כן ... מצד שני יש לי קצת ספק לגבי הנתון של 1 כורים גרעיניים (אני מדבר רק על הכוח ה"שימושי "בכך שאני לוקח 000GW לכל כור) שאני מעלה (הדו"ח לא מזכיר זאת). לֹא).
אנסה למצוא הערכה של הכוח ...
עקב אכילס אקלים זרם גולף
קישור זה מאשר את מספרם של 1 כורים גרעיניים: http://www.clubdesargonautes.org/faq/odgfaq.htm
זרימת "זרם המפרץ"
זה בערך 90 Sv * מול קייפ הטראס (* ה- Sv או Sverdrup הם יחידת הזרימה המשמשת את האוקיאוגרפים. Sv אחת אחת שווה למיליון מ"ק מים בשנייה).
המסה של מי האוקיאנוס שמתאדים לאטמוספירה היא 10Sv. שיעור המשקעים הוא 9Sv. אומדן זרימתם של כל הנהרות בסמוך ל- 1Sv.אם מים היו מוזגים ברציפות לאוקיאנוס עם זרימה של 1 Sv, רמתם הייתה עולה ב 10 ס"מ בשנה.
האנרגיה התרמית של נחל המפרץ.
ההעברה התרמית מהטרופי לאזור הארקטי עקב נחל המפרץ מוערכת בכ- 1.1015 W או 1 PetaW.
צריכת האנרגיה העולמית היא סביב 10 ג'יגה ג'ול לשנייה. זהו האנרגיה המקבילה לזו שתופק במהלך שנייה אחת של פעולה רציפה של קבוצה של 000 תחנות כוח 10GW (או 000 טרה W). זה מייצג כמעט 1% מהעוצמה התרמית של נחל המפרץ. זהו גם פי 10 מהכוח הכולל שמתפוגג באוקיאנוס העולמי על ידי הגאות והשפל שיהיה בערך 1 TW
להלן מטרת הספק שלי:
א) מודה כי כדור הארץ מקבל 40 פעמים, בצורת קרינת שמש, את האנרגיה הדרושה לאנושות
ב) ישנם 500 כורים בעולם המכסים כ -5% מצרכי האנושות
ג) לפיכך ייקח 500/5% = 10 כורים גרעיניים בכדי לכסות 000% מצרכי האנושות (זה תואם את המידע שבקישור)
ד) לפיכך האדמה מקבלת את המקבילה של 40 * 000 = 10 כורים גרעיניים שווה ערך
ה) זרם המפרץ לבדו מייצג אפוא 1/400 מכל כוח השמש שקיבל כדור הארץ. זה קוהרנטי: לאמת אם "משטח זרם המפרץ" מייצג סדר גודל כזה ...
הסרטון המקורי כבר לא זמין, כאן הוא נמצא באתר אחר: http://www.wat.tv/video/europe-sans-gul ... heu9_.html
ראו גם את הניתוח של לנגלויס על החורף האירופי 2010/11 והקשרים האפשריים שלו עם אסון הנפט במפרץ מקסיקו: https://www.econologie.com/forums/gulf-strea ... 10281.html
Re: נחל המפרץ, עקב אכילס של האקלים
זה אושר: https://www.politis.fr/articles/2018/04 ... ope-38690/
אקלים: נחל המפרץ משחרר את אירופה
כל זרמי האוקיאנוס האטלנטי נחלשים תחת השפעת ההפרעה האקלימית.
מדעני אקלים הזהירו ופחדו מזה שנים: בהשפעת שינויי האקלים, רוב הזרמים, גדולים כקטנים, נוסעים באוקיאנוס האטלנטי העצום ושומרים על איזון שמועיל לרוב האקלים האירופי. אמריקה ואפריקה משתנות. זה מתגלה על ידי שני המחקרים שפורסמו בגיליון אפריל של 11 בכתב העת האנגלי Nature.
על פי מדענים, הזרמים המשוטטים באטלנטיק מעולם לא היו כה חלשים וכל כך אקראיים מאז תחילת המאה החמישית. תופעה זו היא בנוסף להתכה של קרח החפיסות הזורם מיליוני טונות של מים מתוקים לים, זה לא רק שיש לו השפעה על האוקיאנוס האטלנטי, אלא גם מביא בסימן שאלה את זרימת המים בין הים. חצי הכדור הצפוני וחצי הכדור הדרומי.
בשל העימות האלים והולך והולך בין גופי מים שטמפרטורתם ומליחותם שונים יותר ויותר, חלק מהמים החמים מגיעים למעמקי הים וחוזרים לדרום. זה משבש את זרימת המים העולמית על ידי גרימת מה שהמומחים מכנים "זרימת הפיכת האוקיאנוס האטלנטי". מכאן השינויים ועוד טעויות מורגשות יותר של מעגל מים ענק התורם לוויסות או תחזוקה של אקלים.
