אני לא חולק את דעתך Obamot
נוריות נוריות הנורה (הרכבה של מספר נורות לד) הן בדרך כלל פחות אמינות. היו לי כמה מנורות מהסוג הזה וזה קרה כמה פעמים שנורות נשרפות, אם בבידוד או באשד ...
השבבים הם אמינים בהירים יותר ויותר.
יש לי פנס ראש שאני משתמשת בו מדי יום. הוא מצויד בנורית CREE XML T9 מדהימה. זה מאיר יותר טוב מפנס הקלנועית החשמלית שלי שנמצא בעוצמה, אך דורש מחזירי אור או עדשות כדי להזמין את שטף האור ...
היעילות מוצגת לעיתים רחוקות אך ניתן לחשב על ידי חלוקת כוח האור בלומן (Lm) בכוח החשמלי בוואט (W). אם הביצועים ירודים, יש לחשש שהמנורה תתחמם ותאבד מהאמינות ...
מדידה של הכוח הנצרך במד אנרגיה כמו אלו שמציע החנות נותנת מידע נוסף. תוכלו למצוא גם לוקסמטרים במחירים נוחים (המולטימטר שלי ב -50 אירו הוא לוקסמטר ו- dBmeter).
לבסוף, איכות האור מוגדרת על ידי טמפרטורת הצבע ב- ° K, אך ביחס לנורות LED אנו מוסיפים אינדיקטור חשוב מאוד שהוא אינדקס עיבוד הצבעים ב-%.
אינדיקציה זו כוללת אפוא מספר דו ספרתי שקדם לו ראשי התיבות IRC (בצרפתית) או CRI (באנגלית).
CRI מתחת ל 80 נחשב גרוע.
אני מדגיש את החשיבות של IRC, מכיוון ש- LED, האתגר הוא לכסות את מלוא הספקטרום האור הנראה. נוריות לדים יעילות מאוד בהפצת אורך גל מדויק, אך פחות קל להשיג ספקטרום רחב ללא הנחות, במיוחד ב- GREEN ...
תאורת לד לקויה יכולה אפוא לספק כוח תאורה הולם אך עם עיבוד גרוע אשר יהפוך את השימוש בה לא נוח מאוד, למשל, עם הגוונים הירוקים שייראו כהים מאוד או אפילו שחורים ...
הוביל נורה, את בהירות החזקה ביותר?
@ איזנטרופ שלום,
אני לא יודע! נראה שהם מכסים את ה- CREE על המוט ... ככל הנראה טכנו מורכב, האם הוא אמין כמו נוריות השבב מסוג "SD" (נמסרות מהמפעל רקיקות או ברצועות לכן)?
@ סיטרו שלום: אני אומר אותו דבר כמו שאתה לא?:
מסכים עם ההודעה שלך. שאלה של בחירת נוריות השבב "SD" או CREE שהן גם "SD" אך בשיא ההספק.
עבור IRC, כל אלה שראיתי עד כה (ואשר לא היו IRC) אלא "אור יום" היו "בציפורניים" ... למעט אחד, אבל שולל אותי שהיא הייתה 5'000K נמכר כ"אור יום ", וזה נכון, אבל שם השתן של צהוב / ירוק בקצה ההילה לא היה טוב בכלל!
כל האחרים ב 6'500K הם "קרים" מספיק כדי שהתעלה הירוקה בקצוות לא תפריע.
אני משתמש בה לצורך הגהת המגזין שלנו ועד כה לא דואג.
אני משתמש בהם גם עם ספסל repro והפלא הזה של מצלמת SLR שהיא Sony A77. רק הטכנולוגיה בעולם שהיא WYSIWYG (מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל) ואני יכול להבטיח לך שהצבעים מושלמים "בציפורניים". בדיקות על פיתוח AdobeRGB ו- RAW עם טווחי צבעים תומכים (כאשר כל השרשרת הגרפית מכוילת ...)
