti.ch
Ricardo.ch
הם צריכים להתחרט על ירידת olx כדי לשמור על אותה רמת תנועה עם שתי הפלטפורמות שנותרו להן.
האתר המדעי האחר שבו שיתפתי אותו פעולה, עושה כמו קסם. לתאריך אחר היו באופן קבוע תאריכים שהגיעו לשיא של 200 כשהייתי גם אחראי ...
בקיצור, אני קצת מצטער על כך שפיתוח אסטרטגיית כלי השייט המתקשרים לא מומשה (מכיוון שראינו קצת את ההפך) ... ואולי מאז, יתכן שיש לך -נשכח קצת מהעקרון של USP.
השאר ב- MP. כפי שהוא עומד, אין דעה אחרת בהתחשב באמור לעיל: "זה נעשה, זה נעשה ..."
RTDC.
אני מבין את המסר שלך אבל לא מערבב את כל אובמות (במיוחד בציבור שבו אחרים לא מבינים את 1/2) ... שם אנחנו פשוט מדברים על עיצוב החנות מחדש ...
merci
merci
כריסטוף כתב:האם יכולות כמה נשמות צדקה לעשות בדיקות נוספות? ניווט, תהליך רכישה ... באופן אידיאלי חברים שהיו לקוחות לשעבר? ותן לי קצת משוב לשיפור או סתירה פוטנציאלית? כאן בפומבי או אם מפורט מדי בפרלמנט ...
כמו כן, אם חלק מחברי הלקוחות יוכלו לבדוק את הערות המוצר זה יהיה טוב ...
תודה לך ...
ההישרדות של האתר עומדת על כף המאזניים (עברו כבר חודשים מאז שהעליתי את פעמוני האזעקה ... אבל אני נשארת לבד עם מעט מאוד עזרה או תגובה ממך ...)
תודה גם לרמונדו בהעברת ההזמנה השבוע ... הערת מוצר קטנה תהיה נחמדה (כשתהיה ברור שקיבלת את החבילה שלך)
הזמנתי והכל עובד ללא דופי.
אני מוצא את החנות החדשה שמיש למדי עם תמונות שהוצגו היטב; ומדורים מסודרים היטב.
אז אל תהססו אם מוצרים מעניינים אתכם.
כריסטוף כתב:אני מבין את המסר שלך אבל לא מערבב את כל אובמות (במיוחד בציבור שבו אחרים לא מבינים את 1/2)
merci
כן, כן, כמובן שאני מאשר, אין צורך להסיק דבר מהערות חלקיות, זה היה מרומז (שים לב שהערות שלי נשארות תקפות, לגבי החומר / הטופס, אבל זה כן אתה שרואה).
כריסטוף כתב:... כאן אנחנו מדברים רק על עיצוב החנות מחדש ...
merci
שום תגובה (בפומבי) לא מציינת רק כי באופן עקרוני (ומסיבות מאוד ספציפיות, מובנות ומניעות) על פי מה שאני מכיר על נוהגים מקובלים בענף, לא מומלץ להפריד בין אלמנט אחד למשנהו. של אתר.
אני בכלל לא מנתק שום דבר בגלל זה אני מדבר על החנות כאן ... חוזר עם הפרויקט הגרוע הישן של חימום איזו אני לא רואה את הקשר עם החנות החדשה ...
בכל מקרה ...
פשוט שמתי מערכת צ'אט / תמיכה בזמן אמת באינטרנט, לבדיקה כאן: https://www.econologie.com/shop/ (ובכל שאר העמודים ... מימין למטה)
בכל מקרה ...
כריסטוף עצמו אמר כי פעולת הרכישה היא סוג של הצבעה!
זה לא בשבילי לספור את ההצבעה!
על ידי חבר פרלמנט עדיף ^^
אך ברצוני לציין בפניכם בחלוף כי 1) חודש העבודה שבזבזתי על הרעיון של נספח לאתר זה היה מרצון 2) אני אחד היחידים שמפרסם באופן קבוע את החנות ^^
Remundo כתב:היי אובמות;
טוב מאוד מהניתוחים השיווקיים שלך ומומחיותך באינטרנט,
אבל לפעמים, יש קל יותר ... לקנות משהו כדי שכריסטוף ישולם עבור עבודתו, ויסיים את חודשו בצורה מכובדת.
מאז התקופה בה אנו משתמשים שלו forum יומיומי וחינמי ...
ביצעת הזמנה קטנה?
נערך לאחרונה על ידי Obamot 19 / 11 / 15, 10: 21, 1 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 193 תגובות
- 72099 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/11/17, 01:05נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 1 תגובות
- 4471 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ריימון
צפה בהודעה האחרונה
08/04/14, 09:17נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 24 תגובות
- 34271 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Cuicui
צפה בהודעה האחרונה
18/06/13, 23:39נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 4 תגובות
- 5264 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
20/11/08, 19:23נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 4 תגובות
- 4371 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב דניס
צפה בהודעה האחרונה
12/01/08, 11:50נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : sicetaitsimple ואורחים 142
