האלקט הקטן שלי לדברים הקטנים
האלקטר הגדול שלי לדברים גדולים
טיפים DIY: לשפר מכסחת דשא
plasmanu כתב:Flytox כתב:אני מדבר על עזים של Mottes או Oba_Mottes
http://elevageetentraide.xooit.be/t4117 ... hevres.htm
הכל דופק!
אכן יש הבדל גדול בין הכה עז ויש קרנות.
אבל לפעמים האחד עוקב אחר השני
ולהפך: "הכה בקרן כדי להשיג עזים!" (אבל במתינות: רק קרן אחת בכל פעם, ... אה ...) אבל שם אתה מתמרן את דברי. חייבים לשחזר את המציאות scien_ti_fi_queue
Flytox כתב:לא, הנה זה נידון, סטטיסטית אני מחכה לנצח מאוחר מדי, שהדשא גבוה מדי לפני הכיסוח ..... אז הוא יכול לעבוד רק במצב הכי גבוה
ובכן, זה לא מאוד מסובך להטות את הכסחת ואת הגב שלו ב 45 ° ואתה מתקדם בעמדה של "מנצח" (אותו דבר עם העז, ולגבי ה"גימור "הוא הפוך, אתה תופס אותם רגליים אחוריות וקפיצות! קצת כמו מיקום המריצה)
Flytox כתב:כדי לחזור לנושא
... כן קצת רציני, מה לעזאזל
Flytox כתב:חוזר לנושא שיפור המכסחת, לעתים קרובות הם פורצים מהדיור שדמעות
חייבים לקחת לייקרה, זה טוב יותר
Flytox כתב:פשוט הכנס סדין מאחורי מצורף הגלגל וחדש את המאמץ עם 2 או 3 ברגים ווויל.
אתם לא הולכים יד 'קלוד' ... חייבים לעשות את זה במתיקות ... נסו את זה בפינת המיטה, קחו כריות או צאו לגלות בויקי
plasmanu כתב:ככל שהוא מבוגר יותר, כך ייטב.Flytox כתב:בדגם שהוצג לא הייתה שום בעיה (10 שנים?)
כמו שנאמר: סיר זקן גזר צעיר ...
המרק טוב יותר
פפף, אתה שומר אותם במשך עשר שנים? לא רע! שלי פשוט לכסח ואני משתנה!
Flytox כתב:עד היום בו הנחתי את הגדרת הכיסוח במצב הגבוה ביותר בקדמת המכסחת. זה נסדק בפגישות של שעתיים או שלוש!
ארף, זו הסופית הסינית ...
Flytox כתב::מַבָּט כּוֹעֵס: למעשה המאמץ, זרוע המנוף שנעשית על ידי ההגה על הדיור באמת גדולה בהרבה במצב הגבוה וזה קורע את הסדין בנקודה החלשה ביותר של הדיור (חץ אדום)
Mwouais, אתה רק צריך לקשור אותה ולשים עליה איסור פרסום, היא לא תבכה יותר! (אך הדגשת החץ האדום שלך מפורשת מדי ...)
Flytox כתב:עם ההרכבה הזו בחרתי לגנות את ההתאמה ליותר סולידיות וננעלתי על העמדה הגבוהה ביותר, אך אנו יכולים אחרת.
אתה בהחלט לא קורא!
המשך את הוויקי:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_de_la_brouette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2mas%C3%BBtra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tantra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_de_la_levrette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_99
וכו '...
קרא שוב את המדענים:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masters_et_Johnson
וגם ד"ר רות !!!
אתם מכחישי מציאות אמיתיים !!!
Flytox כתב:למי שמעוניין לתקן באמצעות ריתוך המארז, חובה להוסיף חלק לחיזוק, אחרת 2 מכסחות לאחר שהסדק נעלם שוב .... כנגד הריתוך (עדין / שביר / לחוץ).
מה אמרתי לך !!!!!!!
אני לא מבין את שנאת הידע הזו, המוכרת היטב באינטרנט, למחקר לפני הפרסום, ולא לחקור את הידע של מאות מדענים ברחבי העולם. ( )
תפסיק לחלום! עקוב אחר עצתו של פלסמנו: "לתאוריה זה לחלום, להתאמן זה לחיות ".
plasmanu כתב:העז לא מכסחת, היא קורעת.
זה תקף עם ילד המחובר לחבל על ידי העברת המוקד. ואז פאן.
אחרת זה מובטח הרס. הם אוכלים את הטוב ביותר קודם.
מונטון מרעה אותו על האדמה.
החמור הוא גם טוב אבל מדוכא לבדו.
החמור של האגודה + כבשים מעניין.
הי פלסמנו
ל"כסוח באיכות ירוקה "
אתה מתגעגע לדוגמה של
התרנגולת המטילה !!!!!!!!!!!!!
= כיסוח זהיר
(+ גרידת קצף, הסרת חרקים, דשן)
+ ביצה אחת ביום
+ תרנגולת אחת לסיר לשנה
נגיש לכולם במחיר מגוחך!
(סינרגיה ???
התרנגולת ממחזרת פסולת משפחתית ביעילות רבה יותר מאשר קומפוסט מכיוון שיש "סינרגיה של משאבים",
- הפסולת מייצרת ביצה אחת ביום לפני שהופכת לדשן)
להתראות
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
עינויים for Dummies
plasmanu כתב:הייתה לי תרנגולת ננסית ותרנגול גמדי.
רק: voila, 24 שעות.
המתאגרף שלי התיר אותם מייד.
בברכה
כדי לייעל את כיסוח העוף,
אנו סוגרים את מכסחת העוף במתחם תיל נייד
כמו שרועה היה עושה
- מבלי להרוס את האדמה או את מגוון הצומח.
לרשום, ללא מורכבות, את הזבל שעשית,
נראה שהמתאגרף שלך הוא שחינך אותך. חחח
עינויים for Dummies
עינויים for Dummies
איך למחוק את הדבר הנוסף הזה,
Hic כתב:plasmanu כתב:העז לא מכסחת, היא קורעת.
הי פלסמנו
= כיסוח זהיר
+ ביצה אחת ביום
כמו שרועה היה עושה
(סינרגיה ???
להתראות
עינויים for Dummies
עינויים for Dummies
ובנוסף אתה בסופו של דבר עם Dedelecoterie
אתה בהחלט לא קורא!
המשך את הוויקי:
וכו '...
קרא שוב את המדענים:
וגם ד"ר רות !!!
Flytox כתב:
מה אמרתי לך !!!!!!!
אני לא מבין את שנאת הידע הזו, המוכרת היטב באינטרנט, למחקר לפני הפרסום ולא לחקור את הידע של מאות מדענים ברחבי העולם. רע או כועס מאוד (מר גרין)
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
plasmanu כתב:האלקט הקטן שלי לדברים הקטנים
נכון שהייתה עבודה ...
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 98