למעשה, מצלמה זו מאפשרת ניטור בזמן אמת, ולעין אנושית "משכילה" קשה מאוד לראות הבדל בגוונים מתחת ל -300 K. 500K עדיין מורגש עבור ניקוס "מציצים פיקסל". אני לא חושב שמישהו יעשה הבדל מיידי בין 6'000K ל -6'500K
זה נורמלי, ככל שמטפסים ב- ° K הוא כחלחל יותר, כך שיש פחות צהוב (ולכן ירוק ...)
6'500K הוא הגבול העליון של נוריות "אור יום", הוא ה"ניטראלי "ביותר (ואשר יכול להיתפס כ"קר" ביותר, אך הוא נראה רק למראה).
מסקנה: IRC הוא קריטי יותר <6'000K ולדעתי הצנועה.
אבל אתה צודק לחלוטין, עם ה- DSLR הזה, אם אני מגדיל את התמונה כדי לראות בשולי ההלו, נוכל להבחין באזור צהוב / ירוק דיסקרטי (כן dscrète כי נשלט לחלוטין ומומס ב> 90% מהשטח תאורה על ידי הקורה האינטנסיבית-מרכזית שנמצאת היטב ב- 6'500K, עבור <10% או שהיא משתינה קצת ירוק בהיקף, אני חייב לומר שבהתחלה אפילו לא שמתי לב כלומר אם זה לא מעצבן אמה), וזה מעצבן אותי ממש לא, אפילו בצילום מקצוען. כדי להיות משוכנע, פשוט הפעל את אחד המקרנים האלה באזור מכירות ובדוק אם זה מתאים ...
RTDC.
נ.ב: CREE הם פנטסטיים, יש להם צ'ויה ספקטרום אלים שמפצה על הירוק, אבל הם "הקרים ביותר" ברגישות לאור יום (מעט קר בשבילי, אבל אידיאלי לפנסי רכב: אני אוהב את זה) )
[...] ו לֹא ריבוי נוריות נוריות בנורות קטנות של בערך 4 מ"מ [...]
RTDC.
הערה: SMD במקום אחר עבור CREE ואחרים
הם מאשרים את התצפיות שלי כאן:
לבן-קריר = "אור יום" (לבן קר)
הם מגיעים לגובה 137 מ"ל / וואט
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... -EasyWhite
בהתפתחות / שיפור המוצר, הם מדברים כעת על מדד ה- IRC / CRI ששמטתי (תודה שדיברת על זה).
כך שנראה טוב יותר לקחת בחשבון:
http://www.cree.com/News-and-Events/Cre ... L2EZWintro
קרי כתב:נוריות MT-G2 מותאמות לשימוש ביישומי מבטא, מסלול, תצוגה קמעונאית ויישומי תאורה למטה בהם נדרשים איכות צבע, עקביות ושליטה אופטית.
ה- LED MT-G2 מספק עד 1987 לומן בלבן קריר ו- 1735 לומן בלבן חם, שניהם על 18.5 וואט, 85 מעלות צלזיוס.
יתכן שהשארת את ה- CRI, אך במידה רבה הדברת.
עבר זמן רב שקראתי ניתוח צבע כה יסודי.
הייתי צריך גם לקנות לעצמי סוף סוף מצלמה דיגיטלית טובה והפכת את הפה שלי למים, אבל אני גם מחפש מצלמה מהירה, שמופיעה בתאורה נמוכה, המסוגלת ליצור מאקרו יד חופשית וטלפון ...
לא הייתי מעז להניח נוריות לד על ספסל רפרו, כמו מה, ההרגלים הישנים ... עדיין יש לי שיטפונות ונורות אחרות שהוגדרו במגירות ... כמו גם כמה שרידים של חומר המתוארך מצילומי קולנוע ...
