שלום,
למעוניינים ...
הנה תיעוד של הווריאציות התרמיות בחממה שלי (מודגש) בסלון שלי (למעלה) ומחוצה לה (למטה).
אנו מציינים כמה דברים: שיא של 25 מעלות למרות טמפרטורה חיצונית של 3 מעלות. אנו מבחינים גם בתנודות מהירות לפני ואחרי 10 מעלות, מדובר בחימום גז בהיעדר חיץ תרמי. לאחר הפעלת המאגר, לתנודות יש תקופה ארוכה יותר סביב 11 מעלות. ככל שעובר זמן רב יותר, כך הטמפרטורה של המים במיכלים שלי יורדת יותר והתנודות הופכות יותר ויותר לא סימטריות (ירידת הטמפרטורה לא זזה, האיפוס לוקח יותר זמן) ומאז מטמפרטורה מסוימת המתאימה לשוויון בין קלט לאובדן, אין יותר תנודות והטמפרטורה בחממה יורדת לאט עד שהגז בא לפצות.
אני מציין כי במקרה שלי, הפרש הטמפרטורה של החיץ התרמי שלי - ערב-בוקר - תואם למעשה את ההבדל בין הטמפרטורה בחממה (10 עד 11 מעלות) לטמפרטורת הלילה הממוצעת. אז אם זה 0 מעלות בתחילת הלילה, אני יודע שחיץ בתחילה ב 50 מעלות יהיה 39 מעלות בבוקר הראשון, ואז 28 מעלות למחרת בבוקר, ואז 17 (אם שום דבר לא משתנה כמובן). אז אנחנו עשויים לחשוב שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להחזיק מעמד בלי לחמם את המים במשך כ -4 ימים. למעשה, מתחת ל -20 מעלות טמפרטורה של מאגר המים שלי, הכוח המסופק אינו יכול לפצות על ההפסדים הליליים והמערכת בזמן ההפעלה אינה מוסדרת עוד.
אז בעצם אני עושה התפרצות כל יומיים כאשר הטמפרטורה לא יורדת מתחת ל -5 מעלות (עדיין אין ניסיון ב -10). בסביבות כמה מעלות בלילה אני יכול להיטען כל 3 ימים ומעלה.
המכשיר שלי שואל אותי כמה שאלות בהן אדון מעט אחר כך.
בברכה
חיץ חימום חום חממה
"ערב טוב,
תמיד למי שמעוניין,
הערכתי כמה יכולת החממה שלי לתפוס אנרגיה סולארית.
בעיקרון, בימים כמו היום (אור שמש ישיר בין השעות 12: 17-900: 2,5) 14,1 ליטר המים שלי עולים בערך 5 מעלות. ליתר דיוק, היום, לטמפרטורת מים ראשונית של 16,9 בבוקר, בשקיעה (בסביבות חמש לפנות בוקר), הטמפרטורה הייתה 2,8 מעלות, כלומר 7 מעלות עלייה, הטמפרטורה בחוץ מסתובב סביב XNUMX מעלות.
שימו לב שלמרות אוורור מאולץ לשיפור העברת החום מהאוויר בחממה לשמורת המים, הטמפרטורה בחממה עלתה ל -32 מעלות, מה שגרם לפתחי האוורור האוטומטיים.
אז זה עובד אבל היעילות נמוכה והגדלת האוורור הכפוי תפגע בצמחים.
להלן תצפיותיי, אנסה לשפר את היעילות, אך אם יש לך רעיונות, אני מעוניין להזכיר שאני מוגבל במקום (אני יכול להוסיף רדיאטור לרכב).
בברכה
תמיד למי שמעוניין,
בברכה
שלום,
חדשות...
שמש אתמול בין השעות 12: 17-5: 8 או 9:900. טמפרטורה חיצונית בין 12 ל 12.5 מעלות. טמפרטורה של 17 ליטר המים בחממה בשעה 17,8 בצהריים: 5,3 מעלות. טמפרטורת מים בשעה 5,5:XNUMX: XNUMX מעלות, כלומר עלייה של XNUMX מעלות או XNUMX קילוואט של אנרגיה מאוחסנת.
אך מעל לכל אפקט החלקה ניכר מאוד. הטמפרטורה בחממה יורדת לאט עד השעה 20:XNUMX לאחר הפעלת הוויסות התרמי מחדש. החממה השנייה שלי ללא מערכת זו מתקררת כמעט באופן מיידי.
