מהומות בצרפת DOM: מוות 1er ב גוואדלופ
ספרים, תוכניות טלוויזיה, סרטים, מגזינים או מוזיקה לשתף, היועצת כדי לגלות ... דברו עם החדשות להשפיע בצורה כלשהי על econology, איכות הסביבה, אנרגיה, החברה, הצריכה (חוקי או סטנדרטים חדשים) ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11088
נָקוּב כריסטוף » 06/03/09, 12:46
Remundo כתב:בצרפת, החקלאים הרשו לעצמם לקנות את הסובסידיות הגדולות של ה- CAP וכעת הם אסירים: כלומר, הם לא יכולים להטיל את מחירם (למעט במכירה ישירה לאדם), בתמורה לכך שהם מסובסדים מספיק נאה.
כאן אנו מסכימים על החלק התחתון של הבעיה!
וכשאנחנו רואים כי ה- CAP מסיר סובסידיות למי שמעז להניח (קצת) פחות כימיקלים ולעשות חקלאות מנומקת ובת קיימא, באמת יש מה לתהות אם הסובסידיות אינן שם, רק כדי לשמן כמה "מוכרי מוות" תעשייתיים?
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 16228
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5274
נָקוּב Remundo » 06/03/09, 12:56
בסופו של דבר אנו מסכימים (כמעט): זה הוויכוח : גביני:
המשך או הפסקת מירוץ התשואות ואמצעיהם הם הנושא החקלאי המרכזי כיום. ויכוח מאוד מאוד רחב.
ובכן, כדי לשנות את הנושא, הבוקר היה לי האור הירוק לחשוף את ה- POGDC.
כולם יוכלו - סוף סוף - לדעת מה זה :P
היא לא חיים יפים? תמונה
תמונה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
מיקום: כוכב Serre
x 11088
נָקוּב כריסטוף » 06/03/09, 13:02
Remundo כתב:ובכן, כדי לשנות את הנושא, הבוקר היה לי האור הירוק לחשוף את ה- POGDC.
איפה זה איפה זה איפה זה?
תמונה
מנחה
מנחה
הודעות: 16228
x 5274
נָקוּב Remundo » 06/03/09, 13:13
אעדכן את האתר שלי ... אז נושא ייעודי בתחום האקונולוגיה כמובן. :D
תמונה
מואה C
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 704
כתובת: 08/08/08, 09:49
מיקום: אלג'יר
x 9
נָקוּב מואה C » 06/03/09, 16:22
Remundo כתב:ובכן, מה שמשעשע אותי מעט זה שאתה לא רואה בדומוטה מהפכן שנאת זרים. אני אפילו לא מוכן להעפיל אותו כשמאל, מכיוון ששמאלנות קיצונית מבחינתו היא רק חלק מהסחר כדי להתאים את הכוח ואת הסובסידיות שאיתו (אגב, היא כבר ממלאת את עצמה היטב בשכר המוגבר שלה של fonctionnaire של המדינה הצרפתית סגן מנהל ה- ANPE ותנועת האיגודים המקצועיים הקטנים שלה ...)
חבל, ביקשתי לא לעוות את מחשבותי ובכל זאת זה מה שעשית בשתי שורות.
קשה במקרה זה לקיים דיון ברעיונות.
לידיעתך, אין לי דעה לגבי דומוטה ולא הייתי מרשה לעצמי שיהיה לי כזה (חם) כי:
1 - אינני יודע מספיק על המצב ובמיוחד על רקע התפתחותם של אירועים אלה;
2- אם אתה חושב שאתה יכול להבין דברים רק על ידי צפייה באור צוהר (טלוויזיה) או על ידי קריאת עיתונים מסוימים מכוונים, אני לא;
3- אני מעדיף לחכות שהדברים יירגעו כדי לקחת את הזמן להרהר. למה ?? כי בדיון סוער היינו רואים דברים כמו "טוב מה שמשעשע אותי קצת זה שאתה לא רואה שהבוסים הם רווחים מרושעים שמגבילים עבדים" !!!
כשהנוף יורד, לכל אחד יש זוג משקפיים, חברים.
לסיכום, אני מתבונן ושואל את עצמי כמה שאלות (שלרוב אין לי התשובה עליהן). לחדש התחתון על מחשבותי, כך אני אענה על שאלות משלי:
1- לא, אז אני שואל את עצמי את השאלה המתלווה ל"למה להשאיר את המחלקות האלה בצרות? " ;
2- לא, אז אני שואל את עצמי שוב שאלה "מה היה לנו להרוויח?"
3- לא גם. יכול להיות שהוא היה גיבור מקומי, אך בוודאי שלא היינו שומעים עליו עד כה, וכנראה שהוא לא היה זוכה לתמיכה, בין השאר, בבסנסנוט.
4- אני לא חושב שכן. מה שמדאיג אותי הוא שהמשטרה צילמה יריות במשך כמה ימים כאשר הטרגדיה הזו התרחשה. אז אני תוהה "האם חיכינו בסבלנות למותו של שוטר שיוכל להגיב ??". בין אם זה קצין משטרה ובין אם מדובר באיגוד מקצועי מבחינתי זה לא משנה אם מדובר באדם שמשאיר אחריו משפחה.
