דני, אתה יכול לספר לנו יותר על הבית שלך ...
גיל, משטח, נפח, סוג בנייה ...
באופן כללי שמנו רדיאטורים מברזל יצוק בבניינים ישנים, די לחים ומבודדים רע ...
העניין של רדיאטור הברזל יצוק נעוץ באינרציה התרמית שלו, ביחס למשקלו. הוא נועד לעלות לטמפרטורות גבוהות ובכך לפצות על אובדן משמעותי של בית ישן ...
הפוך ממה שאנחנו עושים עכשיו:
1 / אנו מבודדים.
2 / אנחנו מחממים בצורה הכי עדינה ומפוזרת שאפשר.
3 / אנו מאווררים בצורה המווסתת הטובה ביותר האפשרית.
דוד עיבוי, יניקה, בטמפרטורה נמוכה?
החוק ??? זמזום..בבלגיה, החוק קובע, אם אני לא טועה ניואנס בין איש המכירות שמגיע לבקש אותך לבין מה שזמנת.
בנוסף, לעיתים קרובות הכתיבה (הזמנת רכש) לא מגלה לעיתים קרובות כי המכירה התרחשה מחוץ לעסקי המוכר. עם זאת, רק הכתיבה אותנטית.
אז אני חושב שכן הכרחי כדי לאשר את הדואר בדואר רשום אשר קובע את מה שנקרא תאריך מסוים.
יש לקוות כי המוכר יקבל לפחות שינוי אחד בהזמנה, במיוחד אם קל לקבוע כי עצתו אינה מספקת (השתמש בחובת התוצאה )
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
הפיל, הבחור שמציע ציוד לא מתאים אפילו לא נופל במסגרת חוק הנסיגה ... זו חוסר יכולת.
אין הבדל בין שני המקרים שאתה מציין: כשאתה הולך לחנות זה כאילו אתה מזמין את המוכר ... 2 הימים תקפים בכל המקרים, אבל יש כנראה חוק אחר במקרה של בדים! (הארכת מועדים?).
אבל עדיף לפעול לפני הנחת מאשר אחרי ...
בכל מקרה, אני חושב שהיתרה טרם הוסדרה, אז ... זה מסודר!
שלום
לדעת כמה מ"ר של חדר אמבטיה.
הדוד המעובה הוא בחירה טובה אם אתה יכול לחמם את הבית שלך עם 52 מעלות במעגל שאתה תהיה בראש הכלכלה
אם אתה חורג מפחות כלכלה במקרה זה, הוסף רדיאטור אך לא בהכרח ישתנה הכל.
למים חמים עם סוג זה של דוד, הצטברות מיקרו נוחה וחסכונית, המיכל הוא יותר "יוקרתי"
יש אפילו מחממי מים מעבים.
אך בידוד הבית נותר בעדיפות.
PS יש יצרנים אחרים עם דגמים זולים ויעילים לא פחות
1) התקלה היא טריוויאלית, אבוי! אני לא יודע כמה דודי עיבוי חייבים להתעבות רק בלוח כי מותקן ללא בושה על מעגל "טמפרטורה גבוהה" קלאסי !!!
2) אני מרפרף על forums למשוך תשומת לב ברגע שאני רואה "עיבוי" ... זה לא סיטרו ??? ולמעט סיטרו, באופן כללי, אנשים מגלים שכדי שיהיה עיבוי, צריך להיות סויראפק קר. להאמין שמעולם לא נצפו בכוס חדר האמבטיה שלהם בחורף או בכוס המטבח שלהם כשהם מנקזים פסטה !!!
3) 40 ° זה לא הרבה. חלקם, אני מאמין, מתחילים להתעבות מעל 55 מעלות צלזיוס (בגז) ... לכן יש סיכוי טוב שטמפרטורת ההחזרה גבוהה לעתים קרובות מ- 40 ° עם רדיאטורים קונבנציונליים.
4) לבסוף, זה לא הכל או כלום: ב 50 מעלות צלזיוס (נניח כדוגמא), זה מתחיל, אבל הוא מתעבה מעט, אז הרווח הוא בוטנים ... אם יש לך "חזרה" ל 28 מעלות צלזיוס, שם, הוא יתעבה הרבה יותר והרווח יהיה מדיד ...
