הפסולת אינה זהה כלל
כשאתה רוצה 0,5 ליטר מים חמים אתה מריץ בדיוק 0,5 ליטר מים חמים
כמובן שמוציא מהדוד 0,5 ליטר מים חמים שיחממו אורך מסוים של צינורות מבלי להגיע לברז, אבל זה פחות רציני מלהפעיל 10 ליטר לפני שרואים מים חמים מגיעים
לכן בלון מחומם חשמלי קטן מייצר חיסכון באנרגיה ... חיסכון באנרגיה, אך לא בהכרח כסף האנרגיה התרמית העיקרית היא הרבה יותר זולה מחשמל
אם האנרגיה העיקרית זולה, עדיף להשתמש במשאבת זרימה
יכול להיות שיש עוד יותר טוב: משאבת זרימה שמסתובבת רק כשלוחצים על כפתור! בדרך כלל עוצרים בכדי לתת לצינורות להתקרר: כשאתה רוצה מים חמים לחץ על כפתור והמים החמים מסתובבים למספר דקות: טיימר פשוט, ויש לך מים חמים בלי לבזבז שום דבר נפח מים ... ויש פחות אובדן חום מאשר להפעיל את המחזור ברציפות
כמובן שעם בידוד טוב של צינורות סוג זה של שאלה לא משנה הרבה
המחיר בפועל של אמבטיה או מקלחת מים וחימום
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
הגעתי למסקנה שעבור 2 או 3 ד"ל מים חמים יותר משתלם להשתמש בקומקום החשמלי כדי לא לבזבז 2 או 3 ליטר מים. אצטרך להכין גרף.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- christina86
- אני לומד econologic
- הודעות: 46
- כתובת: 22/12/11, 02:19
- מיקום: להגביל פואטו / מרכז / לימוזין
Did67 כתב:... "הילדים המלוכלכים" שמעדיפים לערבב מי ברז כדי לצחצח שיניים! ...
האם, כשיש לך שיניים רגישות אתה לא יכול לשטוף אותן במים קרים ...
אז זו רק שאלה של ארגון:
יש לי קצת פחות מליטר לפני שהמים החמים מגיעים - אני מנצל הזדמנות זו להעביר את הספוג, לשטוף את הפנים או לאסוף אותו למים וכו '. ואז שטפו את השיניים במים פושרים וסיימו עם הכלים במים חמים.
Fastoche, לא מחייב (אה כן, מברשת השיניים שלי נמצאת במטבח, לא בחדר האמבטיה)
לך שאל "ילדים מלוכלכים" לפעילויות קבוצתיות !!!
הערה: כמות המים החמים שלך "שאבדו" היא מה שיישאר בצינור "לחינם". אז זה תלוי במרחק ובקוטר הצינור.
שימוש במים זורמים קרים לפני מים חמים חוסך במים. אין אנרגיה! הכלכלה מועטה בהשוואה לאנרגיה הכלולה במים אלה (בדיוק "פיזית", המים החמים שיישארו בצינור ויתקררו שם לשווא, ולכן אותו נפח כמו מים קרים. עבר לפני שמגיעים מים חמים).
אוקיי, "ילדים ארורים", אני מגזים קצת. אבל אני נאבקת !!!
1 ליטר מים חמים בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס הוא כ 60 וואט ... אשר במחיר קוט"ש בצרפת מייצג 0.007 € ...
זה לא הרבה, אבל זה עדיין מייצג 4 שעות פעולה במחשב נייד מודרני, או חודש עד חודשיים של טעינת סמארטפון, או 1 תחנות על אופניים חשמליים ללא דיווש, או 2 עד 10 מטר גובה (תלוי מִשׁקָל)...
... או האנרגיה האפורה של חצי שקית ניילון
אנרגיה עדיין לא יקרה ...
- הודעות: 10
- כתובת: 23/06/10, 16:04
- מיקום: נאנט
שלום,
חבל שהם לא מכינים מערבלים תרמוסטטיים לכיורים, כמובן שלא פותר באופן סופי את הבעיה של בזבוז מים "עדיין לא חמים" והאנרגיה לחימום מים אלה ...