אחרי כל השאלות האלה, אני שואל את עצמי שוב ושוב "מי הרוויח מהפשע ??". כנראה שלא לאלו שאנחנו מאמינים ומוכנים להכיר לנו את העיתון בשעה 20:XNUMX.
מנחה
מנחה
הודעות: 16228
x 5274
נָקוּב Remundo » 06/03/09, 16:45
שלום ג מואה
לא "עיוותי את מחשבתך", נתתי לך את שלי.
מגיעה תקופה בה אין די ברשימה של שאלות עדינות (עליהן אינני יכול לענות); עלינו לנתח את הנאום והמעשים של דומוטה.
הם ללא ספק מהפכניים ושנאת זרים כלפי הלבנים והמטרופולין.
מאמר קטן ומעניין
דומוטה חשף שוב ושוב את האידיאולוגיה הלא בריאה שלו בעצמו, כשיר את העיתונות הצרפתית ל"זרים ", כשיר את מדינת" העבדות הלבנה "(בוטל במשך 150 שנה אגב ...) וכו '... זורק את מלתחה על הבקה וכל מה שקצת חיוור מדי לטעמו.
לאחר מכן, האיש החתיך מגונן על עצמו באומרו כי זו המדינה בה עיתונאים גזעניים ...
אולי אתה זקוק לציור נוסף?
תמונה
מואה C
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 704
מיקום: אלג'יר
x 9
נָקוּב מואה C » 06/03/09, 17:23
Remundo כתב:שלום ג מואה
ובכן, צריך גם לנתח את הנאומים והפעולות של המדינה הצרפתית שהשאירה את המצב הזה להירקב עם בירה S ואני מדבר היטב לא רק בחודש וחצי האחרונים.
כולנו יודעים (ובכן אלו שעברו מינימום של קורס ההיסטוריה שלהם בבית הספר) שללאומיות ושנאת זרים הם בדרך כלל עוני ואי סדר הפרעה !!! במקרה הזה, יש לי קצת תחושה שהמדינה הוסיפה דשן לאדמה עשירה כבר !!!
כדי להיות ברור, הדשן הוא לא המיליונים שהוצאו !!!
עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על גזענות, מה אתה חושב על הבייק הזה שאמר על תעלה + כי גידול צולב אינו יפה ושאנחנו צריכים להישאר בין לבן ???
FYI, האיש הזה שכר את אחת הווילות שלו לפרפקט (הוא עזב מאז).
זו גם מציאות של האי !!!
עכשיו אני אעצור שם כי כמו שאמרתי לך פעם, בפוסט בו דיברנו על בית ספר, נראה קצת קל לרצות להרצות או לשפוט אנשים בלי לדעת באמת את המצב במקום.
ראינו זאת שוב עם הדיווח על הירידה בין מה שנאמר לנו בטלוויזיה לבין מה שאמרו לנו לודוביץ 'וחברתו שיש בו תהום.
:הֶלֶם: :הֶלֶם: מה העיתון הזה ?? :הֶלֶם: :הֶלֶם:
אם זה אחד המקורות שלך, עדיף שאבין מספר מסוים של התגובות שלך !!! :הֶלֶם:
מנחה
מנחה
הודעות: 16228
x 5274
נָקוּב Remundo » 06/03/09, 17:36
זה מאמר קטן ומעניין, זה הכל.
הרפובליקה החברתית והחילונית, זה לא משמח אותך? האם אתה מעדיף "עצמאות גוואדלופ"? : גביני:
האם אתה מעריץ גדול של דומוטה? למרות שאומרים בזהירות ש"אין לך את כל האלמנטים ", אתה מדבר כמוהו, פחות גזענות, אם כי התקלה עדיין הושלכה כולה על המטרופולין בטירדה הקטנה שלך ... : גביני:
אוקיי, עצרו ואני מתכוון להתמקד ב- POGDC, זה יהיה טוב יותר : רעיון:
תמונה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
מיקום: כוכב Serre
x 11088
נָקוּב כריסטוף » 06/03/09, 18:02
C מואה כתבה::הֶלֶם: :הֶלֶם: מה העיתון הזה ?? :הֶלֶם: :הֶלֶם:
האם רמונדו הוא פמיניסט טהור וקשה? : Mrgreen:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79432
מיקום: כוכב Serre
x 11088
נָקוּב כריסטוף » 06/03/09, 18:11
מגניבים ... חילונים הם אומרים?
אני מוצא את הפוטומונטז 'הזה בטעם רע מאוד, נמצא ICI
תמונה
עם זאת אני אוהבת בירה (אני מתאמנת, בהרחבה יותר, הרמת מרפק יותר מאשר לחיי הקודש !!) ...אבל אם עריכה מסוג זה הייתה נעשית עם רב או אימאן: היינו בוכים גזענות או טיעון מפלה אחר ...
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 06 / 03 / 09, 18: 17, 1 נערך פעם.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot], גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 121
