פיג'ו דיזל 205d, עם מחולל אדים!
עריכות ושינויים מנועים, חוויות, ממצאים ורעיונות.
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12
נָקוּב אנדרה » 29/05/06, 04:08
PITMIX כתב:היי זאק תודה על הדיוק שלך.
במקרה שלי גם קרבורטור המים היה קרוב מאוד לפליטה. גודל מרפק ב 1/2. אבל כשנגעתי בזה היה קריר אם המים לא היו מחוממים מראש.
היה צורך שהטריגר ייעשה בפליטה ויניח ישירות את קרבורטור המים על הפליטה.
אחרת הפחמימה שלך הייתה רחוקה ממוט הכור.
נ.ב: גלריית התמונות שלך לא בסדר :הֶלֶם:
היי Pitmix
נראה לי שדיברתי על הכנת חדר כור כשאתה פועל עם קרבורטור, כלומר הכור בפליטה שהקרבורטור יורק לתוך הכור, חדר הכניסה הוא 3 אינץ 'ואז זה קורה ב המוט
האולם מחומם על ידי גזי הפליטה (שאר הכור) הנפח מספיק רק כדי שהטיפות ימתחו אל שקע זה. וחום וזמין לא עליון כדי שלא יתאדה לפני שהגיע למוט.
אין צורך לחמם את המים חזק מאוד 30 עד 40C מספיקים, בכל פעם שרציתי לחמם את המים היו לי בעיות במים פגומים שיצרו מסטיק אשר עצור את הזרבובית והיא שטוחה כשאתה עושה בדיקה של 400 ק"מ ואתה שם לב שמחצית הדרך הזרבובית נחסמה חלקית .. עכשיו אני לוקח את הטמפרטורה מתחת למכסה המנוע וזה מספיק (תסתכל על לתכנן בתמונות הכור של מרסדס, למים שזרקו על ידי הקרבורטור הקטן יש מספיק זמן לקחת את חוםם במבעבע היבש הזה)
הבעיה שלך הייתה במקום אחר שכן עם מבעבע לא היו לך תוצאות. יכול להיות שאתה בחור צמוד? אצטון 0 מגנט 0 סימום עם מים 0 (עבור מגנט ואצטון זה מינימלי גם עבורי אז אנחנו לוקחים את המעט שיש ואנחנו לא סופרים את זה.)
אבל אנחנו חייבים להכיר בכך שאתה מתמיד ...
אנדרה
לוק
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
כתובת: 23/05/06, 12:14
מיקום: מיין
נָקוּב לוק » 29/05/06, 12:48
שלום זאק
אני כלום, רק סטודנט, אני לא רוצה לסבך את חיי בשביל הכיף, זה בוודאי שאתה חייב להיות בעל צלול ברור ממני.
אבל אם לפשט את החיים זה לקנות קרבורטור מודל ושסתום קטנוע ואקום אז אני צריך לעשות יותר מסובך, על ידי הרכבת שניים או שלושה צינורות התאוששות ופיסות מתכת, מחוסר תקציב (בנוסף בגלל שאני אפילו לא יודע איך נראה איך אתה מדבר, ואני עדיין הולך להתפזר ולנסות לברר איך זה או אחר עובד, אני לא מוצא את זה כל כך קל לחשוב עליו).
אבל אם תגיד לי מה בדיוק אפשר לפשט, אני פתוח לכל ביקורת בונה.
לוק
ps: האם בגלל שאמרתי גיאומטריה אתה חושב שאני מורה? באה להחליף בצורה זה קירוב טוב, זו המילה שהגיעה אלי באותה תקופה, סליחה
אישי de l'Utilisateur
זאק
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 1446
כתובת: 06/05/05, 20:31
מיקום: Leu פיטון st
נָקוּב זאק » 29/05/06, 13:52
בברכה
אתה יודע שאני RMIste אז אני עושה את זה במחיר הכי פחות יקר.
ניתן למצוא קרבו של אספסוף במרכז המיחזור, גם שסתום סקוט, מכונית מדגם זה 25 €. מבעבע אתה חושב שיש לך הכל ואתה רץ ברכב 8 ימים בשביל הצינור שהוא בסדר, עשה את החשבון שלך וזה תמיד יקר יותר!