לרוב המזון מעוצב בצורה לא טובה. נוריות LED רבות מדי בסדרות עם אספקת חשמל קיבולית, נוריות ה- LED עוברות מתח גבוה לאחר הצתה. השריפה ביותר בשריפה על ידי קיצור החוצה, מה שמגדיל את המתח על פני הנותרים.citro כתב:נוריות נוריות הנורה (הרכבה של מספר נורות לד) הן בדרך כלל פחות אמינות. היו לי כמה מנורות מהסוג הזה וזה קרה כמה פעמים שנורות נשרפות, אם בבידוד או באשד ...
קניתי 2 מנורות 10 וולט זולות, יותר ממאה נוריות לד (יותר מדויק מזכיר לי). הם האירו טוב מאוד אך לא החזיקו מעמד זמן רב. עם זאת הם ניתנו במשך 100 שעות
אחד עדיין עובד עם 1/3 נוריות נוריות.
יש כמה בחנות האתר.Obamot כתב:אני לא יודע! נראה שהם מכסים את ה- CREE על המוט ... ככל הנראה טכנו מורכב, האם הוא אמין כמו נוריות השבב מסוג "SD" (נמסרות מהמפעל רקיקות או ברצועות לכן)?
שלי בא מחנות DIY.
7 w 806 Lm IRC 90 2700 K זווית 360 מעלות, שווה ערך 60W. לצורך אמינות מצוין: חיים 15 שנים 15000 שעות, 5 שנים מובטחות.
השוויתי אותם לנורת ליבון של 60 וואט.
מדדתי את ההתנגדות של פוטורסיסטור על 25 ס"מ מה 60 וולט.
אני מקבל את אותו ערך עם ה- LED בגודל 28 ס"מ.
אז הוא מקיים את הבטחותיו מבחינת תפוקת האור
מדידת הכוח של מוליך עם מד אנרגיה, אם זה לא RMS נכון מעיד יותר על המציאות במקרה של כוח קיבולי. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_capacitive
זה לא אמור להיות במצב רגיל וב- 85 °, חיי השירות יתכווצו.Obamot כתב:LED MT-G2 מספק עד 1987 לומן בלבן קריר ו 1735 לומן בלבן חם, שניהם בגובה 18.5 וואט, 85 מעלות צלזיוס.
הם מגיעים לגובה גבינה גבינה 137 גרם / וולט
בשטף מרבי ובעוצמה מרבית: 1987 / 18.5 = 107,4 lm / w
לא נותנים יעילות בעוצמה רגילה ??
... התייצב בזרם מכיוון שהנוריות ניזונות בזרם קבוע עבור נורות לד שאינן ניתנות לעמעום.גסטון כתב:אני מאשר: האידיאל הוא לספק אספקת חשמל יציבה נפרדת ונורות LED המסופקות עם מתח נמוך.izentrop כתב:לרוב המזון מעוצב בצורה לא טובה.citro כתב:נוריות נוריות הנורה (הרכבה של מספר נורות לד) הן בדרך כלל פחות אמינות. היו לי כמה מנורות מהסוג הזה וזה קרה כמה פעמים שנורות נשרפות, אם בבידוד או באשד ...
שימו לב, ספקי כוח (נהגים) שנרכשים באינטרנט בחו"ל אינם תמיד עומדים בתקנים האירופיים להגנה גלוונית ותאימות אלקטרומגנטית.
אם אתה מקשיב לרדיו, עדיף לבחור אותם עם הלוגו של אישור CE, אחרת הרחק את הרדיו מהנהג 10 מ 'כדי לא לקשקש.
נכון שאספקת החשמל תימשך פחות זמן מהנורית אם נסתדר כך שהיא לא תתחמם.
אנו יכולים למחזר דוגמנית הלוגן למשל שבב 30 וואט המחובר ישירות למעטפת האלומיניום אינו מתחמם כלל.
