בסדר והיה לך להבה כחולה עם ה- GNR?
כמה דקות זה לא מספיק ... אתה צריך לעשות את הבדיקה על משך הקלקול ...
עקיפה לא נעימה של נחיר הדוד של BORA HTE
קח פחית נפט ריקה ונקייה, מלא אותה עם GNR או לבן (אותו דבר עם המס הנוסף על הלבן) ובדוק אותו במשך יומיים ... אם הסילונים שלך נשארים נקיים, זה מגיע מהבשר שלך.
תנור הקו שלך מחובר עם 4 חוטים (בדרך כלל) יהיה צורך לראות את השמה החשמלית כדי לראות למה הם תואמים (בוודאי שניים להתנגדות החימום ושניים להסדרה) ואז נוכל לגרום לך לעשות בדיקות עם התנור הזה. .
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
יש לי את התרשים של תיבת הבקרה לתנור.
אני אמצא או אסתובב.
עם ה- GNR הלהבה נראתה מושכת יותר; עם זאת, ל- GNR יש כוח חימום טוב יותר (מספר קטאן) מאשר fod, כל כך נורמלי שהוא נשרף טוב יותר.
מה שלא מובן זה שאני מחליף מטוס 2 או 3
פעמים בכמה ימים ואחרי זה אני מוציא 1000 ליטר ללא דאגות ....
לא מובן ...
אני חושב שאחד מהמספואים הירודים אבל המסננים יעצרו את ה"שטויות ".
אחרת התנור שנחסם (מכיוון שמחזיק הזרבובית מלא שחור, פחמן כמו נר טוסטוס רע ולכלוך) ...
אחרת הסילון מסוג LE (פליטה נמוכה) שמסנן עדין מדי עם שסתום החזרתו ...
מהזיכרון, גם בימים הראשונים של הפעלת הדוד היו כבר חששות של חרירים סתומים.
לידיעתך החלפתי את צינור כיוון האוויר 3 פעמים (הוא ננעץ בגלל זרבובית שמשתינה 3 פעמים). 3 x 200 €!
החלפתי את התיבה האלקטרונית.
החלפתי את התנור כבר פעם.
כך או כך זה גורם לבעירה לקויה.
אני אמצא או אסתובב.
לא מובן ...
מצורפת תרשים התיבה.
אני מתאר לעצמי שעליך לעקוף את מסוף 3 ו -8 כדי שייראה כאילו התרמוסטט חם?
https://www.econologie.info/share/partag ... RI1Xp0.pdf
נערך לאחרונה על ידי Pyclic30 28 / 12 / 11, 17: 48, 1 נערך פעם.
אלן G כתב:במקום זאת, יש לנתק את R (הנגד) מהמסוף 3.
כמובן שצריך לנתק את ההתנגדות אבל יש תיבת בקרה ...
אם 2 נחשב לניטראלי לאור הדיאגרמה; 8 את אספקת החשמל + לתנור (ראה תרשים פנימי של התיבה הפנימית) ... המעבד דרך ממסר שולח את המיץ דרך 8 לתנור וברגע שהוא חם המגע נסגר והמיץ מגיע ל -3?
כך אני מפרש את התרשים. אחרת אזעקת תיבה ...
אלן G כתב:תודה!
התכוונתי לטרמינל 2!
יש לראות אם התרמוסטט של התנור עובד במצב פתוח רגיל או n. סָגוּר.
האם לא יהיה קל יותר להחליף את התרמוסטט שאינו פועל בערך הטמפרטורה הנכון?
החלפתי כבר את תנור התרמוסטט השלם ...
זה לא שינה שום דבר, אבל הבעיה נמשכת בתחום ההכלאה הזה.
עם זאת, זה עבד טוב יותר לזמן מה אז לכו תגלו ...
ניתן גם להפחית את עוצמת החימום של הדלק על ידי שחזור נגד ה חימום הישן והצבתו בסדרה עם זה שנמצא במקום. (מבלי לחבר מחדש את חלקו במעגל הדלק).
אין לך תיאור של החלק ההידראולי של המכונה שלך?
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 4858 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב antoinet111
צפה בהודעה האחרונה
10/08/10, 16:46נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 25 תגובות
- 35190 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב clasou
צפה בהודעה האחרונה
16/11/08, 12:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 437
