מחקר נוסף על Pantone
ההתפתחויות של forums והאתר. הומור ושמחות בין חברי המפלגה forum - Tout est anything - הצגת חברים רשומים חדשים הרפיה, זמן פנוי, פנאי, ספורט, חופשות, תשוקות ... מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? Forum חילופי תשוקות, פעילויות, פנאי ... יצירתי או פנאי! פרסם את המודעות שלך. מסווגות, פעולות סייבר ועתירות, אתרים מעניינים, לוח שנה, אירועים, ירידים, תערוכות, יוזמות מקומיות, פעילויות אגודות .... אין פרסום מסחרי בלבד בבקשה.
Dearcham
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 105
כתובת: 29/10/03, 23:55
נָקוּב Dearcham » 12/02/04, 20:11
ואלי ואלו, אחרי הרבה התנגשויות עם המורים שלי לכימיה, לפיסיקה, למכינים ולסוכנויות מכל הסוגים, יכולתי להציג את פרויקט השנה הראשונה שלי בפנטון מוטור, שנתמך ונתמך על ידי מעבדת הפיזיקה של ג'וסיו!
כמובן אני אעדכן אותך על התקדמות, הפרוייקט שפוגע 3 חודשים.
נכון לעכשיו, המחקר צריך להתמקד בשיעורי התפוקה של Co2, ביכולתו של המנוע לעבוד עם תערובת הדלק / מים (מבחינה זו, האם זה באמת בודק את גבול התערובת?), אומר נאודין הכל בשמחה 75% מים 25% בנזין, אני רוצה למנוע הפעלת המנוע שלי לפני ההגנה: /) ובדיקות ביצועים.
אני עדיין קעקוע על אופי המנוע: אופנוע או מכסחת, בכל מקרה אני צריך זמן 4.
בשנה הראשונה, אבל מוטיבציה! B)
אישי de l'Utilisateur
Misterloxo
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 480
כתובת: 10/02/03, 15:28
נָקוּב Misterloxo » 14/02/04, 16:06
ובכן, זה חדשות טובות!
אני מקווה כי המחקר שלך יהיה הצלחה עבור הקורס שלך עבור כל :P
לימוד סרבנות הוא תהליך ארוך. זה לוקח חיים שלמים כדי להגיע לשלמות. "מוריס רייפוס
לחשוב הוא להגיד לא. "אלן, פילוסוף
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79287
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11024
נָקוּב כריסטוף » 15/02/04, 14:20
צור איתי קשר webmaster@econologie.com כך אני נותן לך הוראות ללכת.
סופר חדש בכל מקרה !! הפעם יש צורך לשים אותם במלואם (אני bcp בדיעבד יותר מאשר במהלך הפרויקט שלי).
ניתוח רמה של מה יש לך?
Dearcham
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 105
נָקוּב Dearcham » 15/02/04, 19:49
יש לי רעיון קצת יותר ספציפי של הציוד זמין יום חמישי הבא.
שאלה הזמן יהיה לנו (אנחנו עובדים בזוגות) מושב של 4 שעות בשבוע.
במהלך 3 שבועות הראשונים הם מצפים מאיתנו עבודה גדולה של ביבליוגרפיה ומידע כללי (תיאורטית כלל).
אחר כך הבטיחו ללמד אותנו ידע נוסף ספציפי לפרויקט (תיאורטי-מעשי).
החודשיים והאבק הנותר מוקדש לעריכה ובדיקה כדי להכין דוח של 20-30AIN עמודים.
תחילתו של יוני ההגנה יהיה 10-15 דקות של המצגת (exp להראות לחבר המושבעים) ו 15 דקות של שאלות
Voila עבור המסגרת
הרעיון הוא לבצע בדיקות ביצועים ושחרור של CO2, כך זה הוצג: rolleyes:
למעשה אני רוצה להשלים את החלק התיאורטי במהירות כדי לרכז מקסימום של הזמן הזמין כדי לבצע מדידות
זה המקום הכועס. אם המורה לכימיה הבטיח לי את תמיכתו המוסרית ואת הגישה לכל אגף הכימיה, כשרציתי שלא נראה שיש להם מכשיר מדידה לדבר עליו מ- CO2.
לעת עתה אני מצטמצם לדמיין מערכת של מים סיד כי הוא מעונן או אשלג שמשנה צבע, בידיעה שזה גם מתקן את המים.
