"ערב טוב,
שמירה על +10 עבור -10 בחוץ זה טוב מאוד וזה חוסך הכל מקפיאה!
לגבי פאנלים תרמיים סולאריים, שקלתי גם לייצר אותם, אבל אני חושב שעדיף לקנות אותם מיד שנייה.
קניתי 7 ב- Le Bon Coin תמורת 100 אירו לכל אחד. הם קצת לא מתאימים, אבל אם הייתי צריך לבזבז זמן להכין אותם, לקנות את החומרים, אני חושב שהם היו עולים לי הרבה יותר!
אני מניח שאתה מכיר את זה forum מאפר, זה המקום בו הייתה לי העצה הזו.
חיץ חימום חום חממה
שלום קורטג'ואן, כולם,
אני מפעיל מחדש את החוט הזה מכיוון שאם לא התקדמתי הרבה בצד בניית החממה, התקדמתי טוב בחורף הזה בצד הקוגנרציה ועכשיו אני עובד עם 100% שמן צמחי.
ראה כאן קישור חדש בנושא זה:
http://www.oliomobile.org/viewsujet.php ... ad54c111f7
לכן אני יכול לקוות להשתמש בקלוריות בחינם באמצע החורף כדי לחמם את החממה שלי על ידי העברת סלילי מים חמים דרך מאגרי מי החוצץ.
אולם לבוא לחממה שלי התקדמתי במחשבותי, עיין בעמודים האחרונים של הקישורים שהובאו לעיל.
אז אני חושב על שילוב של אקוואפוניקה ופרמקלצ'ר.
השימוש באקפוניקה שמפתה אותי משמש בקישור זה
http://ibcofaquaponics.com/
זה מאפשר, אם אני מסכם בקצרה, לטפח בלי להתכופף, מכיוון שתכנית העבודה נמצאת למעלה מתחת למכל מים ולהיות מסוגלת לאכול את הדגים ששוחים במים אלה.
מצאתי את הסרטון שמציג את הבנייה החסכונית של מערכת אקפוניקה ממכל פלסטיק בנפח 1000 ליטר מאוד מעניין.
הדבר היחיד שמפריע לי זה לראות שהאדמה מוחלפת בכדורי חרס.
מה שישמח אותי יהיה שהאדמה המשמשת בפרמקלצ'ר מושקה על פי העיקרון של אקפוניקה.
אז אם מישהו בדק פיתרון מסוג זה, אני מעוניין מאוד בפידבק.
קורטג'ואן איפה אתה בעבודה שלך?
בכבוד.
בכבוד.
שלום לכולם,
בעיכוב קל (?) אני מגיב. המערכת שלי התנהגה טוב מאוד בחורף הזה, אך תוך כדי החלת העיקרון שהאנרגיה הטובה ביותר היא זו שלא אנו צורכים, בידדתי את הגמלון ואת הצד הפחות חשוף לשמש מינואר עד אמצע מרץ בשעה באמצעות לוחות קלקר מוחצנים עם לשון וחריץ של 4 ס"מ.
אז אין צריכת יתר.
דאגה אחת, מאוורר שלעתים לא התחיל, כנראה שהמטען החשמלי היה נמוך מדי על ספק הכוח המיתוג והוא לא התחיל. החלפתי אותו בחזק ויעיל יותר.
עדיין לא החלטתי אם להוסיף את רכיב החיישן התרמי או לא, עדיין עלינו לחשוב ...
בברכה
אז אין צריכת יתר.
בברכה
פרויקט דומה נוסף: https://www.econologie.com/forums/construire ... 13920.html
הי חברה,
כמה חדשות על ההתקנה שלי. כפי שהסברתי, הפרדתי את קו חימום החממה מקו חימום המים של החיץ התרמי של 2000 ליטר. לשם כך התקנתי משאבה של 370 וואט שנחשבה כמי שמסוגלת להסתובב לצמיתות (טורבינת פליז) והתחברה לדוד שלי. הרעיון היה פחות או יותר טוב מכיוון שמצד אחד, מעל 40 מעלות המשאבה שהונחה בסביבת המיכלים נותקה מאז הטמפרטורה חרגה מהוראות הבטיחות, מצד שני, במהלך בדיקות התחזוקה בקיץ, המשאבה נעצרה מאז אפריל לא רצתה להפעיל מחדש (התקף) לא מעצבן כשיש לך גישה נוחה, מסובכת מאוד כשצריך לפתוח את הבידוד כדי לתת מכה מברג על הציר ...