אמר הזברה, פרימן (גזע בסכנת הכחדה)
זה לא בגלל שאני להונות אני משתדל לא לעשות דברים חכמים.
לוק
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
מיקום: מיין
נָקוּב לוק » 29/05/06, 14:13
היי זאק
ניסיתי למצוא מידע על שסתומי ואקום. עבור עקרון הפעולה, יש לך רק צינור נוסף כדי למדוד את השקע שתחבר לפני הכור?
למעשה זה שווה ערך לטנק ברמה קבועה שלא הכרתי
לוק
זאק
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 1446
מיקום: Leu פיטון st
נָקוּב זאק » 29/05/06, 14:33
בברכה
לא אין מדידת ואקום, זה רק "שסתום" אוטומטי, אתה מחבר את צינור בקרת הוואקום לתוך היניקה. כשאתה מתחיל הוא פותח את אספקת המים וכשאתה מפסיק את המנוע לחתוך אותו (הוא נמנע מריקון, עם קרבורטור מודל, המיכל כבוי); במצב טוב.
לאו
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 814
כתובת: 19/11/05, 01:13
מיקום: ווקלוז
נָקוּב לאו » 29/05/06, 14:52
אנדרה כתב:יכול להיות שאתה בחור צמוד? אצטון 0 מגנט 0 סימום עם מים 0 (עבור מגנט ואצטון זה מינימלי גם בשבילי אז אנחנו לוקחים את המעט שיש ואנחנו לא סופרים את זה.)
תמונה
מספר מולקולות בטיפת המים הוא שווה למספר של ירידה המכיל את הים השחור!
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
x 12
נָקוּב אנדרה » 29/05/06, 17:37
שלום לוק
בהתחלה על שברולט וואן שלי שמתי את מיכל המים בכוח המשיכה ושמתי שסתום ישיר על המיכל מאחורי המושב, כשהמנוע חם אני פותח את השסתום כשעוצר אני סוגר את השסתום , ואם אתה שוכח את זה שמורת המים מתרוקנת בשקט על הקרקע. כל עוד הקרבורטור ממוקם הפוך כמו רכבים ישנים נגד הטיה.
ואז התקנתי שסתום מחט צמוד לקרבורטור ומתכוונן מהחלק הפנימי של הרכב עם לשונית משיכה, רק כדי לנסות אותו בתנועה עם כמות שונה של מים, אבל בסופו של דבר לאחר שההתאמה הנכונה מצאה שהתקנה זו חסרת תועלת,
עוד חתיכה פחות, המינימום ושהוא פונקציונלי!
נוכל לצאת עם שסתומים חשמליים תרמוסטטיים וכו '.
בסופו של דבר זה מפעל שבסופו של דבר לא משפר את המערכת הרבה, אי הנוחות הקרה חוזרת במהירות לסדר כשהוא חם.
אנדרה
לוק
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
מיקום: מיין
נָקוּב לוק » 29/05/06, 17:56
Bonjour tout le monde
בוא נלך לקרבורטור, אנסה למצוא שסתום ואקום, פשוט אתקין שסתום כדי להתאים את הזרימה. תודה לכולכם על ההסברים שלכם, אעשה נושא מפורש כאשר כל זה מותקן
לוק
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11044
נָקוּב כריסטוף » 15/03/08, 09:28
הרגע העברתי את דף הוויקי על GVI שהיה קשה למצוא באתר ישירות:
a) עיקרון ויתרון של מחולל הקיטור על פני המבעבע
b) תכנון והקמה של מחולל קיטור
שני העמודים הללו הם חלק ממדור חדש "סימום מים לרופא המשפחה"שהגיע מהעמוד" ייעוץ לסמים במים על סולר מאת אנדרה "של הוויקי גם כן
camel1
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 322
כתובת: 29/01/05, 00:29
מיקום: Loire
צור:
נָקוּב camel1 » 15/03/08, 12:49
היי כריסטופר!
עבודה טובה, נכון שזה נראה יותר כך ... : גביני:
אז, אני מאשר את forum את מה שכבר אמרתי לך בפרטי, כלומר שיהיה עדכון בעוד כמה שבועות, כאשר סיימנו את סדרת הבדיקות / ניפוי באגים על ספסל ה- GV ...
Voilou ...
A ++
מישל
היינו על הסף, אבל עשינו צעד גדול קדימה ...
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 245
