Re,
האקל כתב:האם יש לנו הזכות לא לכבד את הגזירה הזו להחלמת מי גשמים? או שזו חובה.
ובכן .... זה כמו כל חוק ... אנחנו "אמורים" לדעת את זה ולכבד אותו ... אבל אם אתה לא רוצה לכבד אותו, אתה "גנאי" ... זה תלוי בך שלא לעשות רגל כדי לא להוקיע ....
עם זאת, הוא נעצר הוא פוגעני, משום שהוא פוגע ב"שימושים הפרטיים "במים שלו שהאדם עושה בביתו, במסגרת המשפחתית שלו ... וכי הוא כבר מתקפה על כבוד החיים הפרטיים לחירויות הפרט ...
אין צורך להטיל מגבלות על אנשים דומים לאלה המוטלים על מפיצים, המספקים מים לציבור ...
אין גם צורך להטיל מגבלות שימוש על יחידים, במיוחד בהקשר ה"פרטי והמשפחתי "שלהם, על מים שהם יתר על כן ברכושם .. !!
יתר על כן, מכיוון שטקסט זה אינו "עונש", הוא אינו ישים ...
לכן, אל תכבדו
הגבלות שימוש של הטקסט הזה יכול, אני חושב, להתגונן בקלות בבית המשפט במידת הצורך ...
האקל כתב:לדוגמא, האם אנו יכולים לגרוע ממאמרים מסוימים? (לדוגמא: "אספקת המים למערכת חלוקת מי הגשמים מרשת חלוקת המים המיועדת למאכל אדם מסופקת על ידי מערכת ניתוק על ידי הצפה מוחלטת עם מגן אוויר גלוי" )
כאן, לעומת זאת, זה עניין של משהו אחר לגמרי, כי אנחנו כאן על העיקרון של
הגנה על רשת AEP הציבורית !
מה שאומר שזה לא נוגע רק לאדם עצמו, בניגוד לשימושים הפרטיים שלו, אלא זה נוגע ל"רשת ", כך גם לכל שאר המנויים ...
מה שאומר שהפרט שאינו מכבד עקרון זה של ניתוק מעגלים עוסק באחריותו כלפי אחרים, מחוץ למסגרתו הפרטית !!
כאן זה הופך להיות הרבה יותר שנוי במחלוקת ... וכאן הפקדים יכוונו בעיקר!
אני יכול רק להמליץ לכל אחד לנקוט באמצעים ובאחריות משלו, לפחות כלפי משתמשים אחרים, לפחות לכבד את העיקרון הזה של ניתוק מוחלט להגנת הרשת הציבורית ....
זה בכלל לא מדע רקטות כדי להבטיח ... אז למה למנוע ממך את עצמך, ובאותה עת להגן על עצמך מפני צרות אפשריות אם שליטה ...
אם יש משהו שאני מסכים איתו לחלוטין (בטקסט זה או בכלל), זה בכבוד לכל אחד מהעקרונות האלה ...
פיל כתב:כן, 55 ס"מ רוחב המקרר או דוד המים.
heuuuuu, טוב כן .... וכך ...., מקרר או שירותים זה לא ענק ...
פיל כתב:עם זאת, המיכל נמצא שם רק כדי לספוג את ההלם, והשאר הוא תפקיד המשאבה.
טוב ... מיכל לחץ יתר הוא עדיין יותר מזה ...
זה שם כדי להפעיל את הרשת בלחץ הרצוי ובצורה נוחה .., להפחית את מספר ההתחלות של המשאבות, להפחית את צריכת החשמל של המשאבה, להאריך את חיי המשאבה, .... ..
פיל כתב:בבניינים החדשים כבר לא רואים קבוצות הידרופוריות אלא משאבות ללא טנקים.
ובכן אישית, אני לא מבין את הטעם להסתדר בלעדיו ....
פיל כתב:מותג טוב: נאיבי! אם רק היית יודע היכן מיוצרים כיום רוב מוצרי המותג הטובים ...
סלח לי, אבל זו לא נאיביות לא להאמין שכל מה שנעשה "שם בחוץ" הוא שטויות ....
כמו כן, ל"מותג "יש אחריות, מעקב אחר חלקים ושירות לאחר מכירה, אפשרות למצוא בקלות בן שיח של סימן זה במידת הצורך או אדם מוסמך שיכול לדעת זאת בקלות לתחזק אותו או לתקן אותו ...
קונה מחיר 1 שנעשה גם "שם", טוב עשה כמיטב יכולתך ביום בו הוא תקוע למצוא חלק מסוים .. !! , שם אנו נכנסים יותר למערכת "חד פעמית" או "לשימוש חד פעמי" ... שאין בה שום דבר "אקונולוגי" !!
כמו שאחד הספקים (הבלגים) שלי תמיד אומר:
"לפעמים אתה צריך להיות עשיר כדי לקנות בזול" ...!!
כבר ראיתי את זה בעצמי (על חשבוני) ועל ידי אנשים אחרים, המחירים הראשונים לא חוזרים לעיתים קרובות יותר בזול לטווח הארוך, אך לעתים קרובות יכולות להיות לנו יותר בעיות .. !!
(למעט פלוק ..)
פיל כתב:בבלגיה ................
אל תשכח שגם אני בלגי .... (גולה)
ויש הרבה דברים שאין להשוות, במיוחד רמת מחירים של ציוד, מחיר התערבויות, "פילוסופיה מקצועית", משכורות, מיסים, ......
רמת מחירים של ציוד, למשל יש פילטרים ידועים שיכולים להיות לי (מחיר מקצוען) בבלגיה עד 3 X יותר זול מאשר בצרפת (מחיר מקצוען) .. !! , מצא את הטעות !!
פיל כתב:מי גשמים עצרו ומטופלים:
מסכים לחלוטין. יש לחשב את יחס מחיר העלות של טיפול במים, כולל פחת מחיר הציוד, בהשוואה למחיר המוזל של מים בעיר.
"ביחס למחיר המוזל של מים בעיר" , לא ! , לא רק, רחוק מזה !!
זה המקום שבו רבים טועים, מכיוון שיש הרבה דברים אחרים שיש לקחת בחשבון מאשר היחס היחיד למחיר המים בעיר.
(כל זה ברור תלוי בשימושים המדויקים המיועדים)
פיל כתב:נקודה שחורה: טוב כן. אה שכחתי, בבלגיה, אנחנו מלכי הרוכב החופשי
אז מה .. ?
העובדה למצוא את "המדיום המאושר" אינה יכולה להיחשב כ"נקודה שחורה גדולה "!!
לפחות זה עוזר לתקן את הדברים ולהשתיק את כל הלשונות הרעות (צפע) של אנשים רבים המאשימים את שכנם
"לגרום לאחרים לשלם עבור הזיהום שלהם" בכך שלא שילמו את נתח התברואה על הזרמת מי גשמים משומשים לרשת ת"א ... !!!
אם עכשיו אנחנו רוצים לשחק "רוכבים חופשיים", חופשיים לעצמך, אבל זה הונאה, שום דבר אחר, ולא על ידי רמאות אנו יכולים להרשות לעצמנו להאשים "טקסט הוגן "להיות" שחור "כי זה פשוט מעצבן את הרוכבים החופשיים האישיים הקטנים שלנו ... !!!
בברכה
טוב שלום לך !! ...