איומים על אירופה
מסיבות אלה, לדברי מחברי שני המחקרים, נחל המפרץ המפורסם המאפשר למערב אירופה ליהנות מאקלים ממוזג. הסיבה: זרם זה אינו מקורר מספיק וצפיפות המלח שלו פוחתת. החריגות צוינו במשך שנים אך, מסביר הפרופסור של המכון הפולני לפוטסדם, סטפן רמסטורף, שהוביל את אחד המחקרים, "יש לנו עכשיו וודאות". הוא מוסיף:
ניתחנו את כל הקבוצות הזמינות של נתוני טמפרטורת פני הים, כולל נתונים מסוף המאה ה -19 ועד ימינו. המודל שמצאנו במדידות נראה בדיוק כמו מה שהוכרז על ידי הדמיות מחשב, כלומר האטה בזרם המפרץ.
חדשות רעות
מדענים במחקר השני, בראשות הקבוצה של דייוויד תורנלי במכללת לונדון, אומרים כי במהלך חמישים השנים האחרונות נחל המפרץ וזרמים אחרים החשובים לשיווי משקל פלנטרי דרך מסוימת במאה העשרים, עם ירידה בולטת מ- 1950 "וכי" התפתחות זו בהחלט קשורה לגורמים אנושיים ". דייוויד תורנלי, ראש הערכת הצוות האנגלי, מעריך כי השינוי בזרמים, כולל נחל המפרץ, "מייצג ירידה של 3 מיליון קוב מים בשנייה, המקבילה ל חמישה עשר נהרות בערך כמו האמזונס. ואני חושב שזה חדשות רעות מאוד. "
מסקנות המחקרים אכן מדאיגות, מכיוון שאם הגורם להחלשת הזרמים הימיים, החל מזרם המפרץ, קשור לשינויים באקלים, תהיה לו בנוסף לתוצאות אקלימיות חמורות אחרות.
המגיבים בדף זה לא ממש אוהבים אחד את השני כל כך. הם חושבים רק על פרצוף
פרטים נוספים כאן למה לצפות:
מה מאושר?בשום מקרה לא ייפסק נחל המפרץ: בכל מקרה, לא לרגע. אך הוכח בבירור שהוא מאט ומחליש. בהנחה שההתחממות הגלובלית היא הגורם, מצב עניינים זה יכול להימשך לתקופה בלתי מוגבלת. בסופו של דבר, קירור המים בצפון האוקיאנוס האטלנטי יימשך ויסכן את קירור האקלים של מערב אירופה.
עם זאת, אין להניח כי צרפת ושכנותיה יסבלו מקשיי חורפים קנדיים. גם אם לעיתים נעשית ההשוואה, תמיד יהיו הבדלים בגלל המיקום הגאוגרפי של שתי יבשות אלה. הרוחות השוררות מכוונות מערבה לחצי הכדור שלנו, קוויבק נמצאת תחת השפעת המוני אוויר ארקטיים יבשתיים, בעיקר קפואים. מערב אירופה מושפעת מהרוחות שזרמו מעל האוקיאנוס האטלנטי: גם אם הוא יתקרר, המוני האוויר עדיין יישארו מתונים יותר מאלו הנוגעים לקוויבק. מצד שני, מה שהסימולציות מציעות הוא שצינון צפון האוקיאנוס האטלנטי יהיה חיובי להיווצרות אנטי-ציקלונים בקווי רוחב גבוהים (איסלנד, סקנדינביה ...), הגורמים לרוחות להסתובב לגזרה הצפונית. מאפיין גלים קרים.
קירור צפון האוקיאנוס האטלנטי והים הנורבגי עשוי אפוא לתורם בירידות תכופות יותר של אוויר ארקטי: גלים קרים יהיו רבים יותר וירידות שלג בשפע, מה שמאפשר השוואה יחסית לאקלים שיודע קוויבק וצפון-מזרח ארצות הברית. מצד שני, הקיצים יהיו קרירים ורטובים יותר במערב אירופה, בעוד הם יישארו חמים וסוערים מעבר לאוקיאנוס האטלנטי. http://actualite.lachainemeteo.com/actu ... -27816.php
הדו"ח בנושא זה נמצא כאן:
למחקרים מדויקים יותר, קרא: שינויי אקלים-co2 / גלי-זרם-גל-קור-באירופה-מדידות-ומחקרים-t10281.html
מחקר קודם, שפורסם בכתב העת Nature Geoscience, הראה בסוף פברואר 2021 כי זרימת נחל המפרץ נמצאת בנקודה הנמוכה ביותר מזה 1 שנה. זרם זה יורד מאז אמצע המאה ה -000, במיוחד מאז 2005. לדברי צוות החוקרים, הסיבה ברורה: התחממות כדור הארץ.
