הכל בכותרת: מהם האירועים שסימנו אותך בשנת 2010?
בתפזורת עלי אני זוכר: האיטי, הר געש אירי ... איסלנדי, גאות מקסיקנית, קיץ רקוב (בצפון לפחות), סתיו רקוב (גשמים עזים), ויקיליקס, תחילת החורף הרקוב ... וכמובן משברי החוב ואי שביעות הרצון הנרחבת!
קצת רענון של הזיכרון הבלגי בסרטון: http://www.telemoustique.be/tm/magazine ... ideos.html
+ החודשים האחרים לאחר יולי:
http://www.telemoustique.be/tm/actu-soc ... ideos.html
השנה 2010 ... ו -2012 שמתקרבים ... גלגלה ...
תוצאות 2010; מה למדנו מהשנה?
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 29 / 12 / 10, 18: 46, 1 נערך פעם.
Re: מאזן 2010; מה זכרנו מהשנה?
אה, הר הגעש אירי זה בטח קיבל אותי
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
שינוי לוח הזמנים!
החל מה- 31.12.2010 בחצות נעבור ישירות ל- 01.01.2012.
delnoram כתב:ובכן, נגיד להגנה שהפעמים האחרונות דיברו יותר על אירלנד מאשר על איסלנד.
זה לא שקר ..
... יחד עם זאת, מכיוון שהאסון המתוכנן לשנת 2012 לא יוכל לקרות בשנה הבאה ... שנה אחר כך זה גם לא יוכל לקרות מכיוון שנהיה כבר בשנת 2013 ... יהיה מאוחר מדי!
... בסדר אני הולך -> []
בקיצור ולא בסדר:
- הטעיה של התלונה נגד ג'וליאן אסאנג 'שנחשפה בציוצים של אחת משתי המתלוננות ואשר שיבחה את מייסד WikiLeaks כ"גאון ". כי לאחר שהאשים אותו באונס (תחת ייעוץ חיצוני), ואז נסוג, אז הוא היה מועמד לדין "לשעבר" ... מוזר.
- הזמנתו של אסאנג 'ל- Wef ותמיכתו על ידי שר החוץ האוסטרלי (ורבים אחרים בדיוק לא צפוי)
- "משבר החוב" שבסופו של דבר הוא בעיקר משבר אמון בציבור הציבורי, מאז יזם המגזר הבנקאי במאות מיליארדים, ואילו הבנקים קיבלו חילוצים מהבנקים הלאומיים תמורת טריליונים. מה שמוביל מיד ל"מלחמת המטבעות "כביכול בגלל השוויון הנמוך של היואן, ובמקביל החילוץ של האוצר הציבורי האמריקני בזכות דולר נמוך מאוד ...
- דולרים שיורדים לרמה ההיסטורית הנמוכה ביותר שלהם (מתחת ליורו והפרנקים השוויצרים!)
- חבישת קונדומים "שהוסמכה" לבסוף על ידי האפיפיור (בנסיבות מסוימות)
המשפט המפורסם וההיסטורי לא פחות של האפיפיור שאמר: "שלא ניתן היה ליישב שטחים על ידי ביסוס / נימוק פעולתו על סמך טקסטים מקראיים ..."
- בארצות הברית, חזרתם של הרפובליקנים לקונגרס, כמעט שנתיים לאחר הכאת 2008!
- התדהמה לראות שבמדיניות החוץ עמדת ארצות הברית באמצעות ממשל אובמה כמעט ולא השתנתה (כן זה נכון, נסיגת הכוחות מתנהלת, אבל גירעון הדימוי של אמריקה היא ענקית, כך נראה, לא נותרו ספקות רבים אם מדובר ברפובליקנים או בדמוקרטים, הם היו מגנים על "האינטרסים שלהם").
דליפות תקליטורים עם חשבונות בנק במקרים של העלמת מס ... ואז אותו ענף בנקאי שמנסה לקצץ את המימון מוויקיליקס ...
