Le Potager du העצלן: גינון ללא עייפות יותר ביו
חקלאות ואדמה. בקרת זיהום, משיקום קרקע, חומוס וטכניקות חקלאיות חדשות.
אישי de l'Utilisateur
אדרין (ex-nico239)
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9845
כתובת: 31/05/17, 15:43
מיקום: 04
x 2150
Re: עצלן גן המטבח: גינון ללא עייפות יותר ביו
נָקוּב אדרין (ex-nico239) » 19/04/18, 09:47
Did67 כתב:
1) אהבה: בתחילה "דלי" שנרכש; ואז לאסוף זרעים ולזרוע ...
2) פטל, אם הוא "מרומם" (= ייצור כמעט רציף), רגישים לבצורת (הם שורשים שטחיים). הפרחים מבוטלים ברגע שהוא חם ויבש. הייצור נעצר. אז כן, אתה צריך להשקות אותם.
האחרים, אם יהיה צורך, אלא אם כן הם יאיימו לטרוף, תוכלו לעזוב אותם: הם מייצרים הפקה גדולה, בסוף האביב / תחילת הקיץ. בצורת לא משפיעה עליהם יותר מדי ...
3) כן. כרוב אלה בילו את החורף בחוץ (כרוב "כרוב", כרוב "1 ראש", כרוב סיבירי) ... ללא כל אמצעי זהירות. מלבד "בצל הזרע" (בצל "שנשכח" במהלך הקציר; נמצא בעת פריקת החציר; מקובצים בשתי שורות כדי שיהיו באותו מקום; הם בשנה השנייה וילכו לזרע. ..
אוקיי, תודה.
פטל הוא תיאורטית קטיף, בכל מקרה נרכש ככזה.
olivier75
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 764
כתובת: 20/11/16, 18:23
מיקום: שחר, שמפניה.
x 155
נָקוּב olivier75 » 19/04/18, 10:01
מצ'ואט71,
כמה גננים בשוק MSV עושים את זה, אבל יותר בניקוי עשבים, זה חייב להיות רטוב מספיק כדי לשמור על חיי האדמה, וזה היתרון של כיסוי על הביומסה.
אוליבייה.
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5830
כתובת: 27/05/17, 22:20
מיקום: הגבול בין צפון לבין Aisne
x 957
נָקוּב Moindreffor » 19/04/18, 11:20
Did67 כתב:
Moindreffor כתב:... אבל אחרת קיבלת עלים לבנים? גם אם הם לא היו ענקיים, כי המטרה הייתה זו
כן, כמובן. הם היו פשוט מעט דלילים. השורשים, כבר קטנים, בנוסף, נותנים כמה יורה מסביב, מכיוון שטעיתי לחתוך את העלים לפני שקברתי ...
אני חושב שעשית את זה בצורה לא נכונה, אם יורשה לי, השתלת את שן הארי שלך מאוחר מדי או קטנים מדי, כדי לכסות אותם בחציר, או שפשוט לוקח שנה שלמה למלא את השורשים
בקיצור, זה מבחן סופי כי המטרה הושגה ומלאה בשיעורים להשתפר בשנה הבאה, ולעזור למי שרוצה לנסות
אז אולי יש גם את המגוון, לזקני הקפוצ'ין יש אולי עלים ארוכים יותר משל שן הארי של האחו שלך, כי זה זן נבחר, כך נמשיך
"אלה עם האוזניים הגדולות ביותר הם לא אלה ששומעים הכי טוב"
(ממני)
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 19/04/18, 11:44
אנו מסכימים ...
[האשמה בכך שיש לי יותר מדי רעיונות "בראש", אבל לא לממש אותם או... כשזה מאוחר מדי. ולפעמים להיות במקום אחר]
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 19/04/18, 11:46
nico239 כתב:
אז לשים תחת פרף (טפטוף) בנוסף לכיסוי בחומר בעל נטייה עצית יותר מחציר (BRF, תערובת נסורת + גזרי דשא)...
stylo67
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 48
כתובת: 19/05/17, 08:48
מיקום: פרנק אלזס קאונטי
x 27
נָקוּב stylo67 » 19/04/18, 16:32
Did67 כתב:...
שלום דידייה יש לי את אותם כרובים ואני מהסס לחתוך אותם בגובה הקרקע מה השיטה שלך תן להם ללכת לזרע או לחתוך אותם או אחר.....תודה על התשובה
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5830
x 957
נָקוּב Moindreffor » 19/04/18, 16:57
Did67 כתב:
machouette71 כתב:שלום לכולם,
חדש בנושא forum וחדש בתחום הגינון, כמו גם הפנו-תרבות, הנה כחודשיים שאני קוראת ומודיעה לעצמי עם הסרטונים.
הכיסוי שלי במקום לאחרונה (מרץ) מכיוון שגיליתי את השיטה בתחילת השנה.
אמרתי לעצמי שכדי להאיץ את חימום האדמה נוכל לשים ברזנט שחור מעל לחציר למשך 3 שבועות. עד אמצע מאי. האם זה יכול להזיק לחיי האדמה? בגלל הטמפרטורה שמתחת לברזנט?
תודה וסליחה אם השאלה כבר נשאלה. שיהיה לך יום שמש נחמד. : גביני:
קרוליין
זו "טקטיקה" ששקלתי. אבל עדיין לא מוצא להורג !!!