- דני Dutheil
- אני לומד econologic
- הודעות: 25
- כתובת: 08/03/07, 15:46
הבית משנת 1800, בית ספר ישן המורכב מששה חדרים בגודל 36 מ"ר כל אחד וגובהו 2 עם קירות בעובי 3,20 ס"מ. כיוון דרום / דרום מערב שם הוא יותר לח מאשר קר (שפת גרון), כל הפתחים בחזית דרום מערב. בכל חדר שני רדיאטורים.
התקשרתי למהנדס החימום שמבטיח לי יעילות בבחירה זו בדוד למרות אי שינוי הרדיאטורים, ואמר לי שטמפרטורות החורף הממוצעות שלנו בדרום מערב מסבירות זאת. יש לנו פגישה מחר בבוקר. הוא מוכן להחליף את הדוד המדובר אם אני כבר לא רוצה אותו אבל יגיד לי שסוג אחר, כוס יניקה, לא יהיה חסכוני יותר וכי פריסקקט הוא מותג טוב ואמין. בחרתי למותג זה מכיוון שקראתי במקומות שונים שלמוצרים האלה יש אורך חיים טוב. אם אני משווה עם שאר הציטוטים שהושגו (למשל סאוניר דובל מאותו הספק במחיר של 4800 אירו ללא אינדיקציה נוספת לשינוי ברדיאטורים שצפויים) הציטוט שלו היה המעניין ביותר (4100 יורו).
וואלה, אני ממשיך להילחם איתו מחר!
תודה בכל מקרה לכולכם. לא קל לצאת ...
תנחומים למי שלא שואל שאלות!
אוקיי, תמשיך.
אם הייתה צריכת החימום שלך בשנים קודמות, זה היה נותן לנו מושג לגבי היעילות האנרגטית של הקן שלך.
אם זה היה גז, קל, תגיד לנו את מספר הקוט"ש של הגז המוזכר בחשבונית. אם זה נפט, תן את הצריכה השנתית בליטרים (הכפל ב -10 כדי להשיג את הקוט"ש). לאחר מכן אנו מחלקים את מספר המ"ר, בערך 220 אם קראתי נכון.
תמונה של רדיאטור תעזור לקבוע את כוחם ...
Did67 כתב:2) אני מרפרף על forums למשוך תשומת לב ברגע שאני רואה "עיבוי" ... זה לא סיטרו ??? ולמעט סיטרו, באופן כללי, אנשים מגלים שכדי שיהיה עיבוי, צריך להיות סויראפק קר. להאמין שמעולם לא נצפו בכוס חדר האמבטיה שלהם בחורף או בכוס המטבח שלהם כשהם מנקזים פסטה !!!
אה לי אני יודע מה זה עיבוי, אני מתעבה ביסודיות עם הדום שלנו !! אני חושב שזה נקרא במקרה הזה, יותר מאשר ביסטרו, וזה לא כל כך טוב!
אחרת הפריסקט, האם אין גרסה ללא מעבה שווה ערך? מכיוון שאם אתה בטוח שהקבל ישמש רק, נניח ב -5% מהיכולת שלו, יתכן שגם לא תשלם עבורו ... כי בכל מקרה לעולם לא תשלם עבורו (כלכלית).
אני לא יודע על פריסקט, אבל ב- Chappée, הגרסה שאינה מעבה, המכונה "טמפרטורה נמוכה" (המערכת המסורתית) עולה רק את ההפרש של זיכוי המס וכפי שרק דוד המעבה פותח את הזכות זיכוי מס...כריסטוף כתב:אחרת הפריסקט, האם אין גרסה ללא מעבה שווה ערך? מכיוון שאם אתה בטוח שהקבל ישמש רק, נניח ב -5% מהיכולת שלו, יתכן שגם לא תשלם עבורו ... כי בכל מקרה לעולם לא תשלם עבורו (כלכלית).
מבחינתי זה משתלם אוטומטית. נתראה בעוד שנה לנתונים על צריכת הדלק שלי ...
נערך לאחרונה על ידי citro 16 / 06 / 09, 10: 18, 1 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 33063 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chrisfa
צפה בהודעה האחרונה
20/01/10, 22:28נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 5 תגובות
- 34130 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lemontval
צפה בהודעה האחרונה
10/09/14, 21:50נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 21 תגובות
- 75863 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
26/12/13, 17:51נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 0 תגובות
- 6222 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Winkelmüller
צפה בהודעה האחרונה
18/12/08, 15:48נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 23 תגובות
- 58159 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
19/11/08, 16:30נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 74
