Hihihih nlc כן התחלתי את הנושא הזה עם "קצת" הומור אבל לא חשבתי שזה יעניין אנשים כל כך ... עדיין הסרתי כמה עשרות ציציות ...
במקרה שלך לא ניתן לחזות בפתרון של "ברזנט" או הלפיד? ראה גם את השיטות הכימיות ה"קלות "לעיל ...
אחרת ארגון מחדש (350 מ"ר של חצץ זה הרבה בשביל שביל כניסה / גינה, נכון? אין לך מדשאה?) והפוך את החצץ כדי להשאיר יותר "ירוק בר"
+1 לפנסיונרים, היית רואה כמה גנים וגני ירק באזורנו.
טרסה: עשבים אנטי בלי כימיקלים
בבית יש לי שטח של 350 מ"ר, זה חצץ
במקרה שלי מה הפיתרון! ??
מה עובד בשבילי ואחרים:
הניח כמה שכבות של אריג גיאו-טקסטיל עדין שהורגש מתחת לחצץ, מה שמפריע מאוד לשורשים שאינם מוצאים מקום לעבור.
בנוסף להסרת הדשא הקטן שצומח, מספיק להרים את הלבד עם החצץ באופן מקומי והוא נקרע, ואנחנו מסירים את האדמה העדינה שבסופו של דבר מצטברת על הלבד.
כריסטוף כתב:במקרה שלך לא ניתן לחזות בפתרון של "ברזנט" או הלפיד? ראה גם את השיטות הכימיות ה"קלות "לעיל ...
ברזנט של 350 מ"ר!? שימו לב כן, אז אני יכול להכין בלון אוויר חם! ??
כריסטוף כתב:אחרת ארגון מחדש (350 מ"ר של חצץ זה הרבה בשביל שביל כניסה / גינה, נכון? אין לך מדשאה?) והפוך את החצץ כדי להשאיר יותר "ירוק בר"
אין דשא! קנינו את הבית ככה וזה טוב מאוד, אין צורך לכסח !! אבל היי יש עשבים שוטים, שנראים פחות על הדשא, זה בטוח ...
לגבי גיאוטקסטיל דעתי מעורבת ... זה עובד אבל לא טוב כמו שחשבתי.
עשינו כמה מסכי אדמה עם גיאוטקסטיל + אורן ימי מקליפה של מאלץ ', אך לאחר מספר חודשים פסולת הצמחים (עלים במיוחד) החלה ליצור חומוס בחיפוי, מה שאפשר לצמוח עשבים מסוימים. כמו כן, כמה עשבים עוברים דרך אריג הטקסטורה ... אתמול ראיתי שן הארי ...
למעשה אני מאמין שעלינו להוסיף מאלץ חדש לצמיתות ... כאמור יש גינה מושלמת, חייבים להיות פנסיונרים ... או פנסיונרים!
היי, אלטרנטיבה במקרה שלך תהיה לתת לעשבים לגדול ... בסופו של דבר אתה צריך לקבל משהו שנראה כמו ... אה ... גן פראי, נכון? או שממה?
אני לא יודע אם מאדאם nlc תעריך ... לקרוא: https://www.econologie.com/forums/cerveau-ho ... 10683.html
נ.ב: בנוסף במקרה שלך אריג הטקסטורה, אפילו עם שכבות X (יקר!) יהיה + או - במהירות, אני חושב שנפגע מהמעברים על החצץ לא?
גיאוטקסטיל: לרוב העשבים לא אכפת ...
מבער העשבים התרמי נראה לי הפיתרון במקרה שלך: הבקבוק הגדול על עגלה עם גלגלים + מבער עשבים שוטים.
שימו לב: כשאנחנו עושבים עשבים תרמיים, זה לא "שורף" את העשבים; פשוט לעבור על זה, לא מהר מדי; הצמח נשאר ירוק תחילה, למחרת או כעבור כמה שעות, הוא ... מת. אז אין צורך לשרוף אותו בגז. רק "טוסט" את התאים שלו ... בהתחלה, אנחנו לא באמת יודעים, מהר מאוד אנחנו מוצאים את הקצב. אנחנו חוסכים דלק ואנחנו הולכים הרבה יותר מהר!
אחרת, כיום משככי עשבים של חומצה פלרגונית נמצאים בשימוש נרחב על ידי קהילות (מכיוון שהוא ידידותי לסביבה; אחרת, ראש העיר נעלב: אותה בעיה כמוך: עליה להיות נקייה, אם לא 75% מהאוכלוסייה נאנחת; אבל אין "מוצרים" אחרת 25% האחרים מארגנים הפגנה!). שימו לב, קצת יקר!
לאחרונה, באזור ה- PACA, לאחר הגשם (לח יותר מאשר בצפון השנה), עם בני, פיניתי כ- 700 מ"ר על 2 מ"ר, תוך משיכה ידנית עם צמרות הדשא העבה עם שורשיהם, כך ש 'הם לא צומחים באותה מהירות, כמו עם מכסחת, בהיעדר שלי !!
הבן שלי חשב שזה קשה, אבל אחרי הגשם, זה הרבה פחות קשה מאשר בצורת, בתוספת קרציות שקופצות עליכם ביוני, יולי !!.
במקום להתאמן עם משקולות בחדר הכושר, זה פיתרון לשמור על כושר, בנוסף לדווש בקוטס דה מאורס היפה. !!
במהלך המחקר שלי בנושא תחזוקת ה"גן "נתקלתי בקובץ PDF המפרט את השיטות בהן השתמשו הברטונים.
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/fiche_2_72.pdf
ou https://www.econologie.info/share/partag ... 7NdcXM.pdf
זה מדבר על הגובה האידיאלי של כיסוח הדשא (למשל, מדשאה נמוכה מדי מכפילה את הסיכונים של שן הארי), לפיד לעישוב וכו '...
אבל המעניין ביותר הוא לראות שאנחנו כמעט היחידים שרוצים בהחלט לדכא את עשבי התיבול.
יש הרבה דוגמאות ממדינות אחרות שמאפשרות לטבע לבטא את עצמו.
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
תודה לאינדי על מסמך סיכום טוב מאוד זה!
אני הולך לשמור את זה
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 103
