שלום פיל
ידידנו הוא אדם פשוט מאוד ולא יומרני המועשר רק בסיפוק של החלפת כימיקלים באורגני. לכן הוא מוכר את המוצרים שלו בפחות מכימיקלים. אז אם יש לו עורך דין אני לא חושב שהוא צריך להיות הכי טוב.
מבחינת הפדרציה, אל תחשוב אפילו על זה כי זה רק מערבב מידע שכבר ידוע ואין לו משקל משמעותי. במיוחד מכיוון שזה לא ייקח שום סיכון למה שלא חריג.
אנו פשוט נמשיך להשתמש במוצריו כמו בעבר, אלא שנבשל אותם בעצמנו.
המתכון של סרפד זבל אסור חופש ... בקרוב?
כריסטוף כתב:בעקבות שיחתי הובהר לארנו שוורץ נקודות מסוימות.
עלינו להבחין בין מוצרים מסחריים למוצרים שאינם מסחריים
"" בדיוק דיברתי עם גב 'בריאל (פרטי התקשרות במשרד המחוז):
- הוא מאשר כי כל שיווק של מוצר ללא אישור שיווק אסור.
- זה מציין כי מאמרים עיתונאיים המדווחים על בדיקות מדעיות רשמיות ובלתי רשמיות של מוצרים ללא אישור שיווק, המגיעים מצרפת או מחו"ל, מתאפשרים בתנאי שהם יישארו כלליים = בתנאי שמותגי מוצרים ללא אישור שיווק או שם חברות המייצרות או מוכרות אותן אינן רשומות ברשימה.
- היא גם הסבירה לי כי הדבר נכון לכל ספר שנמכר. ספר הוא חוקי אם לא מוזכר בו מותג. אז ספרים עם המלצות למוצרי עשה זאת בעצמך, שהמתכון שלהם ניתן ואשר לא מזכירים מותגים או מפיקים או משווקים הם חוקיים. "" ""
ערב טוב,
ארנו שוורץ
הערתי:
הבעיה נותרה על עקרון חופש הביטוי לעיתונאים.
עבור מרשמים רבים של חקלאות אורגנית וביו-דינמיקה, זה נשאר שלם כל עוד הליכי האישור אינם יעילים (הם בגרמניה).
אין ספק שיש בשוק "אבקות פרלינפינפין" ועיתונאים "שנלקחים". (יש הפרות מחירים וכו '. מר ווסקמן מאקטה צודק בנקודה זו) אך הבעיה הבסיסית היא הוואקום כשמדובר בהליכי אישור למוצרים טבעיים אלה.
מסקנה אישית:
"המדינה מציבה עונשים למי שעובר על כלל שעדיין לא קיים."
דיוויד לפבר
כריסטוף, אתה יכול לספר לנו עוד על דיוויד לפבר וארנו שוורץ, אם נוכל למצוא אותם באתר למשל?
מצד שני, בסוף השבוע הזה קראתי את ה- LOA המפורסם בשלמותו ובמיוחד את מאמר 70 שמעניין אותנו. הוא נראה לי כל כך בלתי ניתן לעיכול וכל כך מעורפל עד שאפשר לגרום לו לומר מה שרוצים. וזה מה שהרשויות עושות באמצעות הודעות לעיתונות ושיחות טלפון. לכן זה לא בריא במיוחד מכיוון שבחסות כוח החוק חלים או לא, אחד אומר שזה אסור או לא, זה על פי.
bham כתב:כריסטוף, אתה יכול לספר לנו עוד על דיוויד לפבר וארנו שוורץ, אם נוכל למצוא אותם באתר למשל?
ד 'לפבר הוא עיתונאי ב- L'Est Agricole. לעתים קרובות הוא חותם על ידי DL
עיתונאים יכולים לעבוד כעצמאים עבור עיתונים אחרים.
bham כתב:הוא נראה לי כל כך בלתי ניתן לעיכול וכל כך מעורפל עד שאפשר לגרום לו לומר מה שרוצים. וזה מה שהרשויות עושות באמצעות הודעות לעיתונות ושיחות טלפון. לכן זה לא בריא במיוחד מכיוון שבחסות כוח החוק חל או לא, אחד אומר שזה אסור או לא, על פי.
זה לא רצוי?
כריסטוף כתב:bham כתב:הוא נראה לי כל כך בלתי ניתן לעיכול וכל כך מעורפל עד שאפשר לגרום לו לומר מה שרוצים. וזה מה שהרשויות עושות באמצעות הודעות לעיתונות ושיחות טלפון. לכן זה לא בריא במיוחד מכיוון שבחסות כוח החוק חל או לא, אחד אומר שזה אסור או לא, על פי.