זה יהיה צריך להיעשות שוב, הייתי אוגר מים כפולים בחממה. יש לציין כי הלחות הנוצרת ממסת מים פושרים זו מתוקנת על ידי אפקט הייבוש עקב העיבוי החזק מאוד במחליף במהלך תקופת השמש.
אז עד היום הכל בסדר.
בברכה
חדשות...
בברכה
"ערב טוב,
כמה חדשות מהחזית, הרשו לי להזכיר לכם את העיקרון: 2000 ליטר מים מבודדים בקפידה מחוממים על ידי השמש ובאמצעות חום מחליף (בלילה) ומקררים (ביום) את פנים החממה.
בתקופות קרות, מעורפלות ומתמשכות, אחסון החום נצרך במהירות ולכן יש להוסיף אותו באמצעות מקור חיצוני. לאחר שסירבתי לתנור החימום החשמלי, הוספתי כסטנדרט דוד חיצוני (עצים), המאפשר להעלות את הטמפרטורה של ה -2000 ליטר לאחסון של יותר מ -30 מעלות, אותו אצרוך במשך 3 ימים בממוצע בחורף.
חיבור הסדרה לא היה רעיון טוב מכיוון שחימום הדוד כלל מחזור מים בחילופי החממה, ולכן בערך חלק מהקלוריות שהיו צריכות להיות מאוחסנות פונה בחממה, במהלך היום בו הצורך הוא אפסי. בנוסף הייתי צריך להשבית את התרמוסטטים ולכפות על המערכת, בקיצור, זה לא היה קל.
לכן הפרדתי בין מעגלי חימום החממה למעגל הדודים. כדי לשפר את חילופי הדודים החלפתי את משאבות המכוניות החשמליות הקטנות שלי במשאבת מים בעלת זרימה גבוהה יותר.
עם קצב זרימה של יותר מ -2000 ליטר לשעה, המים שיוצאים מהדוד יוצאים כמעט לא חמים יותר ממה שנכנס.
יתרונות המערכת:
- המערכת בטוחה מפני התחממות יתר (טמפרטורת מים מתחת ל 50 מעלות בצינור הכיריים)
- יעילות הכיריים משתפרת
- המערכת אינה תלויה בחימום החממה הנשלט בתרמוסטט ויכול לפעול באופן עצמאי.
החסרונות המתוכננים והבלתי צפויים:
- תחזית: צריכת החשמל בשלב חימום הדוד. משאבת טורבינת הפליז שנבחרה (שקיימת בצורתה הנוכחית למעלה משלושים שנה) צורכת כ -350 וואט. עלייה של 10 מעלות (למשל עלייה מ -20 עד 30 מעלות) תימשך כ -4 שעות ושקית עץ.
- אירועים בלתי צפויים: התרמוסטט המשולב במשאבה מפסיק מ 34 מעלות מכיוון שהמשאבה מותקנת במתחם המכלים ונמצאת בטמפרטורת מים.
ההתערבות הבאה שלי תהיה ליצור פתח בבידוד בגובה מאוורר המשאבה בכדי לקרר אותו באוויר חיצוני על מנת להגיע לטמפרטורת אחסון של 40 עד 45 מעלות.
עם זאת, התוצאה היא שם. הצמחים הסובטרופיים הם במצב בריאותי מצוין, כנראה בגלל מנגנוני האוורור העדיף והמעברים התרמיים החלשים בכל הנפח (מה שלא קורה בחימום חשמלי). השנה, ייצור טוב של מנדרינות וייצור גדול של פסיפלורה (יותר מ -170 ופרי שני נמצא בעיצומו)
בברכה
יתרונות המערכת:
בברכה
חממה מחוממת ומבודדת
שלום קורטג'ואן, כולם,
יש לי פרויקט דומה שאני מתאר כאן:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
בתקווה שנוכל לחצות את החוויות שלנו .....
שלום,
באמת מעניין במיוחד כשאפשר לשחזר את הקלוריות האבודות מהבית. במקרה שלי, החממה רחוקה מהבית אחרת הייתי משתמשת במשאבת החום לחימום החממה.
בפרויקט שלי אני ממשיך לחקור את הטכניקה שלי כדי למדוד את החסרונות והיתרונות.
- לגבי התאוששות הקלוריות שהצטברו באדמה בקיץ דרך מאגר המים שלי של 900 ליטר, זה לא עובד או יותר נכון זה לא עובד ...
