הוראה, אם אתה אוהב אותי, שתזמין את הפאנלים שלך באנגליה באמצעות ebay, במחיר טורבינת הרוח + 100 יורו יהיה לך 300 וו פוטו וולטאי ונמסר תוך 5 ימים. בצרפת פאנל של 100 וואט בודד כבר שווה לפחות 600 עד 700 יורו ובאיביי באנגליה 350 יורו עלויות משלוח כלול / (תשכחו מסין, הפאנלים לא יקרים אבל עלויות המשלוח שהם לפעמים מנפחים ל -200 יורו, lepiege ). והעניין שראיתי מייד במערכת שלי הוא לחסוך כסף בחשבון השנתי שלי, כך בקיץ ובחורף. בקיץ אני לא נדלק אז גם אני לא אפעיל את המשאבות או את התאורה של בריכת הדגים שלי על הנכס שלי, או את המקרר שלי (בקיץ זה שואב מקרר) וזה ירגיז אותי שאצטרך לדווש. חברתי באלטרנטור או מבקשת שתנשוף על טורבינת הרוח שלי כך שהיא תסתובב
כשחוזר לטורבינת הרוח של האוויר X, מה שהייתי רוצה לעשות זה למצוא מישהו שנמצא באותו הקשר כמוני שיש לו air-x ואשר מאשר לי שהוא שמח עם זה וכי היא מייצרת כל יום או כמעט אפילו עם רוח של 10 קמ"ש במרכז עיירה קטנה בשטח מעט פתוח, שבו הבתים נמצאים בשטח של 80 מטר סביב טורבינת הרוח שגובהה 6 מ '. שם הייתי אומר בסדר שזה אמור לעבוד, אחרת אקנה פאנל שני שיגרום לי עומס של 200 W 12A. כפי שברור שאני היחיד בהקשר זה, אם אקנה Air-X וכדי להימנע מאצטרך למכור אותו מחדש בהפסד בהתחשב במחירו, אקנה אותו מיד שנייה או שאחפש דיל טוב מאוד, כבר ראינו air X 400 חדשים מוכרים 500 יורו על ידי מראה טוב. או בארצות הברית (היכן שהיא מיוצרת) אבל יש את הסיכון לדמי מכס כפי שנאמר לי וזה לא כלום.
רוח בנושאים AIR X 400
שלום,
הנה אני שוב!
אוקיי, אני חושב שלקחת את הבעיה מהסוף הלא נכון!
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא למדוד את מהירות הרוח במקום המדויק בו אתם מתכננים להציב את טורבינת הרוח שלכם! (אותו מיקום, אותו גובה) וכל עוד אפשר.
זה ייתן לך סקירה טובה של האפשרויות של התאוששות אנרגיה.
אז תמיד יהיה הזמן להגדיר את המכונה "הנכונה"!
@ דרווין
טורבינות הרוח שלי נמצאות על פסגה בגובה 700 מטר מעל פני הים ומצבם כמעט אידיאלי. הבעיה היא שהם לא מקבלים רוחות מהירות מדי ולעיתים קרובות הם בטוחים.
עם זאת, אנו יכולים לצפות לממוצע של כל יום אחר של הפעולה.
@ פורשה
חישוב כוח הרוח הוא פשוט מאוד:
P = 0.5 * d * S * V ^ 3
עם d = צפיפות אוויר (1.225 ק"ג. ^ גובה 3 מ ')
עם S = משטח SWEEPED על ידי טורבינת הרוח ב- M²
עם V = מהירות רוח במ '/ ש'
אז אתה צריך להחיל את מקדם היעילות של טורבינת הרוח כדי לקבל את כוח הפלט. מקדם זה משתנה בין 0.2 ל 0.4 ואינו יכול בכל מקרה לעלות על 0.59 (גבול Betz)
הודעות מכירות בדרך כלל מטעות וחישוב מהיר יכול להעלות את הרף!
@ שניהם:
עבור הפאנלים הסולאריים שלכם חשבת להשתמש בסיליקון אמורפי. כן זו לא תשואה נוראית (6%) אבל עם ה- CIGS (9%) אנו משתפרים! מצד שני בהספק שיא שווה אנו מחלימים אנרגיה פי שניים לכל 24 שעות! והם ממשיכים לפעול במזג אוויר מעונן!
בדיקה מאוד פשוטה מורכבת משימוש בתא מנורת גן שנמצא במרכז מיחזור ובמידה "אמיתית"!
Obelix
הנה אני שוב!
