שם, על הדלתא T וכוחו של המחזור, אתה משאיר אותי מבולבלת: יש לי מחזור ווילו במהירות 2, הוא ניתן לכ- 25 או 30 וואט (אצטרך לבדוק); יש לי 5 מ"ר של פנל ודלתא t בחופי השמש הטובים של 15 מעלות; ב -5 °, חתכתי מתוך אמונה שכמעט לא שווה את המכה לעומת החשמל הנצרך!
מדדתי את הזרימה והכל ... זה היה לפני 10 שנים.
מה הפאנלים שלך ??? הם לא קולטים כלום או מה? או שמא המזלזל שלך הוא פצצת-על?
הדוד שלי מתחמם יתר על מידת חיישן!
בשעתיים של שמש מלאה של Vosges יש לי 2 ליטר מים ב 1000 °, זה מספיק לי. אם הייתי לוחץ על המעגל זה היה מכפיל את היעילות. הגג הסולארי שלי הוא בית DIY. מחזור Grundfos הוא 50 וואט. אני לא מבין למה אתה חותך ב -120 °. הטמפרטורה של הבלון היא 5 מעלות בבוקר אם צרכתי הכל יום קודם. בהפרש של 20 ° בטמפרטורה, בצהריים אני ב -5 °, ואז הרגולציה מחליפה את שסתום ה -55 כיוון לחימום בריכת השחייה.Did67 כתב:מה הפאנלים שלך ??? הם לא קולטים כלום או מה? או שמא המזלזל שלך הוא פצצת-על?
אתה צריך לקיים את הקשר בין החשמל המשמש להפצת הנוזל שלך לבין כמות החום שאתה מחזיר ...
לכן, כאשר ההבדל הופך להיות קטן, המשמעות היא שהפאנלים שלי "אוספים" מעט קלוריות ושהחשמל הנצרך יפיק כמעט פחות. אז המאזן הופך חלש ... אז עדיף להפסיק!
[שוב, זהו מוצר הזרימה X delta t שנותן את האנרגיה שנאספה, לא את delta delta היחיד! אבל יש גבול שמתחתיו הוא מאבד את משמעותו. ועליך לשאול את עצמך האם עם זרימה נמוכה בהרבה - ולכן גם צריכת חשמל אמינה יותר - לא היית אוסף כמעט באותה מידה.
לדוגמא: זרימה של 5 x דלתא של 15 = זהה לזרימה של 15 x דלתא של 5; אלא שכדי לספק 15, זה לוקח הרבה יותר אנרגיה מאשר לשאוב 5!]
גם כמעט לא צריך לדחוף!
למערכת הישנה שלי, בדומה לזו של cuicui, יש COP של 50 !!
אז יש מרווח עצום לפני שמגיעים מתחת ל -1 של COP ...
כל מערכת בלחץ חייבת לחרוג מ- 80 ואפילו 100 COP ...
אני מפנה אותך לנושא זה: https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
Did67 כתב:אתה צריך לקיים את הקשר בין החשמל המשמש להפצת הנוזל שלך לבין כמות החום שאתה מחזיר ...
עם חיישנים בלחץ, המערכת עובדת באותה מידה עם 90 וולט. היא יכולה לעבוד עם פחות אבל זה הכוח המינימלי של מחזור 3 הילוכים שלי. האינטרס שלי יהיה שטמפרטורת חיישן לא גבוהה בהרבה מזו של הבלון מכיוון שככל שטמפרטורת החיישנים גבוהה יותר, כך ההפסדים התרמיים גדולים יותר.
לא מבין. לדעתי, דלתא T כזו גבוהה עבור שטח פנים כל כך קטן של לוחות פירושה שהמחזור נמצא בחוץ או שהמעגל חסום חלקית. כדאי יהיה לבדוק.Did67 כתב:אתה צריך לקיים את הקשר בין החשמל בכדי לגרום לנוזל שלך להסתובב לבין כמות החום שתתאושש ... אז כאשר ההבדל הופך להיות קטן, המשמעות היא שהפאנלים שלי "אוספים" מעט קלוריות ושהחשמל הנצרך יפיק קצת כמעט באותה מידה. אז המאזן הופך חלש ... אז עדיף להפסיק!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 5022 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
31/07/17, 13:57נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 3791 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Microtech
צפה בהודעה האחרונה
22/06/11, 15:03נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 4 תגובות
- 11424 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
27/02/09, 17:58נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 99
