תניק כתב:לא כתבתי את הקטע הקצר הזה, אלא את זה בו כל חלק קשור לשאר:
מה זה משנה? זה לא מה שאנשים מאמינים או לא זה חשוב, אלא מה שהם חווים. כאשר אדם מגלה תכונות אנושיות, מאמין או אתאיסט, אין לכך חשיבות. עבור השאר זה הדיבור שמעסיק אנשים שאין להם שום דבר אחר לעשות, במיוחד הבלתי סובלני.נהפוך הוא, זה מהותי מכיוון שאחרת זו בגידה במחשבתו של הסופר (אני או כל אחד אחר, אפילו אתה!)מכיוון שכולם "מראים תכונות אנושיות", לא משנה מה לא העתקתי / הדבקתי ...שם זה מרגיש גר! <<< בכלל לא, להפך. מצד שני, הייתי עד לכך בסביבתי. עם זאת, הדבר אינו ספציפי לסיטואציה מסוג זה, טבעו האנושי בא לידי ביטוי בערוצים השונים הללו. בתקופת הקומוניזם הסובייטי זה היה אותו מצב, אך להפך, עם האיסור להאמין במה שהתנה ילדים מלידתם. כובע לבן, כובע לבן.<<< מעולם לא אמרתי ההפך. בין אם באמצעות דתות, כתות או טוטליטריות, האדם סובל תמיד מהצד הדידקטי וההתניה הזה.<<< בכלל לא, במיוחד לא במקרה הזה בו שני המשפטים הבאים לא מוסיפים דבר. הכל נאמר בראשון.כשנולדים לתאוקרטיה (דוגמא), אין לך ברירה, במיוחד כאשר כל המשפחה היא מאמינה ומציבה אותך מלידה. אין דרך לברוח מזה.
התפתחות מערכות מחשבה, מיתוסים ואמונות בהיסטוריה.
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- כתובת: 24/07/19, 17:58
- מיקום: 04
- x 982
Re: התפתחות מערכות מחשבה, מיתוסים ואמונות בהיסטוריה.
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 הם 100 מיליון ולא 72 מיליון" (AVC)
נהפוך הוא, זה מהותי מכיוון שאחרת זו בגידה במחשבתו של הסופר (אני או כל אחד אחר, אפילו אתה!)<<< בכלל לא, במיוחד לא במקרה הזה בו שני המשפטים הבאים לא מוסיפים דבר. הכל נאמר בראשון.
לטענתך ברור וכמושג "תכונות אנושיות" מוזכר רק במשפט השני (מתוך שלושה), אם אתה שומר רק על החלק הראשון החלק הזה נעלם וזה מאבד את משמעותו!
שם זה מרגיש גר!כשנולדים לתאוקרטיה (דוגמא), אין לך ברירה, במיוחד כאשר כל המשפחה היא מאמינה ומציבה אותך מלידה. אין דרך לברוח מזה.
אז פחות או יותר אותו הדבר<<< בכלל לא, להפך. מצד שני, הייתי עד לזה בסביבתי.
שם אנו מסכימים, מה שמאשר את תחילת נאומי: כובע לבן, כובע לבן!<<< מעולם לא אמרתי ההפך. בין אם באמצעות דתות, כתות או טוטליטריות, האדם סובל תמיד מהצד הדידקטי וההתניה הזה.עם זאת, הדבר אינו ספציפי לסיטואציה מסוג זה, טבעו האנושי בא לידי ביטוי בערוצים השונים הללו. בתקופת הקומוניזם הסובייטי זה היה אותו מצב, אך להפך, עם האיסור להאמין במה שהתנה ילדים מלידתם. כובע לבן, כובע לבן.
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- מיקום: 04
- x 982
עדים למשהו ולחוות אותו (או לחוות אותו) הם שני דברים שונים במהותם ולא "בערך אותו דבר". ובסיכון לחזור עליי "תכונות אנושיות", לכל בני האדם יש אותן. לכן אנו יכולים להתעלם מאחת מהמיותרות שלך.
ביעילות! אבל כשאחד מילדינו, אם היה לך כזה, נפגע איפשהו, אנחנו רק העד, איננו סובלים זאת בעצמנו ובכל זאת אנו מרגישים כאילו היינו הקורבן מכאן "בערך אותו דבר"עדים למשהו ולחוות אותו (או לחוות אותו) הם שני דברים שונים במהותם ולא "בערך אותו דבר".
