הפקרתי כתב:אי אפשר להשוות את המקרה של הרומאים עם ההגירות האדירות מאפריקה או מאירופה בתחילת המאה ה -20
- מספר הרומאים נמוך יחסית,
- רומא לא מבקשת להשתלב,
- רומא לא מחפשת עבודה,
- זו לא הגירה:
הרומאים נמצאים באירופה כבר 1000 שנה (המאה ה -XNUMX). הם אירופאים אך אינם משולבים.
למעשה, רום משולב אינו עוד רום.
אני יכול לדבר על זה סבתא שלי הייתה רומא (ספרדית) אבל אנחנו כבר לא. אני פשוט שומר על שיער שחור מאוד!
כדי להיות נכון יהיה צורך להוסיף
"רוב", כי אנחנו לא יכולים להכליל.
חוץ מזה, למה להפוך את רומא למקרים מיוחדים?
כולם היו פחות או יותר התומכים ב"רומא ", משום שהצעדים שננקטו נגדם היו לפעמים (לעתים קרובות?) אכזריים! אבל מי שלא משלם את שכר הדירה שלו מפונה גם manu militari (גם אם הכל מוטל בספק, כללי המקום חלים). אז החוק חל על כולם, וזה לא יעלה על דעתי כשאני הולך לארץ שהיא לא שלי, לא לכבד את ההרגלים והמנהגים והחוקים של המקום! אל תעשה את זה כמו אישה שלא לובשת את הצעיף באפגניסטן, לא מזלזל בצוות בסופיטל בניו יורק או מעליבה את המלך בתאילנד ותראה ...
כך שאין כל כך הרבה אנשי רומא, כיחידים שמכבדים (או לא) את חובותיהם כאזרחים ונותנים להם - באופן עקרוני - את אותן הזכויות כמו כל האחרים.
לכן אין עוד: אין לייחס אוכלוסייה נתונה טיפול מועדף או סטיגמה על פי מקורותיה, דתם, מוצא אתני, צבע עורו או כל דבר אחר ...
לכן יש להגיש את הדין עם מי שמתנהג בחברה וכאשר הם מפרים חוקים מקומיים במקצועם, באותו יחס (או אותו הקלות) החלים על כל אזרח אחר.
אז אנחנו מבינים את האנושיות של החוט הזה שמתחיל מהרגשה טובה והתמרמרות ראויה לשבח, אבל לגבי הכותרת: אני לא על ידי רומא ולא זכיתי ל"
פיסת אדמה», שנפל ישר לתוך פי
(חחח)
מי שעושה את הטריק באותה מידה כמו הגניבה במקצועם (ולא לפי תרבות שכן זו של מטיילים היא יפה מאוד ...) כגון: גניבת תכשיטים, מכוניות, הונאות שונות, התחננות בלבוש רע מאוד כדי לעורר רחמים ולעורר. תרומה, או שמתרגלים סחר בילדים בכך שהם סוטים אותם לבצע את הגניבות הנ"ל מכיוון שהם יודעים שלא ניתן להעמיד אותם לדין - מי שמתרגל מהתעללויות אלה יודע את כל הטריקים ומנצלים זאת, בעוד שלראשי הרשתות או משפחותיהם יש בתים מפוארים שנבנו בארצם! (ללא קשר למדינה, זה לא משנה).
אל תטעו, אני לא מטיל ספק בשאלות האנושות (אחמד סיכם את השאלה היטב). לא העוולות הנוגעות לסוגיות של הפערים הכלכליים האזוריים ... וגם לא העובדה שלכולם יש את הזכות לחיים הגונים כשהוא מתנהג בצורה תרבותית, גם אם הוא חי בצניעות.
אבל זה עדיין לא בגלל שדברים מסוימים אינם הוגנים בחברה, זה נותן לי את הזכות לגנוב, לנצל ילדים או להונות אנשים ...
כדי שאני לגמרי נגד כל אלה שקובעים את החוק - החוק שלהם - או חוטפים אותו לטובתם, כדי לא לכבד את הכללים והמנהגים של האנשים שהם מתחככים איתם. אם העולם לא מתאים להם, יש הרבה דברים לעשות כדי להועיל על ידי ניסיון לתרום לפני שנפל לשוליות פלילית.
ברור שאני לגמרי נגד צעדים אכזריים, אשר יתקפו את אורח חייהם של שוליים מסוימים באוכלוסייה, במיוחד מכיוון שצעדים מסוג זה אינם עוסקים בסיבות, אך ברור שזה לא הנושא כלשהו.
ואפילו על ידי טיפול בסיבות, אנו לא בהכרח מחסלים את הטפילים: כמו סוחרי סמים למשל.
