"ערב טוב,
+1 Capt_Maloche
הדבר הראשון שיש ללמוד הוא שהכוח נמצא בעגלת הקניות שלך.
כל פעולת רכישה, טריוויאלית ככל שיהיה, תעניק אות לתעשיין.
אם אתה מסרב לתרנגולות במצבר, הפסיק לקנות ביצים מספר 3
אם אתה מסרב לעבודת ילדים, בחר את הרכישות שלך.
אם אתה מסרב למיקור חוץ, קנה עדיפות לאומית.
אם אתה מסרב כריתת יערות, קנה fsc או שווה ערך.
אם כולם היו עושים זאת, אז האות יינתן, אין צורך ביותר
האם עלינו להפסיק את הטבח? [על ידי lejustemilieu]
מסכים לחלוטין סן-לא-סן,
אבל מי שעוסק בזה forum לפחות יש מודעות, אפילו מטושטשת. וזה בדיון במינונים קטנים שאנחנו יכולים לשכנע בצורה הטובה ביותר.
אם אתה בא למישהו שצועק BB, מתחמם, אתה צריך לפעול, ... בטוח שזה יהיה voir
מצד שני, אם במהלך שיפוץ אתה מחליק לו "לא היית שם כמה ס"מ בידוד?" בכך שאתה מסביר לו את היתרונות לארנק + זמן "גאווה ירוקה-באוויר" ", אז זה יהיה
דיטו לאוכל, התחל עם דברים פשוטים. התנסו בזה. אחרי שדיברנו על חקלאות סוללות (יש לך תשובה כאילו זה איכס) שאל מישהו אם הוא יכול לקרוא ביצה.
לא ב 95% מהמקרים. קח את הזמן להסביר, ותראה שאחרי שנפתח את המקרר למתג ביצה תחת כיפת השמיים או אורגנית! !
(אגב, כולכם יודעים לקרוא ביצה ???)
צריך לזכור מאיפה אתה בא. עד שנות החמישים השאלה הייתה האם אוכל להניח משהו על הצלחת שלי?
עכשיו השאלה היא מה עלי לשים על הצלחת שלי?
זה עושה את ההבדל!
אבל עם סחף: חומרי הדברה, שומנים מוקשים, תוספים מכל הסוגים, ...
עם סיכוי (קטן): הכל כתוב על התווית פשוט לקרוא ולהבין.
למדתי (קצת) לקרוא, אני מסביר כששואלים אותי, או באמצעות דיון, בלי לסתור את הז'אנר המיליטנטי. וזה עובד.
גם אם זה נראה מגוחך, עליכם "להפעיל את המכונה", ולשם כך עליכם ללחוץ. ברגע שהמכונאות התחילו, אנחנו כבר לא חוזרים. וזה הדבר החשוב
זה עושה את ההבדל!
לפעמים עדיף להפסיק, משקפים, ולשאול את השאלות הנכונות ...
בחלק מהמקרים אנו מסבירים על נושאים מסוימים בפרט: סיגריה, סם, איידס ect, אך מה התוצאה? null
אולי אם הסיכונים, כבר ממש, היו ללא מוצא, התוצאות עשויות להשתנות!
אבל האיש הוא כזה שהוא לא ישנה את התנהגותו, אחרת מאז הזמן הוא היה מתפתח מהר יותר ויותר טוב. לצערי אני כבר לא מאמין בזה ופחות ופחות רואה את הדור מגיע .........
כל בוקר אתה מסתכל עירום קרח גדול לאחר 3 דקות ואתה תראה את זה הבית שלך ואת התמונה הגרועה ביותר שלך ......
מבחינה עבודה יש אספקת מזון. ~ 50% במהלך האזור האחרון:
http://www.publiciblog.com/blog/index.p ... abstention
... מי אמר "לפעול באופן מקומי" ?
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
renaud67 כתב:אני לא מאמין כלל ברצונה של מדיניות כלשהי לשנות את החברה הצרכנית
שלום,
חששתי שדברי יתפרשו שלא כהלכה, אך לא.
אני מאוד שמח.
עבורי התשובה של רנוולד 67 מסכמת את מהות הבעיה:
הכל עובר בפוליטיקה
דוגמא אחת פשוטה בין השאר: פרמיות לקולטי שמש, בידוד ... זה פוליטי.
דוגמה שנייה: הטכנולוגיה מתפתחת בקפיצות מדרגה במקרה של מלחמת עולם גדולה (היא פוליטית)
מדוע לא לעשות שינוי גדול בתקופת שלום?
במציאות, בני האדם מבקשים רק דבר אחד, אך לעיתים קרובות הם אינם יודעים זאת, ואינם יודעים כיצד לעשות זאת, מכיוון שהם מניפולציות.
הדבר שהוא מבקש הוא אושר, שמחת החיים.
עם זאת, אנשים שיש להם כוח גוזמים את האמת של שמחת החיים.
פשוט משום שהם מאמינים כי על ידי סילוק הכסף מהמסה "העובדת" הם יתעשרו ככל האפשר, ובדרך זו, יאמינו שיש להם גישה לאושר (או כוח, שהוא מחלה עבורי).
הבעיה היא שם ...
אבל לא מזמן, אדם עשיר מאוד מסר את כל רכושו, וכיום חי כמו הרבה אנשים פשוטים ...
מבחינתי הוא טעה, הוא היה צריך להקים קבוצת עבודה עם כלכלנים, פסיכיאטרים, תעשיינים מיטיבים וכו '..., כדי לנסות למצוא פתרונות (אם יש כאלה) לאסון שבו מתכונן (שכבר קיים).
איזה אסון? המכונה האנושית פשוט איבדה את כל ההיגיון.
וזה מבוקש! ליד מכונת הכסף.
הבעיה הפכה להיות גלובלית, והפתרון צריך להיות גלובלי.
אחרת, כדור הארץ יהיה אי הפסחא מספר 2.
לסיום, הייתי אומר שיש חריג: הבוטן (זה פוליטי)
אדם הוא מטבעו חיה פוליטית (אריסטו)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 503 תגובות
- 149205 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lilian07
צפה בהודעה האחרונה
12/12/15, 09:26נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 9 תגובות
- 9701 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
18/09/06, 21:42נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 158
