יאללה, עם גל של שרביט קסמים אנחנו סופגים את ה -3 או 4 הטרולים למשך 3 חודשים ... האם אלו שפוקדים זאת forum בערמומי יהיה פחות דיסקרטי ויפרסם בדיונים מעניינים אמיתיים על נושאים אמיתיים שממש מעניינים!?
הרמז השני מאוחר... לא יבוא ...
אני אשתוק שוב
קוביד ודידייה ראולט (תומך בהידרוקסיכלורוקין): ניתוחים על המגיפה
Re: התפטרותו של ד"ר ראולט, תומך בכלורוקין, מהמועצה המדעית של קוביד 19
נערך לאחרונה על ידי Obamot 19 / 09 / 20, 22: 20, 1 נערך פעם.
- אדרין (ex-nico239)
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- כתובת: 31/05/17, 15:43
- מיקום: 04
- x 2150
Obamot כתב:יאללה, עם גל של שרביט קסמים אנחנו סופגים את ה -3 או 4 הטרולים למשך 3 חודשים ... האם אלו שפוקדים זאת forum בערמומי יהיה פחות דיסקרטי ויפרסם בדיונים מעניינים אמיתיים על נושאים אמיתיים!?
אין דאגות, בואו נדון בהם עם הרובוטים, כפי שקולגותינו המבולבלים הבינו היטב
https://forums.futura-sciences.com/comm ... 020-a.html
... אה כן, הפניות ל"forum ללא גישה לטרולים, זה גם יהיה טוב ...
... כל עוד הדיון יישאר "סביר" הדיון ימשיך, וברגע שהדברים ייעלמו משליטה, נקווה שהוא ימשיך ב "forum bis "או" חוט bis "עם אזכור פשוט =>"קרא עוד:אקונולוגיה [.] com /forum/ אזור מוגבל ... שם נושא / 1xxx-2xxx /
או אפילו פשוט יותר, אבל אני לא יודע אם אפשר לתת גישה מוגבלת לחברים מסוימים ... אז הדיון ממשיך להתקיים באותו שרשור, בלי המפריעים, ואז אחרי זמן מה " גישה לכל "מחזירה ...
ככה, אם באמת היה להם משהו מעניין ולא מיותר להגיד, הם עדיין היו יכולים לעשות את זה, עד שזה שוב יצא מכלל שליטה ... וטאש ... וכן הלאה.
זה יהיה גדול! אנחנו יכולים לחלום ...
ובכן יש לי את הרושם ש"קטלניות מצטברת "היא תפיסה שתיעלם באותה מהירות שבה הופיע !!
אחרת מה שאתה בעצם מבקש, אדריאן ואובמות, הוא קטע שבו אנו יכולים לומר כל דבר בלי להסתכן בסתירה? אני לא נגד, אנחנו קוראים לזה "סעיף כלשהו", לפחות הדברים ברורים!
לעבור לאידיוט בעיני שוטה זה תענוג גורמה. (ז'ורז 'COURTELINE)
Mééé מכחישה שנוי הלך למסיבות עם 200 אנשים ואפילו לא היה חולה מויייייי (Guignol des bois)
אני לא יודע בדיוק למה התכוון אובמות בהבעה שלו,
אך תמותה מצטברת היא מושג ברפואה השוקל מקרי מוות לאורך פרק זמן ארוך יותר או קצר יותר, או אפילו כמה פרקי זמן.
קטלניות היא שיעור תמותה שמכניס במניין את מספר ההרוגים ובמכנה את המקרים שנפגעו מהפתולוגיה.
לכן אין סטייה מהותית בדיבור על קטלניות מצטברת.
אני רואה שוב שנושא הדיון הזה שקוע בסיקריה חסרת פרי.
אכן, תפיסה רפואית בסטטיסטיקה! זו תוספת של קטלניות מוקדמת בתוספת קטלניות מאוחרת בזמן "T". בכך, כדי למנוע את הטעות לדבר על "תמותה", מונח לא הולם (אם כי נעשה שימוש בפופולריזציה). אני חושב שהמתה מצטברת מתאימה במיוחד ל- covid-19, מכיוון שיש אנשים שמתים (ויכולים למות) תוך פחות מ- 48 שעות מאי ספיקת נשימה, ואילו אצל אחרים עם תחלואה נלווית יש לא תמיד ברור אם הם נפטרים:
- "שֶׁל לקוביד או Avec קוביד "(אבל מפתולוגיה אחרת שהייתה מורידה אותם לפני ...)
צ'יקריה סטרילית כי כולם יכלו לציין שבמדינה, 3 המוסקטרים של הטרולים, לא מצאו ולא הבינו, ופתאום התקשיתי להבין מה המטרה שלהם כאן? לא היה להם הענווה לומר בלי להראות תוקפנות:
- "אנחנו לא באמת יודעים, להסביר לנו?"
זה היה קל יותר. ובכנות. לא, הם תמיד צריכים להחיל איזושהי אשמה בסיסית על מה שהם אומרים, כאשר הם לא קוראים לך משוגע ... אז הם הסתפקו בהתנשאות בהכפשה ובהכחשה לפני שהם בכלל ידעו ...
וזה נועד להיות עידוד להגיב?
- מומחה Econologue
- הודעות: 3798
- כתובת: 09/03/13, 21:02
- x 1321
הצגת בפניך "קטלניות מצטברת" בצורה של א courbe (שהייתה עקומה של מספר ההרוגים המצטבר). ושם אתה אומר כי קטלניות מצטברת = קטלניות מוקדמת שנוספה לקטלניות מאוחרת בכל פעם "T". האם זה נותן עקומה או ערך?Obamot כתב:אכן, תפיסה רפואית בסטטיסטיקה! זו תוספת של קטלניות מוקדמת בתוספת קטלניות מאוחרת בזמן "T". בכך, כדי למנוע את הטעות לדבר על "תמותה", מונח לא הולם (אם כי נעשה שימוש בפופולריזציה).
אתה יכול בבקשה להסביר לי על ידי לקיחת מקרה קונקרטי למשל?
עבור הפיליפינים למשל: קטלניות היא 1.73%
האם ה "קטלניות מצטברת" שונה?
Remundo כתב:אני רואה שוב שנושא הדיון הזה שקוע בסיקריה חסרת פרי.
אולי הגיע הזמן לחשוב לנעול אותו ... לצמיתות? ראולט התפטר לפני כמעט 6 חודשים !!
למי שרוצה להמשיך בדיון על HCQ ישנם נושאים פעילים אחרים ...
הא! זה לא מוקדם מדי!
(ב -500 פוסטים אנחנו עוצרים?)
טוב כאן, ננעל נושא זה למספר ימים.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 134 תגובות
- 12995 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
28/05/23, 06:33נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 57 תגובות
- 9716 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
23/03/24, 02:39נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 6 תגובות
- 3109 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
17/04/22, 22:05נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 13 תגובות
- 3046 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
09/02/22, 13:58נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 24 תגובות
- 5200 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
06/02/22, 18:37נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 250