לְמַרְבֶּה הַמַזָל! אבל בין קצת, הרבה, בלהט, בטירוף או בכלל לא תלוי בנסיבות, יש ניואנסים מהותיים. הנאצים (אחרי רבים אחרים) היו מענים, הרגו גברים, נשים, ילדים "בעבודה" וחזרו לבתיהם הם היו אבות טובים שדאגו לילדים ... אם הם לא היו יהודים או מוגבלים.ובסיכון לחזור עליי [*] "תכונות אנושיות", לכל בני האדם יש אותן.
אין יתירות, זה קיים רק לאחר הצעת מחיר, זה לא הציטוט עצמו.אנו יכולים אפוא להתעלם מאחת מהיתרונות המיוחדים שלך.
[*] אבל שם אתה חוזר על עצמך !!!!
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- מיקום: 04
- x 982
תניק כתב:ביעילות! אבל כשאחד מילדינו, אם היה לך כזה, נפגע איפשהו, אנחנו רק העד, איננו סובלים זאת בעצמנו ובכל זאת אנו מרגישים כאילו היינו הקורבן מכאן "בערך אותו דבר"עדים למשהו ולחוות אותו (או לחוות אותו) הם שני דברים שונים במהותם ולא "בערך אותו דבר".
מעולם לא הרגשתי את הפגיעה שבני עושה לעצמו כאילו מדובר בי. להפך, אני נשאר קר בכדי להיות יעיל בטיפול בו. הכל אבל "בערך אותו דבר". זה שונה לגמרי.
אה, מטריאליזם טהור וקשה! שמירה על קור רוח לא קשורה לגורם הרגשי, לא כל כאב הוא בשרים.מעולם לא הרגשתי את הפגיעה שבני סובל כאילו אני.
זה מה שעושים הרופאים כשהם מתמודדים עם סבלם של מטופליהם, הם מכנים שזה לוקח צעד אחורה כדי לא להיות מוצף ברגשותיהם ולהיות אפקטיבי, שמטופליהם מאשימים אותם.להפך, אני נשאר קר בכדי להיות יעיל בטיפול בו. הכל אבל "בערך אותו דבר". זה שונה לגמרי.
עכשיו, אם אתה יכול לעשות את זה, הכנס את עצמך למקום של אמהות המתמודדות עם סבל התינוק שלהן: כמה יש שנותרו משיש ואינן משתתפות בכאב זה?
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- מיקום: 04
- x 982
תניק כתב:אה, מטריאליזם טהור וקשה! שמירה על קור רוח לא קשורה לגורם הרגשי, לא כל כאב הוא בשרים.מעולם לא הרגשתי את הפגיעה שבני סובל כאילו אני.
נהפוך הוא, לשמור על קור רוח קשור לגורם הרגשי. וכשאתה כותב "כואב לעצמך איפשהו" זה כאב פיזי שאתה מדבר עליו. אז אני עונה נכון על השאלה, אין צורך לסטות.
כל המשפט, לא מעט:
בטח! אבל כשאחד מילדינו, אם היה לך ילד, פוגע בעצמו איפשהו, אנו רק העד, אנו לא עוברים את זה בעצמנו ובכל זאת אנחנו מרגיש כאילו היינו הקורבן מכאן "בערך אותו דבר"
הרגש, פועל טרנס.
ט. - אמפ. טרנס.
א. - עם תחושה גופנית, ככזו, נעימה או לא נעימה. להרגיש רווחה; מרגיש מכה, כאב, עייפות, קור, אי נוחות.
ב - הרגיש בחשיבות נפשך או בראשך את ההשפעה של גורם חיצוני.
הרגש, פועל טרנס.
ט. - אמפ. טרנס.
בכנות, מה זה קשור לנושא המקורי?
הכל ושום דבר פרט לכך שהכל הוא עניין של אמונה לזה כמו לכל השאר!בכנות, מה זה קשור לנושא המקורי?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 3949 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
12/08/18, 13:26נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 22 תגובות
- 12251 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
06/10/12, 14:01נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 36 תגובות
- 16216 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
05/10/12, 15:04נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 3 תגובות
- 2877 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
30/09/11, 21:13נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 22 תגובות
- 12991 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
07/04/11, 21:26נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot] ואורחים 132