... אבל זה יגביל את תופעת "שסתום הערבוב שנותר במצב האמצעי", מביא מים חמים וקרים לזרם 50% / 50% => נתנו לרוץ במשך שעות כך ש- 50% יזרמו d מים חמים (פושרים למעשה) סוף סוף מצליחים לזרום מהמיקסר האמור ...
ובנוסף, קצב הזרימה הוא "רך" יותר מאשר במיקסרים שבהם מרססים את עצמך לעתים קרובות אם מרימים את המנוף מעט פתאומי מדי. ! (למרות מפחית לחץ מכויל ב -4 בר !!) .
זה גם מונע כוויות בחדרי ילדים!
באופן אישי עם 10,5 מ"ר של לוחות תרמיים תוצרת בית (מקסימום נמדד 5600 וואט תרמי), אני מעריך את החיסכון (הכספי והאנרגיה) בהשוואה לקומולום חשמלי!
אני מחמם את קערות הפסטה שלי עם מים סולאריים חמים (על ידי הכנת מעט כלי אוכל עם המים הקרים שנכנסים פנימה.
הגבלתי את קוטר צינורות ה- PER שלי ל- 10 ולא ל- 12 ובידדתי אותם) ... כמובן שזה עוזר בבנייה חדשה!
נתראה בקרוב
מאתייה
נתראה בקרוב
מאתייה
1) המערבל, אם הוא נשאר על 38 ° למשל, הוא לא ישנה "כמעט" כלום לעומת הוויכוח כאן! כדי שיהיה רק מים קרים, הוא שם את המיקסר על "קר" או את המנוף מימין ...
בהשערת "ילדים מלוכלכים" הם לא!
2) אל תשרוף את עצמך: אם לא עשית זאת, אני ממליץ בחום לשים שסתום תלת-כיווני מכויל ב 3 מעלות בפתח הבלון. זה נדרש בדרך כלל ב- CESI. ומנע מאנשים (ילדים, קשישים) לשרוף את עצמם במים הכמעט רותחים שמכין בודד יכול להכיל על ידי נסיגה נמוכה ומזג אוויר טוב במיוחד (במיוחד פרשים כמוך!).
אם המים חמים יותר, הם מוסיפים מספיק מים קרים כדי שהספק המים שלך לא יעלה על 60 מעלות בתחילת המעגלים. זה גם מפחית בזבוז, מדלל מההתחלה.
- הודעות: 10
- מיקום: נאנט
היי Did67,
כן התקנתי מערבל תרמוסטטי סולארי על המיכל, מכויל ב 55 מעלות צלזיוס ...
לגבי התקנת מערבל תרמוסטטי (מקלחת) במקום מערבל הכיור הקלאסי:
המטרה היא שבתחילה, אפילו להגדיר ל -38 מעלות צלזיוס, היא תשאב (כמעט) רק מים חמים (מנסה להגיע לנקודת ההגדרה של 38 מעלות צלזיוס), ואילו אם תשאיר את ברז המיקסר של כיור קלאסי במיקום האמצעי (לאסתטיקה וכו '), הוא ימשוך מים קרים ומים חמים ב -50% כל אחד: ייקח לך 2x יותר זמן להשיג מים מחוסמים.
אני לא באמת יכול לעשות את הבדיקה בבית ... אם כי על ידי מדידת נפח המים הזורמים עם המקלחת (מערבל תרמוסטטי) או המיקסר (הקלאסי) של הכיור (אותו מעגל), זה אמור לתת בערך ca.
A ++
A ++
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 64 תגובות
- 56763 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
22/06/12, 11:36נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 8 תגובות
- 16645 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב zorglub
צפה בהודעה האחרונה
24/02/10, 08:47נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 44 תגובות
- 36006 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
11/03/16, 20:03נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 4 תגובות
- 9598 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אנקור קטן
צפה בהודעה האחרונה
17/01/08, 22:57נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 84