זה לא רצוי?
אין ספק שכן, זה מקל על העברת חוקים שאינם נראים כפי שהם באמת, אך זה יכול גם לאפשר לערער על אקסטרפולציות שלהם.
התקבל בדוא"ל:
להופיע במהדורות עתידיות של "Du cote du web ...": למידע
מפגש שנתי לתעשיית הביו-בקרה
23 - 24 באוקטובר 2006 - LUCERNE
השימוש בחומרי הדברה כימיים מוטל בספק! עם זאת, יש צורך בהגנה על יבולים מפני טורפים ומחלות.
במשך 50 שנה הושקעו מיליוני אירו במחקר ציבורי ופרטי, על מנת לשכלל ולפתח אמצעים חלופיים להגנת הצומח. כיום, הודות לתוצאות שהתקבלו, פתרונות חלופיים מתפתחים: הם בטוחים ורווחיים כלכלית עבור החקלאים.
לעתים קרובות הם משלימים לחומרי הדברה סינטטיים, והם משתלבים בצורה מושלמת בתוכניות ניהול מזיקים משולבות ועומדים בתקני חקלאות אורגנית.
כדי ליצור דינמיקת פיתוח גדולה עוד יותר ולהפוך פתרונות אלה לידועים לכמה שיותר אנשים, כעת יש צורך ליצור ממשק. קונגרס ABIM יהווה הזדמנות להציג את המוצרים החדשים לציבור, אך גם להקל על קשרים בין חברות, מפיצים, מכונים, אוניברסיטאות שיש להם אינטרסים משותפים.
ראה: http://www.abim-lucerne.ch
איש קשר: לואי DAMOISEAU
אימייל : damoiseau.louis@wanadoo.fr
גיא ווקסמן - ACTA Informatique
149, rue de Bercy - 75595 Cedex Paris
מכשיר טלפון. : 33 (0) 1 40 04 50 30 - נייד: 33 (0) 6 07 15 09 89
פקס: 33 (0) 1 40 04 50 11 - ועידת וידאו. : 33 (0) 1.43.46.13.96
שבועון שבועי "ברשת ומחשוב חקלאי"
http://www.acta.asso.fr et http://www.acta-informatique.fr
עלון EFITA - הפדרציה האירופית לטכנולוגיית מידע
בחקלאות, מזון וסביבה
http://www.efita.net
זבל סרפד: בואו נחזיר לקיסר ....
מצטער שגיא סותר אותך אבל זבל סרפד נבדק בזמנו - 1998 - כחלופה לנחושת בגידול גפנים אורגני כחלק מפרויקט ACTA (כן !!!) באמצעות קבוצת עבודה המאגדת את GDDV 49, CA 83, INRA 33, SPV 21, FIBL, ITV 30 (ומחילה לשכחים) ואנימציה של ITAB. הקבוצה בחרה אז להתנסות בין השאר בזבל סרפד וזנב סוס שהוצע - אז באופן חוקי - על ידי מפיק ששמו מחייב אותי כעת לשמור על השם מוסתר, כך שכל הבדיקות ישתמשו בניסוחים מושלמים. דומים.
הניסויים שבוצעו הוכיחו כולם את היעילות של זבל סרפד (המשמש ב -5% מנפח הדייסה או 5L במקרה שלי) או זנב סוס (המשמש 20%) הקשורים לתערובת בורדו ללא מינון. (2kg / ha או 400g של Cu / ha). יעילות זו, בסדר גודל של 20 עד 30%, בהחלט נמוכה בהרבה מאלה של קוטלי הפטריות המשמשים בדרך כלל ולכן לשמצה אינה מספקת במהלך שנים קשות. עם זאת, זה יכול לסייע באופן משמעותי למגדלי יין אורגני המתמודד עם הגבלת תשומות נחושת שנתיות על ידי חיזוק הפעילות במינונים נמוכים של נחושת.
שיטת ייצור הזבל הנוזלי כמו גם חומר הגלם עצמו חייבות, עם זאת, ליצור תנודות חזקות בהרכב ולכן יעילות ואין אפשרות להחליף את הנתונים הללו לכל זבל הסרפד או זנב הסוס, אשר כבר יכול להוות הצדקה עוברית לחוזר המדובר (למעשה לא משכנע: החובה לכבד תהליך או אפילו תוכן מינימלי תספיק).
