מבחן: SMD נוריות VS VS הלוגן CFL
- גיליתי econologic
- הודעות: 9
- כתובת: 18/07/11, 22:45
אז זהו שנאי אלקטרוני פסאודו סינוס.
יש לשנות את זה די מהר על ידי מודל מיוחד המיועד לזרם ישר מסוג זה: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
אתה לא צריך אבל אם לא, אני לא חושב שהשלפוחיות שלך עוברות את השנה ...
הסברים מפורטים כאן: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
לפני שהשתמשתי בקומפקטים
בחדר אחד השתמשתי ב -3 נורות של 8 וואט כל אחד על פמוט ובחדר השני 3 נורות של 20 וואט ללא שם על פמוט (לאחר מספר בדיקות קטסטרופליות הנורות הלא שם לא החזיקו זמן רב זה החזיק כבר 3 שנים) יש לי אותן תן לשכן שממשיך להשתמש בהם ומאוד מרוצה מהם)
עכשיו אני משתמש באותה פמוט ב -3 מנורות 220 וולט של 13 וו כל אחת (120 נוריות לנורה) וזה מאיר את שני החדרים שלי אני כבר לא צריך להדליק את הפמוט השני בחדר השני
טוב בסדר הם מאוד מאוד מכוערים אבל היי זה מאיר טוב מאוד זה הדבר העיקרי
בתנועה מתמדת .........................
- גיליתי econologic
- הודעות: 9
ו- SMD קסנליט בגריל ... אחד !!!
הפניה GM400S: 400 לומן / 5 וולט / 220 וולט (לא בדקתי את הצריכה האמיתית), אורך חיים 3 שבועות! ;)
אחריות לשנה ... נראה מה המוכר אומר.
חייבים להכיר טוב שהוא האיר די טוב (אפילו יותר מדי).
בצד זה הייתי סקפטי, אבל נוריות ה- LED כיום מחזיקות תאורה.
אבל היי 3 שבועות ...
SixK
SixK
הוא לא היה עטוף בכותנה ללא טיוטות, כך שהוא מתחמם הרבה מעל 40 מעלות צלזיוס או אפילו 80 מעלות צלזיוס ?????
אחרת קנו שובר מכריסטוף.
במקום היצרנים, הייתי שם מכשיר בטיחות תרמי בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס שמתחיל שוב בפחות מ 30 מעלות צלזיוס, כמו עבור מנועי שואב אבק רבים, מגרסות וכו '(עם 120 מעלות צלזיוס במקום 40 מעלות צלזיוס) ) !!
למוצרים המשתמשים בטכנולוגיית SMD נראה שיש לי שיעור גבוה של פגמים צעירים.SixK כתב:ו- SMD קסנליט בגריל ... אחד !!!
לאחר צריבה, אמינותם נראית טובה יותר (ומכאן אינטרס הערבות).
בעבודה, כאשר תוקנו המעליות, הציבו נוריות SMD (אני לא מכיר את המותג). תוך פחות משבוע היה טוסט אחד מתוך 8. במשך 6 חודשים 7 האחרים עובדים ...
מצדי, 4 Xanlite xXx שלי עבדו (לפחות) 3 שעות ביום במשך 18 חודשים.
ובכן אנחנו חייבים להיות בר מזל עם SMD אליקס לכן!
שיעור החזר נמוך מ- 0.5%
2 חוזר
משוב MR16 SMD עקב שימוש בשנאי אלקטרוני ...
את ה- SMD GU10 האחר אני מניח סופת רעמים (זו הייתה התקופה)
לעולם איננו יכולים לומר זאת מספיק: מה שחשוב אינו כל כך מוביל כמו מה שמאחוריו ...
2 חוזר
זה לא מובן מאליו לדעת את ההרכבה הפנימית של נוריות LED אלה בסדרה או עם אספקת חשמל מיוחדת לכל אחת מהאחרות.
הם 48 בסדרה על 220V מתוקן וזה לוקח רק מוות אחד מתוך 48 כדי לסיים את המנורה !!
בעוד ש 47 האחרים נשארים טובים !!!!!
אחרת אם לא בסדרה, היינו רואים 47 נוריות נוריות ואחד מת מתוך 48 !!!
כך שלכל אחד מהם יש סיכוי של 1% למות, ההסתברות למות משותפת של המנורה היא 1- (1-1%) ^ 48 = 0,38 או יותר מהסיכוי של 3 ל -XNUMX
עם 1 לאלף זה פי 48 יותר, בערך 1- (1-0,001) ^ 48 = 0,047 או 4,7 מתוך 100 !!
וזה יהיה מספיק כדי לשנות את ה- SMD LED המת !!!!
כמו כן חיי השירות בפועל מתקצרים מאוד באופן קולקטיבי.
במידת האפשר יש לבחור ספק כוח פרטני לכל נורית LED.
תרגיל קטן בחישוב ההסתברויות לעשות :
אם כל נורית LED חיה 50000 שעות, (סיכוי אחד לשני למות במהלך תקופה זו), כמה זמן חיים 2 בסדרות, ביחד ?????
אם אין שגיאה, בהנחות (אלה שאינן תלויות בחיים כמו ברדיואקטיבי) במחשבון 1434 שעות !!!
לבדיקה, המעבר לחלק ב -48 בסדרות.
למרבה המזל, האטומים הרדיואקטיביים אינם בסדרה, כמו נוריות LED, מכיוון שסוללות אטומיות לא יעבדו למשך שננו-שנייה !!!
בנוסף, הרכיבו varistors נגד ברקים או נגד נחשולים של מיקרו שניה במקביל !!!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 6 תגובות
- 1313 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
09/07/23, 20:27נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 9 תגובות
- 1342 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Forhorse
צפה בהודעה האחרונה
10/06/23, 11:38נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 23 תגובות
- 3491 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
28/04/23, 22:49נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 32 תגובות
- 12719 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
24/09/22, 15:24נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 43 תגובות
- 28836 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
25/05/21, 21:59נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 178