אחרת יש לי את הפיתרון של המכונאי לבצע את הבדיקות שלי (זה גם יאפשר לי לבדוק מגוון מעניין של מזהמים כדי להשוות את המערכת לממיר הקטליטי) אבל אני בדרך כלל אמור לעשות הכל בתוך הבניין <_
אחרי שאני רוצה לעשות עוד סוללה של בדיקות עם דלקים שונים (זה המקום שבו הוא הופך פריך) תערובות אקזוטיות כמו החיה מאפשרת מים מבוססי, פחמימנים ודלק מכל הסוגים. ss להוביל, 95, 98, דיזל)
אם אתה יודע על כל תערובות אחרות שיכולים להפוך את Pantone מחפש לגדול זה יהיה נחמד ליידע אותי.
כדי לעשות מחקר מעניין של אלה מנועי קטן, זה כנראה יש צורך להציב שסתום לבדוק לא רחוק צריכת האוויר אחרת יהיה "reflux" על פי כמה ניסויים.
אחרי שדיברו על תקציב אבל בלי ללכת קדימה ...
ברור אחד המורים הוא quiche גדול במנועים (עצמי dixit) וזה חבל בהתחשב בכך שזה עשוי להיות אחד אנו רואים לעתים קרובות ביותר);
מאידך גיסא, שמנמן גדול לא הפסיק לדחוף את דף המצגת שעזבתי, גם אם הוצג כמדבר קטן כמו מידע בולמי.
בכל מקרה אני אנסה הכתם כדי לראות את הבעיות שאני עלול להיות מתמודד עם לקחת את ההודעות של הקבוצה יאהו PCM ועריכת טקסטים של jln הלאומי שלנו, דוד ומרץ עם מסכים כמובן :P
על זה Christophe זה עכשיו חודש וחצי טוב כי אני מחכה לך על MSN moa! :P (MisterLoxo גם :) )
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79287
מיקום: כוכב Serre
x 11024
נָקוּב כריסטוף » 15/02/04, 20:41
Dearcham כתב:יש לי רעיון קצת יותר ספציפי של הציוד זמין יום חמישי הבא.
Voila עבור המסגרת
הוא 8 h בשבוע ב 3 חודשים c ca?
זה לא אומר כלום לפרויקט בסדר גודל כזה, אבל לא פסימי. אם תיקח את הבסיסים שלי (שכבר חזקים מספיק) תגיע למשהו מאוד משכנע גם אם נקודות שחורות יישארו.
יהיה לך רק איכות עם זה .... עוד "בסיסי" פתרון מורכב נושבת את גזי פליטה במים בידיעה כי חלק (F (T °, C ...) ) CO2 יהיה להתיישב במים. מדידה פשוטה של ​​תוכן ה- CO2 במים תיתן מושג על כמות ה- CO2 הכלולה בגז הפליטה, תוך ידיעה על משך הבועות, כמות המים וטמפרטורתה (בין היתר ...)
אחרת יש לי את הפתרון של המוסך לעשות בדיקות שלי
זה מה שעשיתי אז ב ENSAIS ... אבל galere galere למצוא את המכשיר. לא מכונאי רצה להשאיל את המצלמה שלו .. היינו צריכים ללכת לחפש את Maffhouse Afpa אני חושב ...
בכנות אני לא חושב שיש לך את הזמן ... לי 8 חודשים במשרה מלאה לא היה לי ...
תערובות אחרות שיכולות להפוך את Pantone מחפש לגדול
מלבד מוצרי נפט ושמנים צמחיים (ראה אלכוהול) ... הדלק השני הוא שולי באמת ... אז להתרכז דלקים אלה ללא הפרדה בין המינים השונים ... זהה במונחים של אנרגיה .
זה כנראה צריך להניח שסתום הסימון לא רחוק מן צריכת האוויר אחרת יהיה "reflux" על פי כמה הניסויים.
כן ושום דבר כנראה לוקח במפשעה 20 של שעות עבודה ...
זאת אומרת ? אם זה חסוי -> דואר
ברור כי אחד המורים הוא קיש גדול במנועים
לא משנה איך אתה יכול לספר לו משהו :D הומור! (אני מקווה שהוא לא יעבור כאן!)
מצד שני שמנמן גדול
hu?
ומר מארץ'
ראית שזה אני ... כנראה שלא ידעת?
בן מחובר עכשיו! באיזה דוא"ל השתמשת? קח את hotmail!
Misterloxo
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 480
נָקוּב Misterloxo » 16/02/04, 21:41
עבור MSN, אני לא משתמש בו, אבל אני אעשה מאמץ בקרוב ישמור אותך הודיע ​​כמובן :D
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 173