אז החלפתי את כף הרגל, החלפתי את המשאבה במחזור חימום מרכזי שהוצב בחוץ (בתיבה מבודדת). כדי למנוע את הסיכון להקפאה ולחימום יתר, קישרתי למחזור זה שני תרמוסטטים של הנורה המפעילים 3 מעלות ו 40 מעלות. אז אם אני שוכח להפעיל את מחזור הדם כשאני מבעיר אש (אני מסוחרר מאוד) כשהמים שיוצאים מהדוד מגיעים ל 60 או 40 מעלות (בחוץ) המחזור מופעל. Ditto אם המים בדוד מגיעים לאפס מעלות, מחזור הדם ממשיך לשלוח מים פושרים לדוד.
הכל עובד ללא בעיות. למחזור ההספק הספק של 30 וואט, הוא מסתובב במהירות בינונית (3 מהירויות). הבעיה היחידה היא הסיכון לבוררות בגלל חוסר לחץ במעגל (0.1 בר) אבל היי, אנחנו עושים עם זה.
מאז השינוי הזה, אני ממש שקט, אני משגר התפרצות ומחזור הדם ונתתי לו לרוץ במהלך כל ההתפרצות. בעוד כשלוש שעות אני עולה 3 מעלות ב 10 ליטר שלי. אז אני מתחיל את ההתפרצות כשטמפרטורת המים יורדת ל 2000 מעלות (כמו הבוקר), בסביבות השעה 20:17, המים יהיו ב 40 מעלות ומעלה ואני אקצר למשך 2,3 או 4 ימים תלוי ב טמפרטורה חיצונית.
נקודה נוספת, ההתקנה היא הסיכויים והקצוות המורכבים מכמה תרמוסטטים (מוגדרים לחימום, מוגדרים למיזוג אוויר וכו ').
אני הולך להחליף הכל בשליטה יחידה באמצעות בקר מיקרו arduino. זה יאפשר לי ליישם רק תרמוסטט השולט במערכת, ברדיאטור החירום וכו '... יותר המאווררים שלי כבר לא יסתובבו בסך הכל או כלום, אבל אני יכול להתאים את המהירות שלהם. הליך זה ימנע מהדוד להדליק ולעצור בתדר גבוה מדי כאשר טמפרטורת החיץ גבוהה.
השלב הבא הוא הקולט התרמי הסולארי, הוא מתבגר בראשי ...
כאן עכשיו ...
יותר
כאן עכשיו ...
יותר
Re: חיץ חום לחימום חממה
שלום,
הנה אני שוב עם בקשה לייעוץ;
בעיקרון, הכל עובד כרצוי, כאמור, אני עדיין צורכת יותר מדי אנרגיה (גם אם מדובר בעץ שחוזר על עצמו או אחר). החממה שלי צורכת בממוצע בין 12 ל 15 קוט"ש במהלך הלילה כאשר הטמפרטורה בחוץ היא 0 מעלות והטמפרטורה הפנימית היא 9 עד 10 מעלות. זה מוביל אותי לירות כל יומיים-שלושה, זה לא כואב מאוד כי האש דולקת, אני דואגת רק לטעון את הדוד בלי לדאוג ליריות או האטות בזכות המאגר התרמי .
עם זאת, האנרגיה הטובה ביותר היא זו שאנו לא צורכים, אני חושב לשפר את הבידוד. לפי שעה, בחורף, החממה מבודדת פנימית באמצעות פלסטיק בועות. הקיר האנכי האחורי (בצל) ואחד משני הגמלונות מוגנים חיצונית עם קלקר מוחץ 4 ס"מ. אני מפצה על ירידת הבהירות עם מנורות LED בצבע אדום-כחול. כל זה מוסר באפריל.
