אבל ממה שקראתי מה שמכונה "פריקה איטית" סוללות סולאריות מאפשרות פריקה עמוקה יותר, כך שהמהפך צריך להיכנס לבטיחות פריקה פחות מהר, אז באופן הגיוני לתת קצת יותר אוטונומיה, נכון?
ובזמן הטעינה, בין סוללות סולאריות לרכב, זמן הטעינה שווה? החל מעיקרון רמת חיוב שווה ערך.
שאלות על סוללות שמש או מכונית
ההבדל העיקרי בין השניים הוא שסוללות מחזור עמוק הן בדיוק בשביל זה.
בין מצבר מתחיל (מצבר לרכב) לבין סוללת פריקה עמוקה (ג'ל) בעלת קיבולת שווה וזרם פריקה זהה, האוטונומיה תהיה כמעט זהה.
אלא שאם תשחרר לחלוטין סוללת מתנע היא תשבש מהר מאוד, על אחת כמה וכמה אם תעשה זאת באופן קבוע. תאבד במהירות את הקיבולת, לכן האוטונומיה תפחית יותר ויותר כך שבסופו של דבר אין לך דבר והסוללות כבר לא מחזיקות את הטעינה.
זה גם לא מיידי. במקום להחזיק תוחלת חיים של 10 שנים, יתכן שתעבור רק 4 או 5 שנים. נותר לראות את הפרש המחירים בין השניים.
לצורך גידור חשמלי לסוסים שלי, אני משתמש גם בסוללות רכב בהן הייתי משתמש בדרך כלל בסוללות מחזור עמוק. בנוסף זה לא בהכרח עובד בתנאים טובים (קר בחורף) ונשאר טעון עמוק במשך זמן רב מכיוון שזרם הפריקה נמוך מאוד הוא נשאר לאורך זמן מתחת ל 20% מהמטען לפני שהחשמל כן מפסיק לעבוד. האוטונומיה היא כחודש בערך, מה שאומר שהם נשארים ברציפות 1 שבועות בחודש מתחת לסף של 3%.
בתנאים האלה אני יכול לסמוך על 4 עד 5 שנות חיים (אבל נכון שבסופו של דבר בקושי יש לי שבוע של אוטונומיה)
אז אתה צריך לשים את זה בפרספקטיבה, זה לא קטסטרופלי להשתמש בסוללות לרכב.
עבור ההתקנה שלך מה שאני ממליץ לך לעשות הוא להמשיך להשתמש בסוללות הנוכחיות שלך ולחסוך כסף ליום מותם, לקנות סוללות טובות כביכול "סולאריות".
זה מה שתכננתי לאחד הפרויקטים שלי. קניתי 4 סוללות פרומו, אני מקווה שיימשכו 3-4 שנים, ואז יש לי זמן לחסוך לקנות מטלות טובות (קנו פתאום: לוחות PV, סוללות סולאריות, ווסתים וממיר זה היה יותר מדי ... דחיתי את רכישת הסוללות עד מאוחר יותר, הנה יש לי 140Ah מתחת ל -24 וולט תמורת 230 יורו, אותו דבר בסוללות סולאריות היה עולה לי יותר זוגי)
darwenn כתב:אבל ממה שקראתי מה שמכונה "פריקה איטית" סוללות סולאריות מאפשרות פריקה עמוקה יותר, כך שהמהפך צריך להיכנס לבטיחות פריקה פחות מהר, אז באופן הגיוני לתת קצת יותר אוטונומיה, נכון?
Darwenn
הכל יחסי, סוללות המכונית מיועדות למקסימום כקלטים של התחלה וסוללות פריקה עמוקה למשך זמן מרבי, יכולת ה -2 יכולה להיות זהה, אך אורך החיים יהיה שונה מאוד.
סוללת הרכב עושה שימוש בטכנולוגיית צלחות השואבת את המקסימום של החומצה, הלוחות מעוצבים בתאים, רכסים או אחרים כך שיש משטח מקסימאלי במגע עם החומצה עבור אותו ממד.
