Re: פוטר עצלן במערב בריטני-פיי דה לה לואר
חקלאות ואדמה. בקרת זיהום, משיקום קרקע, חומוס וטכניקות חקלאיות חדשות.
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9905
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2713
נָקוּב sicetaitsimple » 13/12/16, 19:11
Stef72 כתב:זה לא דווקא קש המגף שלך? ראיתי כבר יורה שצומחים ככה על קש בבית אבי. אולי אפילו גרגרי חיטה שנובטים (אם כי זה בסדר מאוד בתצלום שלך.)?
אני באותה דעה: התצלום לא איכותי במיוחד, אבל זה נראה יותר כמו קש, עם כמה זרעי דגני בוקר שנמסרו כבונוס במהלך הקציר. אבל היי, שום דבר לא בטוח.
אישי de l'Utilisateur
Julienmos
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1265
כתובת: 02/07/16, 22:18
מיקום: מי מלכה
x 260
נָקוּב Julienmos » 13/12/16, 20:14
Did67 כתב:
1) במה השתמשת כזבל ירוק?
הזבל הירוק הוא תערובת של פקליה, תלתן ועצי אדמה איטלקית. הפאצליה השתלטה במהירות וכמעט חנקה את השאר ...
זה התפתח היטב, ועכשיו הוא שוכב על הקרקע, הוא עדיין נראה חי, ירוק ...
אבל בכל מקרה או שהוא גווע תחת הכפור, או שאני מכסח בסוף החורף.
לגבי ה- BRF: שמתי אותו בשכבה דקה יחסית, 2 או 3 ס"מ.
אך במקרה זה, עם כל תקופת מזג אוויר יבשה, הוא יתייבש במהירות מספקת, שתאט או תפסיק את פירוקו ... לכן נראה שעדיף לכסות אותו (חציר, עלים מתים וכו ') כך שהוא יישמר. לחות?
phil53
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1376
כתובת: 25/04/08, 10:26
x 202
נָקוּב phil53 » 13/12/16, 21:06
כתבתי אותו בעמודים הראשונים של פתיל הדיון הארוך המקורי, לפני שהכרתי את הטכניקה הזו, שמתי לב שעל חציר בערימה בשדה של זרעים נובטים. לפחות באזור פיי דה לואר ובריטני בו מזג האוויר מתון לעיתים קרובות בחורף.
בקיץ הזה אספתי זרעי דשא שנמחצו. זמן קצר לאחר שנבקעו הגשמים הראשונים המלאים בזרעים. כיסיתי חלק גדול ממנו בחציר שהתסיס מעט. הבעיה נפתרה אבל שמרתי על אזורי שליטה כדי לראות את ההתפתחות. אני חושב כמו דידייה. ברגע שזרע את הזרע הוא יתייבש כי השורשים לא הגיעו לקרקע.
ובכן, אני מאמין.
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 14/12/16, 00:01
מעניין!
זה יהיה סימן ראשון להתאמה הכרחית לאקלים.
וזה מאשר את הצורך לשים שכבות עבות כדי שתיל זה לא ישתרש, אלא יישאר בחציר לא מפורק, שם הוא לא ימצא אוכל ...
אבל היזהרו מהשורשים !!!! הם מסתובבים !!!
Mixieer56
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 402
כתובת: 10/10/16, 09:00
מיקום: אמבון 56
x 94
צור:
נָקוּב Mixieer56 » 14/12/16, 07:36
Did67 כתב:מעניין!
אני מאשר שזה אכן חציר גם אם התמונות מטעות. לא אכשל בהתייחס להתפתחות ההתפשטות שלי.
אני מבחין בצורך לשים שכבות עבות שפירושו כנראה טעינה מדי פעם.
"תעשה בלגן בגינה שלך ותזמין את הרעיונות שלך!" דידייה הלמשטטר
Mixieer56
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 402
מיקום: אמבון 56
x 94
צור:
נָקוּב Mixieer56 » 14/12/16, 07:44
Julienmos כתב:
Did67 כתב:
לאחר "המזל" שיש הרבה עלים מתים המכסים את האדמה במידה רבה מאוד, מכוסה האף שנפרש כבר חודש. ואכן הלחות נותרה בזמן שלא ממש ירד גשם באותו זמן, רק יריעות הערפל מכסות את הקרקע בטל באופן קבוע.
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 14/12/16, 09:53
האם אנו מבינים, אנו אף פעם לא מדויקים מספיק:
א) כן, יש צורך לכסות היטב, כך שהאור לעולם לא יגיע לקרקע, כל עוד לא רוצה להתערב (באופן עקרוני עד הקציר): זה המפתח ל"כל אי עבודה "
ב) לכן מבינים את השכבה העבה כמיקום; "צפוי" סוג של שחיקה, על ידי פירוק כלפי מטה, במגע עם האדמה: אנו מתחילים מסמיך מספיק, כך שיישאר מספיק בזמן הקציר. כך צריך להבין את זה.