החיסרון העיקרי הוא האטת זרימת האוויר, לדעתי ... אם שכבת החציר מספיק עבה, אני חושב שהיא "תטפח" בחימום יתר ...
מזג האוויר נעים ומצאתי ספר טוב אז אני מפעיל את החומר האפור שלי כמו שאומר האיש בספר
ונתתי לעצמי לחשוב שפנוקלטורה היא גישה חדשה לגינון ירקות, לכן האם לא כדאי שננסה להמציא את הטכניקות החדשות הנלוות לזה?
וטכניקות זריעה חייבות להיות חלק מזה
אני חוזר לגן הירק מאז שנה שעברה ולכן אני חוזר גם לאגף הירקות של מרכזי גינון ובשנה שעברה גיליתי שמגוון השתלות הצמחים התרחב בצורה ניכרת עם שעועית למשל...
אז בשבילי בפנוקלטורה, החצי בתור חייב לחיות את ימיו האחרונים, פתיחת התלם היא עבודה ומכיוון שחציר הוא מקלט של שלווה עבור שבלולים בין היתר, הם נוגסים בקלות רבה מדי את מה שאנו שמים בהישג ידם, תוך שהם נשארים מוסתרים. מטורפים
paysan.bio סיפר לנו על שתילי הגזר שלו בעציצים ושהוא הניח אחר כך היכן שהיה מקום, אז זה לא רק אפשרי אלא האם זה לא יהפוך לנורמה? לא שאני חושב שאעבור בקלות רבה
כפי שראינו ניתן לצמצם את המרחקים בין השורות, אבל כמו דידייה בשתילת השאלוט שלי (בלי למדוד) מזג האוויר היה נחמד, זה היה קל, הסברתי למעלה שעשיתי את המינימום, והקווים נעשו אחד אחרי השני השני ואז אמרתי לעצמי "אמרת לדידיה שהוא יכול לסגור את השורות ואתה לא עשית את זה" וכן המחווה הייתה כאילו מעוגנת, השורות שלי הופרדו כמעט כמו "לפני", נזהרתי יותר עם הבצלים : Mrgreen:
אז עם זריעה בדלי, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להסתדר בלי הברזנט ולהיות מסוגלים להשתיל כשהאדמה חמה יותר, ומעל הכל אני הולך לנסות שוב השנה להשתיל ישירות לתוך החציר מבלי להגיע בהכרח לאדמה
(ממני)
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 19/04/18, 17:14
pen67 כתב:
אני משאירה אותם עד סוף הפריחה. אבוי, יש לי ספק אם הם כלאיים או לא (אני לא חושב, אבל אני לא בטוח). לאחר הפריחה, ותרומתם למגוון הביולוגי, אני שומר אחד, זה שלאורך השביל (כדי שלא יהיה באמצע) בשביל הזרעים.
מכיוון שה"ליבות" קשות מאוד (ובמהלך הפירוק, חלולים ולכן מקלט מעולה לשבלולים), אני קורע אותם ושם אותם במקום שהם לא יפריעו לי. למשל מתחת לקופאיות. שם, הם יכולים לקחת כמה זמן שהם רוצים להתפרק...
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 19/04/18, 17:18
Moindreffor כתב:
זריעת גזר נעשתה.
היום זרעתי שעועית ירוקה בעציצים...
אז כן, זו אחת הדרכים הרציניות...
אבל ה"ג'נטלמן", שנראה לי שאני מכיר, אומר גם: "לכל אחד לגינת הירק העצל שלו"! ואחת ההנאות, אני מוצאת, היא לגלות מחדש את היצירתיות שלך. ההנאה שביצירתיות, שפעם השתחררה מהפחד לא לעשות את הדבר הנכון! כעת, אני מסיים את הכנסים שלי בשאיפה להפוך ל"גננות משוחררות" (כלומר כל ה"בלבול" של המתכונים, "אמרו לי ש..." ו"אתם חייבים לעשות את זה ככה...", פסאודו- דתות ואמונות אמיתיות)... [ראה את סוף הכנס שלי ב-St-Jean de Sixt, ב-YouTube]
Moindreffor
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5830
x 957
נָקוּב Moindreffor » 19/04/18, 17:34
Did67 כתב:
Moindreffor כתב:
זריעת גזר נעשתה.
בגלל זה אני חושב לעבור לדליים כדי לעשות את זה בדרך שלי, ובמיוחד בגלל ש"השתלת פטרוזיליה מביאה מזל רע" אני עדיין עובר את זה
בת 50 בסוף השנה, הגיע הזמן לשחרר את הראש
ובזכותך יש לי פחות ופחות חשק לחזור לעבודה, ברגע שאני עוצם עיניים, בצל (השמש אסורה לי) בכיסא הנוח שלי, אני רואה את עצמי מטפח גינה גדולה יותר לא רחוק משם עצמאות, לול תרנגולות, כמה ארנבות (אשתי לא אוהבת את זה) לא רחוק מדי מהים כדי להיות מסוגל לצאת לדוג כשהתנומה נגמרת
ובכן, אנו נהיה מרוצים, הכיסא נוח, בריכת השחייה העצמית ושוק הדגים של שוק העל ופינת הגן הקטנה, נראה את השאר לפרישה
שעועית ירוקה בדלי שבדקתי, אין הבדל בזריעה ישירה
(ממני)
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : prettyjojo ואורחים 290
