בונז'ור
האם קר בבית? מה תעשה כשזה יקרה -25
בגדים, שמלת אופנועי שלג ומגף אופנועי שלג עם מגף לבד בפנים
כובע טוב, כדי להסתיר את האוזניים שהחלק העליון קופא במהירות
זה כשאתה צריך לעשות מכניקה בחוץ (להפעיל מכונית, לחפור שלג ...
אני מכיר בחור שעבד מאוד קר -20 בבוקר הוא לקח אספירין כדי לא להקפיא את האצבעות
אחרת כשהאצבע שלו הייתה קרה (אי אפשר לעבוד תמיד עם כפפות) הוא טפח על אצבעותיו באופן קבוע
כשיש לך יד קפואה וזרוע אסור לך אף פעם להפשיר את האצבעות, עליך להתחיל בזרועות ואז ללכת לגפיים
ברגע שיש לך אצבעות קפואות, הן רגישות וקופאות ביתר קלות.
אנדרה
בגדים חמים ומיטות חמות כנגד הגל הקר!
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
מזרן שיער סוס, הוא מרגיש חם בחורף בלי להמיס בקיץ. שאלת הנוחות, כל הקפיצים של האביב או הקצף, זה תבשיל הבא. הפגם העיקרי, הריח של חדש מעט מיוחד;)
אחרת, שימי שמיכה מתחת לסדינים, גם היא סופר אפקטיבית.
זה מה שההורים שלי עשו, החדרים לא היו מחוממים.
כפות הרגליים: גרבי צמר, דקים במגע עם כף הרגל כדי להימנע מסימון, ועבים מעל החלק העליון. כדי לעבוד נייח על בטון קניתי נעליים עם הנעל שנלווה אליו. מצויד ככה, הרגליים לא פוחדות מכלום, אני לא מרגיש שום אי נוחות ביום. לבסוף, נבדק על ידי -18 ° לא גרוע.
שמור על ראש חם. 30% מהדם עובר לראש, כדאי לבודד אותו. אמירה ברטונית אומרת "אם קר לך בידיים חבוש כובע"
הידיים: כפפות משי וכפפות תמיד ספרו אותי, למעט על אופנוע או כפפות יתר עוזרות לחתוך את הרוח.
הרגליים: מכנסיים ארוכים ומהדקים את המכנסיים בתחתית עם רצועה אלסטית כך שהאוויר לא ימהר פנימה.
פלג גוף עליון: מעולם לא היה לי קר מספיק לשים ישירות צמר. גופיית כותנה, צווארון גולף משובח, סוודר צמר כבד ועור לחתוך את הרוח.
מצויד ככה (לא הפרסות) השתתפתי במסיבה ב -20 ° בלי להרגיש אי נוחות אבל בערב הוא ירד מתחת ל -30 ° ואני חושב שהייתי רוצה פחות.
שלום; תודה על העצה;
בקנדה או בשוויץ עליכם להיות בחירות נוספות בחנויות כדי לספק לכם בגדים חמים איכותיים; בצרפת אנחנו צריכים ללכת לחנויות ספורט במחלקת ההרים והסקי.
ומעל הכל, אתם רגילים להתלבש כמו שצריך.
בצרפת איננו יודעים להגן על עצמנו ביעילות, לעיתים, מחוסר הרגל של הקור הגדול.
למיטה, התנור או בקבוק המים החמים מצוינים.
ללא ארגון רציונלים של ירידה, ולהקטין את צריכת מוצרים מיותר, מיותר במדינות מערבות, כוכב לכת שלנו יכול להציע שום עתיד מדינות דרום, או לדורות הבאים של מדינות מערב.
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- מיקום: אלזס
- x 33
ובכן, לא. בחנויות ספורט אנחנו מוכרים לך דברים שלא מחממים אותך כל כך חם. אחרי הכל, אתה אמור לחמם אותך במאמץ.
בפינה שלי זו אישה יהודייה זקנה שיש לה חנות קטנה שלא מזדקנת, היא בוחרת בגדים באיכותם ולא לאופנה. צמר אלפקה אמיתי ואחרים שלא התייחסתי אליו יותר מדי.
לאלפקה הציעו לי סוודר, זה נורא הדבר הזה, בקושי אתה מזיז את האצבע הקטנה ואתה חם מדי
בסדר אני מגזים קצת אבל הרעיון נכון
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- כתובת: 06/04/07, 06:33
- מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
- x 3
+1 פיליפ
נושא סופר: ליג'סט !!!
גם אני עשיתי כמה תצפיות מצחיקות מבחינת לבוש, אני אתן לך אותן כאן. (כן, אנחנו יכולים לקנות אווז אמיתי בשוק, אלן, זה יקר, אבל אין יותר טוב מזה לשינה חמה ו ... יבשה!)
