1) לזרזיף המים אני מאשר. גרה. באלזס, אם כן על ידי 10 או 15 מעלות צלזיוס (כשהייתי צעיר זה היה לפני ההתחממות הגלובלית). אבל זה יותר מטפטוף. אנחנו צריכים רשת. בברז, הקושי שלרוב לאחר זמן מסוים הזרימה פוחתת (המפרק, אני מדמיין, נרגע).
אז הכל תלוי במקור המים, אם משלמים, אם הם בשפע. או שלא.
2) את "חוטי החימום", היו לי גם על הצינור האכלה "מכונת קפה" שהוצבה במסדרון שאינו מחומם. זה לא מתחמם עד כדי הצתת שום דבר. ניתן להניח אותם מתחת לשרוולי בידוד ...
הימנע ממעגלים קצרים, אשר עשויים להיות לא קלים.
3) לסיום "חור". מדוע לא להקריב בייל קש ולשים אותו עליו במזג אוויר קר? (בתנאי שלא תצטרך לפתוח ברז כל יום; אז אם זה רק מבט על החיבורים, שסתום הכיבוי במקרה של עבודה וכו '...).
4) לקראת ההגעה לבית הקפה אני מאמין שיש לבנות "מקלט" (למשל בבידוד בלוקים כמו בטון סלולרי) כדי לחזק את הבידוד ...
כיצד לשמור על צינורות המים ללא כפור?
Forhorse כתב:כן, אלה חוטים המכונים "ויסות עצמי" אשר ניתן לחתוך גם לאורך הרצוי.
ישנם גם בצרפת, מצד שני המחיר אינו זהה למיתרים הנמכרים בחנויות DIY.
אני צריך ללכת לסיטונאי השבוע, הייתי מנסה לשאול את המחירים כי ראיתי כמה בתערוכת הסוסים השנה, זה היה קרוב ל 10 € למטר.
יש לנו אותם בסופרמרקטים!
יש לנו גם את החוטים האחרים, אך הם משמשים גם בשולי הגג בשכבת האספלט כדי למנוע הצטברות קרח שעלולה להיווצר עם אובדן חום וטמפרטורה בסמוך לנקודת הקפאה, בין גג מבודד היטב ואוורור טוב אינו מהווה בעיה זו.
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
Did67 כתב:1) לזרזיף המים אני מאשר. גרה. באלזס, אם כן על ידי 10 או 15 מעלות צלזיוס (כשהייתי צעיר זה היה לפני ההתחממות הגלובלית). אבל זה יותר מטפטוף. אנחנו צריכים רשת. בברז, הקושי שלרוב לאחר זמן מסוים הזרימה פוחתת (המפרק, אני מדמיין, נרגע).
ליציאת הצינור מהאדמה, הבוף שלי הניח צינור בגודל 100 מ"מ על 60 ס"מ סביב ההגעה ומילא את הצינור הזה בקצף urethane (לא אקולוגי שאני מכיר) אבל זה המבודד היחיד אשר חוסם את המים בו זמנית.
אלן
אלן
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
ערב טוב, הגנתי על ברז המים שלי (שהוא רק 30 ס"מ מתחת לאדמה) על ידי הנחת כמה שכבות רצפות של בגדים ישנים ושאריות בידוד מרובות שכבות.
הכל מתחת ללוח דיקט ימי.
בקיצור, עברו 11 שנים מאז שעברתי על כל נקודה מוגדלת, למרות שהיו לי כפור ואפילו תיעוד של קרח בעובי 5 ס"מ בבריכה שלי מעל האדמה ...
[מודו מצב = ON]
Zieuter אבל לא חושב פחות ...
פיג'ו יון (VE), KIA Optime PHEV, VAE, עדיין אין אופנוע חשמלי...
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
- כתובת: 20/10/04, 11:25
- מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול
בידוד צינור מים
היי מוטאנט, האם תוכלו לצלם איפה הברז נמצא, בפנים ובחוץ, כדי לראות קצת יותר טוב איך הוא הופך את הקופסה לאיפה שהוא ולראות איך הצינור הולך לחדר שלך.
tigrou
tigrou
תודה לכולם על הרעיונות וההצעות שלכם ...
אני אצלם את ה- WE לנו יהיה קל יותר לדון ...
אני אחפש חוט לוויסות עצמי, אבל יש לי מכר שעבר שריפה עם חוט התחקות שאינו מווסת בגלל חוסר האמון שלי ...
עבור הזבל אני חושב לשחזר את הקלוריות ולעשות מעין משאבת חום שתכניס חום דרך רדיאטור חימום לרכב לחור ובקירות דרך צינורות של מעגל סגור המווסת על ידי תרמוסטט ומחזור ... אבל לצערי נגמר לי הזמן.
תודה לך שוב
ז'אן-מארק
תודה לך שוב
ז'אן-מארק
אוקיי תודה על האישור, זה מה שחשבתי: המים לא דחוסים טיפה אחר טיפה נראתה לי לא מספיק ...
כעת, כאמור לעיל, אם ניתן "לאגר" מים "נוגדי הקפאה" במיכל גדול מספיק בכדי שיהיה נטול כפור מספיק זמן, אין זה בזבוז.
לידיעתך, ישנם "אנשים משוגעים" ששומרים על הבריכה החיצונית ללא כפור באותו אופן: על ידי הפעלת משאבת הסינון 24/24 ... ומשאבת הבריכה היא לפחות 800W ... "קרא את זה מונע מהקפאה מכנית ...
יש לי אותו bp עם סוסים, אני משתמש במודול שנמכר על ידי לירוי מרלין, אבל שילמתי הרבה פחות עבור זה בסדאו או ברוסאט (20 או 25 יורו בראש).
יש לי שתיין אוטומטי בסוף 15 מ 'של צינור שנכנס לאסם פתוח לכל רוח!
השנה הראשונה, זה קפא, פרץ את אביזרי השסתומים!
עדיין יש צורך לבודד את הצינורות בבידוד איכותי (שחור, עם קצף עדין מאוד, שאינו "שותה" את המים).
העיקרון הוא שמים נוזלים הם בהכרח מעל לאפס, עליהם להישאר כך עד סוף הצינור ולכן הם לא מתקררים בזמן שהם זורמים במהירות נמוכה מאוד.
נבדק עד -7 ° לעת עתה.
אתה עדיין צריך לבדוק כל בוקר שהקרח בשותה אינו חוסם את השסתום! מה שקורה לעיתים קרובות. חובה להתקין כמה שיותר קרוב לשימוש ראה תמונה למטה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 109 תגובות
- 306843 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
05/10/12, 19:46נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 11 תגובות
- 41541 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
08/02/10, 21:22נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 8 תגובות
- 58963 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב treker
צפה בהודעה האחרונה
28/08/09, 15:55נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 52 תגובות
- 80784 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
14/10/10, 14:14נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
- 20 תגובות
- 48683 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lejustemilieu
צפה בהודעה האחרונה
22/08/08, 10:47נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 126