@ סיטרו אם אני יכול לתרום, מה אתה צריך לדעת? חקרתי שאלה זו בערך שנתיים (חחח)
עינית אלקטרונית (EVF) לעומת עינית אופטית, הכל נאמר ...!
https://www.youtube.com/watch?v=jPmatcZ99Qw
זה קצת כמו שיש לך פולארויד בזמן אמת (WYSIWYG) לפניך.
בנוסף, כאשר קנו את הטכנולוגיה ממינולטה (הם השתלטו על חטיבת המצלמות), לכל תיבה יש את הטכנולוגיה של התרמוקולורימטר III המפורסם (גרסה דיגיטלית) ממינולטה. ואפילו בכל אחת מהתיבות ברמת הכניסה! עלות התכשיט נמכרה לבדה באותה עת 2 אירו (ניתן למצוא במצלמות ב -000 אירו כמו ה- A350 כבר ...). בעיקרון אתה לוקח כל אחד מה- SLRs הנוכחיים של Sony ויש לך כלי מקצועי יעיל אימתני, אין קופסא בעולם שמסוגלת להתחרות פרט ל- HV של Hasselblad ב -37 € שאימצה אותו טכנולוגיה. היי ...
אתה משנה כל פרמטר ורואה אותו באופן מיידי:
- עבודה ידנית עם תא או "כל המכונית",
- BDB ב- K, תיקון איזון לבן,
- עבודה ב- sRGB לעומת AdobeRGB,
- חשיפה, (on / under-ex, תאורה אחורית) corr. אקספו בטיסה
- טכניקות צילום: ETTR, שיטת LibRaw איליה בורג וכו '.
- מתקן סרעפת בתנופה,
- עומק שדה, בוקה,
- ISO,
- אפקטים של תיבה,
- מסננים (כפילטר מקטב),
- השוואה בין היעדים ביניהם,
- עם האופטיקה הטובה מאוד, אתה יכול אפילו לראות את הרעש שנוצר מהאופטיקה עצמה (מדהים אבל נכון).
בקיצור, הכל, אתה רואה הכל בזמן אמת לפני שאתה אפילו לחצת על התריס ...
עבור הרעש אם אתה מציג ב- ETTR, קפיצה שהוא (באופן עקרוני) נעלם אפילו ב- ISO גבוהים, אין לך עוד כל כך הרבה, מכיוון שהוא נעלם באור נמוך ואתה מעלה את רמות האפור שלך. מלבד זאת (אני מתכוון לעשות תערוכה נכונה שתגרום לתצלום שלך "להיכנס מתחת לרגל" עם גוונים צפופים מאוד ...) מלבד זאת הרעש הוא בעיה שקרית! מכיוון שסוד הצילום אין, זה איכות האור, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם מצלמה ב- ISO 200, יש לך אור של חרא יהיו לך תמונות של m..de. בלי פוטון, בלי מרק! לכן לפני הרכבת ה- ISO, עדיף למצות את כל שאר הפתרונות לפני כן, כתאורת עזר (LED, פלאש), קנו אופטיקה בהירה וחדה מאוד, הגדילו את זמן ההשהיה והשתמשו ב ... TRIPOD טוב שניהם שאין לנו נושא מרגש. וכמובן התייצבות המקרה. כאשר עשית את כל זה וחשפת היטב את ה- ETTR, התמונות שבהן אתה צריך לעלות ל- ISO בין אין יותר, ואם הנושא מקבל עדיפות על האיכות, מעט גרגיר הופך למקובל. 000% מהתמונות שלי מצולמות ב- ISO מקורי (95 או 100 ISO תלוי במצלמה) כאן אוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של החיישן (200 עד 13 EV או דיאפרגמות / להפסיק את הזמינות של הדרגות אפורות שמישות x 14 או 12 סיביות) אבל מה אני אשבור את הרגליים כדי לעלות ל- ISO אז, כדי שיהיו לי תמונות "גרועות" בגווני אפור / צבעים? ולראות את איכות התמונות שלי מתפוררות?