@ דרווין
@ פורשה
@ שניהם:
Obelix
בשנת וירטוס stat Medio !!
דארוון, אני "אלרגית" לאיביי, בשום אופן אני לא עוברת את הגנבים האלה כדי לקנות משהו. במיוחד מכיוון שרוב המוכרים שנמצאים באתר זה הם אנשי מקצוע שיש להם אתר מכירות משלהם, מדוע להתעסק במתווך.
אובליקס, בלי לבצע מדידות אני חושב שהמקום בו אני רוצה לשים את שלי אינו חשוף מדי. אבל מה שאני חושש זה הטפטפות בדיוק, אני חושב שזה יכול להיות כמו באתר שאתה מספר לנו עליו ושאם אשים טורבינת רוח, הרוח תהיה חלשה מכדי להיות פרודוקטיבית, או שהיא תהיה בטוחה בגלל רוח חזקה מדי.
לגבי השמש אני רוצה, אפילו בסיליקון אמורפי, אבל כמה אני יכול לקוות לשחזר אנרגיה ביום חורפי במזג אוויר מעונן עם התקנה של 120-150 וואט?
ובכן תמיד עשיתי עסק טוב מאוד ב- ebay, אבל אם אתה רוצה לעבור דרך חנות ישירות באנגליה (או שבלגיה גם לא טובה במחיר) אתה יכול לראות את זה באמצעות google. ולאחרונה eBay מציעה מודעות דרושים מאנשים פרטיים, הסתכל. ושעשיתי כמה בדיקות בבנייה עצמית ועל כך שצפיתי בפסמלים של וידיאו של טורבינות רוח קטנות שחלקן מצלמות את מד הזרם שלהם אנו רואים שעם טורבינת רוח קטנה זה משתנה מאוד, העומס לעולם אינו קבוע, זה תלוי במסטיקים, אנחנו עוברים מ -0 ל -20 אמפר, מחמש ל -5 וכו '... וזה תוך כמה שניות, וזה מה שמפחיד אותי. אבל היי עם רגולטור mppt כמו באוויר X אולי זה יציב יותר, עדיין יש צורך שהרוח עדיין מספיקה לטורבינת הרוח לצאת מהמגברים. היתרון של השמש הוא שזרם הטעינה הוא קבוע (אלא אם כן ענן עובר, אני (המחט נופלת) ומספיק יום אחד כדי לטעון את שתי הסוללות שלי עם לוח ה -10 וואט שלי לערב ולמחרת בבוקר להדלקת הבית שלי (אני מתכנן להוסיף שני פנלים למעיין, שיגרמו לי כוח של 100 וולט בעלות כוללת של 300 יורו) ולא לטורבינת הרוח סוף סוף, אני חושב שאבחר לשני פאנלים אחרים ולא אוויר X 900, אבל מה שאני אעשה כדי להיות בטוח, זה כבר כמו שאומר obelix, לקנות מד רוח קטן ולעשות מדידות קבועות בכדי שיהיה לי מושג על הרוח שיש לי באמת בממוצע ליום / שבוע וחודש ולהסיק אם X אוויר יתאים לי או לא.
בכל אופן, במזג אוויר גשום הוא מת בצד העומס עם הלוח הגבי הפולי שלי, אין שום נס, זה כמו טורבינת רוח כשאין רוח.
כדי לתת לך מושג קטן מה אני מקבל מהפאנל של 100 וואט שלי, אפילו אם אני משתמש בו רק כמה שבועות, זה נשאר למידע בלבד, אני חייב לראות לאורך זמן.
אני משתמש בלוח השמש שלי מאז 21 באוקטובר, הוספתי לזה שהחלפתי את כל הנורות בצריכה נמוכה, הדלקתי כבר 26 שעות בחינם (כולל שעתיים בהן הטלוויזיה היא שעבדה עליו לבדיקה ) מאז 21 באוקטובר עם לוח ה -100 וואט שלי, שתי הסוללות שלי ומהפך 600 וולט שלי.
החשבון שלי לחודשיים של ספטמבר באוקטובר הוא פחות מ- 60 יורו בהשוואה לחשבון שלי מהשנה שעברה לאותם חודשים ומינוס 80 יורו עבור זה של השנה ספטמבר / אוקטובר 2007, וזה החשבון הנמוך ביותר מזה 8 שנים שאני גר כאן. אני מחכה לראות לטווח הרחוק יותר. הצבירה של כל מה שעשיתי זה שהפך את החיסכון הזה במהלך החודשיים האלה בלבד (נורות, פאנל סולארי, המתנה של מכשירים וכו '...)
