ואובליקס כתב:שלום,
אלה חדשות טובות. הפרויקט מעודן.
בהיותי אקואין עם מועדון המשגר בלונים סטרטוספיים, אני חושב שעדיין יש צריכה לרדת.
המצלמה, אלא אם כן היא גבוהה בחדות גבוהה עם הרבה גאדג'טים, נראית צורכת יותר מדי.
ואז למצלמה יש לי שתי אפשרויות מצלמת מיקרו הצורכת 2 מגוואט ועוד 150 יש 250 וואט היא גדולה וכבדה יותר אבל העניין הוא שהיא יוצאת במערכת של התאמת הלבן לימים נגד ו שמעניין אותי
הייתי רוצה למצוא מצלמה בהגדרה גבוהה אבל חייב שיהיה אפשר לכסות את המסך כדי להציג אותו ומשדר שיכול גם להעביר אותו בקצרה c נקודה אני חושב שכדי לצלם תמונות יפות יש רק את המכשיר foto
ואובליקס כתב:- המשדר צורך 3 וולט בפלט של 750 מגוואט, גם שם ניתן להשיג, בדרך כלל, ואט צריכה טוב. (חברי הבלון משתמשים ב -500 מגוואט והבלון עולה יותר מ- 10 ק"מ)
כן אז אני לא יודע בדיוק איך זה מכוון את האנטין של החללית לבלונים ולא את המסה באיזו מסה הם יכולים להתחיל ולא באיזה מודולציה הם משתמשים, אבל אני בספק אם הצליח להנחיל את האנטין קל מספיק כדי להחליף את קו הרוב האנטין שמקורו אני יקבע הנחיה על המקלט שהיא לא בעיה אבל היי אני לא יודע אם זה יספיק
הקישורים במשדר שמצאתי
http://www.correa-china.com/product/sho ... r-134.html
יש עוד אחד שעושה רק 100 מגוואט בפלט ו 100 מאה (אנחנו מחלקים ב 2,5 את הצריכה אבל ב 5 הכוח הוא לא קדימה טובה)
http://www.correa-china.com/product/sho ... r-264.html
ואובליקס כתב:כל כך הרבה עבור החסרונות. לגבי הרציף אני מעדיף לחפש מטוס חלול המכיל את סוללות החיץ (Li-Po) ואת טורבינות הרוח בראש הלוח. זה עושה ריכוז לטורבינות הרוח המוצבות בקצה גבוה.
לטורבינות רוח, הנוטלות משטח של 300X100 מ"מ ורוח של 5 מ"ש, עלינו להיות מסוגלים לשחזר חצי ואט (60 מגה / 12 וולט).
אז לגבי טורבינות הרוח אני אראה שיש לי כמה אילוצים
- על המכלול לאפשר קבלת גזירה בשכבות האוויר (כיוון הרוח שונה בגובה הנייד מזה בגובה העפיפון) מבלי להזיז את המצלמה: בשביל זה יש לי שתי אפשרויות לשים למטה עם מפרק או שאני שם אותם במקום אחר על הקו זה אפשרי אבל אני חייב ברגע זה לשכוח את התנועה כלפי מעלה או שאני מהדק את טורבינות הרוח בקו שמעל המצלמה אבל באותו הרגע אני חייב ללמוד איך זה מתנהג
- המכלול חייב להיות קל ולעשות ריכוז כדי להאיץ באופן מלאכותי את הרוח שהוא טוב על תורן קבוע על הקרקע, אך על קו עפיפון זה יגרור גרירה אווירודינמית חשובה מאוד, הכרחי שאבצע בדיקות כדי לראות איך זה בכל מקרה מתנהג אני אעשה את זה בבדים מתוחים על מוטות פחמן. ללא רכז הייתי צריך 6 טורבינות רוח מיקרו שעוברות בקוטר של כ 150 מ"מ מה שהופך את הסכום אם אני לא אשיג 0.42 מ"ר טרם הבנתי את החישובים להגיע להספק תלוי בגודל של טורבינת הרוח אבל אם אני אעשה דו"ח על החישוב שלך אני מקבל 5.6 וואט עבור 0.42 מ"ר הייתי צריך ללכת לאנשהו איפשהו באותו זמן היצרן של המיקרו טורבינה מכריז על 60 וולט למתקן של 10 טורבינה עם 10 מ"ש
http://store.motorwavegroup.com/tg1017.html
לי יהיה לי רק 6 ca צריך להיות 18 W (מתחת 5m / s) נכון? איפה אני מתבלבל
יאללה, קשרים קליפת המוח מספיקים הלילה!
עוד ותודה על כל התגובות שלך זה מגניב!