לפיכך אני מבקש להשלים עם בידוד חיצוני בצורת יריעה בעובי 3 עד 5 מ"מ מסוג קלקר עם פנים מתכתי.
הסדין הזה לא יתגלגל על הגג ועל הקירות למשך הלילה.
אז זה חייב להיות סולידי, עמיד בפני מזג אוויר, קל לגלגל וכו '.
מה אתה חושב? על מה אתה ממליץ? גם אם הפיתרון המדומה שונה מאוד.
פתרונות של סגנון החלפת השמשות בפוליקרבונט לא מעניינים אותי. אני רוצה לשמור על האסתטיקה של החממה מחוץ לתקופת החורף.
תודה מראש על ההצעות שלך.
על הטיסות של ארדואינו התקדמתי היטב, חלק גדול מהתכנות הסתיים. התפקיד כעת יהיה להשלים את המעגלים הסופיים ובעיקר לבדוק את ההתקנה החדשה.
בברכה
בברכה
שלום,
אחרי עריקה ארוכה, הנה משוב.
המערכת הכוללת לא השתנתה, מה שהתפתח הוא ניהול הסרוו. זנחתי לחלוטין את המכשיר המורכב ממספר תרמוסטטים הקשורים למעצבי כוח ופניתי ל arduino. הכל חובר מחדש ברוח מיקרו-בקר. לאחר מספר בעיות (חסימת מנוע מאוורר וחימום רציני של כמה חוטים (בתוספת MOSFET כוח שרוף)) הכל עובד בצורה מושלמת.
בהתחלה שלחתי את הנתונים באמצעות מודול רדיו של ארדואינו + מודול NRF24 לתצוגה שנמצאת בביתי. אין מה לומר פונקצית אזעקה, נתונים משתי עתודות החיץ + טמפרטורת החממה נקראים כל 5 דקות. הבעיה היחידה, לא הצלחתי לאחסן את הנתונים כדי לנתח אותם.
לאחרונה בחרתי לפתרון משדר (arduino + NRF24) אך מקלט (NRF24 + esp8266 + ThingSpeak). Thingspeak הוא כלי לצפייה בנתונים שנשמרו בענן באינטרנט. קצת יותר מדויק, נתוני הטמפרטורה מועברים ללוח הארדואינו. זה מעביר אותם למודול הרדיו NRF24 שטווח של כמה מאות מטרים (עם אנטנה חיצונית, 1 ק"מ). ברמת הקבלה מודול דומה מגלה את הנתונים ומכוון אותם למודול esp8266. האחרון עובד עם פרוטוקול WIFI הקלאסי ולכן יכול לתקשר עם ה- livebox (או אחר). מכאן הנתונים מועברים ברשת דרך שיא הדברים.
מדוע שתי מערכות אלחוטיות מסתיימות בסוף? מכיוון שמודול ה- esp8266 מיועד בעיקר לשימוש ביתי ולכן יש לו טווח מוגבל (כ- 10aine מטר). זהו מודול nrf24 שעושה את כל העבודה ...
זה מה שאנו יכולים לקבל כמידע בידיעה שאצל חובבי מתמטיקה הכל רשאי לבצע עיבוד דיגיטלי של המידע.
שכחתי, נקודה שחורה עבור חלקים, יש צורך לתכנת בשפת ארדואינו ובכך בערך ב- C, C ++, אך אחד מוצא תוכניות רבות שנעשות כל ברשת. אתה רק צריך להתאים אותם (ולהבין אותם). לבסוף, ניתן לתכנת את מודול ה- esp8266 בשפת arduino, כך שאם אתה יודע כיצד לטפל בארדואינו, esp8266 הוא רוח.
אה כן המחיר? כמה יורו לננו ארדואינו וכמה יורו עבור esp8266. מודולי אימה למוזפטים וכמה ממסרים. היקרים ביותר (ועדיין) הם צגי ה- lcd.
תודה על סבלנותך למי שקרא הכל.
cortejuan כתב:שלום,
שלום,
תודה על המשוב המעניין הזה!