לעומת זאת, סוללת המחזור העמוק משתמשת בפלטה חלקה השואבת פחות אנרגיה מהחומצה.
לפיכך, הכוונה של סוללות פריקה עמוקה תהיה פחות בולטת בהתחשב בזרם המנוע לעומת פני השימוש.
אני מחיה את סוללות הרכב שלי עם ספק כוח גדול ומשתנה ומוסדר של 40 אמפר ב 17 וולט, ואז אני משתמש במהפך 750 וואט שלי במקסימום שהוא 950 וואט (80 אמפר) עם מחמם קטן של 1200 וואט ואני נותן למהפך לנקז את הסוללה והוא נעצר מעצמו כשהוא מגיע למתח ההפעלה המינימלי ומתניע מחדש כשהוא מגיע למתח ההפעלה והמחזור ממשיך מעצמו עד שאני עוצר אותה, כך שהסוללה מתעוררת מההסלמה שאירעה.
זה עובד עבור סוללות שהצלחות שלהם לא מנותקות מכנית מהקטבים המוליכים.
נערך לאחרונה על ידי אלן G 07 / 11 / 09, 15: 45, 1 נערך פעם.
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
שלום,
כשמדברים על סוללות, יש כמה דברים שכדאי לדעת:
הקיבולת באח ניתנת תמיד לפריקה תוך 20 שעות. אם תפרקו אותו בשעה אחת, ספרו חצי ולא תהיו רחוקים מהתוצאה.!
להפעלת מצבר בתנאים כלכליים, לעולם אל תעבור עשירית מהקיבולת בטעינה או פריקה של זרם. דוגמה ל 20 Ah לעולם לא תעלה על 2 זרם מקסימלי.
אז עבור דרווין:
טעינת חוף האידיאלי הוא סוללה של 100 Ah
דירוג הטעינה האידיאלי הוא סוללה של 500 Ah
לאחר מכן זו רק שאלה של אמינות ותוחלת החיים של הסוללות. על ידי חסרונות אפילו להרוג סוללות במהירות, עדיף שזה לא יקר, כך שמצברים לרכב יעשו את העבודה .......
Obelix
אז עבור דרווין:
Obelix
בשנת וירטוס stat Medio !!
אלן G כתב:שלום פורשה
השימוש שאתה עושה עם הסוללות שלך מאפשר לך לפעול ללא יותר מדי דיונים, הגדרות החשמליות גורמות לכך שהביקוש פועם וזה מועיל רק לסוללות שלך מכיוון שהוא מגביל את זווית הכניסה של הצלחות.
לא, זרם הפריקה קבוע, מצד שני הוא נמוך מאוד ופתאום הסוללה פורקת * כמעט * יותר על ידי טעינה עצמית מאשר על ידי צריכת האנרגיה.
אבל נכון שהפריקה האיטית הזו לא מלחיצה את הסוללות שלי יותר מדי.
אז במתקן סולארי, זו הסיבה שאני חושב שעלינו לסמוך על קיבולת סוללות גבוהה מאוד, על ידי צימוד של כמה, כך שזרם הפריקה יהיה נמוך ככל האפשר עבור כל אחד סוללה.
עדיף לפרוק 10 סוללות יחד ב- 5A כל אחת, מאשר 10 ברצף מתחת ל 50 A. חוץ מזה, בנוסף לפגיעה בסוללות פחות, האוטונומיה תהיה גדולה יותר במקרה הראשון.
אוקיי, אז בעצם אני לא זקוק לסוללות סולאריות ברגע זה, זה לא ישתנה הרבה במקרה שלי לעומת המצב שלי עם שתי סוללות הרכב שלי, אם לא אמינות טובה יותר ב זמן, אם אסכם זאת היטב. עם זאת, נאמר כי הוא שקט יותר עם אמינות טובה יותר, וכך לקנות סוללות GEL תוך זמן מה. ככל שמתכננים לרכוש סוללה סולארית 140h מייד עם הספק זהה לזה שיש כרגע לסוללות הרכב שלי, תהיה לי אותה אוטונומיה אבל אני אשמור על סוללת השמש הזו עוד כמה שנים.
