שיפוץ אנרגיה: מדוע כל כך הרבה הונאות?
MaPrimRénov, הפרמיה שהעניקה הממשלה למימון עבודות אנרגיה ושיפוץ תרמי, נחתכה עקב עלייה בחריגות במרמה. אבל למה כל כך הרבה הונאות?
https://www.leprogres.fr/magazine-lifes ... de-fraudes
בידוד ביורו 1: אליז לוסט מדגימה אקרולוגיה!
Re: בידוד ביורו 1: אליז לוקט מדגימה אקרולוגיה!
כריסטוף כתב:שיפוץ אנרגיה: מדוע כל כך הרבה הונאות?
1 / כי אנחנו לא רוצים לשלם מיסים כדי שיהיו יותר בקרים
2 / בגלל שיש אנשים שיש להם את העילה שהם לא רוצים שיירו בהם והם מאסו בתקנות
הם אמנם ישירו מסביב לשעון שהם מבוגרים מספיק כדי לעשות עבודה טובה ובכל זאת במציאות 'הם מעוניינים רק בשוליים שלהם (למשל, RT 2012 כבר לא שולטת בזה כי RT 2005 אשר היה חובה עם אמצעי הגנה לא כובד על ידי הרוב הגדול)
3 / מכיוון שחלקם אינם כשירים ואינם מאומנים, בגרמניה אין תקופה של עשר שנים ברמה ואם יש בעיה שאחראית ישירות, הביטוח אינו משלם לאחר שנים משפט אם החברה לא הגישה בקשה לפשיטת רגל במהלך ההליך!
4 / בגלל שקל לפתוח קופסה, וכשלקוחות אומללים באים לסגור אותה ולפתוח את אחותך הקטנה בשם אחר זה משתלם!
5 / כי האדם הוא זאב עבור האדם!
ייעוץ אנרגיה בת קיימא לבנייה
http://www.philippeservices.net/
+1
אתה עושה ניתוחים טובים יותר מהמאמר שציטטתי !!
אנחנו יכולים להוסיף את מה שאנו אומרים מזה 15 שנה על כך forum הפרמיות מרוויחות יותר ממילוי הלקוח הסופי ... סליחה אבל נכון ... "הלב" של האדם עשוי ככה ...
לבידוד, לחלקים פשוטים, נוכל פשוט "לתת" גלילי בידוד כדי להירגע ...
ובכן, הסבסוד לא ייתן עבודה, אך יהיה זול מאוד.
יהיה גם מכירה חוזרת של "לחמניות" שהופנו, אבל היי, גם אם 30% לא יהיה כלום, במיוחד מכיוון שאתה יכול לקבל את זה כמעט כלום בזכות סובסידיות .... ו -30% ההסטה תהיה פחות ב -10% ....
בצורה מושלמת, זה עשוי לעבוד. במדינות מסוימות זה יעבוד די טוב. בצרפת ....
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
אנשים עדיין מזיל ריר בגלל בונוסים ומענקים, שבמקרים רבים הם מלכודת פיננסית.
אתר בידוד הוא השקעה ... מה שאומר שהוא משתלם מכיוון שהוא משלם את עצמו בחשבונות חימום עתידיים.
אני חושב שהמדינה לא חייבת לסבסד בצורה טהורה ופשוטה סוג זה של עבודה מכיוון שמטבעם הם מרוויחים כסף.
די היה בכך שהמדינה תהפוך את עזרתה להלוואה בריבית אפסית המובטחת על ידי המדינה ואני משוכנע כי תהיה פחות תכנית! ליזם לא יהיה שום קשר לחבילה הכספית. קל מדי להעריך את מספר המ"ר על ידי הקבלן ...
די בכך שכמה ארגוני בנקאות יהיו שותפים למדינה או שהמדינה פשוט תקים בנק המוקדש לכך ... (רק שמתי לב שבנקים פרטיים באינטרנט פורחים כיום ... לוקח 5 מיליון אירו לפתיחת ארגון בנקאי בצרפת) ... אוי לא, למדינה אין יותר את הזכות לעשות את זה אני מאמין!
- מומחה Econologue
- הודעות: 9837
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2673
לא ממש הנושא של "בידוד ב -1 יורו", אבל זה חוט ה"בידוד "שנראה לי הכי חי בשנת 2020.
הופתעתי מאוד ממאמר זה שפורסם בעמוד ה- FB של JM Jancovivi וכן ב"לה מונד "(אך ללא גישה למנויים שאינם מנויים), על תוצאות של 10 שנים של עבודות שיפוץ אנרגיות מסיביות בתחום. דיור בגרמניה (340 מיליארד יורו על פי המאמר).
התוצאה תהיה כמעט אפס ...
בגרמניה, שיפוצי אנרגיה לבניינים לא הפחיתו את הצריכה
המאמר המלא:
"אם המגמה תימשך, סביר להניח שהיעדים של גרמניה להפחתת CO2 בבתים - ירידה של 55% בשנת 2030 לעומת רמות 1990 - יעמדו.
