Photovoltaics: לייצר פאנל סולארי שלה!
Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 09/11/10, 09:41
רגיסמו:
הביטו בגרמנים ובבלגים
ובכן, זה סיפור של כסף גדול וממשל לקוי (בבלגיה) חוץ מזה, הפרמיה של אזור וואלון, יש יותר מאשר זיכוי מס ותעודות ירוקות.
מצד שני, מכיוון שניתן להתקין אותו בהקשר תחרותי יותר, הוא זול יותר.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
לואיה 090
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 03/07/15, 08:51
נָקוּב לואיה 090 » 03/07/15, 08:58
שלום, זו יוזמה מעניינת.
rirto
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
כתובת: 29/09/14, 17:07
re
נָקוּב rirto » 06/10/15, 22:22
פאנל סולארי יכול להיות פוטו-וולטאי (מוליך למחצה) או תרמי.
הראשון מייצר ישירות חשמל עם תשואה של כ 15% לתמיד.
השנייה, הקשורה במכונה תרמודינמית המניעה מכונה חשמלית יכולה לייצר חשמל עם ביצועים דומים (אם היא מעוצבת היטב).
הראשון משתמש באלמנטים בגודל האטום, השני מיישם אלמנטים הניתנים לעיבוד בפינת השולחן או כמעט.
הראשון מיישם אפוא תהליכים בהיקף של עשרות מיליוני יורו, השני ניתן להשיג על ידי בית מלאכה מכני טוב.
היעילות, למעשה, לא אכפת לנו קצת, העלות של ואט מותקן היא החשובה.
אגב, אם אתה מעדיף מנוע קיטור במקום לערבב, זה אפשרי גם ...
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88
נָקוּב גסטון » 07/10/15, 10:58
נושא שיא נחיתה, רק כדי להציב קישור :מַבָּט כּוֹעֵס:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 13644
כתובת: 17/03/14, 23:42
מיקום: פיקרדי
x 1502
צור:
Re: Photovoltaics: להפוך את לוח השמש שלך!
נָקוּב izentrop » 08/03/16, 09:37
שלום,
לקחתי את הנושא הזה שתואם את מה שאני רוצה לעשות אבל מי לא ממש מדבר (אני מודה שלא קראתי את דפי ה- 14 : אופס: ).
אני מתכוון לקנות תאים סולאריים ולהכין את הפאנלים שלי. זה הרבה יותר זול מאשר לקנות אותם מוכנים.
אני מקווה למצוא כאן את חוויותיהם של אקולוגים שכבר עשו פרויקט מסוג זה.
יש כבר את הכתובות הנכונות לתאים. ב- eBay יש הצעה לתאי בוש שיחזרו פחות מ- 0.2 € ואט, מה שנקרא ייצור גרמני, אך בהתייחסות אנו נתקלים בייצור סיני. יש לי ספקות לגבי האיכות.
או מצא לוחות תמיכה ו פרסומי זכוכית. אלומיניום לא ניתן.
כמדריך מצאתי את זה: https://www.econologie.info/share/partag ... EI0XMr.pdf
http://www.rhaaa.fr/diy-faire-son-panne ... ire-maison
ומידע מעניין אחר כאן http://www.eco-energie.ch/cms2/index.ph ... ue?start=4
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 16/04/17, 10:33
זה מה שמפחיד אותי לקנות תאים באיביי ... אני חושש שהם מוכרים זבל שאיכותם לא מספיק טובה בכדי להיכנס לפאנלים ... עושה זאת בעצמך שהקים את הפאנלים שלהם אפילו לא יהיו אמצעים להתלונן אם החיים נמוכים מדי
ניקיון מושלם חיוני בכדי להשיג חיים טובים, הזיהום הכי פחות גורם לכישלון מושהה ... יצרן הפאנלים האמיתי מתקיים בחדרים נקיים
בעיה אחרת: מיין את התאים לפי היעילות כשאנחנו מכניסים אותם לסדרה ... אחרת התא עם התשואה החלשה ביותר הוא זה שהופך את התשואה של כל הפאנל והתשואה הטובה ביותר של האחרים היא חסרת תועלת לחלוטין
האינטרס של הרכבת התא הוא אפילו להנגיש את כל החיבורים כדי לאפשר שינויים בחיווט במקרה של תקלה או כישלון של התא
lilian07
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 15/11/15, 13:36
x 56
נָקוּב lilian07 » 16/04/17, 21:03
כמה מרוויחים כשמישהו גם לוח על לוח?
