מטפי Co2, למשל, אינם עושים דבר מלבד לפעול בעיקר על ידי חנק, על ידי הפחתה חדה של ריכוז החמצן מתדלק את האש.
במקרה של אוויר נשימה מדולדל בחמצן - וכדי למנוע התחלת שריפה - בקושי כמה אחוזים יספיקו כדי למנוע את פריצתו ... עלינו להיות מסוגלים להוריד עוד יותר את רמת החמצן הזו. כשאף אחד לא גר בבית (?)
שיפוץ, התקנת כיבוי אש ממטרות
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
הקארצ'ר בכלל לא טיפש, יש לי אפשרות למצוא חרירי ריסוס, או לכיוון הזרבוביות, זרבובית עם תא מערבולת, המופצת בחדרים.
karcher> גלאי אש> שסתום סולנואיד> זרבובית
אני מצביע בעד כתיבת הפוסט ומעשיות בטון.
במורד דברנים ומאווררי תקרה!
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
שים לב, הערתי בדבר דלדול האוויר בחמצן, לא נגעה לאוויר הערפל / ריסוס ... כי כאמור, המים מתאימים רק לכיבוי סוגים מסוימים של אש, הם לא פיתרון אוניברסלי.
אבל כאן אני חושב שהימור על הכחדה מבלי לבצע את ההשקעה המקסימלית לפני (כלומר במניעה) הוא טעות של עדיפות ולוחות זמנים ...
אמצעי מניעה טובים חייבים בהחלט למנוע מאש אפשרות לפרוץ. כי הכי טוב, זה לא:
- לפתח "תרבות מניעה" בעצמך ובמשפחה?
- לעשות כל מה שאפשר כדי שלא יהיה סיכוי שריפה תפרוץ?
מצד שני לצורך ערפול, זה קצת משחק עם ... אש ... רק אנשי המקצוע בתחום יודעים איזה פיתרון ליישם ובאיזו סביבה (מכיוון שלא הכל מכבה במים, bis repetita) ), וזאת כדי להבטיח יעילות מרבית! בנוסף, יצוין כי ההתקנות עם ממטרה (או דומה) כולן מחוברות ישירות למוקד אזעקה (שמנהל גם את אזעקת האש, כמו גם הפרות ופריצות אחרות ...). אז לא הייתי שם את האצבע עליה אלא אם היו לי הרבה משאבים - לעשות את הדבר הנכון - כי זה תחום שלא סובל מאף חובבנות. אז פיתרון מאולתר, אני בכלל לא מאמין.
לבסוף, בנוגע לקארצ'ר: לא מדובר בכלים חסינים בפני שוטים. לקחתי דגם מהשורה הראשונה, עם גוש אלומיניום וצנרת מתכת (לא ראיתי הרבה מאז ...) ובכל זאת הוא מאוד איטי ולפעמים נעצר ללא התראה מוקדמת, אתה צריך להתעקש על זה. התחל מחדש ... אז לא הייתי מכניס את היד שלי לאש על ידי שאני סומך עליו שיציל אותי ואת הצריף עם ...
מחדש: שיפוץ, התקנת כיבוי אש ממטרה
antoinet111 כתב:מעולם לא הייתה לי שריפה בביתי, אבל סביבי, וזה לא מגניב ...
antoinet111 מפחד מאיזה סוג אש התחיל איך ???
ישבן של מעשן, נר דולק על ידי ילדים ונפילה, מיץ חשמלי קצר, התחממות יתר, דוד עולה באש, מכונית עולה באש מיץ מצבר קצר, ברק וכו '???
לרוב, מדובר בשגיאות גדולות, שקל להימנע מהן עם מעט הגיון בריא!
אפילו הרעם החזק מאוד שלי, סבל בשנת 2005, עם חור בגג, אריחים התפוצצו, התכווץ והצטמצם הרבה מכשירי חשמל, מונה ברחוב, מפסק, מקרר, מזגן, כיריים חשמליות, טלפון וכו '. לא היה מבעיר, אם המתקין היה דואג להתקין גומי חסין אש !!!
אבל היה לי פוליסטירן מעכב בעירה (הבדל מעשי עצום) שנמכר על ידי מוכר החומרים שלי !!!
גם מניעה פסיבית בסיסית יעילה הרבה יותר.
בכיבוי שריפה ברגע הראשון, מספיק ליטר מים אחד (לאחר ניתוק הזרם החשמלי שיש לבצע לפני הממטרה, שאם לא כן יהיה חסר תועלת, על אש חשמלית, למשל עקב שמיכה על תנור חשמלי! ולכן המערכת חייבת לעבוד על סוללות!! ) מכוון היטב על בסיס האש (לא קל עם ממטרה קבועה), כמו שהתאהבתי בצינור גינה, ללא נזקי מים.
אם לא הייתי עושה דבר, הכבאים כעבור 10 דקות היו הרבה יותר עובדים.
חשוב להימנע ממעידות מטרד, גלאי עשן פשוט אינו אמין מספיק, בגלל מחירם של גלאי זיהוי מרובים טובים.
מספיק עכביש שמסתובב בגלאי כדי להפעיל, כפי שאני רואה שוב ושוב עם נגד גניבה אינפרא אדום, סיבה למצלמה לבדוק ולראות את העכביש או הלטאה !!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 25 תגובות
- 24724 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Mireille90
צפה בהודעה האחרונה
17/10/14, 14:35נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
- 24 תגובות
- 34978 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Cuicui
צפה בהודעה האחרונה
21/10/06, 23:35נושא שפורסם ב forum : שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ...
חזרה ל "שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 19