התוצאה, כלל האצבע שלי הוא זה אני אף פעם לא משנה את ה- ISO שלי אלא אם כן אין לי שום דרך אחרת לעשות אחרת (ושוב, אני שואל את עצמי את השאלה לדעת אם זה באמת שווה את הצילום ... ראה את "איכות האור הזמינה", המקרים של איכות טובה עם מעט אור נדיר מאוד, אך הם קיימים, כדי שעין הצלם ישטוף אותם ...)
עבור המאקרו ביד חופשית (אם כי אני לא ממליץ) כל מצלמה מצוידת במערכת ייצוב תמונה בכל הצירים, כך שכל עדשה שתרכיב על המצלמה מיוצבת למעשה. "(זו המערכת הטובה ביותר, מאז היום שבו אתה מחליף את המצלמה, זה נותן לך עדכון של הדקירה שלך לכל האופטיקה, ואילו בקנון או בניקון, הדקירה היא באופטיקה ומתי "היא מתה, אתה יכול לקנות חדש, התיקון עולה יותר מהאופטיקה!)
ההבדל הבולט היחיד בין מצלמת כניסה למיטב הטובים ביותר, אינו טמון במאפיינים שלעיל (קיימים כבר בכל מצלמה באמת!) אבל בפרטים משניים כמו קצב התפרצות (כבר 7 img / sec ברמת הכניסה), נוכחות של GPS שמתייג את התמונות עם הקואורדינטות, האיכות של מסכי ה- EVF / LCD (כבר טובים מאוד ואשר לא משפיע על התוצאה הסופית), מאפייני הווידיאו פרו או חצי פרו (כן, אם נוכל לצלם בהפרדה גבוהה מאוד ויש לנו תנועה איטית של מוות שהורג עם כל ...) נוכחות או היעדרות של כפתור AF / נעילה עם פונקציה מופעלת / שחרר (אמנם עלינו להמשיך ללחוץ כדי "להקפיא" את MAP ברמת הכניסה) כפתורים ניתנים לתכנות בקצה הגבוה יותר, אך לא יותר מהפונקציות החיוניות!
בקיצור, זוטות אבל בכל זאת לקחתי את ספינת הדגל שאנחנו מוצאים בחצי מחיר בכל פעם שהם הולכים לשחרר "דגמים חדשים"
עוד משהו?
זו הסיבה שלקחתי פרויקטים.
לכל אלה שראיתי במכירה (כשמדובר בהחלפת נורות ההלוגן של מקרני H4 לדוגמא) הם נותנים להם 85 מעלות צלזיוס, אני חושב שכדי להגיע ל -2 לומן XHP50 >>> עם 18 וואט האם הטמפרטורה האופטימלית? (הם היו מחזיקים 150 מעלות צלזיוס, ולכן הם פועלים במחצית מפוטנציאל ההתנגדות שלהם) בכל מקרה הוא נועד להתנגד, במפרט הם תמיד בסביבות 15 שעות ואפילו 000 שעות.
באופן עקרוני הם מצוידים במאוורר עם חיישן טמפרטורה כדי שלא יעלה על 85 מעלות צלזיוס (אם אני לא טועה, אבל היזהר, אנחנו מדברים על CREE). מבחינתי הערך ב- 25 מעלות צלזיוס הוא תיאורטי על מנת שיהיה התנגדות טובה בספקטרום, לכן כנקודת ייחוס "נמוכה", מכיוון שמתחת למתח הוא מתחמם מאוד מאוד מהר. ה- MT-G2 כמקרן (ללא מאוורר) ניתן בשעה 50'000 שעה >>> מה אתה חושב
חובה לקנות אותם גם באירופה!