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 17/04/17, 11:00
למי שעוקב אחר הספר שנמסר בהודעה הקודמת יש יותר מה להפסיד מאשר לנצח!
הם לגמרי שוכחים לומר שצריך חומר שקוף בין הזכוכית לתאים! אחרת יש אובדן אור 3 על ידי השתקפות במקום א
לוח רגיל: אובדן יחיד על ידי השתקפות כשנכנסים לזכוכית ... אין אובדן מהזכוכית או כניסה לתא בזכות שרף שקוף שיש מקדם שבירה קרוב לזכוכית וסיליקון.
יתרון נוסף של השרף השקוף: מגע תרמי טוב עם הזכוכית ולכן נמנע מאפקט החממה ונמנע מחימום יתר
עם תאים מתחת לזכוכית ללא שרף אנו יכולים לצפות לגרוע מכל, במיוחד עם מעץ דיקט שלא יתקרר גם כן: ההתחממות תהיה כזו שלא תהיה ירידה בתשואה פשוטה אלא ירידה ב זמן חיים
עוד טעות גדולה! השתמש בסיליקון מבלי לציין שהסיליקון הנפוץ ביותר משחרר חומצה אצטית על ידי ייבוש: מה זה טבח באלקטרוניקה: קורוזיה בכל מקום ... יש צורך להשתמש בסיליקון מיוחד ללא חומצה: זה קיים שהוא נרפא יקר יותר אבל צריך לדעת
פגם נוסף בספר זה: אל תרכיב את מספר התא כדי ליצור 12 v ללא דיודת הגנה
אם תא נמצא בצל הוא מסרב לתת לזרם של האחרים, הוא חוזה את ה- 12v המיוצר על ידי האחרים ורשת באופן מיידי: יש צורך לשתף לוח 12v בקבוצת 2 עם דיודה של עקיפה: אם תא היא בצל היא לא מתנגדת למתח של כל הפאנל אלא רק של הקבוצה שלה, והפאנל נושא ללא סיכון להכניס תא לצל.
עבור לוח ה- 24 v אנו רואים קבוצת 4 עם דיודה 4
זה יכול להיות דיודות רגילות: אין צורך בסקוטקי, מכיוון שדיודות אלה אינן מועילות בפעולה רגילה
יתרון נוסף של דיודות אלה: במקרה של צל של תא אנו מאבדים רק את הכוח של קבוצה במקום לאבד את הכוח הכולל
לייצור חובבים יכולנו להרשות לעצמנו מותרות של דיודה לתא: וכך צל בתא יחיד יביא להפסד חשמל נמוך יותר מקבוצת דיודה.
ואני עדיין לא יודע הכל על ייצור תאים, אבל אני יודע במיוחד שלייצר בכל מקרה בלי לדעת יהיה בזבזני
ENERC
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 725
כתובת: 06/02/17, 15:25
x 255
נָקוּב ENERC » 17/04/17, 17:24
היו לי פאנלים סולאריים לפני מספר שנים וכולם מתים: הסתננות של לחות המאששת את החיבורים, התרחבות תרמית (סדקים), עמידות נגד ברד וכו 'וכו'.
הדבר היחיד שעובד הוא לשימוש מקורה. תנוח את ההיבט השובב.
במחיר של 160 € את הפאנל 260W, למה לא לקנות אותו?
עלינו לנסות להתארגן מחדש מכיוון שהובלת כמויות קטנות היא יקרה באופן יחסי.
מתי לוחות במשטחי DIY? בעגלת הקניות והופ!
lilian07
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
x 56
נָקוּב lilian07 » 18/04/17, 08:13
בהתחשב באיכות הבנייה להשגה עדיף בהחלט להימנע.
אם גם הרווח אינו משמעותי אז זה יותר לפן ה"כיף ".
מצאתי PV זול וחדש מאוד שנראה לי האפשרות הטובה ביותר.
210W = 68 יורו (פולי-קריסטלי) אבל יש משהו לכולם.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1110 ... htm?ca=2_s
ממחיר זה ה- PV מתחרה עם התרמי לייצור תרמי ....
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 192