שלום,
הנה כמה חדשות על מערכת החימום שלי. העקומות למטה ממחישות את הפעולה בין אתמול להיום.
היה -1,4 מעלות בחוץ, אני שומר על הטמפרטורה על 9 מעלות.
במהלך היום, אם הטמפרטורה בחממה עולה על 25 מעלות, האוהדים והמשאבות שלי (המחוברים לשני המאגרים שלי, בחממה ומחוצה לה) נדלקים ולוכדים קלוריות תוך כדי קירור החממה: בחורף, זה מיותר ואפילו לא בריא אם הטמפרטורה בשעות היום גבוהה מדי.
בלילה, רק המאגר החיצוני בנפח 2000 ליטר מעביר את הקלוריות שלו לחממה.
אנו מציינים בעקומה 2 את ההבדל היומי בטמפרטורה, אנו מציינים את תחזוקת הלילה ב 9 מעלות. התנודות ארוכות ככל שטמפרטורת החיץ יורדת. ה"בליטה "תואמת את כוויות השמש של אתמול.
בעקומה 3 אנו יכולים לראות שהטמפרטורה בשמורה בחממה משתנה מעט לפי תרמוסיפון, עולה מעט במהלך היום ויורדת בלילה. נכון לעכשיו הוא נמוך מדי (זה לא טוב לצמחים צוננים) מחממי הטבילה ששמרו עליו על 15 מעלות (פעולה לילית) ויתרו, אני מצפה שאחרים יהיו חזקים יותר.
בעקומה 4 אנו צופים בירידת הטמפרטורה כתוצאה מהחלפת הלילה בין השמורה לחממה. העלייה המהירה אחר הצהריים נובעת מהפעלת הדוד המספק את כמות הקלוריות הדרושה בהיעדר שמש.
בעיקרון החיץ התרמי החיצוני שלי נע בין 30 מעלות מקסימום ל 13 מעלות מינימום. כשהלילות סביב אפס מעלות, אני רוצה להישאר 3 ימים לפני להתלקח שוב ...
יותר
יותר
מִחָדָשׁ:
cortejuan כתב:תודה על התשובה,
לגבי השמורה, יש לי כבר (850 ליטר) ובלי מערכת מחליפים (רדיאטור + זרימה) זה לא עובד, פשוט חוויתי את זה. הפסקת חשמל בהסרת כל החימום בשתי החממות שלי, הטמפרטורה בחוץ הייתה -8 ובבוקר עם ערות בחממה המצוידת בשמורה, זה היה -2 מעלות. בחממה הסמוכה ללא שמורת מים התוצאה הייתה זהה לחלוטין (-2 בחממה).
לגבי ההערה שלך, היא נכונה ושקרית ... אכן הטמפרטורה תרד (זו גם המטרה להימנע ממתח תרמי) אך היעילות התרמית של החממה תעלה בבירור מכיוון שכאשר האוויר בתוך החממה נמצאת ב 30 מעלות ואילו בחוץ היא אפס מעלות ביטוח הלוויה, ההפסדים ניכרים (אחרת זה הראה כמו בחיישן טוב ב -70 מעלות ומעלה). אז אם אתפוס את הקלוריות ככל שהן נוצרות, הטמפרטורה תרד ותגדיל את היעילות התרמית של החממה.
בסופו של דבר בפשטות רבה, אין לי גישה עם חפירה מכנית בגינה שלי, כך שהשמורה הקבורה תוכננה בחממה, אבל הכליות שלי אמרו שלא ...
בברכה
אך במזג אוויר קר אנו תמיד יכולים לשקול לכסות את החממה בניילון לבן אלא אם כן הוא הורס את המטעים.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 5762 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
13/09/20, 15:01נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 5 תגובות
- 7034 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 63. יום חמישי
צפה בהודעה האחרונה
06/12/20, 10:09נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 5882 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tribalwar
צפה בהודעה האחרונה
29/03/19, 21:12נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 5948 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Dudule
צפה בהודעה האחרונה
15/11/17, 00:14נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 3 תגובות
- 5791 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/08/17, 13:23נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 55
