chatelot16 כתב:dedeleco כתב:gegyx שלנו אתר של דגמים יפים שנמכרים באנגלית במיני 182 €:
http://www.boehm-stirling-shop.com/inde ... 07968184f9
זה נותן לך מחשבה לראות את הצעצועים הקטנים האלה במחיר זהה לגנרטור 2000W אמיתי שמשקלו 40 ק"ג ואשר פועל 2000 שעות ללא בעיה קלה ביותר ... ויכול לרוץ עוד יותר עם כמה תיקונים
בסופו של דבר תשכנע אותי להכין משהו
אי אפשר למכור את הפרויקטים האחרים שלי מסוג המוצץ, כל עוד אני לא מוכר גם את כל הציוד לשימוש בהם ... אותו הדבר עבור מנוע הקיטור שבו גם הדוד נחוץ
לערבוב יש יתרון בכך שאפשר להשתמש בהם לבדכן, כל עוד אתה מוצא את מקור החום הזול ביותר האפשרי, וזה לא המקרה! בבית עצי הסקה עולים בין 150 ל -170 אירו לטון, הסולר האדום שאני משתמש בגנרטור שלי 1 יורו לליטר (זה היה לפני 60 שנים בערך 4 ס"מ) השמש 350 יום בשנה אבל לא קל אם אני רוצה לייצר לפחות 500 וואט עד 800 וולט כדי להטעין את הסוללות שלי - כשאני בפוטו וולטיקה, אני מהסס להשקיע מחדש מכיוון שכבר נגנבתי צלחת וגשש סולארי ....
תוכניות מנוע סטירלינג שמש
Windows היא מערכת הפעלת אדם על ידי המחשב.
לינוקס היא ההיפך ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
לסטירלינג אין עניין בסולר! לסולר זמין מסחרית כבר יש ביצועים טובים ... נראה לי בלתי אפשרי לעשות טוב יותר בבחישה
עם עץ הפתרון הטוב ביותר הוא גז + מנוע בנזין שהותאם להפעלת דלק: לפחות אין צורך לבנות את המנוע
העניין של ערבוב הוא במיוחד עבור השמש: כאשר מנוע ערבוב טוב ייבנה במחיר סביר ניתן יהיה לעשות פחות יקר מאשר פוטו וולטאיקה
בזמן ההמתנה, עליכם לקנות את הפנל הפוטו-וולטאי במחיר בו הוא נמצא (ולשים אזעקה מסוכנת נגד הגניבה)
chatelot16 כתב:לסטירלינג אין עניין בסולר! לסולר זמין מסחרית כבר יש ביצועים טובים ... נראה לי בלתי אפשרי לעשות טוב יותר בבחישהאני לא מתכוון להחליף את הגנרטור שלי שמייצר לי 11 קילוואט טרי בערבול!
חשבתי גם על מיקרו קוגנרציה אבל זה במחיר מופקע!
עם עץ הפתרון הטוב ביותר הוא גז + מנוע בנזין שהותאם להפעלת דלק: לפחות אין צורך לבנות את המנועכן, אבל גם עץ עולה ...
העניין של ערבוב הוא במיוחד עבור סולארית: כאשר מנוע ערבוב טוב נבנה במחיר סביר ניתן יהיה לעשות פחות יקר מאשר פוטו וולטאיקה.עבור ערבוב סולארי, על הפרבולה לעקוב אחר השמש אחרת אין עניין שאינו חובה במקרה של פוטו וולטאי אולם זה +. לאחר שהתקנתי את העוקב שלי, אני אחלים + 50% אנרגיה!
בינתיים עלינו לקנות את הפאנל הפוטו-וולטאי במחיר בו הוא נמצא (ולהשים אזעקה מסוכנת נגד הגניבה)אני אחשוב על זה מחדש ואשים הגנה מפני קריעה וגישה
ליד הטחנה ראה תמונה
ואומר, שמסביב לבית שלי, יש הרבה עצים חופשיים שנרקבים כבר שנים, או ששכני או מרכז פינוי הפסולת בוערים בעישון באוויר הפתוח !!!!!
גם במחיר זה הוא עדיין זול פי 3 מסולר.
אחרת יש מצלמות IP מתכווננות זולות גם עם אינפרא אדום בלילה שמצלמות את כל העוברים ושבים ושולחות את התמונות דרך האינטרנט עם אזעקה, אפילו SMS שניתן לשלוח למשטרה המקומית כהוכחה !!!!
http://www.grosbill.com/4-heden_camera_ ... m_content=
אנחנו יכולים לשים מצלמה שמסתובבת בעקבות המבקרים שעוברים באור חזק שמאיר כל כך קרוב מדי, עם השפעה מאיימת מסוימת ומובטחת !!
התרמו-אקוסטיות הסולאריות עליהן שמתי סרטונים, ללא חלקים נעים, עשויות להיות מעניינות על הגג הבלתי נגיש הזה, עם מצלמות מגן שיכולות להיות די פשוטות ברמת הפרבולה ותפוקה נמוכה יותר על הגג הזה עם משטח טוב כדי לפצות.
זה חייב להיות אפשרי לעשות סטירלינג בין תרמו-אקוסטי לסטירלינג מבלי להזיז איטום בוכנה, מוחלף במפוח ????
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
dedeleco כתב:זה חייב להיות אפשרי לעשות סטירלינג בין תרמו-אקוסטי לסטירלינג מבלי להזיז איטום בוכנה, מוחלף במפוח ????