אם לעומת זאת אני חושב על שבועיים טובים של מוצרים אחרים (בריחה מהאישור מכיוון שנמכרו כתיקוני חסר, דשנים וכו '...) שהוכחנו את חוסר היעילות הכוללת ביחס לטחב, בידיעה יתר על כן כי החקיקה אפשרה להם (ועדיין מאפשרת לי את ידיעתי) לשנות את שמם המסחרי ללא כל קושי (על מנת להימלט מהערותינו הרועשות) החוזר הנדון מוצדק אז במלואו. זה אמור לתרום ביעילות לצמצום מספרם של "היונים", שעד כה גדל, המשוכנע בקיום אסטרטגיה יעילה נגד הטחב ופשוט לשכוח שהבצורת של 2004, 2005 ו -2006 אפשרה בדרום-מזרח היעדרות כמעט מוחלטת של הגנה נגד טחב.
תגובה אחרונה: לראות בחוזר זה הרצון של המשרד להעדיף את המשרדים הפיטו-סניטריים המרושעים הוא חדשני ... ללא ספק השפעה סוטה של פונדמנטליזם אקולוגי-לא הגיוני?
וכדי לחמם (אם צריך!) את הדיון על GMO, חידה אירונית-פרובוקטיבית במכוון: מדוע לא להפיל גפן של Bt?
אם Bacillus thuringiens מאושר בוויטי אורגני, נוכל לשקול אפשרות לחיסכון של 2-3 טיפולים ומעלה. פחות דיזל ולכן טביעת רגל טובה יותר בפחמן, וחוסכת מלכודות מין. וסיים את הדיפוזיה באוויר הסביבתי של פרומונים (מוצרים אורגניים של סינתזה אגב ...).
אין צורך לחקור בשאלה, בליעה של מולקולת קוטלי החרקים תניח לנקב מראש של גרגרי היער, בניגוד למטרה הרצויה. רַחֲמִים...
איש קשר: ברנרד MOLOT
דוא"ל: bernard.molot (a) itvfrance.com
הערתי (GW): אין לי שום דבר נגד זבל סרפד. השימוש לרעה במחיר המכירה עדיין לא תקין.
מחיר זבל סרפד? (סוויטה 1 לעיתון 21 בספטמבר)
אלא אם כן אני טועה, החוק מכוון רק למוצרים עם הדברה מוכרז והתרופה קיימת זה מכבר באמצעות הסיווג "דשן EC" בכפוף להצהרת הרכב פשוטה. כך אנו יכולים למצוא "מתקני מחסור" שתוויתם מציינת (נכון לחלוטין) כי מחסור בנחושת גורם לרגישות את הגפן להתקפי טפילים, בפרט לאלה של טחב ....
מחיר זבל סרפד? (סוויטה 2 לעיתון 21 בספטמבר)
מה שמדאיג אותי הוא שלגבי חוק הכוונה לחקלאות משנת 2006, הוראת טיפולים טבעיים מהווה עבירה ותופסת מסמכים שכן זה מה שקרה.
בעיקרון, מוריס שבלייה שר "אם אתה לא אוהב את זה, אל תגעיל את האחרים". אני גינון כבר 20 שנה. יש לי כמה דורות של גנני שוק בגנים שלי. סבי וסבתי, הורי, אני מעולם לא השתמשו בכימיה אלא במתכונים ישנים כאשר היה צורך לעבד אותם, כאשר הטיפול העיקרי היה שומן במרפקים (מעדר, צביטה, גזירה וכו '). שים לב שאחד מקוטלי החרקים הטובים ביותר הוא מרתח טבק ושערורייתי שהוא כל כך ממוס.
מטרת ה- AMM להגן על בריאות הציבור. יש להוכיח אם זבל סרפד או תכשירים ביולוגיים ביתיים אחרים עלולים לסכן את בריאות הציבור. הוויכוח קליל מכיוון שמאז, זה היה ידוע!
איש קשר: פיליפ FICHAUX
דוא"ל: philippe.fichaux (a) ekopro.biz
הערה (GW): אתה לא טועה, אבל ברמה אחרת לגמרי, תושבי העיר בהחלט צריכים לראות בגינון בצורה ברורה יותר כפעילות חקלאית, אך חקלאות אינה רק גינון ... זה יכול להימנע אי הבנות.
פלסטיק עדיין
באתר זה תוכלו למצוא קובץ PDF (בחינם) המתאר את תהליך הבנייה:
http://www.amazingstill.com/fr/
בסדר, ראיתי שמאחוריו מנסה למכור שמרים כדי לשפר את תפוקת הבוזין ...
