השוואה קטנה ב -5 היבשות, מצחיק את ההבדל הזה בין גרמניה לאיטליה מכיוון שגרמניה כידוע "בקדמת הבמה" בתעשייה (מבינים: היא כמעט ולא תהיה זולה יותר ותעשייתית במקומות אחרים ... חליבת פרות בחוות חלב עם יותר מ 1000 כפות היא בגרמניה ...)
הוצאות מזון למשפחה ברחבי העולם
Re: הוצאות מזון לפי משפחה בעולם
אבל כרוב כבוש מלכותי יקר יותר מפיצהכריסטוף כתב:מצחיק את ההבדל הזה בין גרמניה לאיטליה מכיוון שידוע שגרמניה "בקדמת הבמה" בתעשייה
Pfff ו- pkoi לא אומרים שהשלוס גדול מהטקסים בזמן שאנחנו שם ...
טיולי החליבה של פרות בחוות חלב עם יותר מ -1000 כפות נמצאים בגרמניה ...)
לפי זה forum חוות החלב האוטומטית הגדולה ביותר ממוקמת בקוויבק:
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=26670
כל זאת ללא הורמון גדילה!
הזרקת הורמוני גדילה סינתטיים (rBGH או rBST) מגדילה את ייצור החלב בפרות אך יש לה תופעות לוואי אפשריות. מורשה בארצות הברית, נוהג זה אסור בקנדה ובאיחוד האירופי.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_vache
לגבי ההוצאה למשפחה, עלינו לראות לעומת ההכנסה המשפחתית שמשתנה לא מעט בהתאם למדינה.
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
לא אמרתי שלא היה גרוע במקומות אחרים אלא שקשה לנצח אותם (בצרפת הממוצע של החוות הוא 60-70 נשים חלביות ...) ... אבל אנא ציין זאת, אתה, הקנדים ידעו לעשות גרוע יותר ...
אבל כמו שאתה אומר תמיד יהיו ארה"ב מעל לכולנו (גם ההולנדים לא רעים אבל יש להם תירוץ: יש להם מעט מאוד משטחים ...)
גסטון כתב:כמות הנוזלים שרכשה המשפחה הגרמנית
אם אני לא טועה יש לפחות 3 סוגי בירות !!! לצחוק בקול רם
כן ג'ינה אבל זה לא הוויכוח כאן ... כאן אנחנו רק משווים את תקציב המזון של משפחות שונות בעולם ...
בדרך כלל מי שמתלונן שהאוכל (הטוב) הפך יקר מדי הם דווקא אלה שיש להם כמה טלוויזיות משוכללות, כמה מנויי GSM, מכונית אחת או יותר בזכות האשראי ... זה הפרדוקס!
הכל עניין של עדיפות ... והיום, אני מאמין שאנחנו כבר לא יודעים לתת עדיפות לדברים אמיתיים !!
בית הספר, בחלקו, אחראי לכך!
הנה ג'ינה, מצאתי את הנושא הזה משנת 2008 שמדבר קצת על מה שאתה אומר: https://www.econologie.com/forums/plus-de-po ... t4725.html
גם הוא: https://www.econologie.com/forums/actualite- ... t6365.html
היו לנו אחרים אבל אני מוצא שם יותר ... אני ממשיך לחפש ...
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 275
