זה גמד שהולך לגינקו שלה ...
- דוקטור, זה נורא!
>> בכל פעם שירד גשם, המפשעה שלי בוערת, הזין שלי בוער!
>> - אני לא רואה שום דבר מיוחד, אין דלקת. תחזור אלי מתי
>> יירד גשם.
>> - בסדר.
>> כעבור 8 ימים, בעוד הגשם יורד, הגמד חוזר ל
>> רופאת נשים.
>> - דוקטור, זה נורא, זה שורף אותי, אני שוב עולה באש!
>> - שכב.
>> לאחר שבחן זאת אמר:
>> - אל תזוז. אני רואה מה זה!
>> הוא הולך להשיג מכשיר ויסדק, יצמיד, יסדק. היא שומעת אותו פועל. 2
>> כעבור דקות הוא אמר לה:
>> - זה נגמר. קום והלך.
>> הגמד קם, לוקח כמה צעדים ובוכה:
>> - אין לי יותר כאב, בכלל לא! דוקטור, אתה יוצא דופן!
>> - אל תגזימו בשום דבר! פשוט קיצרתי את מגפי הגומי שלך !!!
פרסי בדיחות כדורי 2
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- כתובת: 16/05/07, 09:21
- מיקום: דָרוֹם
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
SNCF (עדיין בתקופות שביתה אלה ...)
אולם התחנה נטוש. אדם בא לדלפק לקנות את הכרטיס שלו.
המגיד, אפילו בלי להרים את האף, אמר לה:
- אין עצבנות! כל אחד בתורו!
המטייל, נדהם, מסתכל סביב ולא רואה אף אחד. הוא מחדש את בקשתו ויש לו את אותה התגובה האדיבה מצד העובד.
אז, מרוגז, הלקוח רוכן ומטיח בה סטירה.
המלווה קם בצרחות:
- אבל מי המטומטם שרק סטר לי?
הנוסע עונה בשלווה רבה:
- עם המחץ הזה, מי יודע!
המלווה קם בצרחות:
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
כן, ובגלל זה אתה לא ממלא כד הפוך
ארף!
ארף!
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
בחור הולך לאורך האדור בבאיון והוא מועד
> על מנורה ישנה. הוא מרים אותו, משפשף אותו וג'יני יוצא.
> הגאון אמר לו: 'אתה יכול להיות שמח: אני מעניק לך משאלה!'
> - הבחור מתיישב וחושב הרבה זמן.
> כעבור זמן מה הוא מחליט ושואל:
> - תמיד חלמתי על נסיעה לטהיטי, לצערי אני חוששת לטוס ואני חולה ים.
> - האם אתה יכול לבנות עבורי גשר עד טהיטי, כדי שאגיע לשם ברכב? '
> הג'יני לא אומר דבר במשך כמה שניות ואז מתפרץ בצחוק: "זה בלתי אפשרי!"
> חשוב על מה להשתמש כדי לתמוך בגשר כזה, חשוב על הבטון שיהיה עליך לשפוך, על טונות הפלדה ...
> אני גאון, בסדר, אבל אני לא יכול לחולל ניסים ...
> בכל זאת יש צורך להישאר בתחום הסביר !!
> לא, שאל אותי משהו אחר, זה באמת מסובך מדי! '
> - הבחור מתחיל לחשוב שוב. אחרי כמה דקות הוא מוצא משהו אחר:
> הייתי נשוי והתגרשתי 4 פעמים.
> הנשים שלי תמיד אמרו לי שאני לא מעוניין בהן ושאני חסר רגישות.
> אז מה שהייתי רוצה זה ... להבין נשים.
> דע מה הם מרגישים, ומה הם חושבים כשהם שותקים.
> דע מדוע הם בוכים, למה הם באמת מתכוונים כשאומרים לא ...
> להיות מסוגלים לשמח אותם .. בקיצור, להבין את הפסיכולוגיה שלהם. '
> - הג'יני מסתכל עליו זמן רב ואז שואל:
> - הגשר, אתה רוצה אותו עם 2 או 4 נתיבים?
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
קיבלתי את המייל הזה ..........
לכל אלה שעדיין חושבים שהם צעירים, ובכן לא!
רבים מהסטודנטים שנכנסו השנה לאוניברסיטה נולדו בשנת 86 (השנה בה מת קולוצ'ה).
הם מעולם לא שרו "אנחנו העולם, אנחנו הילדים" או "Ca, c'est très toi" ... ולא שמעו על דרדס.
מבחינתם איידס ואבטלה היו קיימים תמיד.
הטוויקס מעולם לא נקראו ריידרס (2 אצבעות מדכאות תיאבון) וה M&M מעולם לא נקראו Treets (נמס בפה לא ביד).
והם לא מודעים לפיטוריו הפסולים של גרוסקוויק בגלל עודף משקלו שהוחלף בארנב מגוחך על חבילותיו של נסקוויק.
והם מעולם לא שיחקו בקונסולת אטרי, בקומודור 64, Amstrad CPC6128. הם אפילו לא מכירים את פאק מן.