(למעט נוריות הלד המחליפות את ההלוגנים, אין ברירה, הן לא מוצעות בפינה שלי, אבל זה למכונית. היא לא נשרפת כשאתה חותך את הצתה ^ ^)
במקרה של שריפה, לא הייתי רוצה שתהיה לי בעיה אחת עם ביטוח האש הביתי! סמלי CE המיוצרים בסין או במקומות אחרים יש לי קצת בעיות ... (איך לבדוק את הציות, איפה האישור וכו '... prb, prb)! ואם נקנה אותם בתקן CE כאן, אנו מוצאים אותם במחירים משתלמים מאוד אם נספור את עלויות המשלוח ואת הסיכון שלעולם לא תקבלו אותם ... אלא אם כן אתם קונים מזרן אצל בן זוג מהימן. זה לא צריך להיות שווה את זה ... לפחות אם תקנו אותם כאן, אתם בטוחים במאת האחוזים שזה יעבוד ואם תחזירו אותו תוכלו לקבל החזר, במקרה של ערבות שלום המטבח להחזיר אותו לאסיה ...
- עומק שדה, בוקה,
- ISO,
- אפקטים של תיבה,
עוד משהו?
izentrop כתב:זה לא אמור להיות במצב רגיל וב- 85 °, חיי השירות יתכווצו.Obamot כתב:LED MT-G2 מספק עד 1987 לומן בלבן קריר ו 1735 לומן בלבן חם, שניהם בגובה 18.5 וואט, 85 מעלות צלזיוס.
izentrop כתב:לא נותנים יעילות בעוצמה רגילה ??
izentrop כתב:אם נקשיב לרדיו, עדיף לבחור אותם עם הלוגו המוסמך CE, אחרת הרחק את הרדיו 10 מ 'מהנהג כדי לא להפריע לו.
אם אתה רוצה לסכם, בין "אופטיקאים"(לייץ, מינולטה-רוקור, ניקון, פנטקס וכו ') וה"אלקטרוניקה"(סוני, סמסונג, טושיבה, רנסאס וכו ') אלה הם שזכו. רוב המצלמות ה"טובות" פועלות עם חיישני CMOS של סוני (החל מניקון ופנטקס ואפילו קנון שכשלא הם לא סוני בפיגור טכנולוגי ...).
אם אתה רוצה לנקוט ב"צעד ", אני יכול להמליץ רק על ה- Konica-Minolta D7D הכוכבי (כי הוא עדיין נמצא ב- CCD), הנקרא:
- "פונקציה אחת = כפתור אחד".
זה הטוב ביותר של הטוב ביותר עבור המעבר לדיגיטל. אותו הר כמו סוני ולכן אין צורך לקנות את האופטיקה לאחר מכן אם הם "טובים".
זהו העותק המדויק של מצלמת הסרט Minolta 7D לכל דבר, זה קיפ-כיף. אתה עובד בקפדנות כמו בסרט עם המקרה הזה! המעבר סמנטי ... כמעט ולא מורגש. זוהי תיבת פרו במחיר נמוך.
הקופסה היחידה שתוכננה כולה בבסיס לצאת מהדיגיטל, מה שהופך תמונות "מוכנות להדפסה" (אין צורך בפוסט-פרודקשן עם פוטושופ, אתה עדיין יכול אם אתה רוצה לפגוע בעצמך, יש לו את הפורמט גלם)
(למעט מסך LCD האחורי שבו אתה יכול לראות את התמונה שלך, ואת "התפריטים". וכרטיס הזיכרון שמחליף את הסרט בצורה יתרון, מכיוון שלעולם לא תצטרך לקנות כזה ...)
נערך לאחרונה על ידי Obamot 25 / 11 / 15, 14: 33, 1 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 4877 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
11/10/18, 13:36נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 16 תגובות
- 7772 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/10/16, 20:46נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 25 תגובות
- 14119 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
18/01/16, 18:30נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 13 תגובות
- 10023 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
18/06/13, 08:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 15 תגובות
- 10823 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב RV-P
צפה בהודעה האחרונה
19/06/13, 15:49נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 136