שם אני תוהה מדוע בדרך כלל אנו מוכרים סוללות סולאריות 7 עד 18 אה, בסופו של דבר איננו עושים הרבה עם פאנל סולארי ומהפך, אלא אם כן מציבים חבילה במקביל ($$ $) כך שאראה אחר כך אם אחליף את הסוללה, אקח ג'ל סולארי גדול של 140 ט"ו, גם אם בסופו של דבר זה רק אמינות שרק תהיה טובה יותר.
הי אובליקס
הייתי טכנאי שמתקן ציוד טיפול ולכן הייתי צריך לאבחן ולתקן סוללות ומטענים הרבה יותר מתקדמים ממה שנמכר ברשות הרבים.
הדבר הגרוע ביותר בשימוש בסוללות הוא להטעין אותם יתר על המידה ולא להשתמש בכושר ההספקה השימושי, כך שבלי לרצות להרוס את התיאוריה שלך בה אני תומכת באחוזים קלים, הסוללות מחושבות עבור ההספק מעל לשעה, למעט סוללות תעשייתיות אשר מוגזמות לשימוש המחושבות מעל 8 שעות שימוש, סוללות ג'ל קטנות באופן כללי מחושבות לאורך שעה.
Forhorse
אם תנקוט מהדק אמפרג 'ותבצע קריאה תראה שתהיה לך שיא צריכה מיד לאחר הפריקה על הגדר החשמלית שתצטמצם עם טעינת קבלי האחסון.
Forhorse
נערך לאחרונה על ידי אלן G 07 / 11 / 09, 16: 22, 1 נערך פעם.
אלן
אלן
darwenn כתב:אוקיי, אז בעצם אני לא זקוק לסוללות סולאריות ברגע זה, זה לא ישתנה הרבה במקרה שלי לעומת המצב שלי עם שתי סוללות הרכב שלי, אם לא אמינות טובה יותר ב זמן, אם אסכם זאת היטב. עם זאת, נאמר כי הוא שקט יותר עם אמינות טובה יותר, וכך לקנות סוללות GEL תוך זמן מה. ככל שמתכננים לרכוש סוללה סולארית 140h מייד עם הספק זהה לזה שיש כרגע לסוללות הרכב שלי, תהיה לי אותה אוטונומיה אבל אני אשמור על סוללת השמש הזו עוד כמה שנים.
הכל ביחס לשימוש שעושים בו!
אם אתה אוהב אותי, מה שציינתי לעיל וציטטתי להלן, אתה תמתח את סוללות הרכב הזולות שלך למקסימום, אני קורא לזה טיפול בהלם!
אלן
אלן
כחלק מהשימוש שלי, כלומר אני טוענת את שתי הסוללות שלי במהלך היום ואני משאבת עם המהפך בלילה. עם שתי סוללות חדשות לרכב (שלי שלי לשלב הבכורה שלי יגיע מהגרד), מה יהיה אורך החיים של שתי הסוללות האלה?
ועבור כוח סוללה לרכב של 160ah, עדיף שיהיו שתי סוללות של 80 במקביל? או סוללה אחת 160 ש"ח ?. האם זמן הטעינה יהיה זהה? מה התצורה הטובה ביותר לביצועים הטובים ביותר האפשריים? (אלא אם כן זה לא משנה שום דבר). תודה בכל מקרה על תשובותיך היקרות.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 80 תגובות
- 21951 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיטר
צפה בהודעה האחרונה
19/06/19, 16:11נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 48 תגובות
- 23894 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אלן G
צפה בהודעה האחרונה
30/11/10, 15:42נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 5 תגובות
- 3015 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב darwenn
צפה בהודעה האחרונה
27/07/09, 08:33נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
- 6 תגובות
- 10942 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Kamox
צפה בהודעה האחרונה
05/01/07, 15:59נושא שפורסם ב forum : אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 137
