טנק 9, ו .... זה מאשר את הבדיקות שבוצעו עד כה
רכבתי "כמו זקן" על הטנק המלא האחרון הזה,
ואילו עם 7% מ- SP 95 הייתי יורד מתחת ל 5L / 100, אבל עם הכדורים האלה, NADA ואני עושים כמיטב יכולתי
אני עושה עוד 2 מילויים למעריצים ואני מסכם
בדיקה עצמאית של MPG כמוסות כמוסות FFI
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
בכל מקרה 5,18 הוא השיא שלך!
אני עדיין חושב - מבלי לפקפק לרגע בכנותך - שצריך לבצע בדיקה מסוג זה באופן עיוור: הנהג לא צריך לדעת, זה אפילו לא צריך להיות זה שממלא!
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
לא, השיא שלי הוא 4.7L / 100 עם SP7 95%
אני מקפיד על הנהיגה הרגילה שלי, ובמלא אחרון זה אני נשאר בקונסוס הרגיל ללא "תוספים", אפילו הייתי צריך להיות מתחת לנהיגה בה התאמנתי ב 800 הקילומטרים האחרונים, זה אפילו היה כואב
בשבילי זה פלאצ'בו
אבל אני מסכים שצריך לבצע בדיקה זו עם נהגים לא-מודעים
עם הנשים שלנו למשל
בשבילי זה פלאצ'בו
עם הנשים שלנו למשל
כן, אבל עם כרטיס הבנק שלו: הוא פועל על דלק.
פיל כתב:אני עדיין חושב - מבלי לפקפק לרגע בכנותך - שצריך לבצע בדיקה מסוג זה באופן עיוור: הנהג לא צריך לדעת, זה אפילו לא צריך להיות זה שממלא!
פיל, אתה מציע שאתה "מפחד" שהמבחן יראה חסכון?
אני מזכיר לך, אגב שצריכת הייחוס כאן היא 5,30 ל '/ 100 (ממוצע של 4 המילויים הראשונים) וכי החברה אומרת שהחסכון המינימלי שלה הוא 7% (או צריכה לאחר 4,929 ל' / 100 ) וכי הפרוטוקול שהצעתי מניח שהמשק הוא חד משמעי מחיסכון של 12% או 4,664L / 100 הנמצא מתחת לצריכת המינימום המינימלית (4,7 L / 100) .
אם אתה באמת רוצה לעשות בדיקה כפולה עיוורת, אני יכול לספק לך את הכמוסות אם תטפל בשאר ואם אתה מסכים (כמו שקרא מלוך עשה) לשלם לי את הכמוסות במקרה של חיסכון גבוה יותר ב -12% ולעקוב אחר פרוטוקול הדומה לזה שביקשתי מ- capt maloches (ואשר מניח בעיקר כי 4 המילוי הראשונים במוצר לא יציגו חסכון).
התצפית האישית שלי היא שהמוצר עובד על רכבים מסוימים ולא על אחרים, וברור שהפרמטרים המעורבים הם רבים מכדי פשוט לדעת אם יהיה חסכון או לא, כך שפתאום זה תמיד לוטו קטן.
Capt_Maloche כתב:אבל אני מסכים שצריך לבצע בדיקה זו עם נהגים לא-מודעים
עם הנשים שלנו למשל
לכיד מלושה, אם תרצה להרחיב את המבחן שלך לרכבים אחרים עם תנאים דומים, אוכל לספק לך יותר כמוסות.
Tothesky2 כתב:
לָאו! אבל ברגע שאתה "יודע" אתה שם לב להתנהגות שלך. המבחן היחיד שבאמת ישכנע אותי הוא מבחן שנעשה על ידי אנשים אמינים (לא איזה מכון מעורפל בקזקסטן) בחברת מוניות, חברת שליחויות או משהו כזה.
לשאר הדברים, עכשיו כשאנחנו יודעים מה יש בו (פרוקסין), אין שאלה להשתמש בו ואפילו פחות לשלם מחיר זה, אפילו אם זה עובד
1) פשוט מכיוון שיש לעתים קרובות מדי אנשים שמנסים להשתמש בהם forums להציג בפנינו את הטריק הזה כפתרון תקף ולמכור אותו לקוראים שלנו. (והשתמש בו כדי להגדיל את SEO שלהם ב- Google)
2) דברו איתנו על פתרונות: כן, שלוש פעמים כן, אבל פתרונות בריאים ומוכחים!
3) .... אני חושב שיש קוראים שאוהבים ....
אין רגשות קשים, אני מקווה.
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 275