- ממשלת שווייץ, שהשתחווה לארצות הברית, עדיין במקרים של העלמת מס.
- הגינוי הכבד של ג'רום קרביאל. "ההתאבדות" של אחד מבניו של מיידוף.
העלייה הגדולה של הימין הפופוליסטי!
- הגילויים "החדשים" על איידס.
- הפלופ הצפוי של מגיפת A H1N1 שלא התרחש ...
- דליפת הנפט הגרועה ביותר שידעה אי פעם כתוצאה מרשלנות וחוסר זהירות של BP במפרץ מקסיקו, אך אנו למדים כי ככל הנראה ישנם אחרים מאותו הסדר וההתעלם מהם (או שאיננו מדברים עליהם מספיק) כמו במיצר ניז'ר.
- האישור של האגודה הראשונה (בסדר, אני יוצא, ברנרד זה בשביל הכיף)
- האצת העניינים עם דזרטק, 2 מיליארד שהושקעו על ידי האמריקאים בתחנת כוח תרמית סולארית!
- בוש שהכיר (על פי פי) שרוב העצורים בגואנטנמו היו חפים מפשע.
- ביטחון / טרור: אובמה קובר את רטוריקת המלחמה של בוש ... אבל ה"התקפות "נמשכות ועכשיו היינו מדברים בצורה מגושמת מאוד. של "אסלאמיזם רדיקלי".
- פצצת "מבחן" תוצרת ארה"ב, מתגלה במהלך בדיקה של חברת תעופה גרמנית (אייר ברלין בנמיביה), נאמר מיד כי מדובר במכשיר מזיק שנועד "בדוק שירותי אבטחה בשדה התעופה" (ללא מטען נפץ אך עם מפוצץ ...) אך אנו לעולם לא מוצאים את בעליו. אך מואשם בשוטר שישוחרר בערבות! אירוע זה התרחש לאחר כמה פצצות מזויפות שנשלחו מתימן במחסניות טונר, שם נעצרה אישה ושוחררה ושוחררה ...
- CERN: ייצור אנטי-חומר על ידי ה- LHC ופחד ומחלוקת סביב העובדה שהכלי החדש הזה יכול להתחיל בתהליך "חור שחור" שיבלע את כדור הארץ, או אפילו יותר ...
בקיצור ולא בסדר:
סיכום טוב של אובמות, אבל תשכחו בחר ותריסר מסוכנים יותר מתרופות שימושיות!
תשכחו מהשטפונות המגוונים !!
אין סיכון !!
כי בהתחשב במה שנעשה ביקום באופן טבעי, באנרגיות עצומות, שאינן נגישות לנו, אפילו עם מאיצים גדולים כמו כדור הארץ, זה כבר היה קורה לעיתים קרובות מאוד !!!!!!!
אין סיכון !!
רו זה יותר סיכום, זה היסטוריה ! הכל בראש או שרשמתם הערות?
כמה הערות:
א) אה, מה הם הגילויים על איידס? דיברנו על המחלוקת כאן אבל באופן רשמי לא שמעתי כלום ...
ב) אה לדולרים יש כסף: עבר זמן מה שהוא מתחת ליורו ... ובסוף 2008 זה היה 1.60 $ / € ... לפרנק השוויצרי אני מניח שזה אותו הדבר.
CF: http://www.boursorama.com/graphiques/gr ... &i3=0&st=6
ג) מבחינת עיראק אין זו נסיגה בעיצומה: מאז תחילת ספטמבר יש רשמית יותר "צבאות" של צבא ארה"ב בעירק!
מתי דיברנו על אלה forums מרבית הנקודות שאתה מעלה ולכן מרחיקות לכת יותר מאשר אקונולוגיה "טהורה". אני אוהב!
כמה הערות:
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 13 תגובות
- 5507 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
05/01/21, 10:18נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 105