יהיה צורך כשאבדוק זאת
האבסורדים של אתמול הן אמיתות של הדברים הבטלים היום ומחר.
(אלסנדרו Marandotti)
delnoram כתב:toftof כתב:אם אתה מחפש בעיות, אתה תמצא את זה!
האם יהיה לך קישור כלשהו לגדוד החי"ר 110
שהוא או שהוא היה (זו חטיבה צרפתית-גרמנית) "המטבע" ".
יכול להיות שיש קשר עם המוטו של העיר ננסי?
אחרת, אני שמח לראות שיש אנשים שמגיבים לסטיות כאלה !!!
אל לנו לשכוח כי בהתחשב במועדים הקרובים, הנשק נגד סוג זה של התעללות נמצא בידינו ...
הצביעו !!! בנשמתך ובמצפונך ...
"ניסיון הוא השם שגברים נותנים לטעויות שלהם" או ווילד
העתירה האחרונה שנחתמה שם:
http://www.cyberacteurs.org/actions/let ... php?id=126
אדוני שר החקלאות,
גבירותיי ורבותיי,
אנו רגישים במיוחד לעובדה כי הוועדה לענייני כלכלה של האסיפה הלאומית הצליחה לאמץ ב- 21 בנובמבר תיקון לחוק הגיוס בנושא מים שמטרתו לאפשר שימוש ב"הכנות טבעיות הנובעות מייצור אומנותי ", אומר תיקון סובדט / סנטיני. תיקון זה נועד להוציא תכשירים טבעיים ואומנותיים אלה מההוראות המסמיכות לפני השיווק, השימוש והחזקה של משתמש הקצה בתכשירים להגנת הצומח, מגיבה לטובה לרגש העצום שעורר. , הן בדעת הקהל והן בתקשורת, על ידי בקרות מנהליות אחרונות שמטרתן לאסור את
שיווק או כל מידע אודותיהם. אנו מקדמים בברכה.
עם זאת, איננו יכולים לשכוח כי במהלך ההצבעה של ה- LOA באסיפה הלאומית ב- 05 בינואר 2006, שני תיקונים חיוביים להקמת נהלים פשוטים ומותאמים למוצרים טבעיים המורשים בחקלאות (אמ"ט 455 ו 864, בנוסף לסעיף ל '253-4 לקוד הכפרי) שהציע סגן אנטואן הרץ, נסוגו בקריאה האחרונה על לחץ הממשלה! לכן אנו מבקשים ממך להיות ערניים במיוחד במהלך ההצבעה הסופית על חוק המים הזה, כדי שתרחיש כזה לא יקרה שוב.
בנוסף, אנו מציינים בתוקף כי תיקון Sauvadet / Santini זה פותר את הבעיה באופן חלקי בלבד, מכיוון שהוא אינו קובע שינוי כלשהו בחוק הנוכחי למוצרים טבעיים שאינם אומנותיים, ולא למוצרים תעשייתיים שאינם רעילים המשמשים לגידולים ולא ל מוצרים פיטוסניטריים ממקור צמחי.
לכן ברור שאם, לאחר מסע התקשורת העצום שערך המשרד כדי להודיע על התקדמות חקיקה מאושרת זו, תיקון זה לא יופיע כפי שהוא מופיע בטקסט הסופי של החוק, או אם הוצאו גזירות היישום. לאחר מכן הגבלת היקף היישום תיראה לכולם כמניפולציה שהאחריות עליה מוטלת על הממשלה והפרלמנטרים.
כמו כן, יהיה צורך בממשלה ובפרלמנטרים לטפל במהירות במצבם של מוצרים אחרים שיש לשקול תיקון לחוק (ראו לעיל).
אנו יודעים שנוכל לסמוך עליכם כך שבסופו של דבר נלקח בחשבון בריאות המשתמשים והצרכנים ויהפוך להיות בראש סדר העדיפויות, אנו סומכים על חריצותכם, כך שמעבר לפילוגים הפוליטיים, התבונה תשלט סופית בעניין זה. תיקיה.
בעתירה הראשונה נאספו 7500 חתימות. אל תשחרר, אנא חתום.
אדוני שר החקלאות,
גבירותיי ורבותיי,
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 18220 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Giul
צפה בהודעה האחרונה
25/04/11, 08:53נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
- 18 תגובות
- 93326 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
27/11/12, 13:27נושא שפורסם ב forum : גינה: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות
חזרה ל "גן: גינון, צמחים, גן, בריכות ובריכות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 152
