סן-לא-סן כתב:Exnihiloest כתב:
התצפית היא כי אין דיקטטורה אלא מכלול של צעדים לא עקבייםהתמודדות בקשר. האם שכחת שאמרת שהבעיה איננה צרפתית ספציפית?!
כן וכך? קנסות של 135 יורו והיתר יציאה מבחינתי אין סתירה וזה גם באירופה.
זהו שקר.
מקורות? מספרים?
Exnihiloest כתב:
זהו שקר.
מקורות? מספרים?
135 יורו בצרפת
עד 6000 יורו בספרד
בספרד יש יותר מ -280.000 מקרים ו -28.000 מקרי מוות. האמצעים במדינה חזקים. לבישת מסכה כללית במקומות ציבוריים, סגורים ופתוחים, מגיל 6. אי קיום חובה זו חושף את העבריין לקנס של 100 יורו.
אך היזהר, במדינה שבה האזורים נהנים מאוטונומיה רבה, התקנות עשויות להשתנות והסכום עשוי להיות שונה. באקסטרמדורה חובת לבישת מסכה היא גם כאשר יושבים על הטרסה. אתה יכול רק להוריד אותו לאכול ולשתות. באזור זה בדרום מערב המדינה, העבריינים חייבים בקנס של עד 6000 יורו!
איטליה: 1000 יורו בקמפניה
איטליה, המוקד האירופי המרכזי של מגיפת הנגיף הכורוני, היא יותר מ -245.000 מקרים של 35.000 מקרי מוות. בקמפניה, שם הבירה היא נאפולי, סכום הקנס הוא 1.000 יורו. שם, האמצעים הוחמרו לאחרונה. המסכה מוטלת במבני ציבור, סופרמרקטים, ברים, מסעדות, חנויות וכן בתחבורה ציבורית (אוטובוסים, רכבות, רכבת תחתית). על פי פקודה, "מפעילי התחבורה נדרשים למנוע גישה מנוסעים שאינם חובשים מסכות."
בלומברדיה, המוקד האיטלקי, המסכה הייתה חובה מאז תחילת אפריל. הקנס בגין אי ציות הוא 400 יורו או אפילו 3000 יורו במקרה של עבירה חוזרת.
פורטוגל: 350 יורו
בפורטוגל, שם החלה הניתוח מחדש במאי האחרון, ישנם 50.000 מקרים ו -1700 מקרי מוות. שם חבישת מסכה היא חובה בתחבורה ציבורית, בחנויות, בארים ומסעדות, אך גם בבתי הקולנוע ובבתי הקולנוע. סכום הקנס במקרה של אי עמידה נקבע על 350 יורו.
הולנד: 95 אירו
הולנד לא מטילה את המסכה בכל מקום, רק בתחבורה ציבורית, החל מ -13 שנים. הקנס הוא 95 יורו ו -350 יורו במקרה של עבירה חוזרת.
בריטניה הגדולה: 100 פאונד
מאז 24 ביולי תקפו בבריטניה כללים חדשים מבחינת מחוות מחסום. כעת יש ללבוש "בחנויות, סופרמרקטים, מרכזי קניות ותחבורה ציבורית". במקרה של הפרה, הקנס הוא 100 לירות או 109 יורו.
בבריטניה יש יותר מ -300.000 מקרים ו -45.000 מקרי מוות.
[ב] דוכסות לוקסמבורג הגדולה: 145 יורו
יוון: 150 יורו
מאז 10 במרץ נדרשים האיטלקים להציג תעודת יציאה, בדומה לזו שהוצגה מאוחר יותר בצרפת. אמצעי מגביל זה לא כבש מדינות אחרות הנשענות על האדיבות של אזרחיהן או על עוצר כדי לשמור עליהן מרותקות.
עם ביטול הגליפוזט, מגבלות תעבורת הרכב או האיסור על דודי דלק, אנו רואים כי הדיקטטורה של COVID היא רק תופעת תופעה של אקופשיזם שכבר החלה לתפוס אחיזה.
...זהו שקר.
מקורות? מספרים?