כל ההערות שנקראו לעיל הן נבונות, אני לא גר בצפון הרחוק, אבל אני יודע שכולם מסכימים שלחות היא האויב מספר 1 בקור, ולכן סינתטיים הם חובה. רשום כי הוא לא נושם, למעט במקרה של סריגי סיבים סינתטיים מסוימים כגון אקריליק ... אשר בכל זאת יש להימנע מהם במהלך חורף או אתרי טיול, (במיוחד בצורתם הקומפקטית ביותר, כגון "המותחנים" - הנושאים את שמם בצורה גרועה מאוד !!!) הם דואגים למי עיבוי מזיעה וכשעוברים למשטר עבודה איטי יותר או כשעוברים בצל בהרים גבוהים, הופכת למכונה אדירה שתגרום לך למות במקום (המקרה גר בהימלאיה) שם באמצע היום אנו עוברים מאזור המחומם על ידי השמש לאזור בצל ואנחנו מפטפטים בשיניים אם יש לנו את האומללה לעשות פוזה קטנה
האידיאל, אני מסכים עם רובכם, הוא WOOL מכיוון שהוא נושם ושומר על לחות נמוכה יותר מחומרים כמו כותנה או סיבים סינטטיים ... ככל שהחוט הבסיסי של צמר דק יותר. כמו ארובה, אלפקה, קשמיר, מרינו, הצמר החם והרך יותר הוא ... הבנות יודעות את זה טוב יותר מהחבר'ה בכלל ...
מצידי גיליתי שניים, שלושה דברים מעניינים, אלה מגני מזרן בצמר לא ארוג (ייצור גרמני) שמונחים על המזרן ושניהם רגולטור מצוין עבור רבותיי שיש להם כל כך מהר מדי חם במיטה וזה היה כמו חורפים! וגרביים העשויים צמר טהור לפחות 85% מהבית הסרוג, שהם נעימים בקיץ כמו גם בחורף, צמר לא נותן לכפות הרגליים שלך לריח דוחה ביום ... כותנה כן! ופעמוני הרגליים נובעים מהתחממות יתר וריכוז הלחות. שק שינה תמיד צריך להיות מעוטר בתיק בד המשמש כסדין, בחורף, הוא מתחמם יותר ובקיץ, ובכן ... אתה מזיע פחות וזה יותר אקונולוגי לשטוף את הסדין מאשר שק השינה (במיוחד אם זה ניקוי יבש למטה => ברוב המקרים)
אז במילים פשוטות, שכבות רבות, חומרים טבעיים, לאופנוענים, משי הוא גם מבודד מדהים, כפפות ומנדפים, זה הטוב ביותר ...
תצפית שימושית נוספת, אם אתם ישנים בבית קר (אתר בנייה) אל תשנו לבושים! בכל פעם שהזדמן לי לבדוק, הבנתי שעדיף "לישון עירום כמו תולעת", מאשר עם סוודר ו -36 שכבות צמר ומלאכות מטופשות אחרות, מדוע? כי כשאתה שוכב במיטה או בשק שינה במקום לא מחומם, התיק או המיטה מתחממים מהר יותר בלי גרב, סוודר ושות '... במילים אחרות, מצאתי את עצמי בחורפים באוהל צבאי לגמרי לבד, במקום רקוב בלחות, הלכתי למיטה לבושה והצטננתי לקרקע ובכן ... כעבור שעתיים היה לי עדיין קר !!! ורק אחרי שהתפשטתי וערמתי את בגדי על שק השינה התחלתי - תוך 2 דקות - להתחמם ולישון את השינה הנכונה (כמובן שצריך קצת מעיים להתפשט, אבל ההשפעה מובטחת ויותר מכך בבוקר אתה בא בבגדים טריים, ו ... יבש!)
אני מאשר את דבר הכובע בראש, 30% מהחום הולך לאיבוד שם (זה בכל חוברת ההישרדות, אזרחית וצבאית), לחלק מכם ללא ספק יהיו דיונים, או לאחרים רעיונות
מִיָאוּ
סוף סוף טיפ אחרון, אם יש לכם בית לשפץ או שיש לבצע הכל מחדש, דבר נהדר הוא האוהל המותקן בבית! אנו יכולים לחמם אוהל בדקות qq עם מפוח של 1000 וואט לשעה ואפילו על ידי לשים תרמוסטט נמוך שיהיה חם כל הלילה בבית בו אין חימום, וחלונות אטומים למים ... על ידי -15 ° מחוץ ל- CQFD
מִיָאוּ
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- כתובת: 16/05/07, 09:21
- מיקום: דָרוֹם
מכאן התועלת של נופש הלילה לא זוהר אבל חם
להולדת הצעירה שלי אני קונה עור כבש כדי שהיא תישן עליו. זה מרגיע, חם בחורף וקריר בקיץ. בדקתי אותו במשך שבוע כדי להשאיר את הריח שלי עליו והיה ממש נעים התחושה הזו של רכות, רכות, חום (פברואר). התחזוקה היחידה היא לצחצח אותה כל יום.
התינוק ישן ישירות עליו בסדין, זה בטח במגע עם העור. בתי ישנה עליו שנתיים, ואז נטשה אותו אך היא נשארת במיטתה לידה.
אגס בל הלן
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
- אגס בל הלן
- טוב Éconologue!
- הודעות: 389
- מיקום: דָרוֹם
צפייה של "קור רוח" בימים הקרובים (תחזית: -10 מעלות צלזיוס בשטרסבורג מבלי להפשיר במהלך היום).
שיא צריכת EDF חדש באופק?
מעל, כמה טיפים שיחסכו לך כמה קוט"ש ...
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 202