דיור מהווה שליש מסך פליטת גזי החממה בגרמניה, ו -35% מצריכת האנרגיה.
הממצא מדכא ביותר: למרות המיליארדים שהושקעו בשיפוץ האנרגיה של בניינים בעשור האחרון בגרמניה, צריכת האנרגיה הביתית נותרה יציבה. גרוע מכך: לא זו בלבד שהירידה בהוצאות החימום אינה מקזזת את עלות העבודה, אלא שלעיתים קרובות שיפוצים משמשים גורם בהעלאת דמי השכירות, ולעתים קרובות אינם מידתיים. כתוצאה מכך, משקי הבית העניים ביותר הם שמשלמים את המחיר הכבד ביותר, ללא הפחתה משמעותית בפליטת CO2. GdW, הפדרציה הגדולה ביותר של חברות נדל"ן בגרמניה, המייצגת 6 מיליון בתים ו -13 מיליון תושבים, קוראת לשינוי האסטרטגיה.
אפקט הריבאונד
בדו"ח שפורסם בתחילת יולי ציין ה- GoW כי בסך הכל הושקעו יותר מ -340 מיליארד אירו בשיפוץ אנרגיה של בניינים מאז 2010. עבודה זו, הנתמכת על ידי בנק ההשקעות הציבורי KfW, כוללת את השינוי של חלונות, מערכות חימום חדשות ובידוד חזיתות. עם זאת, למרות ההשקעות העצומות, צריכת האנרגיה, שירדה ב- 31% בין השנים 1990 ל -2010, נותרה מאז באותה רמה.
בשנת 2010 צרכ בית משק בית של 131 קילוואט / שעה תרמית למ"ר. בשנת 2018 היא צורכת ... 130. אם המגמה נמשכת, היעדים של גרמניה להפחתת CO2 בבתים - פחות 55% עד 2030 בהשוואה לרמת 1990, פחות 80% ב 95 % עד 2050 - סביר שלא יתקיים. הדיור מהווה שליש מסך פליטת גזי החממה במדינה ו -35% מצריכת האנרגיה.
איך להסביר ביצועים כל כך גרועים?
ה- GoW מדגיש כמה סיבות. הראשון הוא "אפקט הריבאונד" המפורסם: בדיור מבודד טוב יותר, עם מחירי דלקים מאובנים שירדו מאז 2013, הדיירים לא מוזמנים להירתע מהנוחות שלהם. במקום להתחמם ל -20 מעלות צלזיוס, הם מעדיפים לגדול ב 22 מעלות צלזיוס. בנוסף, שיפוצים מסוימים אינם יעילים לעתים. "עלינו לנטוש שיפוצים באנרגיה ובידוד יקר יותר ויותר", אמר אקסל גדשקו, נשיא התאחדות הנדל"ן GdW
זהו המקרה של תנורי חימום, אשר מכוילים בצורה גרועה, צורכים ככל הישנים. לבידוד החזיתות בצד הדרומי יש גם השפעה נגדית אם הוא מונע את התחממות הבניין בקרני השמש. נשיא ה- GdW, אקסל גדשקו, ממליץ אפוא לשנות את הקריטריון כדי להגדיר את בית הגידול הסגול: עלינו להפסיק להסתכל על צריכת האנרגיה התיאורטית של בניין, אך למדוד את פליטת ה- CO2 האמיתית, שעלינו לייחס. מחיר. "עלינו להתרחק מחידושים חוזרים ובידוד של אנרגיה ויקרים יותר, ולבחור בייצור אנרגיה דלת פחמן מבוזרת, בטכניקות להימנעות מפליטות דיגיטליות", אמר גדשקו.
האופוזיציה קוראת גם לרפורמה במכשיר. "הפטיש של היעילות לשיפוץ אנרגיה של בניינים הוא דרך הצלב, מיליארדי יורו להגנת האקלים נעלמים, ללא השפעה", מקרין דניאל פוסט, ממפלגת FDP הליברלית, בעיתון היומי הנדלסבלט, 30 בספטמבר. מפלגת איכות הסביבה Alliance 90 / Les Verts ממליצה מצידה על שינוי בחלוקת עלויות השיפוצים. אם לא מתבצעת רפורמה, הסיכון הוא שקטגוריות האוכלוסייה הפחות טובות, שנדחו מהערים עם עליית מחירי הנדל"ן, כבר לא מבינות את המשמעות של צעדים למאבק בשינויי אקלים. "
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 10 תגובות
- 1695 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב plasmanu
צפה בהודעה האחרונה
13/11/23, 20:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 7 תגובות
- 2074 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
23/11/22, 15:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 4275 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
28/10/22, 20:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 5866 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
03/03/22, 12:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 6683 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ג'ו Flachy
צפה בהודעה האחרונה
04/10/21, 16:54נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 359
