מעשה פטריוט של מר בוש לאחר 11 בספטמבר
רק רגשות טובים להגן על האוכלוסייה
ACTA, האמנה המחוקקת צנזורה באינטרנט!
אין ספק שלא קל ליישב חופש ותוצאות, חמורות הרבה יותר מפיראטיות וחדופי, כמו אחד מילדיכם או נכדיכם, שמשוכנע בטענות שווא באינטרנט, מהסוג שכל העצות בנושא איידס שקריות, ש'הוא אינו תופס את עצמו וכו '; אינו נוקט מספיק אמצעי זהירות, מיותרים בשבילו ותופס איידס.
אני זוכר את ילדי הצעירים, בימי ההתפתחות החדשה של איידס, שאלתי את דעתי מחבריהם, אמרו שאיידס לא בסדר, בדיחה, שאתה יכול לעשות הכל, ולכן אמרתי להם. עניתי שאיידס אמיתי, מועבר, מדבק, עניין של חיים ומוות על חייהם, בכך שהם קוראים את העיתונים של אז, עם מידע הרבה פחות אמין מהיום, אך מראים שזה לא היה שום בדיחה.
הם האמינו והקשיבו לי, לא קיבלו איידס, אבל זה היה די גבול לשכנע את המתבגר המטורף ביותר.
כמו כן, יש אופטימלי, לא ברור, עם מגבלות מעורפלות, בהתחשב בעודף באינטרנט.
כך או כך, זהו תהליך הגבלת האינטרנט והחירויות שהבחנו בהתחלה.
זכויות יוצרים, ואז פדופיליה, טרור.
ועכשיו דדלקו מציע את מכחישי האיידס, ורגע אחרי האזרחים הרעים נגד חיסונים ...
אחר כך נהיה חומות (תמיד בעקבות הסיבות הטובות של חלקם) לדיקטטורה של המחשבה היחידה.
(היית עושה את עבודתך כסוכן סמוי עד הסוף, bushkozy!
הפנסיה שלך תהיה טובה ...)
לא צוחק: הייתי רוצה לראות איך יהיה הרשת בעוד 10 או 20 שנה ... יהיו יותר משני אתרים: גוגל ופייסבוק!
חוף התקווה המיוצג על ידי חופש והחלפה חופשית באינטרנט נמשך רק כחמש עשרה שנה ... לכל היותר עשרים ...
כריסטוף כתב:לא צוחק: הייתי רוצה לראות איך יהיה הרשת בעוד 10 או 20 שנה ... יהיו יותר משני אתרים: גוגל ופייסבוק!
אין ספק, עם סרקוזי וכו '... אבל גוגל לבד עם פייסבוק, לא יהיה להם מידע לתת ולכן ייעלם.
אז זה יישאר, זה לא פשוט, אבל עם אספסיס, שכבר גלוי לעין, במיוחד אם עודף מסוכן מדי, בדרך זו או אחרת, כמו זיופים וסמים מסוכנים הנמכרים באינטרנט וכו '.
לכל הפחות, צריך להודיע לאנשים על הסכנות, כמו אריזות סיגריות, הריגת טבק, אתרי רוקחים שאינם רציניים הורגים (ולעיתים אף מאושרים במגשר ובזבל אחר), מכחישי מחלות הורגים, יותר מאשר מחבלים וכו '.
אה כן יתכן שעדיין יש ויקיפדיה אבל עם תוכן מבוקר במיוחד ...
שים לב אתה פונה לשלילן שם !!!
אתמול בערב, נושא טוב של שליח מיוחד ... אנטי טרור מיוחד בצרפת ... זמין בזרם בוודאי ...
מכחישי מחלות הורגים, יותר ממחבלים וכו '.
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
בונז'ור,
אני רוצה להזכיר לך שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות שמרמזת על הרבה דברים, בפרט שלא ניתן להצביע על חוקים חדשים לפני הבחירות, אז זה מה שאנחנו מכנים הכרזת קמפיין ועם סרקוזי של הרוח של רוח הרוח, 'ועדיין מאושר.
בנוסף, אם היינו מאמינים לכל מה שסארקו אמר לא היינו גרים בצרפת שמאפשרת למשל לתושבי נוילי לשלם בממוצע רק 9% מהמיסים (קרא אתמול במריאן) ...
http://www.youtube.com/watch?v=5EjBwHdE ... re=related
סוף סוף כיצד לתחום מהו אתר התומך בטרור, מאיזה רגע אנו יכולים לומר שאנחנו הולכים לאתרים מסוג זה פעם אחת, 1 ... עיתונאים, סופרים, דוקטורנטים וכו 'לא יכלו לקחת יותר מידע;) ??? המשפטנים היו מוצאים את עצמם בחלונות יפהפיים אם הוא היה צריך להגדיר את המרחצאות התרמיים של חוק כזה, אני אומר לך שזה של הרוח, זה אפקט של הכרזה, ואז אתה מאמין שאין פיתרון לגלוש בסתר ???
יש הרבה פתרונות שלא ניתן לראות, האם אתה מאמין שסארקו מכיר מחצית מהפתרונות הללו ושהוא מבין את הבעיה מספיק ???? a by the sarko לא עושה הרבה ... a אם הוא עוזר לעשירים להתעשר עוד יותר .
פרט קטן על Hadopi, זה מיושן לחלוטין ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
אקטא, המשך וסיום:
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/ ... -veto.html
הפרלמנט האירופי הטיל ביום רביעי את הווטו האחרון שלו על אישור האיחוד האירופי לאמנה נגד זיופים בינלאומית, הצבעה שהוגדרה כניצחון גדול של מגיני חירויות הפרט שהתגייסו באופן מאסיבי נגד טקסט זה.
אדם הוא מטבעו חיה פוליטית (אריסטו)
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
יאללה, בוא נלך לרכיבה:
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_a ... id=7803333
ACTA מתה, תחי CETA
האמונה שבמחלוקת ACTA שנויה במחלוקת נקברה באופן קבוע. זה היה בלי לסמוך על נחישות תומכיו שינסו לשכתב את הטקסט בצורה אחרת: CETA, טיוטת הסכם סחר בין קנדה לאיחוד האירופי.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 200