לכן אין צורך לשמור על השכבה העבה לכל אורך הדרך, אלא לשים בהתחלה שכבה עבה מספיק כך שלמרות הפירוק נותר רק שניים או שלושה ס"מ בסוף!
ג) לכך יש להוסיף כי בתחילת אחו, ישנו רב שנתי, שיש "לדפוק אותו"; אז שם במיוחד!, יש צורך במעיל טוב.
ד) ובמקרה הנוגע לנו כאן, עם נביטה זו של זרעי עשבים (השם האגרונומי של "עשבי תיבול"), יש צורך להבטיח ששורשי השתילים לא ישתרשו באדמה. אחרת הם ישגשגו.
אז שם, הייתי אומר "סיבה כפולה" לשים שכבה טובה בהתחלה ...
נ.ב: הרמה זו יכולה לגרום לדאגה. כמה מודאגים המבקרים שלי היו למראה (מבחינתם מצער) לוח כזה שבגלל חוסר טיפול עם חציר בזמן (למשל בגלל כרישה שהורכבה בפרחים שרציתי לאסוף את הזרעים מהם) נותרה חורשת ... עליכם לדעת שאם אתם מסוגלים להפוך אחו לערוגה ללא עבודה בעונה אחת, ממה הייתם חוששים מגידול עשבים, מארץ שדה מתהווה? שום דבר. רק לגהץ בעזרת הגלגלת הקטלנית (לאחו) בבוא העת!
Mixieer56
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 402
מיקום: אמבון 56
x 94
צור:
נָקוּב Mixieer56 » 14/12/16, 10:02
Did67 כתב:האם אנו מבינים, אנו אף פעם לא מדויקים מספיק:
הבין עשה! כיסוי, כיסוי!
עכשיו אני מסתדר עם המחנכים שלי - ההורים והמורים - שאמרו לי לעתים קרובות "היה לי חיתול טוב!" :)
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 14/12/16, 10:13
Julienmos כתב:
Phacelia הוא צמח בעל התפתחות חזקה, במיוחד שורשים. מכאן השימוש בו כזבל ירוק: הוא יכול "לתפוס" במהירות את שאריות החנקן מהיבול הקודם; הוא גם "יבנה" את האדמה עם שורשיה ...
זה לא קטניה, ולכן הוא לא מתקן חנקן אטמוספרי. בניגוד לתלתן.
זה מאוד מלחי, אם מותר לו לעלות בפריחה.
זה שנתי אבל זורעים אותו די בקלות ...
ואכן, עמידותו בפני קור מוגבלת, גם אם נציין - 10 מעלות צלזיוס. היא בוודאי ספגה מכה עם הגעתם הפתאומית של טמפרטורות נמוכות שחווינו בנובמבר ... לקור תפקיד גדול: כאשר הקור מתחיל בהדרגה, הצמחים "מרכזים" את המיצים שלהם, כדי לעשות מעט נגד כפור; כשזה מגיע פתאום, הם לא מתכוננים]
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 14/12/16, 10:20
Julienmos כתב:
הבהרה גם על כך.
בהתחלה ניתן לראות פירוק מהיר כ"פלוס ": לספק לקרקע יסודות מינרליים, ולכן" הפרייה ".
ברגע שהגינה שלך מבוססת היטב, זו יותר בעיה: אתה רוצה שהשכבות יחזיקו מעמד! וזה אז יתרון שהוא מתייבש על פני השטח!
בחציר שלי במהלך העונה אני מתבונן בשני דברים:
- שכבה רטובה, במגע עם האדמה, בתהליך פירוק; זה "נחיל"; לפעמים אנו רואים את התפטיר; שורשי הצמחים אוספים שם חומרים מזינים; כפי שכבר נכתב, אני חושש מעושר מוגזם, עם מחזור החסרונות שלו: ירקות "דחוסים מדי" ולכן רגישים יותר, שטיפת חנקות ...
- שכבה יבשה מעל, הממשיכה לתפוס את תפקיד ההגנה; אם יורד גשם, הוא נרטב, אך הוא יתייבש במהירות (שמש, רוח); זה דבר טוב, כי אם זה נשאר לח, אנחנו לא יכולים להוציא את הופעת הזרעים שהובאה על ידי הרוח (שן הארי "מסוקים" למשל), ולא פירוק מהיר מדי וייתן לי עבודה: טעינה מחדש!
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : Majestic-12 [Bot] ואורחים 120