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_de-95-a-6000-euros-tour-d-europe-des-amendes-pour-non-respect-du-port-du-masque?id=10551953135 יורו בצרפת
...פורטוגל: 350 יורו
בפורטוגל, שם החלה הניתוח מחדש במאי האחרון, ישנם 50.000 מקרים ו -1700 מקרי מוות. שם חבישת מסכה היא חובה בתחבורה ציבורית, בחנויות, בארים ומסעדות, אך גם בבתי הקולנוע ובבתי הקולנוע. סכום הקנס במקרה של אי עמידה נקבע על 350 יורו.הולנד: 95 אירו
...בריטניה הגדולה: 100 פאונד
צרפת היא ממוצעת ...
מלבד פורטוגל, שם זו עבירה של לבישת מסכה, שאין לה שום קשר עם הדיווחים הצרפתיים נגד מחפשי פטריות או מטיילים בודדים, עבור האחרים אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר.
בצרפת אנו ממילים מילוליות בהמוניהם פשוט משום שאין לנו את האישור, או משום שחרגנו ממגבלת הזמן או הקילומטר, לא בשאלות של סיכונים בריאותיים בניגוד לפורטוגל שציינת.
על ידי הגבלת עצמך לספק עלויות PV מבלי לציין בדיוק מדוע או באילו כמויות, אני רואה שאתה מקפיד להשוות כרוב וגזר ובעיקר לא לענות על רוח השאלה, פשוט בגלל אינך יכול: אנו רואים את העודפים הללו רק בצרפת.
למשטרה מידע סודי
המשטרה אחראית לפיקוח על כך שחולי קוביד -19 שומרים על ההסגר בביתם. לשם כך יש להם מידע חסוי המועבר על ידי שירותי הבריאות. עד כה, כ -500 איש נאלצו לשלם 15.000 יורו באזור מדריד בגין אי עמידה באמצעי בידוד הבית.
וירוס הקורונה: אובדן חופש באירופה דואג
בין כליאה סמכותית או מוסכמת, מדינות אירופה בוחרות בשיטות שונות מול נגיף העטרה. חוקי החירום מתרבים ועמותות לזכויות אדם מודאגות.
לעת עתה, אזרחים מקבלים זאת, אך אמצעים אלה אינם חייבים להפוך לקבועים. מועצת המדינה הודיעה כי אזרחים יכולים לערער על החלטה באמצעות סיכום. ישיבות קבועות יתקיימו בסנאט כחלק מוועדה לפיקוח על משברים.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-perte-de-liberte-en-europe-preoccupe_3893041.html
בכל רחבי אירופה, האמצעים הליברטידים הולכים וגוברים. בבריטניה, מזל"טים עוקבים אחר אנשים שלא מכבדים כליאה. בפינלנד כבר אי אפשר לעזוב את אזור הלסינקי. בסלובקיה יישום יעקוב אחר נשאי הנגיף. בהונגריה, ויקטור אורבן הסכים כוחות מלאים ללא הגבלת זמן.
סן-לא-סן כתב:...
ברחבי אירופה גוברים הצעדים הליברצידיים.
Exnihiloest כתב: אני משוכנע שהרסן הועבר לסוהרים, נאמר להם כי זה נתון להם לשפוט את היתרונות של החיזוק (זה אפילו כתוב), והם לוקחים את זה ללב- שמחה בשרירותיות הטוטאלית ביותר ובטיפשות המדחיקה.
כשמדובר בהכאתו של מישל זקלר אתה שומע את דרמנין מדבר על שוטרים שהיו "מתברגים", כאשר מעשיהם הם פליליים בעליל, אתה מבין את ההקשר.
סן-לא-סן כתב:Exnihiloest כתב: אני משוכנע שהרסן הועבר לסוהרים, נאמר להם כי זה נתון להם לשפוט את היתרונות של החיזוק (זה אפילו כתוב), והם לוקחים את זה ללב- שמחה בשרירותיות הטוטאלית ביותר ובטיפשות המדחיקה.
אתה משוכנע, שם הבעיה טמונה ... מיהם הגרד-צ'יורמים?
Exnihiloest כתב:באשר לשיורום, ובכן זה אתה (אלא אם כן אתה בצד השומרים-צ'יורם. ז'נדרם) בדימוס ?), זה אני. אבל נראה שאתה אוהב את זה, השאננות הזו כלפי צעדים דיקטטוריים ועווניים תמיד תפתיע אותי.
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 327