הם מעולם לא ראו תקליטונים בגודל 5 אינץ '. הם צוחקים לך כשאתה אומר להם שבמחשבים האישיים הראשונים לא היה דיסק קשיח ולמסכים היה צבע אחד בלבד.
התקליטור הופיע כשהיו בקושי בן שנה ומעולם לא היו להם סיורים של שאנטל גויה או אוכל תקליטים.
הם לא יודעים איך זה להקשיב לרדיו גל ארוך, לא יודעים איך היו טלוויזיות ישנות ולא יכולים להסביר איך זה היה בלי שלט רחוק ואיך אפשר לצפות בטלוויזיה בשחור לבן.
הם מעולם לא ראו דפוס בדיקה על מסך טלוויזיה!
אין להם מושג מיהו הממתק, נסיך אופור ואפילו הסכנה של גולגות '.
הם מאמינים שג'יימס בונד תמיד היה פירס ברוסנן, הם לא חושבים על שיני הים כשהם מתרחצים.
הם מאמינים שרגלי ה- eph הם המצאה של שנות האלפיים וכי הטלפון הכבלתי הוא מושא למדע בדיוני, שהמיניטל הוא רק אובייקט דקורטיבי רטרו.
מבחינתם לגלגיליות היו תמיד גלגלים מוטבעים ומיקאל ג'קסון תמיד היה לבן.
הם לא מאמינים לך כשאתה אומר להם שיניק נח היה טניסאי לפני כן ושהוא זכה ברולאן גארוס 3 שנים לפני שנולדו.
הם לא יודעים שפונזי הוא הבחור הכי מגניב עלי אדמות.
הם יודעים שג'יסקרד הוא אקס אבל אקס מה?
הם ממש צוחקים עליך כשאתה מסביר להם, בזמן שהם מנגנים פלייסטיישן 2, שהיה לך כל כך כיף עם הטלוויזיה שלך.
אז תגיד לעצמך שהאנשים האלה שלמדו השנה למכללה ...
הם הצעירים עכשיו!
להלן מספר תסמיני ההזדקנות שלך:
- אתה מבין את הטקסט שלמעלה ואתה מחייך ואומר לעצמך "קודש, אבל זה גם נכון".
- אתה מבין כשאתה קורא את העיתונים שהרבה אנשי ביז-שואו צעירים ממך.
- לפעמים יש לך כאבי גב ויש לך תרופות בשולחן המיטה שלך או במגירת השולחן שלך נגד כאבי ראש, כאבי בטן ...
- ילדים אומרים לך עכשיו מאדאם או אדוני ונתראה. שֶׁלְךָ
מחויב לאחסן את הכביסה בעצמך.
- הרבה מהחברים שלך נשואים עכשיו ולחלקם יש אפילו ילד אחד או יותר.
אתה כמעט לא הולך למקדונלד'ס.
- אתה חושב שצרפת-גרמניה של העולם 82 הייתה הרבה יותר מדהימה מהניצחון של 98 (אם אתה גבר, כי אחרת אין לך יותר מדי דעה בשאלה).
- אתה הולך לחוף הים אבל אתה יכול ללכת כל היום בלי לשחות. אם אתה הולך לשחות, אתה תמיד חושב לחבוט את הבטן.
- אתה מגלה שאנחנו באמת מציעים הרבה מתנות לילדים היום בהשוואה למה שהיה לך באותה תקופה.
- אתה צריך יום שלם כדי להתאושש מערב שיכור (כן, תודה בזה).
לאחר קריאת הדואר האלקטרוני הזה, אתה מחליט לשלוח אותו לחברים ותיקים אחרים, ואומר לעצמך שאין שום סיבה שהם לא יהיו דיכאון קטן כמוך, תוך מחשבה על הזמן שעובר ...
זכור, זקנה היא כאשר:
- לעשות אהבה ברכב זה אבסורד.
- יש יותר אוכל ממשקאות אלכוהוליים במקרר שלך.
- 6:00 לפנות בוקר זה הזמן שאתה קם ולא הזמן שאתה הולך לישון.
- המוסיקה האהובה עליך מתנגנת במעלית.
- תמיד יש לך מטרייה ברכב ואתה בודק את תחזית מזג האוויר.
החברים שלך מתחתנים ומתגרשים.
- ג'ינס וטי שירטים כבר לא נחשבים לבגדים יומיומיים.
- הירדמות על הספה נותנת כאב מזוין בגב שלך.
- החופשה שלך עברה מ -130 יום בשנה ל -25.
- אתה הולך לבית המרקחת לקנות אספירין במקום ללכת לקנות קונדומים.
- אתם אוכלים ארוחת בוקר בזמן ארוחת הבוקר.
- אתה כבר לא שותה לבד בבית לפני שאתה יוצא לחסוך כסף.
- אין לך לילות ללא שינה יותר כי זה מעייף מדי.
- והחשוב ביותר ...
אתה קורא את הודעת הדוא"ל הזו ואתה מחפש נואשות שלט שלא חל עליך, ובנקמה אתה שולח דוא"ל זה לחברים שלך כדי שגם הם יזכרו שהם זקנים.
Na!
הם הצעירים עכשיו!
- והחשוב ביותר ...
Na!
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 107