בעיקרון, במהלך הקיץ, קלוריות סולאריות אפשרו למים לעלות לעשרים מעלות למשך חודשיים. ללא שידול, הטמפרטורה ירדה אט אט ל -2 מעלות בספטמבר. כשהטמפרטורות ירדו ומערכת החימום נכנסה פנימה, הטמפרטורה של שמורת החממה צנחה ל -17 מעלות בימים האחרונים. הנקודה החשובה היא שבהעדר מתח, הטמפרטורה כמעט ולא עולה, ומדגימה כי האינרציה של האדמה המחוממת בקיץ גדולה מדי מכדי להגיב לירידות בטמפרטורה ונזילות תרמיות מהחממה.
אז בקיצור ועל ידי אקסטרפולציה של הניסיון שלי, בתקווה לחמם חממה, אפילו להגן עליה מפני קפיאה בפחיות מים, זה לא עובד, ההשפעה בוודאי לא תהיה אפסית אך לא מספקת כדי למנוע הקפאה בחממה. אוורור חזק מאוד צריך להיות משויך לפחיות אלה כדי לחלץ את הקלוריות.
כמו כן, חימום החממה בחום שהצטבר באדמה בקיץ ידרוש שיפור נהדר בחילופי החום עם סוללת קידוחים כמו המכשיר הקנדי היקר לדדלקו.
לבעיה נוספת, לשמורה חמה מדי יש חסרון של אידוי חזק וחממה לחה מאוד. עשיתי בדיקה על ידי חימום של 900 ליטרים כדי שישיבו את 17 מעלותיהם. למרות כיסוי השמורה שלי (לא אטום), המים מתאדים והם מטפטפים לכל מקום.
עם זאת, יהיה עלינו לעשות זאת שוב, הייתי מגדיל את יכולת השמורה שלי מתחת לחממה, לא להחלים את הקלוריות בקיץ אלא פשוט כדי לפשט את ההתקנה שלי (יש לי שני מיכלים חיצוניים של 1000 ליטר כל אחד שהיה עלי לבודד ).
לבסוף, המערכת הכוללת עובדת די טוב, כשקר, אני מתפרצת כל יומיים-שלושה על מנת להעלות את המים במיכלים החיצוניים שלי לסביבות שלושים מעלות, הלחות בסביבה נמוכה מאוד (אני מחויב להשקות את האדמה).
בנוגע לשמורת החממה, גם אם, כאמור, החום שנלכד בקרקע כמעט אינו בר השגה, זה מבטיח טמפרטורה עדינה לשורשי הצמחים האקזוטיים, מה שאולי מסביר את הפרי הכפול של פרחי התשוקה שלי השנה.
השנה אני מנסה וניל, גויאבות, אנונה, מנגו ובננה (טירוף אף פעם לא רחוק).
בברכה
וחג המולד טוב לכולם
בברכה
וחג המולד טוב לכולם
"ערב טוב א 'tous,
תודה על המשוב הזה Cortejuan.
לראות את כל מה שאתה מנסה לטפח בחממה שלך, זה גורם לחלום למדי!
חימום מחדש בתקופות קרות, כמו עכשיו, הוא ללא ספק אתגר גדול!
מניח שאתה בטח מודאג מהצמחים שלך עכשיו!
התחלתי גם פרויקט קצת מטורף להאכיל את החממה העתידית שלי בין היתר:
http://www.oliomobile.org/viewsujet.php ... 48#p240548
חג שמח לכולם!
חג שמח לכולם!
"ערב טוב,
כל הכבוד לפרויקט המטורף שלך כמו שאתה אומר, אבל אני מאוד אוהב את זה. בעבר פיתיתי אותי מנועים סטרלינג וחלמתי לבנות אחד לקוגנרציה.
בקשר לטמפרטורות, אתה צודק, יש לי עין מסומנת על המדחום (אלחוטי, אז בסלון).
הכל הולך די טוב גם אם אני צריך לעשות התפרצות כל יום או יומיים כדי לשמור על 10 מעלות למרות -10 אמש.
השלב הבא יהיה יצירת אספן תרמי סולארי כדי להרוויח כמה תארים בחינם.
בברכה
בברכה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 5615 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
13/09/20, 15:01נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 5 תגובות
- 6859 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 63. יום חמישי
צפה בהודעה האחרונה
06/12/20, 10:09נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 5743 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tribalwar
צפה בהודעה האחרונה
29/03/19, 21:12נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 5891 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Dudule
צפה בהודעה האחרונה
15/11/17, 00:14נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 3 תגובות
- 5750 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/08/17, 13:23נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 176
