חיסונים נגד קוביד: כמה יעיל? גרסאות, משך החסינות, יעילות בזיהום ובמקרים חמורים?
- GuyGadeboisTheBack
- מומחה Econologue
- הודעות: 14931
- כתובת: 10/12/20, 20:52
- מיקום: 04
- x 4346
Re: חיסונים נגד קוביד: כמה יעיל? גרסאות, משך החסינות, יעילות בזיהום ובמקרים חמורים
טאין אבל אתם לא שמעתם כלום... ההכרזה של ביל גייטס רק פורסמה כדי לתת לנו את התרופות החדשות שהולכות להגיע... חיסונים זה טוב אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות מיטה מהחדשות האנטי -מולקולות קוביד שמוכנות להציף את השוק!
כל הכבוד ! כל הכבוד... שימו לב, אבוד לאיבוד (כי רמז נוסף הוא שזה חייב לרעוש בכל מקום ולהתחיל להיות בלתי נסבל אם "ביל" עצמו יוצא מהיער (דרך ה'דלת' הקטנה )
זה פרצוף מסוכן שיכול להוביל לסוף חומרי החיסונים שלהם, ולמה שנאמין להם אם הם כבר עשו טעות עם חומרי החיסון... מצד שני, הוא חותם על הסוף של חוסר היכולת שלו...
אז אתה צודק ב-100%, אבל זה סיפור מוזר!
Obamot כתב:מכונות-חיסונים
אני משתמש במילה כבר הרבה זמן מקצ'ינס
תערובת עדינה של דבר וחיסון
השפה הצרפתית מעולה
Machxins היה מעודן יותר, נכון?
- מומחה Econologue
- הודעות: 14931
- מיקום: 04
- x 4346
Obamot כתב:זה פרצוף מסוכן שיכול להוביל לסיום חומרי החיסון שלהם...
לא, לא, במהלך העבודות המכירה נמשכת ללא הפוגה!!! אם תהיה תרמית יופיעו תביעות ובמהלך ערעורים, דחיות וערעורים תימשך המכירה. בסופו של דבר, כרגיל, קנס (אולי, כי בהתחשב בהסתייגות, מעשן!) שאינו תואם את הנדיבים ומכירת מולקולות אחרות, הכל מזויף כמו ה-vacchiants ישתולל. המערכת לא יפה?
סעיפי ה"אי אחריות" אינם חוקיים (אני לא אומר את זה כדי לענות לך, אתה עדיין צודק...)
אבל אם יתגלה "רצון לפגוע", עם ראיות (כגון יצירת קשרים בין שינוי קוביד במעבדה למניע נסתר של ייצור חיסונים לאחר מכן) - וכבר עשו זאת - סעיף האחריות יתפוצץ,
... כל עוד יש תלונות (ויש ויהיו) אבל כמו שאתה אומר, זה בטח ישתיק.
... שרידים של "הג'וקרים" שילחמו עד הסוף כמו ריינר פואלמיך שדוחף את השער ...
זה נחמד להאמין בזה!
זה נחמד להאמין בזה!
- מומחה Econologue
- הודעות: 14931
- מיקום: 04
- x 4346
שוב אני לא חושב שיש רצון להזיק, אבל מטרדים, זה לא מפריע להם. הם יותר ציניים מאשר סדיסטים, התיאבון שלהם מפחית את ההשלכות למינימום, קבילים ומוחלטים לחלוטין... על ידי דירקטוריונים ובעלי מניות.
3 x
אבל שום דבר לא מוכיח שה"מקינים" הצילו חיים, כמובן.
לעבור לאידיוט בעיני שוטה זה תענוג גורמה. (ז'ורז 'COURTELINE)
Mééé מכחישה שנוי הלך למסיבות עם 200 אנשים ואפילו לא היה חולה מויייייי (Guignol des bois)
אה אתה רציני שם? אתה יכול כבר להגיד לנו איפה כל הווריאציות ומתי?
איך מבדילים בין: "מוות מקוביד מבלי להיות וקס" VS "מוות מקוביד ווקס"
ואיפה ההבדל בין: "למות מקוביד" VS "להיות מת עם הקוביד"
איך מבדילים הכל בפירוט?
וזו אפריקה שחייבים להסתכל עליה ושם זה מדבר, אין חיסון = אין בעיה.
במקומות אחרים הנזק כבר נעשה.
לבסוף, אין אותו סולם של מתאם בין שיעור החיסונים ותוצאות השדה בזמן "T"
רק תראה את סין לעומת מדינות אחרות...
או שאתה מביא לנו את ההוכחה שמה שאתה רוצה להציע בכרטיסים שלך, לא נובע רק מהירידה בארסיות!
ושם לא תוכל להדגים את זה.
נערך לאחרונה על ידי Obamot 13 / 11 / 21, 10: 10, 3 נערך פעם.
אבון
אז למד לדעת איך לקרוא סטטיסטיקות, בור!
אמרת את זה, נפוח!אבל שום דבר לא מוכיח שה"מקינים" הצילו חיים, כמובן.
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 3454 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
24/10/22, 07:55נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 5 תגובות
- 2230 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
30/09/22, 06:41נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 3079 תגובות
- 244125 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
07/12/22, 12:59נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 1041 תגובות
- 93993 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב gegyx
צפה בהודעה האחרונה
05/01/23, 21:34נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 72 תגובות
- 19733 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
24/09/21, 19:30נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : Remundo ואורחים 334