המפוח או הסרעפת אינם פיתרון עדיף בהכרח לבוכנה הישנה והטובה: אני רואה מדחסי דיאפרגמה קטנים שאורך חייהם פחות מדחס בוכנה רגיל
בוכנת המנוע של הסחרור עובדת בתנאים קרובים מאוד למדחס אוויר קלאסי: הוא קלאסי, אורך חייו וקל לתיקון
אני אוהב את המנוע מסוג בטא, עם בוכנת המנוע בקוטר זהה למעקר: ללא שטח מת מיותר, ואפשרות לכוונון על ידי שינוי המכה על ידי מערכת מנופים ... לפני ביצוע גל הארכובה הסופי. : יש להתאים את פעולת בוכנת המנוע לטמפרטורת ההפעלה, חמה וקרה
אם בוכנת המנוע היא סרעפת, היא מסבכת את הכל וגורמת לנפח מת כמו מנוע הסערה מסוג הגמא
בהחלט שכחנו את מנוע האלפא שאין לו את היתרון העיקרי של ערבוב: אין בוכנה אטומה בצד החם ולכן הטמפרטורה מוגבלת רק על ידי החומרים: לסוג האלפא יש בוכנה צד חמה שהיא נקודת תורפה קטסטרופלית
בטוח שהטכנולוגיות שכבר פותחו במשך זמן רב טובות יותר.
סטירלינג סולארי פשוט ואמין, במחיר הגנרטור הנכון הרגיל, המניב כמה מאות וואט, עם לא מעט משטח פרבולה, יהיה שימושי בעתיד מסחרי, הרבה יותר זול מאשר פוטו וולטאיקה. התשואה חשובה פחות מהמחיר שיופחת לעיתים קרובות, מכיוון שהגדלת שטח לכידת השמש אינה קשה במיוחד.
נראה כי אתר זה רוצה לממש את התוכנית הזו ???????
http://www.prismnet.com/~frg/
dedeleco כתב:עצי הסקה עולים בין 150 ל -170 אירו לטון,
גם במחיר זה הוא עדיין זול פי 3 מסולר.כאן כדי לשרוף פסולת, בגלל הסיכון לשריפה עלי להגיש בקשה להיתר תקף למשך 15 יום ועלי לחדש אותו בכל פעם למעט בקיץ כאשר אסור לשרוף אפילו בפחית או בקמין! אם אני נתפס על ידי ז'נדרמריה (מתמחה) זה יכול להיות יקר מאוד!
אחרת יש מצלמות IP מתכווננות זולות גם עם אינפרא אדום בלילה שמצלמות את כל העוברים ושבים ושולחות את התמונות דרך האינטרנט עם אזעקה, אפילו SMS שניתן לשלוח למשטרה המקומית כהוכחה !!!!הייתה לי מצלמה מחוברת למערכת עם זיהוי תנועה והקלטה על גבי SDCARD. הכל נגנב ממני ללא רחמים. היה לי גם משדר נתונים בסמס עם אותה שיחה מהז'נדרמריה (guardia civil כאן) שנמצאת 30 ק"מ משם! אז ונדליזם. זה גם נעלם (הם שכחו את האנטנה) - זה היה בשנת 2006,2007. מאז זה שקט יותר.
אני מכיר היטב את נושא מצלמות ה- IP ...
זה חייב להיות אפשרי לעשות סטירלינג בין תרמו-אקוסטי לסטירלינג מבלי להזיז איטום בוכנה, מוחלף במפוחאקוסטית תרמית סולארית, ראיתי סרטונים, אבל אצטרך לקנות אוזניות מבטל רעשים! אני נמצא באזור הררי קטן וצמוד לאזור המוגן על ידי אל-מדיו אווירה.!
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
ערבוב תרמו-אקוסטי לא יוצר רעש ... אם זה נעשה היטב, כל הרעש הפנימי חייב להמיר אנרגיה ולא לצאת
לעץ, אפילו באזור בו קיים סכנת שריפה אין סכנה לשרוף אותו במכונה טובה
ואם הז'נדרמים לא מצליחים להימנע מגניבת הפאנל הסולארי, הם לא יתחילו לאסור על דודי עץ, גזים ומערבבים
כשדיברתי על אזעקה מסוכנת לפוטו וולטיקה אני חושב על מערכות שמטרתן היא לא רק לתת את האזעקה, אלא גם להשאיר מקסימום חוט חי כדי להפוך את הפירוק למסוכן מאוד למי שלא יודע לא: יש צורך שהגנבים יעברו את סיכוני המסחר שלהם
chatelot16 כתב:
אני לא חושב שזה מתיישב בקלות עם תקני הפליטה הנדרשים.
לדעתי: עיכול אנאירובי הוא המסלול "האידיאלי" לחומרים רטובים (לא חנקניים).
ובעירה מבוקרת + ערבוב דרך שלא הייתי מזניח את העץ ...
לידיעתך, דוד הקוגנרציה של מנועי הסטירלינג של אוקופן עבר בדיוק מבחני הסמכה על ידי BLT האוסטרית.
היא תלך למבחן קדם-סדרתי עם מתנדבים.
למי שקורא גרמנית: http://www.okofen-e.com/de/open-innovation/eintrag/blog.ergebnisse_typenpruefung.html
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 7723 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
14/05/11, 11:58נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 8 תגובות
- 11689 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אלפונס
צפה בהודעה האחרונה
07/06/11, 21:44נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 97 תגובות
- 172038 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
12/03/16, 18:08נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 82