עד כה, מדענים עדיין לא הבינו מה פירוש האטה זו. וממצאי הצוות בראשותו של ניקלאס בוארס אינם טובים: "התוצאות תומכות בהשערה כי הירידה ב- AMOC אינה רק תנודה או תגובה לינארית לטמפרטורות עולות, אלא משמעה ולא מתקרבת לסף קריטי שאחריו זרימת המים המערכת יכולה לקרוס ". במילים אחרות, סופה של מערכת ויסות האקלים הזו, במערכת שאנו מכירים ממילא.
אחת הסיבות מאחורי האטה זו היא הקרח הנמס באזור הארקטי. התכה זו מוסיפה מים מתוקים לאוקיינוסים. מים מתוקים קלים יותר ממי מלח, תהיה להם פחות נטייה לרדת ולכן להצטרף לזרמים הקרים המפיצים את המים לכיוון האזורים הטרופיים. מופתעים מהתוצאות הללו, ניקלאס בורס קורא לבדיקה "דחופה" של הדגמים כדי לאמוד בצורה מדויקת יותר היכן נמצאת נקודת המפנה הזו. https://www.franceinter.fr/sciences/des ... entifiques
אה טוב הדגמים לא מפותחים?
הם מסתירים מאיתנו הכל ... איך אפשר להאמין בתחזיות אזוריות בעוד 100 שנים מהיום עם מודלים לא נכונים?
לעבור לאידיוט בעיני שוטה זה תענוג גורמה. (ז'ורז 'COURTELINE)
Mééé מכחישה שנוי הלך למסיבות עם 200 אנשים ואפילו לא היה חולה מויייייי (Guignol des bois)
אלה רק מילים, לרוב הניחו לכלים לדבר ... בשנת 2018
מדוע שכל המדענים הללו יעשו קטסטרופליזם? ככה, רק בשביל לשאוב את האדרנלין?
היום יש לנו הרבה סיבות לדאגהמדענים יודעים כי ה- Amoc האטה מאז 2004, כאשר נפרסו מכשירים בים למדידתו. אך כעת שני מחקרים חדשים סיפקו עדויות מקיפות המבוססות על האוקיינוס לכך שהיחלשות הייתה חסרת תקדים במשך 1 שנה לפחות, מה שחוזר עד שהמחקר החדש מתרחב.
"אמוק הוא חלק חשוב מאוד במערכת האקלים של כדור הארץ והוא מילא תפקיד חשוב בשינויי אקלים פתאומיים בעבר", אמר ד"ר דיוויד ת'ורנלי, מאוניברסיטת קולג 'בלונדון, שהוביל את אחד המחקרים החדשים. לדבריו, מודלי האקלים הנוכחיים אינם משחזרים את ההאטה שנצפתה, דבר המצביע על כך ש- Amoc פחות יציבה ממה שחשבו בעבר. https://www.theguardian.com/environment ... arch-finds
יש לי שאלה טיפשית שיש לך את הסוד אליה, רק בשבילך:"סימני היציבות שכבר נראים לעין הם משהו שלא הייתי מצפה ומצאתי מפחיד", אמר ניקלאס בורס, ממכון פוטסדם לחקר השפעות האקלים בגרמניה, שערך את הדו"ח. "זה משהו שאתה פשוט לא יכול [לאפשר] לקרות. "
לא ידוע מה רמת CO2 שתגרום להתמוטטות AMOC, אמר. "אז הדבר היחיד שצריך לעשות הוא לשמור על פליטות נמוכות ככל האפשר. הסבירות שאירוע ההשפעה הגבוה ביותר הזה יתרחש עולה עם כל גרם CO2 שנכניס לאטמוספירה ".
מדענים מודאגים יותר ויותר מנקודות מפנה - שינויי אקלים משמעותיים, מהירים ובלתי הפיכים. בוראים ועמיתיו דיווחו במאי כי חלק ניכר מקרחון הקרח של גרינלנד נמצא על סף קריסה, ומאיים על עלייה חדה בגובה פני הים ברחבי העולם. אחרים הראו לאחרונה שיער הגשם באמזונס פולט כעת יותר CO2 ממה שהוא סופג, וכי גל החום הסיבירי של 2020 הביא לשחרורים מדאיגים של מתאן. https://amp.theguardian.com/environment ... m-collapse
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 7472 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
06/08/21, 13:21נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 80 תגובות
- 73961 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
06/08/21, 13:23נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 16 תגובות
- 15445 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Oceano לשעבר
צפה בהודעה האחרונה
29/11/10, 20:16נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
חזרה ל "שינוי האקלים: CO2, התחממות, אפקט חממה ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 126