אם אנו מסתכלים על 26 שעות שימוש מאז 21 באוקטובר, חלפו יותר משעה של השימוש בממיר שלי ללילה ובבוקר לתאורת טלוויזיה או מחשב נייד. אז אוכל לעשות יותר עם שני פאנלים אחרים (בידיעה שזה בחורף כך שהתקופה הכי פחות חיובית לשמש) אם טורבינת הרוח באמת לא הייתה מתאימה, אבל כן יש ערבים 3 או 4 כשאני לא יכולה השתמש בסוללות שלי בגלל מזג אוויר גשום.
טורבינת רוח של AirX
שלום דרווין,
טורבינת הרוח של AirX אינה מייצרת דבר במהירות של 10 קמ"ש. היא מתחילה במהירות רבה אך אינה מייצרת דבר. לוקח +/- 20 קמ"ש כדי לייצר ייצור נמוך. זה נהיה רציני בין 30 ל 40 קמ"ש. למעלה, מערכת הבלמים מאטה את מהירות הסיבוב ומגבילה מאוד את הייצור. מכונה זו עושה רעש. במהירות נמוכה, כך שכשיש מעט רוח, זה לא נעים. במהירות גבוהה זה נסבל מאוד מכיוון שהרוח גם מפיקה רעש ומכסה את זו של ה- AirX. עדיף לעצור את ה- AirX ברוחות קלות.
תצפיות אלה חלות על המכונה המותקנת על תורן שגובהו עולה על 10 מ '.
הניסיון שלי: 9 שנות ייצור עם Air 403 (Idem AirX ללא מערכת בלימה). הרוח נמצאת כאן (סהרה) לעיתים קרובות בין 25 ל 45 קמ"ש. מרוצה מאוד בתנאים אלה. היום יש לי AirX. הייצור נמוך יותר בגלל מערכת הבלימה שלו. לאחר 5 חודשי פעולה זה מתפרק!
אל תהססו ליצור איתי קשר.
בהצלחה וברכה.
לוק דורש
בהצלחה וברכה.
לוק דורש
תודה לך לוס, כן זה מה שחשבתי, זה מסתובב וזה מצחיק אבל זה לא מייצר שום דבר מתחת ל 20 קמ"ש ואסור שזה יהיה נורא במהירויות האלה שהן הכי תכופות.
ממילא לא אצטרך את זה עד הסתיו אם אחליט לקנות אחת כזו, כאן בסתיו היא נושבת טוב בצפון צרפת וכמעט בכל יום.
לפני מספר ימים זה מכר אייר x במצב מושלם, 338 יורו ב- eBay, הייתי מוכן לקנות אותו פרט לכך שהמוכר היה אנגלי שסירב למכור אותו לצרפתית ...
אני זה הרעש שהוא עושה שלא מושך אותי, בשימוש בכפר כמוני, הוא לא יעשה את זה, אם זה בשביל השכנים לצעוק .... בנוסף מערכת הבלמים נראה די מעניש. אני אראה, אני יודע שיש עוד טורבינות רוח באותו גודל כמו השחור (שהוא לבן) בפחות (600 יורו חדש) ומעל הכל הרבה יותר שקט ועם הרגולטור המשולב גם.
אם למישהו יש דגמים אחרים להציע באותו ז'אנר וזה עובד טוב, אני מתעניין במידע.
דגם אלטרנטיבי לאוויר x
בונז'ור,
בטורבינות רוח הבעיה היא רעש. רק הבריזה דיסקרטית אך לא מייצרת הרבה. האוויר x יהיה מעולה אך רועש מדי אם יש סערה.
http://www.h2osmose.com/airx/
התקנתי 3
http://www.youtube.com/watch?v=8FTFsmbIGDI
קניתי אחד מ- Futurenergy ומאז אני ישן בשלווה מייצר הרבה אנרגיה
http://www.h2osmose.com/alize5/
יש המון חדשים אבל אני לא יודע, ראה הלאה
http://www.allsmallwindturbines.com/
התקנתי 3
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 6 תגובות
- 17263 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב francis02
צפה בהודעה האחרונה
12/12/14, 11:36נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 57 תגובות
- 39506 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב RV-P
צפה בהודעה האחרונה
12/12/14, 09:05נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 5 תגובות
- 8350 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
01/01/10, 01:06נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 9 תגובות
- 3336 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Gregconstruct
צפה בהודעה האחרונה
05/09/08, 13:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 5 תגובות
- 6579 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
27/08/07, 01:04נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 119
