זה בטח היה בהפקה ... בלילה שעבר.
אל תשאל אותי אילו ... אני מקווה שזה יהיה טוב יותר היום ...
כדי לחזור לנושא, הסרטון הזה "יועבר" עם הסרטון הזה: https://www.econologie.com/forums/reveille-t ... t7589.html
המשבר? לא משבר וזה באשמתנו!
וידאו טוב מאוד. אני לא אוהב את כריסטוף שיש פרנויה בתיאור הזה. להיפך, הוא חושף עובדות פשוטות ומצביע על הקשרים בין הבעיות. מי יכול להכחיש את הקשר בין הרצון שלנו לקנות במחיר הנמוך ביותר, את תנאי העבודה השפלה וניצול המדינות העניות?
אני גם אוהב את המסקנה שלו: מערכת זו תוכננה על ידי גברים, אז אנחנו יכולים לתכנן לשנות את זה כי אנחנו גם גברים.
ללא שם: בואו להפשיל שרוולים שלנו!
לומר שחלב אם הוא המזוהם ביותר בעולם הוא שיער פרנואידי?
זה יכול להיות כמה נשים אבל הכללה כפי שהיא עושה זה לא טוב.
יש גם דמויות אחרות כמו 1% של מוצרים עדיין פועל לאחר 6 חודש מסקרן אותי!
החלק השני הרבה יותר "טוב יותר" ...
כי זה נכון, כאמור לעיל: כמה קטעים הם ULTRA מהר ... אני חושב שזה נעשה בכוונה עצמה אבל זה חבל ... אבל היי זה מסיר שום דבר להודעה ...
אני לא מומחה, אבל אני רוצה להאמין שזה מרוכז את כל החומרים המזינים, אלא גם את כל הסיגים הנצרכים על ידי האם. בנוסף לכך (אבל זו תיאוריה אישית) במהלך ההנקה, האם נוטה לאבד את העודפים שהיא צברה במהלך ההיריון - וידוע שתאי השומן מאחסנים את הרעלים שאין לגוף. יודע מה לעשות. כאשר אמא מאבדת את הרעלים משתחררים בסופו של דבר בחלב.לומר שחלב אם הוא המזוהם ביותר בעולם הוא שיער פרנואידי?
אז כן, זה קצת יותר מדי generalized אבל זה לוקח הרבה תמונות חזקות כדי להעביר את המסר על פני ...
זה גם אתגר אותי ואני מסיק כי היא עוזבת tous מוצרים שנרכשו ולא רק מוצרים אלקטרוניים המיוצרים בסגנון. זה כולל מזון, נייר, היגיינה וכו ', כך מוצרים זה נורמלי לא למצוא 6 חודשים לאחר הרכישה.יש גם דמויות אחרות כמו 1% של מוצרים עדיין פועל לאחר 6 חודש מסקרן אותי!
אם זה המקרה, זה בהחלט לא טועה, אבל זה רק חצי ישר מבחינה אינטלקטואלית ... אבל אני רוצה לעצום את העיניים שלי ואני יהיה לעמעם את היום שבו אני אהיה מושלמת בעצמי.
בן דיאטה הוא קצת הגיוני כי הוא נעלם לאחר כמה חודשים?
אז אם 99% כוללים מוצרים מתכלים, מתכלים בשימוש רגיל כמו גם "אנרגיה" שיהיה סביר ... ושוב זה נראה הרבה ...
זה נשאר לדעת על מה סולם מקבלים אלה 99%?
א) מסה
ב) נפח = מספר יחידות (אבל במקרה זה, 1 ipod = כמה ק"ג של פחם?)
) ג שווי שוק
ד) אחר?
וידאו נטען ב- econo: https://www.econologie.com/societes-de-c ... -4124.html
א) מסה
) ג שווי שוק
ד) אחר?
במסר מרוכז שכזה, אין לחפש את האמת של הפרט אלא את משמעותו של הכלל.
איכות הביקורת אינה ניתנת לתיאור בהשוואה לבית, שהיא רק תצפית.
פריימרים של פתרונות מסומנים מדי כדי להפוך את פסק הדין ...
כריסטוף:
ובכן, אתה קורא לא נכון, התיישנות היא רק העובדה שמשהו יהיה מיושן. לאחר, התיישנות המתוכננת עושה משהו מיושן ...
אני מציע מילה חדשה, מאוד שימושי בשלב זה: סחבת!
כריסטוף:
כאן למדתי מילה חדשה: התיישנות = ביצוע מוצר מיושן!
כן טעיתי ... לא מדובר בחזרה. זה כדי "להבחין בעובדה שמוצר מיושן" ... אלף תירוצים!
מצויין זה וידאו, היא vulgarize טוב מאוד את האבסורד של המערכת וזה סופר יפה מאוד. מצד שני ללא כתוביות אני לא. ללא שם: זהו מקלע הנערה! צריך להיאחז! תודה על הקישור כריסטוף.
כאשר חלב אם, אני לא יודע אם זה מזוהם ביותר מזון, אבל זה בטוח שזה הרבה. ז'יל-אריק סרליני, ראש קריגן באוניברסיטה של קאן, ומחבר מחקרים המשלבים רעילות של מולקולות כימיות, אשר היתה לי הזדמנות לראות לחשוף את עבודתו / מסקנותיו, מסביר כי תינוק, בלידה , כבר מכיל חבילה טובה של כימיקלים סינתטיים. וטוב לאמא שהוא מחזיק בה. אז בשביל חלב אם, אפילו להילחם ללא ספק.
הבחור הזה מרגש, ומצד שני מה שהוא אומר הוא מפחיד, דוגמה של תינוקות להיות רק אחד בין היתר.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 9 תגובות
- 9401 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ארנו M
צפה בהודעה האחרונה
22/06/15, 15:56נושא שפורסם ב forum : כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות
- 64 תגובות
- 41084 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
05/04/21, 15:40נושא שפורסם ב forum : כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות
- 0 תגובות
- 4044 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/05/10, 19:34נושא שפורסם ב forum : כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות
חזרה ל "כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 84
