ואכן, הוא מציב את קפסולת הצילום כדי להגן על הכובע מפני השמש.
אבל לא רק מים בבקבוק.
הוא מערבב את זה עם משהו אחר אבל אני לא יודע מה זה.
צוהר בבקבוקי פלסטיק שקופים
צריך גם לזכור שהוא יכול לקפוא: לכן יש צורך להוסיף מלח או מתנול.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
ריימון כתב:בקבוק זכוכית ללא מים מונח הפוך וללא מים או פקק, מה זה משנה?
זה חייב להיות סיפור של עקיפה של קרני האור; בהקבלה, מספיק לחשוב מהי העדשה הגבישית של העיניים שלנו, מעין זכוכית מגדלת מלאה בנוזל שממקד את קרני האור.
נראה לי, אך ללא וודאות (השיעורים האופטיים שלי רחוקים) שבקבוק מלא במים מאפשר להגביר, על ידי לכידת קרני אור, את הזוהר; כי יש מעבר ממדיום אחד (אוויר) למשנהו (מים); לעומת זאת, בבקבוק ריק, האור יעבור דרך דפנות הבקבוק אך מבלי לשנות מדיום.
כן, במים האור ישנה כיוון, ויגדיל למעשה את שטח תפיסת האור.
בנושא זה, יש כל כך הרבה מה לומר, וללכת לכל הכיוונים ...
זה מתחיל מסרטון ברזילאי. מה זה אקונולוגי (מערכת D) אין בהכרח מעשי כאן ...
שאלה של האקלים תחילה. האם זה נופל מתחת לאפס שם?
האם רבים מכם באירופה חיים מתחת לגגות ברזל גלי ללא בידוד?
במדינות בהן השמש מכה, התענוג הוא להיות בחדר עם מעט שמש כדי לקבל מעט רעננות.
עכשיו גג ברזל גלי מתחת לקגנה, מתחתיו הוא דווקא התנור מאשר הטריות. משם להכנת סלון ואפשרות להדליק אותו בלי לבזבז קוו? ...
החיתוכים העגולים נעשים על גבי הגלי, זה מוכיח שעדיין נופלים שם מים. נראה כי האיטום עשוי מפלסטיק אריזה.
זה תמיד עמיד למים יותר מבקתת קש, אבל עדיין ...
אם במדינות אלה לשלם כמה קווים נוספים זו בעיה, האם אתה חושב שזו לא בעיה גדולה לנקב את גג הגלים הייחודי שלך במספר רב של חורים, ואילו לפני כן הוא היה עמיד למים חלקית?
יש להחליף את הבקבוקים מדי שנה. אסור לו לקפוא.
קפסולות הצילום משמשות, לדעתי, לחיזוק חיצוני של סגירת הפקק, בעקבות הלחץ בתקופות של קגנה. אבל כיפות ואריזות סרט הם תרמופלסטיים, אז מתחת לקגנה? ...
למה לסגור את הבקבוק? כדי שהמים לא יתאדו. כך שהבקבוק ישתלב היטב בחור בגג.
ובכן, עם כל העובדות הללו, הטכניקה המייגעת הזו בברזיל אינה ניתנת לשינוי כאן.
אצלנו הרעיון של צוהר הוא מעניין, אבל הבעיה היא הטמפרטורה שיורדת מתחת לאפס.
בשביל זה אנו עושים בידוד. אז אני מסכים עם הרעיון של Lejustemilieu כלומר שגג צוהר עם זיגוג כפול עושה את אותו הדבר.
עכשיו שיש עמוד של אור שמש בחדר יכול להיות נחמד. אבל זו בטח טכנולוגיה אחרת.
ללא תחזוקה שנתית, וללא אי נוחות כלכלית.
מכיוון שאתה תמיד זקוק לבידוד, כי אם המיכל נמצא במגע ישיר עם החוץ, הוא יהווה מסה עם אינרציה תרמית. יחזיר את החום בערבי הקיץ. ויחזיר את הקור בחורף, בתנאי שהנוזל לא יקפא, אחרת, זה נטיפי הקרח, באמצע הסלון ...
חלון הגג תקף, אם לא נוכל לקבל חלק מגג שקוף בחדר שיואר.
אנו משתמשים בצינור האור כמו בסיבים אופטיים, שיכולים ללכוד את האור בפינה בעליית הגג ולהחזירו מעל החדר שיודלק.
אז אתה צריך צינור רעיוני פנימי ובהתחלה חלון גג מבודד, או כיפה לעיבוד טוב יותר. בסוף, כיפה אטומה המפיצה באופן שווה את האור האירוע לכל כיווני החדר.
מלא את הצינור בנוזל כדי לשפר את ההפרשה, מדוע לא, זה נמנע מניקוי הדופן הפנימית של הצינור למקרה שהוא עמום.
אבל בבתים הנוכחיים שלנו, תמיד יש קצת אור שנכנס דרך קצה החלון.
אז היוזמה מעניינת למסדרון או למרתף עיוור, בתנאי שתהיה לנו גישה לגג, בלי לחתוך סלון.
עכשיו לחולמים, אנחנו תמיד יכולים לעשות בסלון או בחדר שינה, סוג של שנורקל עם זכוכית מגדלת בשני קצותיו כדי לקבל את הקמרון המכוכב של השמים ...
רעיון טוב או שקר רעיון טוב? אני לא יודע...
זהו "הסיב האופטי של האיש המסכן" ... טוב ל"שם ", אך מה לגבי עמידות בבקבוקי PET רגישים ל- UV (בקבוקי זכוכית מפצים על כך אך כבד וקשה יותר להרכבה ...)? ואיטום הגג?
אז זה כנראה טוב לסככות קיימות שקצת כהות ... אבל זה עוצר שם ... צלחות או אריחים שקופים יעשו טוב יותר ועמיד יותר עם פחות טרחה ...
אני עדיין רוצה לנסות במחסן הגן שלנו
- אני מבין econologic
- הודעות: 194
- כתובת: 29/08/07, 09:46
- מיקום: טורס
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 3316 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
30/06/18, 07:00נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 9 תגובות
- 4083 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
30/09/11, 16:26נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 10 תגובות
- 9867 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
06/08/10, 11:02נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 173
