> אחר כך אני לא יודע אם בטווח הארוך זה באמת מעניין
> לחיסכון באנרגיה?
לא, חימום 3kW למשך שעה או 1W למשך שעתיים זהה (מצד שני, מנוי קטן יותר זול יותר).
> אם לא ניתן, כאמור לעיל, צרו גשר מחלק מתח
לא יעבוד (זה ייקח עוד התנגדות של 3000W ...)
> או להוריד את המתח באמצעות ריאוסטט אלקטרומגנטי
זה ייקח ממיר אוטומטי של 3 קילוואט, שיעלה יותר מההתנגדות המותאמת שהיה צריך לרכוש במקור
> אין לי אמון במכלול האלקטרוני שהוצג לעיל
למעשה ...
צמצם את כוחו של נגן חימום של 3KW-220v
BobFuck כתב:
בנוסף זרם השיא לא ישתנה: הוא תמיד יהיה 18A, אני לא יודע אם מפסק החשמל יעבור אם התקנים אחרים יהיו מחוברים בו זמנית ...
זרם השיא זהה, אך הזרם הממוצע מחצית.
מפסק שהוא מכשיר תרמי (מלבד כמה מכשירים אלקטרוניים נדירים ליישומים ספציפיים, העיקרון הבסיסי היה זהה כבר יותר ממאה שנה: רצועה דו-מתכתית שמתעוותת בהשפעת חום) אם הוא מחומם בלבד. 50% מהזמן הוא יאפשר לעבור יותר זרם.
מדוע לא מעמיס
Forhorse כתב:אחרת יש פשוט מטפסי עומסים ... אתם יודעים, המכשיר הקסום הזה שחותך מעגלים ללא עדיפות כאשר הכוח הנצרך עולה על זה של המנוי.
מתוכנן בדיוק כדי לא להזדקק למנוי גדול
מטען מטען הוא רעיון טוב, יתר על כן הוא נמצא בקלות בפינה הימנית.
מצד שני אני אעשה בדיקה בבית ואשאיר רק את ההתנגדות התרמית בתפעול, אני אחבר אותה לשקע החשמל שלי עם מד צריכת edf של kwh, בכדי לדעת את עוצמת החיה ועוצמתה.
מצד שני, אם מחובר לחשמל לבד זה גורם למונה להישבר, זה לא שווה את זה, יש יותר מלהתקשר למר EDF כדי לעבור ל- 6 קילוואט
לקבלת מידע על מחיר הנגד רוטקס 2 קילוואט הוא 492 € HT
אני עושה כמיטב יכולתי לא להשאיר אשפה העולם לילדים שלי ....
כל טוב
טוב אחרי הבדיקה ההתנגדות היא מקסימלית על 2700 W, אז אני עולה על סככת עומסים
תודה על המידע שלך.
פאביו
תודה על המידע שלך.
פאביו
אני מופתע שיש לך גווני מנוי קטנים עד כדי גיחוך.
בבלגיה שיעורי המנוי והתעריפים מיועדים לצריכה ולא בעוצמה מקסימאלית.
המינימום הזמין היה גבוה בהרבה
(13 אמפר, אפילו לא מספיק להפעלת תנור ומכונת כביסה בו זמנית)
תן לארציי לסתור אותי אם אני טועה.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
בעבר, כדי להימנע מלקחת מנוי העולה על 30A, בחנתי זמן מה להקל על המונה שלי, מכיוון שבשעות מחוץ לשיא, ענני קומולוס, מדיח כלים, מכונת כביסה או מכונת ייבוש בדרך, המיקרו גל נטה.
ככה בקיץ כששמתי את מכונת ריתוך הקשת.
אז רציתי להקל רק על הצטברות החשמלית.
ברור שניסיתי לעשות הכל בעצמי, איש קשר, טורוס ...
בקצרה ! חיכיתי להזדמנות להעמיס את הסכך במודעות ...
גם אם למונה שלי היה קשר HC ושקע פלאש הבקרה ... (שהיה צריך להפעיל ב- EDF, על ידי תשלום עבור הנסיעה), בחרתי בדגם הבסיסי הישן עם טורואיד, שנשאר שמיש בכל מקום.
אם הטורואיד משולב במכשיר, עדיף,
על מנת להימנע מהצורך לחפש אחד, אם הוא חסר במכשיר המסופק.
(השלב שיוצא מהמונה במקום להשחיל אותו לטורואיד (חיישן אינדוקטיבי חיצוני המחבר את מחסנית העומס), נכנס למסכת העומס ואז יוצא לפני חלוקת הזרם על הלוח.)
מצאתי מחסן עומסים חד פאזי לגראנד 03810, שופך מעגל 15A יחיד.
אבל יש אחרים, הגר, דלתא Tore ... עכשיו, חדש, זה לוקח 150 € ו 100 או פחות על מודעות.
(חייבת לחפש לרגע לאירוע)
אני שולח לך ראש ממשלה
מאז, לא הייתה לי בעיית טיול.
אני מציין עם זאת שלא התקנתי אותו ....
זו תופעת ה- CRISIS שמאפשרת לנו לשים לב ולצרוך רגוע, האישה שאולי הבינה סוף סוף או הילדים שגדלו ...
פיל כתב:תן לארציי לסתור אותי אם אני טועה.
העוצמה הבסיסית היא, כך נראה לי, 50 A בתלת פאזי 230V ...
או הספק מרבי קרוב ל ... 20 קילוואט!
ואז אנחנו משלמים 0.25 € / קוט"ש ...
וואו!
לקבלת מידע כאן לכיריים שלנו קיבולת של 50 אמפר בלבד על 240 וולט פאזה חד פעמית וכניסות החשמל שלנו הן 100 אמפר או 200 אמפר תלוי אם אנחנו מחממים חשמל זה עבור הכניסות הישנות עכשיו זה מינימום 200 אמפר ולחלקם בתים גדולים אנחנו הולכים ל 400 אמפר תמיד על 240 וולט חד פאזי, ברור שאנחנו משלמים 7 עד 9 סנט לקילו וואט או 0,053 עד 0,068 אירו בשיעור הנוכחי.
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 2503 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
08/03/23, 10:07נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 0 תגובות
- 4174 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jean.caissepas
צפה בהודעה האחרונה
07/05/13, 14:15נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 164
